Taas välikatsaus. Lämmityksen kvp pyörii 100%, tallissakin tarkenee. Taidan kokeilla 80%.
Kompressorikäynnistyksiä tullut lokakuun alun jälkeen 44.
Edellisen 30 päivän aikana 8 kertaa, kelit pysynyt melko samana lokakuusta asti.
Edellinen välikatsaus marraskuun alusta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8951.msg119128#msg119128
Jostain syystä sähköä menee nyt enemmän kuin viime helmikuussa.
Voi toki hukkua muuallekkin, mm. saunan lasiseinä tuli vasta toukokuussa.
tila
keskiulkolämpötila BT1 0.5°C
käyttöveden täyttö BT6 40.8°C
käyttövesi yläosa BT7 45.0°C
ulkolämpötila BT1 0.0°C
virta EB100-BE1 0.0A
virta EB100-BE2 0.0A
virta EB100-BE3 0.0A
asteminuuttia -805GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 1220
kiertovesipumpun nopeus EP14 31%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 58%
imukaasu EB100-EP14-BT17 5.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 80.7°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 51.4°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 1.8°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 -0.9°C
menolämpötila BT2 51.3°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 43.6°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 44.8°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 4672h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 332h
komp. taajuus nyt 45Hz
sallittu komp. taajuus min 20.0Hz
lämmitysjärjestelmä 1
lattiankuivaustoiminto pois
ulkoinen säätö S1 ei
huonelämpötila BT50 20.5°C
lask. menolämpötila S1 24.4°C
ulkoinen menoanturi BT25 --
lisäys
estetty kyllä
varokekoko 20A
aikakerroin 1126.3h
maks.sääd.sähköteho 6.0kW
teho sähkölisälämpö 0.0kW
energiamittari
allas, vain kompr. EP14 0.0kWh
allas2, vain kompr. EP14 0.0kWh
lv, ml. sis. lisäys EP14 1279.2kWh
lv, vain kompr. EP14 1102.4kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14 20494.9kWh
lämmitys, vain kompr. EP14 12113.8kWh
virtaus BF1 9.3l/m
pehmeät lähdöt/tulot
AUX1 ei käytössä
AUX2 ei käytössä
AUX3 ei käytössä
AUX4 ei käytössä
AUX5 ei käytössä
X7 hälytyslähtö
info
maa Suomi
sarjanumero 06540418107002
tuote F1255-12 R EM
versio 8539R3
Moro
Vähäänaikaan käynytkään foorumilla, kattelin jotta -WW- oli laittanut päivitystä.
Aattelin heittää omanikin tähän, vaikka onki Jämä, sillä huomasin jotta meillähän on kyllä eri laitteet ??, mutta ku ulkolämpökäppyrää kattoo taitaa olla sama anturi
Noo tästä voipi vertailla vanhan patterilämmitteisen ja ( ilmeisesti uuden)lattialämmitteisen talon arvoja.
Talon tiedot löytyy alaosasta kannattaa huomata, 300l jäspi ja talossa jatkuvasti päällä lämminvesikierto. (Vaikka eihän se näin talvella hukkaan mee, pintaveto putkiloista).
Laitetaas tähän viä vertailuksi 1.10.19 jälkeen käynnistyksiä 204 kpl, 4.11.19 jälkeen 1 kpl.
30.10.19 otettu pykälää vanhempi ohjelma versio käyttöön (näkyy listan lopussa) ja 3.11.19 asetettu käyrä 8 miinus -2, avattu patteritermostaatit täysin auki ja lisätty erillisen patterikierron pumpun kierroksia.
Sen jälkeen joitain pikku säätöjä.
Pakkasia oottelen, jotta sais asetella käppyrät kuntoon.
Laitteet otettu käyttöön 11.7.2019.
tila 30.12.19
keskiulkolämpötila BT1 2.2°C
käyttöveden täyttö BT6 46.2°C
käyttövesi yläosa BT7 47.0°C
ulkolämpötila BT1 3.4°C
virta EB100-BE1 0.1A
virta EB100-BE2 0.1A
virta EB100-BE3 0.1A
asteminuuttia -197GM
kompressorimoduuli
estetty ei
kompressorikäynnistykset EB100-EP14 828
kiertovesipumpun nopeus EP14 12%
lämmönkeruupumpun nopeus EP14-GP2 26%
imukaasu EB100-EP14-BT17 6.6°C
kuumakaasu EB100-EP14-BT14 70.1°C
lauhduttimen meno EB100-EP14-BT12 40.6°C
lämmönkeruu sisään EB100-EP14-BT10 2.0°C
lämmönkeruu ulos EB100-EP14-BT11 -1.3°C
menolämpötila BT2 40.7°C
nestejohto EB100-EP14-BT15 33.2°C
paluulämpötila EB100-EP14-BT3 33.5°C
kompressorin käyntiaika EB100-EP14 2699h
kompressorin käyntiaika, lämminvesi EB100-EP14 397h
komp. taajuus nyt 30Hz
sallittu komp. taajuus min 26.0Hz
huonelämpötila BT50 --
lask. menolämpötila S1 36.0°C
ulkoinen menoanturi BT25 33.7°C
lämmitysjärjestelmä 2
ulkoinen säätö S2 ei
huonelämpötila EP21-BT50 --
lask. menolämpötila S2 38.0°C
menolämpötila EP21-BT2 33.1°C
paluulämpötila EP21-BT3 31.9°C
lisäys
estetty ei
varokekoko 16A
aikakerroin 0.0h
energiamittari
lv, ml. sis. lisäys EP14 1549.2kWh
lv, vain kompr. EP14 1548.6kWh
lämmitys, ml. sis. lisäys EP14 7729.2kWh
lämmitys, vain kompr. EP14 7727.8kWh
virtaus BF1 7.2l/m
AUX1 käyttövesi yläosa (BT7)
AUX2 ei käytössä
AUX3 ei käytössä
AUX4 ei käytössä
AUX5 ei käytössä
X7 hälytyslähtö
info
maa Suomi
sarjanumero 06542019049002
tuote STAR 12 Inverter
versio 8539R4
Sähkön kulutus ulkoisellamittarilla mitattuna alk. 11.7.2019
2976.96 kWh
