Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: sailor - 24.11.10 - klo:16:03
Tämän viestiketjun tarkoituksena on tarkastella maapiirin/lämpökaivon lämpötiloja. Parhaimpaan tulokseen päässee kun maalämpöpumpppu on lopettanut käyntijaksonsa niin laittaa liuospumppu pyörimään yli puoleksi tuntia niin että lämpötila ehtii varmasti tasaantua.
Tähän viestiketjuun laitetaan vain 1 viesti/kohde, jota sitten aina päivitetään sopivin väliajoin. Päivittäminen tapahtuu siis VAIN editoimalla omaa alkuperäistä viestiä.
Tosiasiahan on ettei 30 minuutin pyöritys nyt ihan vielä tasaa keruuliuoksen lämpötilaa, mutta kukin suorittakoot niin pitkän jakson kuin haluaa. Hyvä olisi että pyöritysjakso olisi yhtä pitkä ja tapahtuisi aina heti käyntijakson jälkeen (tulee vertailukelpoista dataa).
Jani
Kohteen tiedot: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46329#msg46329
PVM sultm mittaus 6 pituus
24.11.2010 3.25 2.3 40min
25.11.2010 3.85 3.0 2h15min
7.12.2010 3.77 3 2h 5min
(sultm = sisäulkolämpötilamittari -> 2kpl mittareita kalibroitu vesi/jääseoksessa)
(mittaus 6 = LÄ:n tyhjään anturiliitäntään laitettu ntc-vastus, joka näyttää aika tasan asteen vähemmän kuin sultm:t)
Avaatko vähän mitä tarkoittavat sultm ja mittaus 6?
14.12.2010 3.05 2.3 2h13min
Pakkaskauden päätteeksi 16.12 (edellisenä yönä -27) pyörittelin nestettä puolentoista tunnin verran ja lämpö tasaantui 2.1 asteeseen Oumanilla ja NTC-vastuksella (ei kalibroitu) mitattuna. Yöllä tulovesi oli käynyt nollassa asti.
Putkea 2 x 250 m savimaassa.
Jani
Eikös toi sama tulos saada jos otetaan paluuveden lämpötila minuutin pari pumpun käynnistymisen jälkeen. Lämmöt on tasaantuneet huilin aikana kaivossa/maapiirissä eikä ne juuri muutu ennenkuin alkaa uusi kierros.
No, kalibroinnista ei osaa sanoa jos käyttää pumpun omia antureita.
Putken ympärille tulee lämpötilagradientti, joka hitaasti tasaantuu ja lämpö ryömisi ylöspäin vaikka viikon jos vaan pyörittelisi. Itselläni puolen tunnin pyörityksen aikana nousi lämpö n. asteen ja sen jälkeen se tunnin aikana hiipi enää pari kymmenystä.
Oman mittaukseni jälkeen maapiirin lämpö itseasiassa on hitaasti noussut vaikka pumppu välillä pyöriikin kun maasta otetaan varmaan alle puolet siitä tehosta mitä pakkasilla kun lattialaattakin on valmiiksi lämmin.
Ei saada. Trendistä näkee kuinka lämpötila minulla ensin putoaa (olisko tuo vaaka maaosuus + kaivon yläosa), sitten kipuaa, sitten välillä laskee ja lopuksi nousee h-i-t-a-a-s-t-i kun keruunesteen ja kaivoveden lämpötilaero on enää pieni. Ei tässä ole (ainakaan itsellä) tarkoitus kilpailla tai verrata omaa kaivoa muiden maapiireihin, vaan ihan seurata kuinka tämä "pieni jääkausi" vaikuttaa kaivon lämpötiloihin.
Voi sen lämpötilan ottaa mistä kohtaa tahansa, kunhan sen ottaa aina n. samalla kellonlyömällä. Kun neste pyörii 2h niin tasaantuminen on tapahtunut riippumatta siitä kuinka kauan edellisestä käyntijaksosta oli.
Jani
P.S Toivon että mode siivoaa tämän ketjun kun ei edes omia viestejä saa poistettua? Saako joku muu? Tähän piti aloitusviestin mukaisesti tulla vain näitä mittaustuloksia :)
26.12.2010 2.6 1.6 2h20min
P.S Miksi ihmeessä noita aikaisempia lukemia ei saa DELETEllä pois?
Tässä Logtempin käyrä joulukuulta maasta lämmönkeruukentästä.Pintaputkisto 2X200m,savimaa.Mittaus 3kpl Ds1820 antureilla eri syvyyksiltä.
edit:siirsin tähän erillisen viestin
Mä laitoin Ds1820 anturit n 100mm pitkiin kupariputken pätkiin ja täytin tyhjän tilan silikonilla.Nuo kupariputket on kiinni laudassa,150mm välein poratuissa napakoissa reijissä siten että lauta on pystyssä ja anturit vaakasuorassa.Varsinaisesti noilla antureilla on tarkoitus seurata roudan etenemistä lämmönkeruukentässä.
Idea tuolta
http://www.mrsoft.fi/routa.htm
Lämpötilat 31.12.2010:
-100cm +0,3C
-85cm +0,3C
-75cm 0,0C
(http://i7.aijaa.com/t/00779/7234881.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=7234881.jpg)
Kaivojenkin lämpötiloja haluttiin? Alla olevassa sininen kuvaaja kertoo kaivon lämpötilaa 5 metrin syvyydessä menneeltä, kylmältä viikolta. Musta kertoopi ulkolämpötilan.
(http://img696.imageshack.us/img696/3739/kaivo.th.jpg) (http://img696.imageshack.us/f/kaivo.jpg/)
Jaa että miten mitataan? No DS1820 kaivossa. Harmaasta letkusta kastellaan kesällä piha. Tällä hetkellä tulvii toista mokomaa pitkin joka on neljännessä hatun reiässä mutta ei oikein näy tästä kuvakulmasta.
(http://img684.imageshack.us/img684/7215/sondi.th.jpg) (http://img684.imageshack.us/f/sondi.jpg/) (http://img222.imageshack.us/img222/6300/ylapaa.th.jpg) (http://img222.imageshack.us/f/ylapaa.jpg/)
Minulla kaivon lämpötila käyttäytynyt allaolevan kuvan mukaisesti viimeisen kuukauden aikana.
Kaivossa olevan anturin ympärillä on kuvan mukainen häkkyrä, jotta se ei olisi suorassa kosketuksessa putkiin eikä kallioon.
Anturi -25m maanpinnasta ja -15m vedenpinnasta.
(http://i8.aijaa.com/b/00426/7214848.jpg)
Tänään asensin yhden maapiiri-pumpun ja kolme astetta oli maan lpt ennen kuin alettiin imppaamaan lämpöä lattiaan.
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7234676.jpg][IMG]http://i2.aijaa.com/b/00197/7234676.jpg[/IMG][/url]
Näin on minun kaivon keruuliuoksen lämpötila kehittynyt pumpun käyttöönotosta lähtien.
Lämpötilat on otettu, kun keruupumppu on käynyt n. 50 min hullunkierrolla
Huomattavaa on se, että nyt jo ollaan matalammassa lämpötilassa kuin viime talven kylmimpään aikaan.
23.12.2010 (ulkona -30) noin 5,5h käynnin jälkeen maasta tuleva +2 ja maahan menevä -1.7
1.1.2011 (ulkona -7) noin 2,5h levon ja noin 0,5h turhan kierrätyksen jälkeen maasta tuleva +6
Aika äkkiä tuo kaivo toipuu tällaisten "hellejaksojen" aikana :) Näyttää surin ongelma olevan siinä, että lämpö ei yksinkertaisesti kerkiä siirtyä kaivosta paksun muoviputken läpi litkuun. Pitääs kait olla 4-putkijärjestelmä tai ohuempiseinäistä putkea.
2.1.2011 3.2 2.3 2h05min
9.1.2011 3.6 2.7 1h50min
P.S Voisiko deletestä tapahtua jotain muutakin kuin: "Error: You are not allowed to perform that action"
http://[URL=http://www.aijaa.com/v.php?i=7214848.jpg][IMG]http://i8.aijaa.com/b/00426/7214848.jpg[/IMG][/url]
Hyvän näköinen häkkyrä :)
Joku kaupittelee putkien ympärille muovisia eroittimia, jotta KAivo toimii paremmin.
Tätä en kyllä ymmärrä, kun kaivo tuottaa sen 35W/m ja normi tavallakin kaivojäätyy.
Millä taataan muuten että ne pysyy paikallaan kun putkea lasketaan?
Tuon erottimen merkitys eli välttämättä ole kovin iso, mutta tuohan on helppo tehdä laittamalla tasaisin välein jokin putken pätkä paksulla nippusiteellä vaan siihen putkien väliin kiinni. Halpa ratkaisu ja sama lopputulos. Pitää joskus kokeilla.
Oon miettinyt ratkaisua jossa laitettais vaikka 20mm lattialämmitysputket siihen keruuputkien väliin ja jokin muovinen U-liitos siihen alapäähän. Tähän voisi tuoda lämpöä lämmönsiirtimen kautta vaikka vesitakasta. Sais tuon kaivon lämpötilan nousemaan, mutta paljonkohan vaatisi tehoa jos meinais nostaa tuon palaavan lämpötilan vaikka 0->5?
Jos 12kW pumppu ottaa kaivosta 8 kW tehon 3C lämpötilaerolla, niin silloin keruunesteen lämmittäminen 5C:lla vie tehoa 13 kW.
Ehdottelin pari vuotta sitten ivt:lle kaivon lämmittämistä yhdellä omalla piirillä.
Olivat kuulemma kokeilleet mutta ei toimi niin ei toimi.
Pekka
Semmoinen tekninen kysymys (poistan tämän kun saan vastauksen), että kuinka editointi onnistuu? Oman viestini kohdalla on ainoastaan Quote ja Delete napit.
Edit: Delete ei näköjään onnistu lainkaan, editointi luultavasti toimii jonkun tietyn ajan (viikon?) postaamisesta mutta ei enää hetken päästä.
Pekka
Toimiihan se, mutta simuloidussa tutkimuksessa paras tulos saavutetaan kun lämpöä ladataan niukasti mitoitettuun kaivoon. Tuohon IVT:n kommenttiin voi sanoa vain notta höpö höpö.
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/1000pdf/TVBH-1018EK.pdf
EDIT: täällä saa editoitua, mutta ei deletoitua.
Tässä Logtempin käyrä maasta lämmönkeruukentästä.Pintaputkisto 2X200m,savimaa.Mittaus 3kpl Ds1820 antureilla eri syvyyksiltä.
Idea tuolta
Maan lämpötilat 31.12.2010:
-100cm +0,3C
-85cm +0,3C
-75cm 0,0C
Maan lämpötilat 9.1.2011
-100cm +0,2C
-85cm +0,2C
-75cm -0,1C
(http://i9.aijaa.com/t/00948/7281809.t.jpg) (http://www.aijaa.com/v.php?i=7281809.jpg)
edit: eipä onnistu vanhan viestin poistaminen ?
(Virhe: You are not allowed to perform that action)
16.12. 2.1
7.1. 1.0
10.1 1.4
Pakkaskauden lopussa 7.1. lämpö oli 1.0 astetta, nyt pari suojapäivää myöhemmin lämpö on noussut 1.4 asteeseen. Oumanin ulkoanturi näyttää asteen verran kylmempää kuin tavallinen lämpömittari ja näissäkin tuntuu olevan aste liian vähän.
Keräsin maapiirin lämpötilamittaukset 1.8.2010 alkaen kuvaajaksi.
http://mlp.jaria.net/keruuliuos-10-11.jpg
Kuvaajassa olevat keruuliuoksen lämpötilat ovat lämpöpumpulta kaivoon palaavan nesteen lämpötiloja silloin kun pumppu on toiminnassa. Mittaukset ovat pumpun ohjainlaitteen (Ouman 202s) mittaamia. Keruuliuoksen lämpötilamittaus ilmoittaa systemaattisesti 1- 2 astetta todellista alhaisempia lämpötiloja (ero keruunesteen kuparisen paluuputken pinnasta mitattuun lämpötilaan on 2,3 astetta).
Kuvaajassa olevat käyrät ovat:
Keruuliuos vuorokauden minimi = keruuliuoksen matalin lämpötila vuorokauden aikana
Keruuliuos vuorokauden moodi = keruuliuoksen useimmin esiintyvä lämpötila vuorokauden aikana
Ulkolämpötila / 10 = ulkoilman vuorokauden keskilämpötila jaettuna luvulla 10.
Elokuussa kun pumppu lämmitti vain käyttövettä ja vuorokaudessa oli 1 tai 2 kappaletta 30 minuutin mittaisia käyntijaksoja oli keruuliuoksen minimilämpötila tyypillisesti 2,6 astetta.
Keruuliuoksen minimilämpötila laskee asteittain ulkolämpötilan keskilämpötilan mukaan. Kireän pakkasjakson jälkeen keruuliuoksen sekä minimilämpötila että moodilämpötila nousee, mutta jää aikaisempaa alhaisemmalle tasolle.
Erityisen selvä keruuliuoksen lämpötilan lasku tapahtui marraskuun loppupuolella pakkasjakson alkaessa.
Toisaiseksi matalin keruuliuoksen lämpötila on ollut -2,7 astetta. Kaivoon palaava liuos on tällöin selvästi pakkasen puolella, sillä paluuputken näkyvillä oleviin metalliosien pintoihin kertyy huurretta.
Järjestelmä: Geopro SH 13, varaaja SHB 500, Ouman 202s (ver 1.14), 2 x 130 m kaivot, lattialämmitys. Kaivot on kytketty rinnakkain.
Muita käyriä ja mittauksia kuluvalta lämmityskaudelta:
http://mlp.jaria.net/index5.html
Päivittelen sivun kuvia aina kalenterikuukauden alkupäivinä.
17.1.2011 2.95 2.0 1h42min
29.1.2011 3.7 2.7 1h59min (kaivo elpyy)
Maan lämpötilat 30.1.2011.
Anturit maan sisässä lämmökeruukentässä
Syvyydet / lämpötilat:
-100cm/ -0,1C
-85cm /+0,1C
-75cm / -0,3C
(http://i10.aijaa.com/t/00266/7409940.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=002667409940.jpg)
Mitattu pinta lämpömittareilla eristeiden sisältä!
Meno maahan -3.5C
Paluu maasta -0.3C
Ivt omat anturit
Meno maahan -3.8C
Paluu maasta -3.3C
Pakkasta ulkona -30C , sisällä +21C, Lattiaan meno +30C
Eli IVT:n omat anturit näyttää mitä sattuu!
15.2.2011 2.2 1.3 1h04min
20.2.2011 1.85 0.9 1h01min (varsin kylmä jakso)
Päivitin kuvaajan 20.2.2011:
Kuvaajassa olevat keruuliuoksen lämpötilat ovat lämpöpumpulta kaivoon menevän nesteen lämpötiloja. Mittaukset ovat ohjainlaitteen (Ouman 202s) mittaamia. Mittaus ilmoittaa systemaattisesti 1- 2 astetta todellista alhaisempia lämpötiloja (ero keruunesteen kuparisen paluuputken pinnasta mitattuun lämpötilaan on 2,3 astetta).
10.2.2011 alkaneen kireän pakkasjakson aikana keruuneste on saavuttanut uuden minimilämpötilan -3.1 astetta.
Pakkasjaksojen jälkeen keruunesteen lämpötila kohoaa parissa vuorokaudessa korkeammalle tasolle.
Mittako nuo Oumanin anturit putken pinnasta vai suoraan keruunesteestä(anturitasku)?
En tiedä sanoa. Anturi on eristeiden alla piilossa. Niitä on vain yksi ja se mittaa kaivoon menevän nesteen lämpötilaa.
-100cm/ -0,1C
-85cm /+0,1C
-70cm / -0,3C
Eipä maan lämpötila lämmönkeruukentässä helmikuussa paljoakaan jäähtynyt
Maan lämpötilat 3.3.2011
Anturit lämmönkeruukentässä
-100cm / -0,4C
-85cm / -0,1C
-70cm / -0,5C
(http://i2.aijaa.com/t/00991/7615322.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=009917615322.jpg)
4.3.2011 3.15 2.3 2h46min (pitempi mittausjakso)
joulukuu 2010 http://www.aijaa.com/v.php?i=7234881.jpg
tammikuu 2011 http://aijaa.com/v.php?i=002667409940.jpg
helmikuun lopussa http://aijaa.com/v.php?i=009917615322.jpg
Ilmeisesti maan lämpötila ei laske tasaisesti koko keruuputkiston matkalla kun maasta näyttää tulevan lämpimämpää keruuliuosta kuin mitä maan lämpötila on mitta-anturien kohdalla.Toisaalta maasta tulevan nesteen lämpötila on tasan nolla niin voiskohan jäätyminen/faasi-ilmiö edetä pinnan alla putken virtauksen suuntaan ja tehostaa liuoksen lämpenemistä nolla-asteiseksi?
maaliskuun loppupuolella
(http://i2.aijaa.com/t/00885/7748867.t.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=008857748867.jpg)
Maaputki vesistön pohjaan kaivettuna, noin 400 m.
2010 minimi lt keruusta oli noin -2,0 C
2011 minimi lt keruusta oli noin -1,5 C, tällä hetkellä noin -1,2 C syklin loppupäässä eli noin puolen tunnin käynnin jälkeen.
Suurin ero talvien välilä on ollut se että nyt kuluvana talvena lumipeite tuli aikaisemmin ja se on ollut paksumpi heti joulukuusta alkaen.
25.3.2011 3.65 2.7 1h 10min
14.4.2011 4.35 4.4 2h 17min
Kohteen tiedot: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4192.msg46328#msg46328
14.4.2011 4.35 3.4 2h 17min
08.05.2011 4.75 4 1h50min
22.5.2011 kaivosta tuleva kasteluvesi 5,5 asteista.
Lämpökaivon vuosikierto alkaa olla lopuillaan. Päivitin pari kuvaajaa, joista näkee maalämpöliuoksen ja ulkoilman keskilämpötilan keskinäisen suhteen vaihtelun.
Kuvissa keruuliuoksen lämpötilat ovat lämpöpumpulta kaivoon palaavan nesteen lämpötiloja. Mittaukset ovat pumpun oman ohjainlaitteen mittaamia.
Keruuliuos vuorokauden minimi = keruuliuoksen matalin lämpötila vuorokauden aikana;
Keruuliuos vuorokauden moodi = keruuliuoksen useimmin esiintyvä lämpötila vuorokauden aikana;
Tässä kuvassa päivittäiset arvot:
Tässä kuvassa seitsemän vuorokauden liukuvat keskiarvot:
http://mlp.jaria.net/keruuliuos-keskiarvot-10-11.jpg
Hyvin kauniisti keruuliuoksen lämpötila seuraa ulkoilman keskilämpötilaa.
Kaivoveden lämpötila on taas asettunut kesä-heinäkuun vaihteessa lukemaan 7,6 astetta. Aika tarkkaan sama joka vuosi. Heinäkuun aikana vielä kipuaa kahdeksaan.
Maapiirin lämpötila tällä hetkellä 13 astetta. Viime kesänä ylimmillään 16 astetta.
minun kaivo se on viileä vuodenajasta riippumatta, nyt kesähelteellä kompuran käytyä 5 minuuttia KV-lämmityksen vuoksi tulo kaivolta luokkaa 4,5 astetta. Talvellahan tulo meni alimmillaan jonnekkin -1,5 asteeseen.
Kyseessä siis noin 220m syvä kaivo josta noin 200m kalliossa, taitaa olla kuiva reikä minulla kun pyörii litkun lämpötilat noin alhaalla. Paluu kaivolle näyttää pysyvän tilanteesta riippumatta noin 3-4 astetta tuloa alempana.
Missäpäin Suomea tämä kaivo on?
Lämpötilasta päätellen jossain Oulu - Kajaani -linjalla, tai jopa sen yläpuolellakin.
Tässä Suomen ympäristökeskuksen oppaassa (Ympäristöopas – Lämpökaivo | 2009):
www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=108367
sivulla 8 on lämpötilakarttoja.
Oikeanpuoleinen kuva kertoo maan lämpötiloista lähellä maan pintaa Suomessa. 200 metrin syvyydessä on noin 1.5 astetta lämpöisempää, kuin tuon taulukon arvo kertoo.
Paikallisia vaihteluita kuitenkin on.
Meillä pyörii kaivosta tulo nyt kanssa samoissa lukemissa Kajaanin korkeudella. Talvella taisi käydä alimmillaan -0,7 asteessa. Nyt on hyvä viilennellä taloa puhallinkonvektorilla, kun neste on viileää. Kaivolla on syvyyttä 140m josta kalliota 125m, mutta vesi nousee 138m asti, josta otan sitten puutarhankasteluun vettä puutarhapumpulla.
Oletteko hoohöö ja Zen tarkistaneet sen liuoksen lämpötilan sekä kesällä että talvella siinä käyntijakson 4-5 ensimmäisen minuutin aikana? Miinusasteethan eivät kaivoveden lämpötilan kohdalla ole talvellakaan mahdollisia, sehän merkitsisi kaivon jäässäoloa.
IVT C9:n teknisissä tiedoissa ilmoitetaan liuospumpun tuotoksi 0,46 l/s, siis 27 l/minuutti. 175 metrisessä kaivossa vaakaosuuksinen, jossa liuosta on kutakuinkin 400 litraa, on sen mukaan liuos viidessä minuutissa ehtinyt kaivon pohjasta tai vähän kauempaakin mittauspisteeseen asti, ehtimättä kuitenkaan jäähtyä lämmönvaihtimessa. Viiden minuutin molemmin puolin on siten liuoksen lämpötila sama kuin kaivon lämpötila.
katsoin tuossa logista joka tallennettu helmikuussa kun ulkona rapiat 20 astetta pakkasta ja siinä tuloliuoksen lämpötila oli 5 minuutin käynnin kohdalla -0,5 astetta, alimmillaan liuos oli ollut -1,7 astetta kun pumppu oli jauhanut pari tuntia putkeen.
En ole kyllä huomannut että kaivo olisi jäässä ollut ainakaan ei ole putket puristuneet siinä määrin että olisi paisunta-astiassa nesteen taso noussut talvella.
Oulun korkeudella on tämä kaivo
Täällä näytti olevan pitkähkön käyntijakson jälkeen kaivon tulolämpötila enää 3,6C. Ei ole vielä kokemusta mihin tuo laskee talvella, mutta aika alas tuntuu tippuvan jo nyt. Meno oli -0,6C
Eilen 4.8 35min. käynnin jälkeen kaivosta 8.4c . Alkoi 10.2c ja tippui 11min. päästä 9.1c ja siitä vielä 10min. päästä 8.4c .
Maapiirin lämpö nyt 5.8. 12 astetta. Pari viikkoa sitten vielä 11 astetta joten vieläkin lämpö leviää. Piiri ehkä hiukan turhan syvällä (1,2 metriä).
Maapiiri saavutti sitten tänäkin vuonna tuon +16c astetta. :)
Mikäs on lokakuun lopun tilanne? Pyöritin liuospumppua täysillä ja tuloksena pumpulle tulo +3 ja lähtö +4 eli antureiden kalibrointi ei ole ihan tikissään. Thermiassa tämä lämpötilan näyttö valitettavasti vain asteen tarkkuudella. Sailorin pitkän jakson keruu on mielenkiintoinen, koska siinä näkyy eri vuodenaikojen aiheuttaman rasituksen vaikutus kaivon lämpötilaan. Vaihtelu hänellä noin 4 astetta. Usein näyttää unohtuvan myös tuo etelä-pohjois sijainnin merkitys. Kallioperän lämpötila on Suomen eteläosissa selkeästi korkeampi kuin pohjoisessa. Tärkein kai tässä kaivon lämpötilan seurannassa on se, ettei kaivon lämpötila mene nollaan. Harmi kun ei tullut noita omia kesäarvoja katsottua, jotta tietäisi paljonko enemmän kaivo rasittuu tällä hetkellä.
täällä kaivosta tulee noin 2 asteista kompuran käytyä 5 minuuttia, elokuussa vastaava lukema oli noin 4 astetta mutta en usko että kaivon lämpötila olisi mihinkään vielä muuttunut käyntijaksot vaan on jo sen verran tiheässä (tunnin välein) ja pitkiä (vjaa 30 minuuttia) että ei ehdi keruuliuos kaivossa lämmetä samoihin lukemiin kuin elokuussa teki.
Ilmeisesti "hoohöö" asut jonkin verran pohjoisessa Suomessa, kun kesäajankin aikaan kaivosta tuli 4 asteista maaliuosta.
Tässä alla lämpökaivoihin liittyvää asiaa.
Keskilämpötilakarttoja Geologian Tutkimuskeskuksen (GTK) sivuilta (vastaa kaivon peruslämpötiloja eri osissa Suomea):
(http://www.gsf.fi/export/sites/fi/luonnonvarat2/geoenergia/geoenergia_1_286.jpg)
Seuraavassa julkaisussa myöskin GTK:n lämpökaivotietoutta sivulla 32:
www.oaj.fi/pls/portal/url/ITEM/6B833D2809EDE35EE040FC0AA70C49E5
Lämpökaivo kestää mennä jäähänkin ja jää johtaa lämpöä jopa paremmin, kuin vesi.
Kuitenkin, jos kaivo jäätyy kovasti tukkoon, puristuvat keruuputket ympärille jäätyvän jääkerroksen tilanpuutteen takia ja keruunestettä alkaa tulla paisunta-astiasta yli.
Silloin kaivo on pahasti jäässä. Toistuva kova puristus vaurioittaa keruuputkistoa vakavasti.
Kyllä täällä pohjoisessa on selkeästi kylmemmät kaivot kuin eteläsuomessa. Noista ilman- ja maanpinnan lämpötilakartoista näkee korrelaation myös kallion lämpötiloihin. Se johtuu siitä että etelässä voi ajatella olevan paksumpi eristekerros lämmitetyn kallion päällä kun taas pohjoisessa tuo eristys on heikompi ja näin ollen kallio kylmempi (lämpö johtuu helpommin heikon eristekerroksen läpi). Tämä tarkoittaa sitä, että kalliota ei lämmitä aurinko vaan kalliossa tapahtuvat radioaktiiviset hajoamiset, siksi jo 15m syvyydessä kallion lämpötila on sama vuodenajasta riippumatta. Paikallisesti kallion lämpö voi kyllä heitellä tuon radioaktiivisuuden mukaan, jos sattuu oikein uraanirikas kohta niin todennäköisesti lämpöäkin riittää enemmän.
Hiukan pelonsekaisin tuntein itsekin odottelen tulevaa talvea, meinaan että tulikohan sittenkään porautettua tarpeeksi syvä kaivo. Toistaiseksi käyntien alussa keruunesteen lämmöt noin 4C. Tais ne olla tuossa kylmemmässä jaksossa kuun alkupuolella enää 3C ja käynnin lopussa n 1C.
Mullakin tulee täällä eteläisessä Suomessa käyntijakson alussa nyt 4-5C nestettä ja 40min jakson lopussa mennään 0-1C paikkeilla. Ei silti huoleta, koska jos vesiautomaatilla pumppaa kaivosta vettä niin se oli esim. eilen 7,4C. Eli ainakin omassa tapauksessa kyse on enemmän siitä, että lämpö ei siirry kaivovedestä "riittävän" tehokkaasti keruunesteeseen. Kaivossa sitä ohuempaa 2,4mm seinävahvuista putkea. Toimisi varmaan paremmin kolmen putken järjestelmänä, mutta sitten ei mahtuisi vesiautomaatin putki enää sekaan.
Kaivo on pumppuun ja neliöihin verraten matala, mutta energiantarpeeseen nähden syvä. Reilu 40m kaivo olisi ollut riittävä mitoitusohjelmien mukaan. Näyttäisi kuitenkin siltä, että parasta hyötysuhdetta tavoitellessa kaivon vuosituotto ei ole ainut asia, mitä pitää ottaa huomioon, vaan myös se, että kaivossa keruuputkistossa on riittävästä pinta-alaa lämmönsiirtoon (100m kaivo jää tässä mielessä hieman lyhyeksi 8kW pumpulle).
Tällä hetkellä alkulämpö on n +9 josta mennään tuonne +7 käyntijakson(2h) lopussa. Voi ehkä mennä vielä alemmas. Pitäis tulla pitempi käynti 5-6h jolloin näkisi mihin lämpö laskee.
http://www.saunalahti.fi/sundanic/Maapiri.jpg
Käyntijakson alimmat lämmöt tulo +8.5, meno +2.0, mitattuna putkien pinnalta. Kaivo 180/190m PK-seutu
Keruulämmöt 7 c / 3 c. 10 min käynnin jälkeen mitattuna putken päältä. Kaivo (155m/145m) otettu käyttöön 1.6 tänä kesänä. Paikkakunta Taipalsaari.
Kaivossa on nyt ollut mittari vuoden ajan.
Anturi on -25m maanpinnasta ja -15m veden pinnasta.
Anturi on todennäköisesti suurinpiirtein kaivon kylmimmässä kohdassa.
Allaolevassa trendissä on esitetty:
- Kaivon lämpötila vrk-keskiarvoina
- Kaivon vuorokautiset minimi- ja maksimilämpötilat
- Keruuliuoksen pumpun käynninaikaiset vuorokautiset minimi- ja maksimilämpötilat.
(http://i2.aijaa.com/b/00333/9014873.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=003339014873.jpg)
Melkoinen lämmönkulutuspiikki helmikuun toisella viikolla,,ilmeisesti pumppu käynyt lähes tauotta
Sattuisko olemaan ulkolämpötila trendiä helmikuulta ?
Tässä helsinki-vantaan käyrä: http://classic.wunderground.com/history/airport/EFHK/2011/2/1/CustomHistory.html?dayend=28&monthend=2&yearend=2011&req_city=NA&req_state=NA&req_statename=NA
Sepaant on jostain Itä-Uudeltamaalta...eli ei kai kovin kauas mene?
(http://i8.aijaa.com/b/00306/9020335.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=003069020335.jpg)
Tässä on edellisen vuoden ajalta ulkolämpötilan vrk. keskiarvot sekä pumpun vuorokautinen käyntiaika-%.
Näistä näkee selvästi mitenkä ulkolämpötila vaikuttaa käyntiaikaan ja kuinka taas käyntiaika vaikuttaa kaivon lämpötilaan.
Merkillisen symmetriset ja lineaarisen näköiset käyrät käyntiaikaprosentin ja ulkolämpötilan suhteen.
Näyttäisi tuossa -2,5 asteen ulkolämpötilan kohdalle sattuvan noiden käyrien "nollapiste"tms.
Mikähän ilmiö tuossa -2,5C:n kohdalla tapahtuu vai onko ihan vaan sattumaa?
Tuosta kaivon veden jäähtymisestä niin -25 metrin keskiarvolämpötila on laskenut oikeastaan aika vähän tuon kovimman pakkasviikon aikana.
Jotain pari astetta (+4C----->+2C).
Jos tuo reilun 20 asteen pakkasjaksoa olisi kestänyt esim kuukauden yhtäjaksoisesti niin mitenhän tuo kaivon veden -25m:n keskiarvolämpötila olisi silloin?
Oli pakko itekin kattoo kummonen tulee mutta mulla käyrä tuntia/vrk kk keskiarvo ja kk keskilämpötila ja 24kk arvot
(http://koti.mbnet.fi/p1oneer/lassa/tunti_lampo.jpg)
Ei kai tuossa -2,5 asteessa mitään erityistä tapahdu. Käyrässä eri värisillä viivoilla on eri asteikot ja ne nyt vaan on satuttu asettamaan piirroksessa niin, että käyrät risteävät toisensa sillä kohtaa.
Se toki on mielenkiintoinen havainto, että käyrät ovat noin symmetriset. Selityksenä on varmaankin, että talon vaipan lämpöhäviö kasvaa ulko- ja sisälämpötilojen lämpötilaeron kasvaessa ja vastaavasti pumpun pitää käydä samassa suhteessa enemmän kompensoidakseen lämpöhäviön.
Lämpimän käyttöveden kulutus on ainoa, joka ei riipu ulkolämpötilasta vaan asukkaiden kulutustottumuksista.
Kaivon lämpötila on edelleen sama kuin lokakuun 20 päivä. Vähän on sään mukaan heilahdellut. Nyt olis tulossa kylmenevää jaksoa puolesta viikosta alkaen. Saas nähdä mitä tapahtuu...
Elikkä jotenkin niin että:
-käyntiaika% käyrä=taloon tuotettu lämpöteho
-ulkolämpötilakäyrä= talon kuluttama lämpöteho
Esitetäänpäs sama asia kuin tuolla aiemmin vähän eri tavalla.
Trendissä on ulkolämpötilan funktiona
-Käyntiaika-%
-Kaivon lämpötila kaivon jäähtyessä, kesä --> talvi
-Kaivon lämpötila kaivon lämmetessä, talvi --> kesä
Todetaan, että pumppu saavuttaa 100% käyntiasteen ulkolämpötilan ollessa -27C
Kaivon lämpötila on tällöin +2,0C.
Näiden perusteella voi päätellä, että tämä pumppu ei saa tätä kaivoa jäähän.
(http://i8.aijaa.com/b/00535/9028658.jpg) (http://aijaa.com/v.php?i=005359028658.jpg)
09.10.2011 4.25 3.7 1h05min
Seppaantin käyriä tutkiessa tulee mieleen kaksi huomiota.
Kaivojen lämpötilakäyrästä http://i2.aijaa.com/b/00333/9014873.jpg näkee sen, että lämpötila vaihtelee kaivosta otettavan energiamäärän suhteen varsin nopeasti. Yhtäältä lämpötila laskee nopeasti kun pumpun käyntiaste kasvaa, mutta lämpötila myös nousee sukkelaan kun käyntiaste pienenee.
Toisesta kuvaajasta http://aijaa.com/v.php?i=005359028658.jpg taas näkee sen, että samalla käyntiaikasuhteella syksyllä ja keväällä kaivon lämpötilan ero on keskimäärin noin puoli astetta. (Kaivo jäähtyy ja kaivo lämpiää arvojen keskimääräinen ero.)
Seppaantin lämpökaivo siis viilenee talven mittaan jonkin verran, mutta mitenkään suuresta lämpötilaerosta ei ole kysymys. Kaivon lämpötila seuraa suoraan ja nopeasti käyntiaikasuhdetta sekä viilenemisen että lämpenemisen suuntaan. Lämpökaivo ei siis toimi niin, että se "tyhjennetään" talven kuluessa ja "täytetään" kesällä. Kaivon ja sitä ympäröivän kallioperän lämpötilaero tasaantuu vuodenajoista riippumatta jatkuvasti. Siksi olen epäileväinen myös sen ajatuksen suhteen, että kesäaikana lämpökaivoon siirretty (esimerkiksi talon jäähdyttämisestä kertyvä tai aurinkokeräimillä kerätty) lämpöenergia jäisi siihen porareiän vaiheille odottelemaan syksyä.
Samaan johtopäätökseen olen päätymässä kun olen pyöritellyt nyt vähän enemmän lämmönvaihdinsimulaatioita ja yhdistellyt niitä lämpökaivon mitoitukseen EED:lla (Earth Energy Designer). Näyttäisi vähän siltä, että ei näillä mun virityksellä ihmeemmin kaivoa talveksi latailla... :-/
Noh.. harrastemielessä niitä olinkin väsäämässä, mutta olisihan se kiva jos sieltä irtoaisi vielä taloudellista hyötyä. Sellainen juttu simulaatioiden mukaan olisi kyllä toteutumassa, että kaivo palautuu pakkasjaksoista huomattavasti nopeammin kun hukkalämpöä dumppaa kaivoon. Dumppaus auttaa myös kesällä käyttöveden teossa, kun pumpulle tulee lämpimämpi keruuneste.
Mulla siis tulossa jäteilman dumppaus viinapiiriin (kuutioLTO:n jälkeen). Lisäksi autotallin LTO samalla logiikalla jos siltä tuntuu.
Jäteilman patteri on jo asennettu, mutta IV-kone ei vielä päällä.
Tänään kaivosta tuli käyntijaksojen välissä 3,5C liuos. Kaivovesi 5,5C.
Nyt sain 1-wire kilkkeet ja oma kaivosta tuleva neste seurannassa. Kovin on lämpöistä, anturin pitäisi näyttää aika lailla oikein, täytyy vielä alkuviikosta tuupata lämpöä johtavaa tahnaa anturille, kaikki pii/hopeatahnat on "töissä".
Muokattu: Nyt on tahnaa antureiden välissä, lisäsin kaivolle menevään putkeen myös anturin ja koitin kalibroida anturit näyttämään samaa maapiirin hullunkierron avulla.
(http://www.sarvi.fi/ouman/day.jpg)
Xargo:
Onhan tuossa kumminkin hyötynä että keruuputkessa olevaa liuosta saa hieman lämmitettyä LTO:lla.
Kaivosta tuleva neste +4.8c 40 minuutin käynnin jälkeen. Eikä ole pihalla lunta, joka toimisi eristeenä kaivolle. Vietetään mustaa joulua vaihteeksi :-X.
Tääläkin tulevan nesteen lämpö +4C astetta, eikä ole lunta savossakaan! IVT C7 omat mittaukset sekosi jo vuosi sitten , nyt mennään omilla antureilla!
Tulevan nesteen lämpötila 45min. käynnin jälkeen +4.5c lounais-suomi salo
Keruupiiriltä tuleva liuos:
23.12.2011 ~1 oC
Mielenkiinnolla odotan, mitä lämpötiloja helmikuun lopulla saadaan.
Kaivolta tuleva neste 29.12.2011 4,94C juuri ennen käyntijakson alkua. Kaivo jatkuvalla (hitaalla) kierrolla käyntijakson ulkopuolella. Kaivolle menevä litku samaan aikaan 6,75C. Dumppaan siis jäteilmasta viimeiset mehut kaivoon (LTO:n jälkeen). Lämpötilojen vaihteluväli on aika suuri. 46h seurantajakson aikana kaivoon menevän litkun lämpötila vaihtelee 8,19K ollen keskimäärin 2,62C lämpöistä.
IV on nyt vielä raksa-aikana kakkosteholla ja kolmosella kun olen hommissa. Ilmamäärät jotain 30l/s (käyrästä arvioitu, ei ole mitattu).
Täällä kanssa viinakierto päällä. Hyvin näkee kuvatuksesta, miksei pitkä käyntijakso oikein kannata 8-)
Yhteensä 3x220m + 2x7m = 674m 40mm putkea
(http://kuva.termiitti.com/v.php?img=21233)
http://aijaa.com/001249269695.jpg
Kuvien liittäminen ei toimi?
Tuossa uudenvuodenyön loki.
Kakkos pystyakselilla ulkolämpötila, muut ykkösakselilla.
http://aijaa.com/008229278305.jpg
Tähän ei taida suoraan saada kuvaa liitettyä?
Kiitos tomppeli avusta.
Aijaa, että kuva piti linkittää esim Aijaa-sivustolle :P
Eli tällä foorumilla ei ole omaa kuvapankkia.
Aika pienellä dT:llä tekee tuota käyttövettä (2-3 ast), lienee tuokin normaalia?
(http://i5.aijaa.com/b/00822/9278305.jpg)
Tuossa viimeöinen otos 12 tuntia.
Huomio kiinnittyy tuohon yhteen käyttövesisykliin, joka käyrässä ympyröity punaisella.
Niben logiikka ilmeisesti kyttää k-veden teossa lämmityksen asteminuutteja ja lämmittää välillä kesken käyttöveden teon.
Tuon "yhtäjaksoisuuden" vuoksi lämmittää käyttövettä "turhankin" kauan -> Käyntiaikasuhde 40% pintaan, johon en ole aivan tyytyväinen 0-kelillä.
Lämmityssyklit muuten, ilman tuota yhtä oikkua, ihan kivasti käynti/huili 30min/80min.
(http://aijaa.com/006429298904)
Tässä vielä viimeöinen otos 12 tuntia.
K-vettä ei mun pumppu näytä tekevän yksin yhden käynnistyssyklin aikana, vaan vaatii lähes aina lämmitysmoodin kaverikseen.
Tuo öinen klo yhden sykli k-vesi-lämmitys-k-vesi-lämmitys venynyt 75 minuuttiin. Yksistään jos lämmittää niin kesto 30min ja paussi 70min.
En tiedä onko tuo kvesi-lämmitys "kimppakyyti" tehokas tapa lämmittää.
Ilmeisesti tuolle ei mitään voi?
Ei pysty näkemään mitä pelkän k-veden lämmityssykli kestää kompuran startista stoppiin, kun aina pätkäisee sen moodin poikki ja jatkaa lämmitysmoodin jälkeen.
Kerran tais onnistua ja kyllä se varmaan ainakin 20 min kesti lämmittää 42->46.
(http:// http://aijaa.com/003019307332 )
Edit: eipä taskaan lisää kuvaa suoraan tähän vaan linkki Aijaa sivustolle.
Timppa... Onko sinun Nibe mallissa käyttöpriorisointi-asetusta
joka nyt katkaisee lämmityssyklit. (Nibe 1245 mallissa valikko 4.9.1)
Jep, on valikossa 4.9.1.
Arvot on 20 min sekä k-vedelle että lämmitykselle.
Tuolla "kimppakyydillä" saadaan vähennettyä käynnistyksiä. Käynnistykset kuluttavat kompressoria ja jokaisen käynnistyksen aluksi on lyhyen hetken aikaa hyötysuhde huono. Joten tuosta on vain hyötyä.
Aluperäiseen aiheeseen:
Meillä pellosta näyttäisi tulevan nyt +2c.
Näyttäisi ohutkin lumipeite auttavan, joulukuussa tuli jo välillä 0c.
Mulla tulee nyt pakkasten kiristyttyä kaivosta ThermIQ:n mukaan ennen käyntijaksoa 4C ja käyntijakson (45min) jälkeen 1C litku. Kokeilin nostaa vesiautomaatilla kaivosta vettä ja vajaan tunnin jatkuvan juoksutuksen (puutarhaletkun pistoolisuutin täysin auki) jälkeen kaivovesi oli 5,5C lämpöistä. Letkusta tuleva vesi saavutti tuon 5,5C lämpötilan suht nopeasti ja pysyi sitten siinä.
Nuo ilmiöt on aika normaaleja.Kun lämpöpumpulla on taukojakso niin keruuliuos lämpenee lähelle kaivon veden lämpötilaa.Keruuputken seinämä on kuitenkin lämmönjohtokyvyltään heikohko joten pitäisi olla melkoisen pitkä taukojakso että keruuliuoksen ja kaivonveden lämpötilaero ehtisi tasoittua samoihin.
Kun lämpöpumppu sitten käynnistyy niin höyrystin jäähdyttää kaivoon menevää keruuliuosta dT:n verran.Koska keruuputki on suh pitkä niin kestää 5-15min ennenkuin keruuliuos on kiertänyt kokokierroksen kaivossa mutta siinävaiheessa kun liuos on kiertänyt yhden kierroksen niin kaivolta tuleva keruuliuoksen lämpötila laskee selvästi koska se on kertaalleen jäähtynyt höyrystimessä eikä se kaivon veteen nähden pienellä lämpötilaerolla juurikaan lämpene kierroksen aikana.
Keruuliuos siis jäähtyy lisää jokaisella kierroksella minkä se kaivossa kiertää.
Kuitenkin keruuliuoksen jäähtyessä lämpötilaero kaivon veteen nähden suurenee ja kaivon vedestä siirtyy enemmän lämpöä keruuliuokseen.
Teoriassa ja varmaan käytännössäkin tulee jossain vaiheessa tilanne riittävän pitkällä käyntijaksolla,tai lämpöpumpun käydessä jatkuvasti, että keruuliuoksen ja kaivon veden lämpötilaero on niin suuri että kaivon vedestä siirtyy samanverran lämpötehoa keruuliuokseen kuin mitä höyrystin sitä jäähdyttää.
Vasta tässä vaiheessa keruuliuoksen jäähtyminen lakkaa.
Voitko vielä pienentää höyrystimen kiertoa?
Täällä nyt pakkasta 6c ja tulo/meno kaivolta 2c/-0,5c käyntijakson lopulla.
Kyllähän se onnistuu, mutta silloin keruupiirin dT höyrystimen yli karkaa turhan isoksi. Se on nytkin jo yli 3K (tässä taas hieman häiritsee mittauksen 1K resoluutio ja ei ole kaivolta tulevassa putkessa 1-wire mittaria). Toinen juttu on, että nytkin liikutaan laskennallisesti niillä rajoilla, onko kaivoputkissa turbulentti virtaus. Toisaalta jos kuristan jäteilmapatterin ohituksen virtausta (pienennän keruupiirin kokonaisvirtaamaa) niin suurempi osa nesteestä kiertää patterin kautta, jolloin LTO toimii tehokkaammin. Voisihan tuota kokeilla. Nyt olen yrittänyt kuristaa sen verran, että keruun dT on 3K. Keruupumppu kolmosella.
Uskoakseni tuo varsin viileä litku käyntijakson lopulla johtuu ihan vaan liian pienestä keruuputken pinta-alasta. Eli koska kaivovesi on kuitenkin tuon 5,5C niin ainakin tässä tapauksessa matalan kaivon haitta on liian lyhyt putkitus, eikä niinkään itse kaivon syvyys. Kolmiputkijärjestelmä olisi kyllä tässä paikallaan.
Niinpä, kolmen putken systeemi olisi varmaan ok.
Virtausta pienentämällä saisit kumminkin litkun kaivossa oloaikaa pidemmäksi, ja näin ollen ehkä enemmän irti siitä.
Aika ihme homma tuon oman kaivon kanssa. Nyt on pakkasata -11c ja kaivon lämmöt 2.3c -o,1c tulo/ meno. Pumppu on käynyt aika varmasti lähes tauotta yön yli koska pakkanen kiristyi.
No nyt on sitten kokemuksia tällä järjestelmällä ihan kunnon pakkasistakin. Aamulla oli pumpun oman mittauksen mukaan -13C ja paikallisen sääaseman minimi tälle aamulle -14,3C.
Eli näin käy pumpun tehoon nähden alimitoitetun kaivon kanssa kun pakkanen kiristyy nopeasti:
(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/08_01_2012.PNG/_big.jpg)
Kannattaa muistaa, että keruun lämpötilat menisivät varmasti vieläkin alemmas jos ei olisi tuota jäteilmaa lämmittämässä. Laitan siitä infoa jossain välissä tuonne toiseen ketjuun.
Eli minimissään mentiin -1C/-4C lukemiin. Logista näkyy myös hyvin, että talosta todella löytyy sitä massaa kun tuollainen 1h 55min käyntijaksokaan ei nosta paluulämpöä kuin 2K. Mulla on meno/paluu lämmöistä myös 1-wire mittauksia, mutta en luota niihin kun ovat kupariputken pinnasta.
Tuon 14:09-15:02 käyntijakson loppupuolelta mittailin myös imukaasun lämpötilaa pintalämpömittarilla ja nollan paikkeilla se huiteli. Pitää varmaan siihenkin laittaa yksi 1-wire anturi jossain välissä.
Mielenkiintoista nähdä millaisia käyntijaksoja ja keruulämpöjä tulee kun pumppu on saanut revittyä laatan tuon 2K verran lämpimämmäksi.
Kokeilin tänään sulkea jäteilmapatterin ohituksen, joka kuristaa kiertoa melkoisesti. dT hyppäsi lukemaan 6K ja kävihän siinä niin, että kaivolta tulevan litkun lämpötila ei laskenut läheskään yhtä nopeasti kuin suuremmalla virtauksella. 71min käyntijakson lopussa kaivolta tuli 2C litku ja takaisin meni -4C. Todellisuudessa kaivoon meni -1C koska tuo -4C on ennen jäteilmapatteria. Jäteilmapatteri taas toimi loistavasti kun sai kylmää litkua. Jäteilma oli jakson loppupuolella luokkaa -2C ulkoilman ollessa +0,6C.
Jätin ohituksen suljetuksi. Pitää seurata pidemmällä aikavälillä miten tuo vaikuttaa kokonaisuuteen.
Pellaa mainiosti tuo systeemi siellä etelässä - ei pitkiä pakkasjaksoja, välillä suojakeliä...? :)
Viimeiset pari päivää on ollut suojaa. Sitä enen oli -4C ja -16C välistä pakkasia (ei tosin kovin pitkään) ja hyvin pelasi silloinkin.
Olen laskeskellut, että ongelmia alkaa tulla -25C paikkeilla, jolloin esilämmityspatteri (nestekiertoinen) ei enää jaksa pitää jäteilmaa plussan puolella, jolloin jäteilmapatteriin käyntijakson aikana kertynyt jää ei sula ja tukkii ajan mittaan rivaston. Tosin tuossa tapauksessa peliin astuu IV-koneen oma automatiikka pätkimisineen, joka sulattaa myös tuon jäteilmapatterin. Eli laskuopin mukaan pitäisi olla pätkimätöntä nollan paikkeilla (käyntijakson aikan n. -2C) olevaa jäteilmaa tiedossa sinne -25C pakkasille asti.
Toki pitkillä ja kovilla pakkasjaksoilla esilämmitys laskee keruunestettä aikalailla ja se on otettu vaan perstuntumalla huomioon tuossa niin voipi olla, että todellisuudessa pätkiminen voi alkaa jo tuossa -20C paikkeilla. Aika näyttää jos tänne nyt tänä talvena moisia pakkasia ylipäätänsä tulee.
Jäteilmapatterin toiminta ei ole kovinkaan riippuvainen maantieteellisestä sijainnista. Esilämmityspatterista puolestaan on sitä enemmän hyötyä mitä kovemmat pakkaset (ja mitä huonompi LTO).
Xargo vastasikin jo edellisessä postauksessaan minun "kysymykseen"...
Viime yön otos, pakkasta itäisellä uudella maalla 7-8 astetta.
Muutin ennen tuota otosta LJ pumpun nopeutta II->I.
Seuraus että lämmityssykli lyheni 5-8 min, koska dT nousi noin 1,5 astetta vaikuttaen menolämpötilan nousuun tuon 1,5 astetta (paluu säilyi suht samana mitä oli ennen muutosta.)
Muutoksen hyötysuhdetta ja vaikutusta sähkönkulutukseen arvioikoon viisaammat. Minusta vaan tuntuu että dT4.5 oli "tuskastuttavan" pieni :(
Lämmitykseen meni 50% kokonaisajasta. 2% ajankulustamme annettiin k-veden lämmitykseen.
Ei vaan tuo paluulämpötila nouse kuin asteen verran syklin aikana jääden pyynnistä 2-2.5 astetta.
(http://i7.aijaa.com/b/00775/9361859.jpg)
EDIT: kiitoksia seeppaantille avusta.
Olin laittanut linkiksi sen alimmaisen URLin.
P.S. Kuva ei vaan suoraan tahdo tähän näkyä. Laitan tuon linkin alkuun sen [*img] ja loppuun [*/img], ilman noita * merkkiä. Teenkö jotain väärin?
Minä teen seuraavasti:
-Pienennän kuvan siten, että vaakasivu on 700 pikseliä, mahtuu sopivasti sivulle.
- Lataan kuvan Aijaa.com'iin
- Kopioin rivin BBCODE4 (Iso kuva)
- Liilän tämän viestiin sellaisenaan ilman mitään lisäyksiä tai poistoja
(http://i5.aijaa.com/b/00454/9361829.jpg) (http://aijaa.com/004549361829)
miinuksen puolelle alkaa menemään keruuliuos, lämmityssyklin alkuvaiheessa käy noin plus yhdessä asteessa mutta sitten ei enää ehdi liuos plussalle lämmetä kierron aikana vaan on noin asteen miinuksen puolella, kyseessä noin 220m kaivo ja 1145-10 nibe
(http://i1.aijaa.com/b/00890/9443695.gif) (http://aijaa.com/008909443695)
Laitan käyrää tulemaan kunhan saan vielä vähän kylmemmän vuorokauden tilastoitua. Aika jännästi tuo kaivo näköjään käyttäytyy, kaivosta tuli huonoimmillaan jo lokakuussa lähellä nollaa oleva keruuliuos, nyt kun oli vuorokauden keskilmpötila lähellä -17C, niin pumpun käyntiaika oli 45% (40% lämmitys ja 5% käyttövesi). Kaivosta tuli pisimmän käyntijakson lopussa +0,1C keruuliuos ja kaivoon meni -3,5C keruuliuos. Pumppu pysähtyy noin 1,5 tunniksi ja käy reilun tunnin. Tässä varmaan yksi selitys on se, että tehdään kuumempaa vettä ja kompressorista otetaan enemmän tehoa ja kaivosta vähemmän verrattuna lokakuuhun.
Lokakuun kaivolämpötilojen perusteella luulin että kaivo voi olla alimittainen, mutta nyt näyttää että pelko oli turha.
Täällä mennään -20c keleillä ja muutama yö ollut kylmempikin. Kaivosta tulee 50 min käynnin jälkeen +2c lämpöistä litkua. Pumppu n.45 min jakson ja huilaa 40 min.
Kaivosta käynnin loppuvaiheessa 2, kaivoon -1. Käyntiaikasuhde ollut 11 viikon aikana keskimäärin 48,2% (37,5-66,1). Sähköä kulunut keskimäärin 27,2 kWh/d.
Kaivosta tulee 0 astetta ja kaivoon menee -3. Nyt on tullut sellainen alaraja vastaan, että lämpö ei laske pitkälläkään lämmitysjaksolla vaan jurnuttaa noita samoja lämpöjä. Ulkona on noin -24.
Mulla kaivolta 10 min jälkeen 3.9 ja kaivoon 1c.
30 min 2.7/0.1c. Saunan jälkeen kun kävi todella pitkään kaivolta tuli 2c/-0.4.
Laatan hystereesi kannattaa pitää mahdollisimman pienenä niin ei ehdi kaivo jäähtyä.
Samoissa lukemissa mennään, eli nolla tuntuu olevan jonkinmoinen alaraja.
Minimissään tulee 0, ja menee -3.5. Pumpun nopeus on alin mahdollinen, eli I.
Jos muuttaisi pykälän nopeammaksi niin olisi meno kaivoon asteen lämpimämpää, eikä kaivo jäähtyisi niin paljoa?
Toisaalta hitaampi virtaus, litku ehtii lämmetä kierron aikana enemmän.
Mene ja tiedä näistä :-/
Eikös tuosta nolla rajasta ollut juttua joskus että siinä kohta missä alkaa ulkopinta menemään jäähän niin lämmön siirtyminen kiertolitkuun tuplaantuu/triplaantuu. olen itse saman huomannu maapiriissä että alle nollan asteen ei oll menty vaikka 3 päivää on parhaimmillaan ollut yhtä soitto ns. "pannu kuumana" eli siis MLP käynyt tauotta. :)
Tuli sählättyä toissapäivänä ennen raksalta poistumista vesiautomaatin kanssa ja siitä seurauksena härvelin imuletku sitten veti kevyeen jäähän la-su välisenä yönä. Sunnuntai menikin sitten sulattaluun, jolloin laitoin talosta kokonaan lämmöt pois (lattiakierto oli kuitenkin päällä) ja laitoin keruun kiertämään, sillä ajatuksella, että vesiletku asuu samassa kanaalissa kuin keruuletku, jos vaikka keruu sulattaisi vesiletkun. Illalla kun letku oli edelleen jäässä, avasin vesiletkun 90 kulman tarkastuskaivosta ja siellähän se jäämöntti asui. Nopea sulattelu ja kohta taas vesi virtasi. Letkun pää on kaivossa jossain ~10m syvyydessä.
Tuon 10h lämmityskatkoksen aikana kuitenkin lattialaatat ennättivät jäähtyä jonkin verran (22 -> 19C), jolloin MLP joutui rehkimään vähän rankemmin, että saadaan lämmöt takaisin ylös. Yön pidin astetta pienemmällä huoneasetuksella ja aamulla töihin lähtiessä kävin nostamassa huoneasetuksen takaisin arvoon 20C. Tässä käppyrää mitä siitä aiheutui:
(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/4h_kaynti.PNG/_small.jpg)
Eli hyvin näkyy kestävän 100m kaivokin tuollaisen 4h monsterirykäisyn 8kW pumpulla.
... ja vesiautomaatilla nousee edelleen vettä tarvittaessa. Pidän vesiletkun auki ylläpitämällä vesiautomaatilla pientä virtausta. Tähän menee sähköä n. 1kWh vuorokaudessa.
Hiekkamaassa oleva keruupiiri näyttää olevan lämmityssyklin alkuvaiheessa pari kymmenystä miinuksella ja lopussa on menty -1 oC lämpötilaan. Mielenkiinnolla odotan tulevia paukkupakkasia.
Uusi keväällä savipeltoon asennettu piiri antaa nyt -0.2 astetta. Lienee ok tilanne?
On se ok näihin aikoihin.
Täällä savimaahan asennetun putkiston keruunesteen lämpötilat -0,9/-3,5 astetta.Maan lämpötila putkien kohdalla +2,1 astetta.
Nyt kun oma pumppu joutuu -20 asteessa käymään karvan yli puolet ajasta, ompahan ainakin täysteho :), niin kaivosta tulee 5 asteista lientä ylöspäin.
Päivitetän vähän tämmöisten parin pakkaspäivän jälkeen:
Keskilämpötila -20.9
Liuos keskimäärin 0.9 astetta (eli 1.9) Kierto kokoajan päällä.
Kompuran käyttöaste 36%
L1 piirin keskilämpö 27.5C
L2 piirin keskilämpö 27.6C
Keskilämpötila -23.4C
Liuos keskimäärin 0.8 astetta (eli 1.8) Kierto kokoajan päällä.
Kompuran käyttöaste 35%
L1 piirin keskilämpö 27.1C
L2 piirin keskilämpö 27.2C
Tässä on nyt sitten takkaa lämmitetty ja alaero nostettu 9 asteesta 10 asteeseen.
+2,3/-0,2 A-kompuralta ja +2,3/-1,5 B:ltä. Tiedä sitten voiko noihin lämpöantureihin luottaa, mutta ainakin ne on justiinsa vaihdettu uusiin. Ulkona sellaset -23C ja kone käy koko ajan. Lisäsähkö nuukuuttani suljettu ja öljykattila avustaa muutaman kerran päivässä 10-15min kerrallaan. Ilman avustustakin tuo näyttäisi riittävän näille pakkaslukemille, mutta tästä eteenpäin tarvitaan selkeästi lisälämpöä. Käyttövesikin vielä tulisi näillä pakkasilla ilman lisälämpöä, mutta altaan lämmityksen yhteydessä lisälämpöä tarvitaan.
Maapiiri on 3x500m savimaassa metrin syvyydessä (vesiraja) parin hehtaarin peltoon väljästi upotettuna. Neljättä vuotta mennään.
Mikä hyöty saavutetaan siitä että keruun kiertopumppu on koko ajan päällä?
Vaikuttaako liuoksen lämpötilaan mihin suuntaan?
Entä kompuran käyttöasteeseen?
Minulla on erillinen A+ kiertovesipumppu maapiirissä aurinkokeräimiä varten: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2307.msg25490#msg25490
Näyttää tosiaan siltä kun maapiirin käyrää katsoo niin tästä kierrosta voi jopa olla hyötyä verrattuna KV-pumpun kuluttamaan sähköön verrattuna. Tämä KV-pumppu vie vain joku 9-20W sähköä.
Tuota ei varmaankaan voi verrata maaviileän kiertopumppuun joka mulla on.
En edes nyt tiedä onko mulla se talvella päällä, kesällähän se antaa maaviilennustä IV-koneen kautta huoneisiin
Keräsin allaolevaan taulukkoon viime päivien keruulämpötiloja.
Tiedot on lajiteltu tulolämpötilan mukaan.
Pintakeruuputkistoista oli aika vähän tietoja, näitä kaipaisi lisää.
Lisäksi tiedoissa oli puutteita, täydentäkää
(http://i8.aijaa.com/b/00726/9492046.jpg) (http://aijaa.com/007269492046)
Nyt kun pakkasta enemmän ja käyntijaksot kestää useita tunteja putkeen niin tulo kaivolta painuu jakson lopussa -1,5 asteeseen ja kaivolle menee -5,0 asteisena...
näyttää menolämpötila lattiaan nousevan jo lähelle 40 astetta ilman vastuksia pyynnin ollessa noin 38 astetta, ulkolämpötilan ollessa noin -29 astetta, täystehoinen näyttää siis olevan 1145-10 tähän 217m2 kokoiseen huusholliin, käyrän mukaan 40 asteinen pyynti tulee vastaan jossain -40 asteessa
(http://i11.aijaa.com/b/00490/9492514.gif) (http://aijaa.com/004909492514)
Eilen oli koko vuorokauden keskilämpötila - 24 astetta, pumppu kävi 18,2 tuntia. Kaivolta tulo 0, meno -3.
meillä keskilämpö kanssa -25 luokkaa, kone käy 45% ajasta. maapiirin lämpö käyntijakson alussa paluu keruulta +2.2 ja meno keruulle anturi rikki.
Mulla oli tuolloin 30.1. ulkona -14 pakkasta.
Sittemmin alkaen 31.1. muutin keruupumpun nopeutta suuremmalle I->II. Seuraus oli että dT pieneni arvoon 2.1.
Tällä hetkellä tulee maasta keskiarvolla -0.4
Ulkona -24,4c. 3vrk keskiarvo -23.4c. Keruulta +2c, keruulle -1c. Pumppu käy 50 min tauko 40 min.
2.2.2012
lämpötila ka -21,2
160m kaivo
käynnin lopussa keruulta ka -0,4
käynnin lopussa keruulle ka -3,1
Meillä dt keruupiirissä on 3.8 - 4 astetta. Täytyy koittaa lisätä armaflexiä 1-wire antureiden ympärille etteivät ota teknisen tilan lämmöistä itseensä, itse anturit on nyt piitahnan kera kuparissa kiinni ja 4cm armaflexiä päällä. Sen verran lämmintä tulee verrattuna muihin että lienee vähän yläkanttiin. Tossa on kyllä ns. Halpismittarikin kiinni ylöspäin tulevassa putkessa, se näyttää samoja lukemia kuin 1-wiretkin.
Sigun day.jpg näyttää keruun, punainen tulo maasta, vihreä maahan ja sininen näiden erotus virtuaalisena.
Täällä on noin 20c pakkasta (lappeenranta) ja pumppu käy lähes kokoajan ja lämmöt on 0,3 tulo ja -1,6 meno
Tämän päiväm ulkolämpötilan keskiarvo -17,6
Maasta(2X200m savimaa) tuleva liuos -0,9
Maahan menevä liuos - 3,6
Maan lämpö keruuputkien vieressä +1.9/+2.0
-1,2/-4,4 lämpötilat 400m savimaalenkistä pirkanmaalla näillä keleillä kun 6kW pumppu on päällä lähes 100% ajasta.
Täällä -19 astetta ja pumppu käy tauotta. Kaivosta tulee 0,8 ja lähtee -1,7
2.2-3.2 päivien yhteinen keskilämpötila -21,0
maasta tulevan keskilämpö 3,3
maahan menevän keskilämpö -0,6
kaivossa 30m keskimäärin 2,6 ( vaihteli 1,9-3,2 )
pumppu päällä 81% ajasta
Jotain päivityksiä. -25C vuorokausilämpötilassa näyttää käyntiaika olevan 53% lämmitykseen (ja tuossa vuorokaudessa oli 5% lämpimän käyttöveden tekoa).
-27C:ssä keruuliuoksen lämpötilat olivat
Jakson alussa +1,5C pumpulle ja -2,5C pumpulta.
Jakson lopussa -0,5C pumpulle ja -4C pumpulta
-27C käyntiajasta ei ole vuorokauden mittausta mutta käyntiajan pituus näyttää olevan 1h 40min ja lepoaika 1h 10min.
Vaikka jakson lopulla kaivosta tulee -0,5C keruuliuos en usko että kaivossa on vaaraa jäätyä, koska kaivoon menevä liuos jäähdyttää tulevaa ennen mittausta. Pitänee tulevana kesänä miettiä josko kaivoon upottaisi jonnekin 20m syvyyteen oman mittarin niin näkisi kaivon yläosan lämmön tarkasti.
Päivitystä keruuliuosten lämpötilalistaan
(http://i2.aijaa.com/b/00834/9498949.jpg) (http://aijaa.com/008349498949)
Meillä tuo keruun 1/-2 on pysynyt samana noin viikon ulkolämpötilan lämpötilasta -11....-23 riippumatta. Viimeisen viikon käyntiaste 86,3%, keskivuorokausikulutus 48,7 kWh.
4.2..2012
Lämpötila -22 oC
LK piirin lämpötilat -0,5...-1,0 oC / -3,6...-3-8 oC
Dt ~3,0 oC
Tuli ensimmäisenä talvena seurattua keruupiirin lämpötiloja jonkin verran ja vertasin tuloksia tähän: http://193.166.221.29/tutkimus_yhteiskunta/yhteiskunta_18.html tai itseasiassa se oli se tutkimus josta tuo yhteenveto on tehty....
Aika hyvin seurasi tuota. Meillä on tuota keruupiiriä sen verran paljon, että pumpun käymiset tai käymättä jättämiset ei lämpötiloja heilauttele.
Täällä ollut viikon noin -18 / -25, tämän viikon aikana aina kun olen pumpulla käynyt, niin tulolämpö ollut -0,2 tai -0,3 meno kaksi astetta kylmempää. Ei muutu yhtään, vaikka pumppu laulaa melkein koko ajan. Vastuksilla käväisee hieman noin -24 jälkeen.
Liuos pumppu näyttäis olevan täysillä asennuksen jäljiltä, en ainakaan nyt viitsikkään siihen koskea. Vissiin vois karvan hidastaa?
Piiri savipellossa 2*500, tänä keväänä laitettu. Ohuempi Muovitech-putki.
4.2.2012
Lämpötila Lapissa -29
Keruuputkea 560m hiesumaa laitettu kesä 2012
Tulo maasta 0.0... -0.7
meno - 4.2... -5.6
Dt n.4.6
Aika suuri ero ;mistä johtuu?
4.2.2012
meno - 4.2... -5.6
Dt n.4.6
Liuospummpu pienellä tai mutasihti tukossa? Tekiskö joku ruttu putkessa myös tuota??
Hei mutta eihän tota sun putkea ole vielä edes laitettu! ;D
Vielä putosi lämmöt -1/-4. Ulkolämpö tänä aamuna -33 ja päivällä ylin -26. Nyt taas laskee yötä kohden. Keruun lämmöt putosi, kun pumppu alkoi pyöriä -30 asteen tienoilla ilman taukoja.
Sama täällä, kaivo jäähtyy.
Nyt ulkona -20.
Kaivolta 1.6
Kaivolle -1.0
Mittaus tunnin ajon jälkeen.
Aamulla pakkasta -23
Kaivolta 1.3
Kaivolle -1.3
Pumppu kävi melkein koko yön.
Aika mielenkiintoinen huomio äsken. Pumppu alkoi lämmittämään käyttövettä. (estetty yöllä) niin kaivolle litku nousi 0.3c tasan -1 asteeseen kaivolta tulo kuitenkin muuttumaton.
Keruuliuos jäähtyy nopeasti ,ulkona -29 pakkasta viime yön
Tänään maasta tuleva liuos - 1,4 ja maahan menevä -4,2.
Maan lämpötila putkien viressä +1,9.
Lämpöpumpun käyntiaika lähentelee 80%(käy 1,5h ja taukoa 20-25min)
LK meno -0,3 ja LK paluu -4,6 pahimmillaan lämmityssyklin lopussa(kun takana oli reilun -31 asteen yö)
Kun kokeeksi hidastin lämmönjaon kiertopumppua (kohotin lämmitysveden delttaa)... käyntiaikalyheni ja kaivo lämpeni.
(http://i3.aijaa.com/b/00303/9499737.jpg)
Ohessa viiden tosi kylmän vuorokauden kulutustietoja, keskilämpö -30 C.
1-5.2.12. kwh, lph, otto, Keruu C, käyntiaste% Käynnin pit. Käyntiväli, Käynnistyksiä/vrk
192 92 2,09 1,0/-1,8 76,7 108 min 34 min 10
Keruun lämpötila on käyntisyklin lopussa.
Täällä nähtiin ensimmäistä kertaa hurja 28C pyynti ja siitä seurasi melkoisen pitkä käyntijakso. Kateeksi käy jälleen kerran pumppuja, joissa ohjaus tapahtuu asteen kymmenyksien tarkkuudella:
(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/05_02_2012_kayntia.PNG/_small.jpg)
Vähän hurjalta jo näyttää nuo keruunesteen lämmöt, mutta kyllä ne lyhyellä levolla nousevat plussan puolelle. Kuten näkyy niin tuon pitkän käyntijakson jälkeen huilittiin puolisen tuntia, jolloin keruu kohosi arvoon +1C. IV:n esilämmitys otetaan kaivosta, joka osaltaan kuormittaa myös kaivoa aikalailla näillä keleillä. Vastuksia pumppu ei ole tarvinnut, vaikka olen säätänyt vastuskäytön niin lähelle varsinaista integraalia kun vain pystyy. Eli siis käyntijakson alussa keruu +1C/-3C ja tuon pitkän jakson lopussa -2C/-6C.
Mielenkiinnolla odotan, kuinka nopeasti kaivo elpyy kun kelit lauhtuu. Matalalla kaivolla pitäisi ainakin simulaatioiden mukaan vaihteluiden olla huomattavasti nopeampia kuin syvällä kaivolla.
Onhan tuolla käyntijaksolla pituutta. Sen jälkeen lyhyempi pyrähdys ja sitä ennenkin lyhyt pätkä? Ehtiköhän laatta jäähtyä liikaa ja alkoi vajeen täyttäminen. Eikös sulla ole integraalit jotain -260? Jos siitä nipistäisi hiukan pois. Ei niin pitkää nousu/ lasku aikaa. Sattui vielä tuo ilmakin jäähtymään reippaasti jakson aikana, lisäsi lämmitys tarvetta entisestään. Voisi kaivokin elpyä rivakammin lyhyemmillä käyntijaksoilla.
Ollaan kohti kevättä menossa, kalenterin mukaan -26c mittarissa....
Integraali on -120. Pitkä käyntijakso johtui siitä, että mulla on tuota varaavaa massaa talossa niin pahissti, että asteen nosto lattiakierron lämpötilassa vastaa aikamoista energiamäärää. Vaikka pumpun antoteho onkin 8kW luokkaa niin kyllä se vaan joutuu pitkään tekemään töitä kun pyynti nousee yhdellä asteella. Mun talossa toimisi paremmin pumppu, joka nostaisi pyyntiä asteen kymmenyksen tarkkuudella niin ei kävisi näin, että kun ulkolämpötila tippuu -25C -> -26C niin pyynti nousee asteella. Käyrä on niin loiva (mutta kuitenkin talolle sopiva), että pyynti nousee asteella vasta jokaista kuutta ulkolämpötilan astetta kohti, jolloin se aiheuttaa tälläisiä pitkiä käyntijaksoja aina kun ulkolämpötila sattuu heilahtamaan jonkin näistä pykälistä ohi: -12C -> -13C, -19C -> -20C, -25C -> -26C, jne. Sama trendi tietysti nollakeleilläkin. Ohjaus toimisi tasaisemmin jos se tapahtuisi asteen kymmenyksien mukaan. Silloin voitaisiin vaikka tehdä 27,5C vettä kun oltaisiin ~ulkolämpötilassa -23C jne... Nibe ymmärtääkseni ohjaa tällä tavalla.
Normaalimmassa talossa paluulämpötila nousisi nopeammin, jolloin myös menolämpötila nousisi ja jaksosta tulisi pidempi lyhyempi. Tämä on näköjään näitä järeästi eristetyn kivitorpan haittapuolia. Tosin eipä tuo pitkä käyntijakso mitään ongelmia tuntunut aiheuttavan. Ja tosiaan tuon pitkän jakson molemmin puolin on ihan normit käyntijaksot (3,5h ja 2h).
4.2.2012
meno - 4.2... -5.6
Dt n.4.6
Suotakoon vuosi tällä iällä jo sinne tänne ::)
Tuo menopuolen mittari näyttää tarkistuksessa n 1 asteen liian kylmää,joten dt on n.3.6
Rupeaa kylmä jakso taittumaan:
Keskilämpötila -25.5C
Keruuliuos 0,5 (=1,5) jatkuva kierto
Käyntiaika 39% (takkaa lämmitetty)
Vissiin riittävän kokoinen pumppu, tai sitten tykkäät viileästä torpasta?!
Taitaa olla eri torpat, missä on viileetä. Täällä +22 ja takan vieressä pari astetta enemmän. Yliteho, joka riittää -62 asteeseen kun haarukoi tomppelin ohjelmalla ;D
Keruunesteen lämpö pumpun käynnistyessä +1.8c ja 6 min kohdalla +4c. Kaivossa on lämpöä varastossa mukavasti. Pitänee kellottaa miten käyttäytyy koko lämmitys jakson aikana. Ulkona lähes kesäkelit -13c, pakkasien jälkeen.....
Keruuneste +2,5c, kun pumppu käynyt 25 min.
edit: 7.2. ulkona -7c. Kaivo +4,5c lämpöistä nestettä 6 min käynnin kohdalla.Minimi arvo viime vrk ollut +2,4c. Kaivo lämpenee mukavasti, käyntijaksotkin lyhentyneet ja tauot pidentyneet.
Integraali on -120. Pitkä käyntijakso johtui siitä, että mulla on tuota varaavaa massaa talossa niin pahissti, että asteen nosto lattiakierron lämpötilassa vastaa aikamoista energiamäärää. Vaikka pumpun antoteho onkin 8kW luokkaa niin kyllä se vaan joutuu pitkään tekemään töitä kun pyynti nousee yhdellä asteella. Mun talossa toimisi paremmin pumppu, joka nostaisi pyyntiö asteen kymmenyksen tarkkuudella niin ei kävisi näin, että kun ulkolämpötila tippuu -25C -> -26C niin pyynti nousee asteella. Käyrä on niin loiva (mutta kuitenkin talolle sopiva), että pyynti nousee asteella vasta jokaista kuutta ulkolämpötilan astetta kohti, jolloin se aiheuttaa tälläisiä pitkiä käyntijaksoja aina kun ulkolämpötila sattuu heilahtamaan jonkin näistä pykälistä ohi: -12C -> -13C, -19C -> -20C, -25C -> -26C, jne. sama trendi tietysti nollakeleilläkin. Ohjaus toimisi tasaisemmin jos se tapahtuisi asteen kymmenyksien mukaan. Silloin voitaisiin vaikka tehdä 27,5C vettä kun oltaisiin ~ulkolämpötilassa -23C jne... Nibe ymmärtääkseni ohjaa tällä tavalla.
Normaalimmassa talossa paluulämpötila nousisi nopeammin, jolloin myös menolämpötila nousisi ja jaksosta tulisi pidempi. Tämä on näköjään näitä järeästi eristetyn kivitorpan haittapuolia. Tosin eipä tuo pitkä käyntijakso mitään ongelmia tuntunut aiheuttavan. Ja tosiaan tuon pitkän jakson molemmin puolin on ihan normit käyntijaksot (3,5h ja 2h).
Kaikin puolin ärsyttävä tuo asteen tarkkuudella mittaaminen ja toiminta...
-2/-6 asteinen keruuliuos porakaivoon on pidemmillä pakkasjaksoilla myrkkyä, mutta sulla näkyy olevan käynti-/huiliajat pitkät...
Tämäkään ei tietenkään päde kaikkiin kaivoihin...
Tietenkin jos kallio on "huokoinen" ja vesipinta kaivossa korkeintaan kallion pinnan korkeudessa, niin ei aiheuttane ongelmia...?
Keruupiirin lämmöt käyntijaksojen lopussa:
Su 5.2.2012 tulo maasta -0,8 ja meno -2.9 (pakkasjakson viimeinen päivä)
Ma 6.2.2012 tulo maasta -0,3 ja meno -2,5 (ensimmäinen lauha vuorokausi illassa, ulkolämpö tänään -6 astetta)
Kahden kaivon piiri (2x150m)
Laitampas tähänkin tuolta IVT:stä:
Maapiiri oli tänään kylmempi kuin pakkasilla (tänään tulo -0,5 ja koko pakkasjakson oli -0,2 tai -0,3)
Joku taisi Rintamamiestalofoorumilla selittää: "Kun oikein kovat pakkaset, maa on suhteellisesti lämpimämpää kuin ilma ja tällöin lämmittää ilmaa. Kun lauhtuu. Kylmyys siirtyy maassa syvemmälle." Olisko näin käynyt vai muuten vaan tuli kylmempää maasta?
Menee muutama päivä kovempien pakkasten jälkeen mutta kyllä pitäisi palautua jonkin verran.
Edit:näkyy viikon trendissäkin lauhtuminen ja keruuliuoksen lämpiäminen,musta on maasta tuleva liuos
http://www.saunalahti.fi/matsut/maanlampo/week.jpg
Itsellä ei ollut tikku kiinni kylmimmän jakson lopussa, mutta ajalta miltä dataa oli, niin kylmimmillään (2.2) on ollut -1,5 ja tänään pyörii -1,2 ja -1,3 välillä. 392 metriä Vihdin suunnalla.
Mulla nousi tänään maasta +3C viina. Käyntijakson lopulla 0C.
Sellaisen jutun huomasin vesiautomaatin letkua sulatellessa, että teräsputkiosuus (6m laskun mukaan) on mennyt aika tuhtiin jäähän. Ajattelin, että vesiautomaatin letku olisi jäätynyt kaivo-osuudelta ehkä parin metrin matkalta, mutta nyt sain 7m sulatettua ja vielä vaan jäätä riittää. Keruupiirin paine on sama kuin aina ennenkin eli vaikka ainakin vesiautomaatin letku oli suht syvältä jäässä niin eipä tuo jää ainakaan näytä puristaneen keruuputkien linttaan. Olisi kiinnostava tietää, miten syvältä tyypillisesti kaivon yläpää jäätyy, mutta voi olla normaalisti aika hankala selvitettävä.
MLP kyllä toimii mainiosti vaikka tuota jäätä kaivon yläpäästä löytyykin. Nyt jäi vielä vähän letkunsulattelut kesken, mutta eiköhän huomenna taas nouse vesiautomaatilla kaivosta vettä. Ilmeisesti oli painepuolen puutarhaletku mennyt linttaan ja kuristanut virtauksen niin oli sitten vetänyt kaivossa olevan putken jäähän. Idea oli pitää reiluhkua virtausta yllä niin ei putki jäätyisi, mutta luulenpa tämän sulattelukokemuksen jälkeen, että laitan sulanapitokaapelin imuletkuun pystyosuudelle.
Missä asti liene veden pinta sinun kaivossa, vaikkapa maan- tai teräsputken pinnasta mitattuna?
Taitaa tulla kesällä eristys töitä kaivon tienoille? Mitäs jos laittaisi kaivoon lämpöanturan esim. 5 metriin, josta seuraisi mitä tapahtuu kaivossa?
Noin 30-50cm teräsputken pinnasta. Kaivo on heti talon vieressä ja pohja on louhittu kallioon. Luohintataso taisi olla pari metriä perustustasoa alempana ja tuo pari metriä on sitten louhetta sun muita karkeita maa-aineita. Perustuksien alla toki sitten kapilaarikatko. Perustustaso on vain tuon 30-50cm kaivoveden pintaa ylempänä. Kaivon vesi on siis melkoisen paineellista, muttei kuitenkaan siihen asti, että tulvisi ulos. Vedentuotto arviolta jotain 15m3/vrk. Salaojat ovat hieman alempana kuin tuo kaivoveden pinta, mutta ovat silti melkoisen kuivat halki vuoden.
Tarkistuskaivon ympärille tulee vielä n. 60cm täyttöjä ensi kesänä. Kaivon eristin viikko sitten 70mm Finnfoamilla kauttaaltaan. Sitä ennen oli paljas kaivonrengas esillä. Kantena 2x70mm Finnfoam.
Pitää kyllä viritellä sitten kesällä/keväällä läjä antureita tuonne kaivoon eri syvyyksille.
Vähän menee aiheen sivusta, mutta jäsen Saimaanranta on myös eristänyt kaivon.
Kuinkahan "laajasti" eristystä on laitettu?
Minulla tarkistuskaivon kannen alla, heti keruuputkien liitosten päällä 3x50 Finnfoam -eriste, mutta tarkistuskaivon ulkopuolella ei ole eristettä. Lunta tarkistuskaivon päällä 70 cm.
Kaivoa jäädyttää pumpulta kaivoon menevä kylmä keruuneste, ei pakkanen.
Kaivon sijainti talosta n.3.5m. Välistä menee kulkuyhteys takapihan puuvarastolle ja kellarille. Sen takia eristin kaivon alueen 2x2m alueelta 100mm R-styroksilla.Kaivon päällä ja keruuputkien kaivannon päälle lisäksi 2x70 finnfoam 60 cm leveydeltä. Lisäksi hiekkaa/multaa 60 cm päällä. Ainut korjattava kohta on keruuputkien kotelo ulkoseinässä. Nytkin toimii ok, mutta ajattelin tehdä kesällä kunnon eristeellä vielä paremmaksi. Säilyisi nesteen lämmöt vielä paremmin kaivolta koneelle asti. Eihän nuo nytkään huonot ole... ;)
Päivitetäänpä tämä lista vielä kerran.
Merkillepantavaa on, että kaivojen ja maapiirien lämpötilat eivät juurikaan poikkea toisistaan.
Olisi mukava saada samanlainen lista lämmityskauden lopulta joskus toukokuussa sekä ennen lämmityskautta syksyllä.
(http://i6.aijaa.com/b/00842/9528114.jpg) (http://aijaa.com/008429528114)
Jotta tulokset olisi vertailukelpoisia, missä kohdin kiertoa mittaus tehdään, 5 min kun keruupumppu ollut päällä?
Mulla esim viime yönä kylmimpään aikaan (pakkasta -26) 5 min startista 0.8, 20min startista -0.1, syklin lopussa -0.8
Tuossa pari käppyrää viime yöltä / tältä päivältä, niistä näkyy myös sään lauhtumisen vaikutus aamun aikana... Putki savimaassa 400 metriä.
(http://personal.inet.fi/koti/mikko.koskela/MenoMaahan.gif)
(http://personal.inet.fi/koti/mikko.koskela/PaluuMaasta.gif)
Eipä ole täällä lauhtunut vielä.Aamulla -27c, mutta kaivosta +3,7c litkua 10 minuuttiin asti. Sen jälkeen laskee hissukseen +2c lämpöön n.50 min jakson lopulla. Pumpun käynnistyessä 2c lämpö lähtee nousemaan suht rivakasti tuonne maksimi arvoon. Olisi hauska tietää paljonko kaivon pohjalla on todellinen tila. 6-7 asteen rajalla jostain kartasta aikaisemmin tiirasin? Nestehän jäähtynee matkatessaan jonkin verran. Käyntijakso n.50min tauko n.40 min.
Pumppu (=kompurat A ja B) käynyt nyt kolme vuorokautta ilman yhtäkään käyntikatkoa.
Savimaasta +1,6C.
Koneelta maahan -1,8C.
Tänä aamuna lukemia katsellessani ulkolämpötila -28C.
Ei tunnu ryki maasta loppuvan ihan helpolla. 8-)
Nyt lauhtumisen seurauksena kone välillä pysähtyykin, jolloin maapiirin lämpötilat nousseet 0,8C (+2,4C / -1C).
Kaveri on Niben maalämpöasentaja ja tulee mittaamaan nuo anturini tarkemmilla systeemeillä ihan varuiksi. Varsinkin A-kompuran lämpöihin en luota enää yhtään (+1,6C /+1,6C ja silti muut arvot kohillaan). Mikäli tuo ei toimisi normisti, niin eipä nurkat enää yhdellä kompuralla lämpösinä pysyisi näillä keleillä.
Tältä näytti käynti tänään:
(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/10_02_2012_kayntia.PNG/_small.jpg)
Tuo outo piikki tuolla lopussa on käyttövettä. En ihan tiedä, miksi ei tehnyt tuon pidempään...
Yöllä mentiin -24C ulkolämpötilassa, eli hyvin näkyy tuo kaivo jaksavan, kunhan huolehtii, että ei tuli ylipitkiä yhtenäisiä käyntijaksoja (8kW pumppu siinä mielessä turhan järeä 100m kaivolle). Yöllä -24C pakkasilla käyntijaksot olivat sellaisia 3h rykäsyjä, jotka kaivo kestää vielä aivan mainiosti.
Itsellä vielä käynnin lopussa keruulta tuleva on 5 ja keruuseen menevä -1. Olisko liikaa virtausta kun toi dT on niin iso? Maapiiri savimaassa.
Iso dT on merkki pienestä virtauksesta.
Tarkasta nyt kuitenkin ensiksi anturien asennus
- Piitahnaa anturin ja putken välissä
- Kiinnitetty tukevasti
- Eristetty hyvin
Virtaus on liian hidas.
Ensimmäisenä kannattaisi varmaan tarkistaa onko keruupiirin roskasihti puhdas. Se voisi kokeilla kääntää kiertovesipumppua isommalle. Jos putkisto pitää "lorina/kohinaa", niin putkistossa voi olla ilmaa/vuoto jonka takia virtaus on heikko.
PVM sultm mittaus 6 pituus
24.11.2010 3.25 2.3 40min
25.11.2010 3.85 3.0 2h15min
7.12.2010 3.77 3 2h 5min
14.12.2010 3.05 2.3 2h13min
26.12.2010 2.6 1.6 2h20min
17.3.2012 3.3 2h05min
(sultm = sisäulkolämpötilamittari -> 2kpl mittareita kalibroitu vesi/jääseoksessa)
(mittaus 6 = LÄ:n tyhjään anturiliitäntään laitettu ntc-vastus, joka näyttää aika tasan asteen vähemmän kuin sultm:t)
PVM kaivolta kaivolle pituus
18.03.2012 5.3 6.8 89min
Tuossa siis jäteilmapatteri lämmittää kaivolle menevää liuosta. Kaivolta tulee alhaisempi lämpötila takaisin, koska kaivovesi on tuota 6.8C viileämpää. Hyvin siis pelaa tuo kaivoLTO.
Itse olen ottanut pessimistisesti käyntiajan pienimmät arvot eli käyntisyklin lopusta.
20.3.2012
Käyntiaika 35min
kaivosta 4.5c
kaivoon 0.3c
vuorokauden keskilämmöt. 0.4c
Tänään kaivolle 8,4C ja takaisin 6,4C (jäteilmapatteri puskee maahan lämpöä).
25.3.2012 ajettu testi kaivon lämpötiloille. Anturit ovat 1-wire ja piitahnalla kiinni kuparissa ja eristetty 3cm armaflexillä. Kaivoa kuormitettu vähän talven aikana.
Laitettu ennen testiä liuospumppu käymään 20min ajaksi niin tasoittuu anturit.
Kaivossa kiertää näköjään noin 14 minuutissa litku kierroksen.
(http://www.sarvi.fi/ouman/maapiiri.png)
Maan lämpötila alkoi viikonvaihteessa nousta,taitaa kesä tulla :)
http://www.mrsoft.fi/routa.htm
Meillä lämmönkeruukentässä pari päivää myöhemmin
http://www.saunalahti.fi/matsut/maanlampo/month.jpg
Teillä ollaan siis plussan puolella. Onko lämpötila mitattu maaperästä vai lämmönkeruun paluusta? Täällä on lämpötila käyntisyklin lopulla ~-0,6 oC
Lämpö on mitattu maaperästä.Samalta syvyydeltä (120cm) kuin lämmönkeruuputkistö
Matias
Milloin lumet suli keruukentältä?
Oliko maa sielläpäin roudassa?
Viime viikolla alkoi lumet sulamaan ja maanpinta tulla esille.
Yleensä on jäässä n 0,5m pinnasta alaspäin ja on edelleen
Saattaa olla että routarajan alapuolella maan lämpö alkaa nousta vaikkei olisi lämmönkeruuputkistoa ,sama ilmiö tuolla http://www.mrsoft.fi/routa.htm ,niillä ei ole lämmönkeruuputkistoa mittausanturien vieressä.
22.4.2012 tehty ylipitkä veto, kaivon liuospumppua pyöritetty 30min ennen kompuran starttia.
(http://www.sarvi.fi/seka/veto2.png)
Tein eilen vastaavan kokeen. Kierrätin keruupumppua 20 min käynti jaksojen välissä(tauko +3 tuntia). Nesteen lämpö oli +6,6c kaivosta tullessaan. Takaisin menee 3 asteisena. Käyntijakson lopussa 28 min nesteen lämpö kaivosta +5,2c.
Mulla startissa tänään 6.7c. Pysäytys lämmöt 4,8c
Vielä ei ole reikä mahdottomasti lämmennyt. Kaivosta käynnin alussa 3 asteista ja lopussa 3 asteista. Saattaa siinä alussa 4 astettakin olla, pitäisi laittaa mittausväli vähän tihemmälle syklille.
Pellosta 4.9 c peltoon 0.8 c kanta-hämeessä.
5 minuutin kuluttua käynnistyksestää eili arviolta kaivon pohjaosista tuleva liuos 6,7 astetta eikä muuttunut enää 10 minuutin käyntijakson aikana. Kaivoon menevä liuos jakson lopussa 2,3 astetta.
Talo pirkanmaalla.
kaivosta kaivoon
käynnin alussa 7,6 3,0
29min lopussa 6,1 1,7
Neste kiersi tässä ajassa 3 kierrosta putkistossa
Statistiikkaa lämpökaivosta 20 m maan pinnan alapuolelta.
week | min | max | avg |
14 | 0,75 | 3,63 | 2,62 |
15 | 1,13 | 4,94 | 3,82 |
16 | 0,88 | 4,69 | 3,06 |
17 | 1,94 | 5,00 | 4,00 |
18 | 1,81 | 5,00 | 3,98 |
19 | 2,13 | 5,50 | 4,30 |
Kaivo on korkattu lokakuussa 2011, mutta sain logituksen käyntiin vasta viime kuussa.
Hyvin nousee maanlämpökin 110cm syvältä.
Anturit keruuputkien lähellä maassa.
Kuluneen talven alin lämpötila tuolla oli +0,9C ja nyt +4,6C ja nousee.
Tuossa lisää kaivon lämpötila tietoutta... ulkolämpö kk keskiarvo ja kaivosta kk minimi.
http://koti.mbnet.fi/p1oneer/lassa/kaivo_1.jpg
Sieltähän se hissantuu, nyt on kaivon lämpötila 4 astetta ;)
Tältä näyttää täälläpäin.
(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%E4mp%F6/kayntijakso13_05.PNG/_small.jpg)
kaivosta kaivoon kaivossa 30m
käynnin alussa 8,3 3,4 6,1
34min lopussa 6,1 2,4 6,0
Tänään oli kaivon lämpötila 5 astetta. Jännitetään nouseeko vielä kuuteen asteeseen heinäkuussa ;D
Kesäarvoja voisi olla myös hyvä katsella. näkeee sitten paljonko kaivon lämpötilan muutos on vuoden ympäri.
210 m2 Pirkanmaalla, kaivo 177 m. Ehti lämpötila jo käydä pari kymmenystä ylempänä, mutta yökylmät ovat jämäyttäneet nyt 7 asteeseen.
15 min kierrätyksen jälkeen kaivosta +8,7c neste.
+9,8 tuli pellosta kun oli käyttövettä hurisuttanut jonkun aikaa, ja käyntejä oli muutama ollut juuri hetkeä aikaisemminkin kun saunottiin. Antureita ei kyllä ole millään tarkastettu.
11h yhtäjaksoisen ajon jälkeen +5,1. Lämmittetiin uima-allas käyttölämpötilaan. +17-->+23.
Tänään vähän kuumemman päivän jälkeen käyttövesijakso (2x suihkuttelu) näytti tältä:
(http://xargo.1g.fi/kuvat/Talotouhut/maal%C3%A4mp%C3%B6/10c_kaivolammot.PNG/_smaller.jpg)
Ensimmäistä kertaa kaivolta nousi parhaimmillaan +10C litku. Viilennys ja jäteilmapatteri oli siis puskenut lämpöä kaivoon koko päivän ja ulkona oli sellaset +24C. MLP:n anturien mukaan jopa +27C, mutta luotan kyllä enemmän läheisen sääaseman tietoihin, jonka mukaan päivän huiput oli +25,1C.
Päivällä kaivoon näkyi menevän jäteilmapatterin ja viilennyksen jälkeen n. +13,5C litku ja kaivolta nousi tasaisesti +9,6C. Tuo reilu 7min käynnistyksen jälkeen alkava lämpimämpi pätkä taitaa tulla siitä kun MLP:n keruupumpulla litku kiertää nopeammin kuin pelkällä viilennyshaaran pumpulla ja ennättää siis viiletä vähemmän kierron aikana. Eli tuo ThermIQ login +10C on siis tuo +13,5C - viilenemä kaivossa kierron aikana.
Tuolla jakson lopulla kun höyrystimen dT kasvaa niin se johtuu siitä, että suljin jäteilmapatterin ohituksen jolloin virtaama pienenee.
*edit* Valehtelin, oli noita +10C lämpöjä näkynyt aiemminkin nyt kun logia katselee taaksepäin, en vaan ollut huomannut. :-[
Minkälaisia keruunesteen lämpötiloja on tänä kesänä ollut? Meillä ei kaivosta tule +6 astetta lämpimämpää millään, ei vaikka pumppu oli 2 viikkoa seis kun olimme lomamatkalla. Kylmimmillään keruu oli helmikuussa +1.
Itäisellä Uudellamaalla elokuun alkupäivinä oli kaivosta tulo 50min hullunkierron jälkeen 7,0 C
Kyllä kylmä kesä näkyy maapiirin lämmössä. Tämän kesän ennätys +13c (tällä hetkellä). Kahtena edellisenä kesänä on ollut +16c.
Sellaset 9,5-10,5C tulee päivästä riippuen. Noinkin suuri vaihtelu tulee siitä, kun ulkoilman lämpötilasta riippuen kaivoveden lämpötila elää tuon verran. Kallioperän lämpötila on oletettavasti sitten alle tuon.
Kaivoon menee 11-15C litku ulkolämpötilasta riippuen.
Niin ja tämä omituinen käytös aiheutuu siis siitä kun mulla on jäteilmapatterissa nestepatteri, jossa kierrätän maaviinaa.
Maan lämpötila pintaputkiston vieressä n1,1m:n syvyydessä alkoi nousta huhtikuun viimeisellä viikolla ja näyttää siltä että alkaa laskemaan elokuun toisella viikolla.
Alimmillaan maanlämpö oli talvella +0,9C ja korkeimmillaan elokuun alussa +13,2C
Huhtikuu 2012 Elokuu 2012
(http://i9.aijaa.com/t/00717/10744658.t.jpg) (http://aijaa.com/0071710744658) (http://i10.aijaa.com/t/00889/10744662.t.jpg) (http://aijaa.com/0088910744662)
Hämeessä näyttää tältä, 40 min pidetty kaivon kiertoa päällä. 1-wire mittaus, sekä varmistuksena perinteinen mittari (näyttävät muuten samaa). Kaivoa porattu 160m, kuormitettu äärimmäisen vähän.
Minulla on myös 1-wire mittaus kunnan vesijohdossa, sieltä näyttää nyt tulevan 14,5 asteista vettä samalla mittausmenetelmällä.
(http://www.sarvi.fi/ouman/kaivoelokuu.jpg)
Täällä 20 minuutin lämmitys-käyttövesisyklin päätteeksi keruupiiristä tuleva näyttää nyt 4,8. Aika matala kun vertaa muitten lukemiin.
Viime kesästä ei ole dataa tallella.
Talvella minimi taisi olla tasan -1 kun pakkasta 30 astetta.
Kaivo 140 m.
Kesällä on aika paljon ollut talon viilennys maaviileällä päällä, raja-arvona mulla on enerventillä 17 astetta.
Lienee se "syönyt" kaivon lämpöä, tosin eihän se keruupiirin pumppu ole edes päällä kun vain viilennetään?
Päinvastoin. Viilennystä käytettäessä lämpö siirtyy ilmasta kaivoon. Eli kaivoa siis ladataan. Itse pidän viilennyksen päällä vaikka viilennystarvetta ei edes olisi. Hoidan sitten lämpötilan kohilleen LTO:lla.
Myös kiertovesipumpun hukkalämpö siirtyy pitkälti maaviinaan ja sitä kautta kaivoon, eli aivan hukkaan ei mene sekään.
Eilen näkyi nousevan 9,6C litku kaivosta. Saas nähä miten pitkään pysyy noin korkeana kun lämmityskausi pikkuhiljaa starttailee. Parina viime päivänä on ollut jo masiina lämmityskäytössä yhteensä muutaman tunnin.
Menee vähän otsikon vierestä, mutta ei oikein aukene miten ilma siirtyy kaivoon viilennyksen ollessa päällä.
Keruupiirin pumppuhan ei käsittääkseni pyöri viilennettäessä, vaan ainoastaan silloin kun kompura on päällä. Eli eihän se maaviinakaan siellä mihinkään pyöri.
Vai antaako tuo iv-laitteen "viilennyskäsky" impulssin keruupiirin pumpulle että lähdehän pyörittämään?
Maaviina se sitä ilmaa viilentää. Eli lämpö siirtyy kuumemmasta kylmempään eli ilmasta viinaan. Sulla on varmaan viilennystä varten oma pumppu? Se pumppu sitten kierrättää maaviinaa keruupiirissä ja IV-kone hoitaa sen ohjauksen. Vähän toteutuksesta riippuen viina kyllä tuolloinkin kiertää MLP:n kautta (tai sitten ei), vaikka MLP:n keruupumppu olisikin pois päältä. Käytännössä siis viilennyskäytössä keruupiirin virtaama on huomattavasti pienempi kuin silloin kun kompura on päällä. Tai siis virtaama viilennyskäytössä riippuu viilennyskierron pumpun mitoituksesta. Käytännössä se on kuitenkin MLP:n viinapumppua pienempi. Jos viilennys käyttää MLP:n pumppua niin virtaama on sama kuin kompuran käydessä tai jopa suurempi jos viilennyshaaran pumppu ja MLP:n keruupumppu on molemmat päällä.
Mutta jos viilennys toimii niin kyllä se kaivoa lataa.
Täytyypä käydä kurkkaamassa näkyykö viilennykseen erillistä pumppua.
Iv kojeen alapuolella se varmaan on jos on.
Kyllä viilennys toimii yllättävänkin tehokkaasti, 7...8 astetta viilentää sisälle tulevaa.
Ei ole tänä kesänä tarvinut edes vääntää tehoja täysille ettei tule sisällä kylymä. :)
Kokeillaanpas saadaanko aikaan ylläolevan kaltainen lista keruuliuosten lämpötiloista nyt kun lämmityskausi on alkamassa.
Jotta lämpötilat olisivat vertailukelpoisia tulisi ne kirjata samoilla periaatteilla.
1) Nimimerkki
2) Päiväys
3) Ulkolämpötila, jos mahdollista niin vuorokausikeskiarvo
4) Keruulta tulevan liuoksen lämpötila. Lämpötila luetaan normaalin käyntijakson puolenvälin aikaan.
5) Keruulle menevän liuoksen lämpötila.
6)Keruutyyppi, kaivon aktiivisyvyys, pintaputkiston pituus ja maalaji
7) Paikkakunta
1) Nimimerkki Seppaant
2) Päiväys 9.9.2012
3) Ulkolämpötila 9,2C (vrk k.a.)
4) Keruulta 6,1C
5) Keruulle 2,8C
6) Keruutyyppi Kaivo 153m
7) Paikkakunta Itäinen Uusimaa
1) Raksaaja
2) 9.9.2012
3) Vuorokauden keskiarvo +7c
4) 11c
5) 8c
6) pintaputkisto 2x300m, savimaa
7) Nivala
1) Nimimerkki Seagear
2) Päiväys 9.9.2012
3) Ulkolämpötila 10 (arvio)
4) Keruulta 6 C
5) Keruulle 3 C
6) Keruutyyppi Kaivo 175m
7) Paikkakunta Uusimaa, Espoo
1) Nimimerkki Matias
2) Päiväys 9.9.2012
3) Ulkolämpötila 9,9
4) Keruulta 13C
5) Keruulle 10C
6) Keruutyyppi Savimaa 400m pintaputkisto
7) Paikkakunta Päijäthäme
1) Nimimerkki Xargo
2) Päiväys 9.9.2012
3) Ulkolämpötila 10C (~vrk k.a.)
4) Keruulta 8C
5) Keruulle 4C
6) Keruutyyppi Kaivo 100m + IV:n jäteilmakanavassa maaviinapatteri
7) Paikkakunta Klaukkala
1) Nimimerkki Renoo
2) Päiväys 9.9.2012
3) Ulkolämpötila 10 C
4) Keruulta 8 C
5) Keruulle 5 C
6) Keruutyyppi Kaivo 150/160m
7) Paikkakunta Kanta-Häme
1) Juippi
2) 9.9.2012
3) n.9C
4) 5C
5) 2C
6) Kaivon akt. syv. 165m
7) Pirkanmaa
Perjantaista asti rullannu lämpöö pellosta, +11 astetta on ollu sisääntuleva lämpö maasta vaikka kompura pörisee ½ tunnin pätkiä ja on kolme ~ neljä tuntia hiljaa tehtaan oletus-säädöillä..
1) Nimimerkki Raid_ivt
2) Päiväys 10.9.2012
3) Ulkolämpötila 6.6
4) Keruulta 11,0C
5) Keruulle 6.3C
7) Paikkakunta Eurajoki
1) Nimimerkki Timppa26
3) Ulkolämpötila 10.5
4) Keruulta 5.5
5) Keruulle 2.5
6) Keruutyyppi Kaivo 140m
7) Paikkakunta Mäntsälä
1) Nimimerkki MM
3) Ulkolämpötila 12.5
4) Keruulta 7.2
5) Keruulle 4.7
6) Keruutyyppi Kaivo 220m
7) Paikkakunta Salo
1) Nimimerkki Saimaanranta
2) 13.9.2012
3) Ulkolämpötila 13,0C
4) Keruulta 7,8
5) Keruulle 4,5
6) Keruutyyppi Kaivo 155/148m
7) Paikkakunta Taipalsaari
1. Nimimerkki Remppareiska
2. 13.9.2012
3. ulkolämpötila ~16 oC
4. Keruulta 11,5 oC
5. Keruulle 8,7 oC
6. Keruutyyppi hiekkamaa 600 m
7. paikkakunta Lappeenranta
1. Nimimerkki Vpetteri
2. 13.9.2012
3. ulkolämpötila +6 C
4. Keruulta +5 C
5. Keruulle -1 C
6. Keruutyyppi kaivo 24+216 m (maa+kallio) turbokollektoriputket
7. Paikkakunta Pori
Aurinkopiirin lämmönvaihdin vissiin ahdistaa virtausta liikaa...
1) Nimimerkki Tami
2) Päiväys 14.9.2012
3) Ulkolämpötila 10,7C (vrk k.a.)
4) Keruulta 12,9C
5) Keruulle 8,7C
6) Keruutyyppi Maapiiri 400m , savi/moreeni
7) Paikkakunta Länsi-Uusimaa
edit:typo korjattu, käyntiajat pyörii n. 20 minuutissa, kun lämmitystarvetta ei ole...
Nimimerkki: peki
pv 23.09
Ulkolämpö 8c
Keruulta 7,3
Keruulle 3.9
Keruutyyppi: kaivo 168m
1) Nimimerkki VLP
2) Päiväys 25.9.2012
3) Ulkolämpötila 6
4) Keruulta 11C
5) Keruulle 6C
6) Keruutyyppi Maapiiri 400m , savi/hiesu
7) Paikkakunta Eteläinen Keski-Suomi
1) Nimimerkki Ipe
2) Päiväys 28.9.2012
3) Ulkolämpötila 12C
4) Keruulta 6.8C
5) Keruulle 3.5C
6) Keruutyyppi Kaivo 200m
1) Nimimerkki MM
2) Päiväys 20.10.2012
3) Ulkolämpötila 9.9
4) Keruulta 6.2
5) Keruulle 2.5
7) Paikkakunta Salo
1) Nimimerkki: Timo Karhu
2) Päiväys: 4.11.2012
3) Ulkolämpötila, jos mahdollista niin vuorokausikeskiarvo: 2,9
4) Keruulta tulevan liuoksen lämpötila. Lämpötila luetaan normaalin käyntijakson puolenvälin aikaan: 3 (juuri ennen loppua 2,1)
5) Keruulle menevän liuoksen lämpötila. -0,5 (juuri ennen loppua -1,2)
6) Keruutyyppi, kaivon aktiivisyvyys, pintaputkiston pituus ja maalaji: kaivo 177m
7) Paikkakunta: Järvenpää
1) allis
2) 08.11.2012
3) keskiarvo 0
4) 7
5) 4
6) maapiiri, 500 metriä, savi/siltti
7) Hollola
2) Päiväys 9.9.2012
4) Keruulta 13C
5) Keruulle 10C
2) Päiväys 8.11.2012
3) Ulkolämpötila +1.0C
4) Keruulta +3,9C
5) Keruulle +0,9C
1) Nimimerkki Opation
2) Päiväys 10.11.2012
3) Ulkolämpötila 0C
4) Keruulta +2,0C
5) Keruulle -1,8C
6) Keruutyyppi Porakaivo 160m
7) Paikkakunta Jyväskylä
Pumppuna VS8.0 ja talo noin 160m2, 2010 määräyksillä ja vähän ylikin.
Onko kaivo liian kylmä? Käynnin lopussa kun samalla saunottiin ja lotrattiin vettä tulo oli -0,2 ja meno -3,3. Ennen käyntiä pidin kiertoa päällä noin puoli tuntia ja kaivolta tuli +3,5C, sen yli tuskin olisi noussut. Normaalia??
Kaivon oletan olevan täynnä vettä kun on ollut aiemminkin ja nyt on niin märät kelit. Pitäis ehkä tarkastaa kuitenkin.
Edit. Kysymyksiäni voi kommentoida vaikka tuolla, ei sekoiteta viestiketjua -> http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2229.msg47127#new
1. Nimimerkki: Ohari
2. Päiväys: 3.12.2012
3. Ulkolämpötila: -14 C
4. Keruulta: -0,2 C
5. Keruulle: -3,5 C
6. Keruutyyppi: Porakaivo 2 x 186 m
7. Paikkakunta: Turku
Pumppuna on 17 kW:n IVT HE. Lämmitettävää tilaa on reilut 400 m2.
Kaivosta tuleva neste on jo nyt melko kylmää. Mihin asti voi tulevan keruupiirin lämpötila turvallisesti painua? Kaivot on ylimitoitettu toimittajan suositusten yli (2 x 160m), ja kuitenkin keruupiiri on jo nyt lämmityskauden alussa pakkasella.
1) Nimimerkki: jjp
2) Päiväys: 4.12.2012
3) Ulkolämpötila, jos mahdollista niin vuorokausikeskiarvo: -23C
4) Keruulta tulevan liuoksen lämpötila. Lämpötila luetaan normaalin käyntijakson puolenvälin aikaan: 1C
5) Keruulle menevän liuoksen lämpötila: -1C
6)Keruutyyppi, kaivon aktiivisyvyys, pintaputkiston pituus ja maalaji: kaivo 230m
7) Paikkakunta: Oulu
Anturi kaivossa 150m: 1.3C
1. Nimimerkki: Ruuna
2. Päiväys: 4.12.2012
3. Ulkolämpötila: -17 C
4. Keruulta: 4 C
5. Keruulle: 0 C
6. Keruutyyppi: Porakaivo 170 m
7. Paikkakunta: Tampere
1) Nimimerkki: MikkoVs6
3) Ulkolämpötila, vuorokausikeskiarvo: -17
4) Keruulta tulevan liuoksen lämpötila: +3
5) Keruulle menevän liuoksen lämpötila: +1,1
6) Keruutyyppi: vaakaputki 400m savimaassa
7) Paikkakunta: Etelä-Pohjanmaa
1) Nimimerkki: Capsu
3) Ulkolämpötila, vuorokausikeskiarvo: -15
4) Keruulta tulevan liuoksen lämpötila: +2
5) Keruulle menevän liuoksen lämpötila: -1,5
6) Keruutyyppi: kaivo 204m tai ainakin sellainen aikoinaan tilattiin ??? aktiivia osuutta, ehkä n. 200m, jos on porattu tuohon 204 m:iin.
7) Paikkakunta: Hämeenlinna
IVT Premiumline X15, katkokäyntiä edelleen pukkaa...
1) Nimimerkki: Xargo
2) Päiväys: 3.12.2012
3) Ulkolämpötila, vuorokausikeskiarvo: -14,2 (min -17,8 / max -10,5)
6) Keruutyyppi: kaivo 100m + jäteilmapatteri. IV:n esilämmitys myös keruusta, joka näillä keleillä viilentää keruuta aikalailla.
7) Paikkakunta: Klaukkala
Danfoss DHP-H8, nyt alkaa taas näkyä tuo lyhyt kaivo vs. 8kW masiina. Eli pidemmillä käyntijaksoilla ei lämmönsiirto kaivosta viinaan oikein meinaa pysyä mukana. Käyttövesi + lämmitysjakson lopussa on jo nähty 0C lämpöjä kaivolta. Kaivolta tulevan litkun lämpötila vaihtelee näillä keleillä nollasta viiteen astetta.
Äkkiseltään heittäisin, että kaivoissa varmaan piisaa lämpöä, mutta se ei siirry "riittävän" tehokkaasti keruuliuokseen. Voi esim. olla, että kun tosta kuitenkin tulee reilu 740m muoviputkea niin virtausvastus on sen verran kova, että putkissa on laminaarinen virtausmuoto. Se taas ei siirrä lämpöä putken seinämän läpi yhtä tehokkaasti kuin turbulentti virtaus. Jos liuospumppuun saa enemmän vääntöä niin voi auttaa, tai sitten isompaa pumppua peliin (tuskin kannattaa kuitenkaan taloudellisesti). Jos mielenkiinto riittää niin voit ujuttaa kaivoon lämpötila-anturin jonnekin muutaman kymmenen metrin syvyyteen niin veikkaanpa, että lämmöt on siellä korkeammat kuin nuo sun keruun lukemat. Tuskin on siis huolta.
Oharin keruulämpöihin; tyypillinen mitoitus perustuu 0C kaivolta. Itse olen huomannut että kaivo kyllä tokenee eli ei vaarallista vaikka tulo on pakkasella.
Ei se fysiikka tiedä onko 0 tai -1, deltaT määrää energian ja jos joutuu ottaan alemmilla asteilla niin hyötysuhde hieman kärsii.
1) Nimimerkki: irpac VS8
2) Päiväys: 15.12.12
3) Vuorokausikeskiarvo: -5
4) Keruulta: 1.4
5) Keruulle: -2.2
6) Pintaputkisto 400m, savi / hiesu
7) Paikkakunta: Kinnula
Hei!
Tuossa tuli investoitua taloon maalämpö! Kone ollut päällä n 3.kk, vielä en ole kytkenyt käyttövettä päälle eli lämmittää vasta n 190m2 taloa! Mulla on savisessa maassa 2x400jm putkea. Eilen kun katsoin niin maasta tuli n 30min käynnin jälkeen -0,3 asteista ja takaisin meni -3, onko arvot pahasti pielessä?! Linjan säätöjä ei ole vielä tehty kunnolla.
Vähän arveluttaa että laittoiko kaivinkonemies putket tarpeeksi syvälle!
1) Nimimerkki hapaopa
2) Päiväys 22.12.2012
3) Ulkolämpötila -25 vrk keskilämpötila
4) Keruulta -0.4
5) Keruulle -3.2
6)Keruutyyppi pintaputkisto 2x500, savimaa
7) Paikkakunta Haparanda (Tornio)
rak.vuosi 1750, bosch LV 14 kwh, käyttövesivaraaja wst 300, 2x500 savikko, 250m2, 650 m3, 9 henkilöä
2) Päiväys 23.12.2012
3) Ulkolämpötila -14,7 vrk keskilämpötila
4) Keruulta 2,6
5) Keruulle -0,3
6) Keruutyyppi Kaivo, aktiivisyvyys 153 m
3) Ulkolämpötila -14,2 (keskilämpötila)
4) Keruulta -0,2C
5) Keruulle -2,9C
6) Keruutyyppi Savimaa 2X200m pintaputkisto
1) Nimimerkki juippi
3) Ulkolämpötila -15,9 mittaushetki
4) Keruulta -0,1
5) Keruulle -3,8
6) Keruutyyppi Kaivo, aktiivisyvyys 165 m
7) Paikkakunta etel. Pirkanmaa
Tilanne 4,5h käyntijakson lopussa
1) Nimimerkki Xargo
3) Ulkolämpötila -13,6 vrk keskilämpötila
4) Keruulta +1
5) Keruulle -3
6) Keruutyyppi Kaivo, aktiivisyvyys 100 m + jäteilmapatteri, IV:n esilämmitys kaivolta
1) Nimimerkki SJS
3) Ulkolämpötila -22,3 C
4) Keruulta +0,3 C
5) Keruulle -3,1 C 45min käynnin jälkeen
6) Keruutyyppi Kaivo, aktiivisyvyys 205 m
7) Paikkakunta Kokkola
LK -kiertopompun nopeus 95% maksimista.
Kiertovesipumpun nopeus lämmityksellä 50% ja käyttövedellä 40% sekä säästö 40%
Olen laskenut LK nopeutta (21.12.2012) 100 => 95 ja mietiskellyt vielä pudotusta ja nostaa kiertovesipumpun nopeutta.
Maalämpöpumppu ollut käytössä toukokuulta 2011 alkaen . Havaintona on, että kaivon lämpötla on pudonnut hieman. Tämä vuosi on ollut kylmempi mitä edellisvuosi. Kuukausien lämpötilakeskiarvoissa on eroja.
1) allis
2) 08.11.2012
3) keskiarvo 0
4) 7
5) 4
7) Hollola
1) allis
2) 23.12.2012
3) keskiarvo -15
4) 3,2
5) 0,2
7) Hollola
1) Nimimerkki Xargo
4) Keruulta +1
5) Keruulle -3
Kivasti lämpiää kaivo jäteilmalla kun on nyt lauhempaa...
1) Nimimerkki Xargo
2) Päiväys 3.1.2013
3) Ulkolämpötila -0,2 vrk keskilämpötila
4) Keruulta +5
5) Keruulle +1
1) Nimimerkki maakunnantie
2) Päiväys 3.1.2013
3) Ulkolämpötila -0,5 vrk keskilämpötila
4) Keruulta +2,6
5) Keruulle -1,3
6) Keruutyyppi Savimaa 2X400m pintaputkisto
7) Paikkakunta Sastamala
1) Nimimerkki Ipe
2) Päiväys 4.1.2013
3) Ulkolämpötila +-0,0 vrk keskilämpötila
4) Keruulta +2,6
5) Keruulle -0,8
6) Keruutyyppi Kaivo 200m, 198m aktiivista
7) Paikkakunta Hattula
Edit: Muutin ulkolämpötilan vrk keskilämpötilaksi.
1) Nimimerkki Renoo
2) Päiväys 8.1.2013
3) Ulkolämpötila -1
4) Keruulta 6 C (25min käynnin jälkeen)
5) Keruulle 3 C
Ajoin ylipitkän käynnin jollaista minulla ei koskaan normaalisti tule noin 2h, (30min ennen käyntiä keruupumppu päälle.)
(http://www.sarvi.fi/ouman/kaivo2h.png)
1) Nimimerkki saimaanranta
2) Päiväys 14.1.2013
3) Ulkolämpötila -6,5c
4) Keruulta +5,0c
5) Keruulle +1,0c
6) Keruutyyppi Kaivo 145/155m
Ei vielä pakkaslukemia näkynyt keruupiirissä tänä talvenakaan.
1) Nimimerkki Mj
2) Päiväys 01.-15.1.2013
3) Ulkolämpötila 0 - (-21c)
4) Keruulta 0 - +1,0c
5) Keruulle -2 - -3,5c
6) Keruutyyppi Kaivo 195m (aktiivista ???m)
7) Paikkakunta Janakkala
Keruun lämpötilat eivät juuri vaihtele, ainakaan näin talvikaudella.
1) Nimimerkki Teemule
2) Päiväys 16.1 .2013
3) Ulkolämpötila -24
4) Keruulta +0.3
5) Keruulle -4.2
6) Keruutyyppi Pintaputkisto 400m, Hiekkamoreeni
7) Paikkakunta Oulainen
Oikeastaan koko ajan lämmityskaudella maasta saatava litku on vain vaivoin plussan puolella mutta takas menevä on reteesti pakkasilla. Lämpöä on sisällä riittäny eikä kulutuskaan näy muotoutuvan mahdottomaksi joten en tie onko tässä vikaa vai vaan tuon kivikkomaan ominaisuus ?
1) Nimimerkki Jaamppa
3) Ulkolämpötila -9
4) Keruulta 0
5) Keruulle -3
6) Keruutyyppi Pintaputkisto 3 x 300 m, hietamoreeni/hiesu/hiekka
7) Paikkakunta Häme
Täällä marras-joulukuulta lähtien käyntijaksot valtaosin noissa yllä kuvatuissa lukemissa (tulo 0 ja meno -3, Thermia ei näytä desimaaleja, vain tasaluvut), oikeastaan ulkolämötilasta riippumatta. Suojakelillä joulukuussa tulo 1 ja meno -2. Tuo kolmen ero koko ajan tulon ja menon välillä. Lämmintä riittää ja kulutuskin kohtuullinen.
Eli noilla pakkasilla, sijainti ja vaakapiirisi maalaji huomioiden ihan ookoot liuoslämpötilat. Tuo tulon ja menon erotus on vähän suurehko (4,5C).
Eikös se kerro vain siitä että litkusta otetaan energiaa talteen kunnolla ? Desimaalit vaihtelee, en ole niitä niin edes kyttäillyt..
Thermian manuaalissa ainakin noin: "Lämmönkeruupiirin meno- ja paluulämpötilojen välisen eron tulee olla 3 °C. Tätä suuremmilla tai pienemmillä lämpötilaeroilla lämpöpumpun hyötysuhde heikkenee ja säästöt ovat pienemmät."
1) Nimimerkki NibeJarppa
2) Päiväys 17.1.2013
3) Ulkolämpötila -21
4) Keruulta -0,5
5) Keruulle -3
6) Keruutyyppi Kaivo 210m aktiivista n.194m
7) Paikkakunta Kruunupyy
3) Ulkolämpötila -8.0C (vrk k.a.)
4) Keruulta 2,6C
5) Keruulle -0,3
6) Keruutyyppi Kaivo 153m aktiivisyvyys
1) Nimimerkki Xargo
2) Päiväys 18.01.2013
3) Ulkolämpötila -23 tällä hetkellä
4) Keruulta 0
5) Keruulle -4
1) Nimimerkki Timo
3) Ulkolämpötila -22C mittaushetki (vrk. ka. -14,7C)
4) Keruulta +2,4C (90min kohdalla muuttumaton -0,1C)
5) Keruulle -1,5C (90min kohdalla muuttumaton -3,1C)
6) Keruutyyppi Kaivo 177m (kvartsi- ja granodioriittikallio - itse katsottuna kaupungin kartasta)
7) Paikkakunta Järvenpää
3) Ulkolämpötila -23C mittaushetki (vrk. ka. ei tiedossa)
4) Keruulta +1C (pumpun käydessä pysynyt samana koko päivän)
5) Keruulle -2C (-""-)
7) Paikkakunta Espoo
3) Ulkolämpötila -21,7 (keskilämpötila)
4) Keruulta -0,8C
5) Keruulle -3,6C
1) Nimimerkki MM
2) Päiväys 19.1.2013
3) Ulkolämpötila -23,7 (vrk. ka.)
4) Keruulta 2,3
5) Keruulle -1,0
7) Paikkakunta Salo
1) Nimimerkki Kotikallio
3) Ulkolämpötila -24/-18 ka
4) Keruulta -0.6
5) Keruulle -3.0
6) Keruutyyppi Kaivo 167/172m
7) Paikkakunta Kirkkonummi
Poimittu lokista talven kylmin hetki toistaiseksi. Viinan lämpö on vakaa (0.1C) 6 tunnin käyntijakson yli, paitsi käyttövesijakson aikana tietysti tilapäisesti nousee.
1) Nimimerkki sailor
2) Päiväys 22.1.2013
3) Ulkolämpötila -10 (22 vrk. ka.)
4) Keruulta min -0.8 (Trendin tallentama minimiarvo
5) Keruulle -
4) Keruulta -0,8C
5) Keruulle -3,6C
Lämpö nousee kun pakkanen lauhtuu
2) Päiväys 1.2.2013
3) Ulkolämpötila -0,1(keskilämpötila)
4) Keruulta +0,6C
5) Keruulle -2,3C
1. Torppari
2. 3.2.2013
3. Ka/vrk: -3
4. Keruulta: -5
5. Keruulle: +2
6. Kaivo: 2x210m (60m/ putkitus)
7. Oulu
Asennettu joulukuussa 2012. Aluksi oli paljon ilmaongelmia. Putkisto paineistettiin, jolloin ilmaongelmat loppuivat. Nyt huolestuttaa tuo suuri erotus, joka pysynyt samana useamman viikon? Kierto pitäisi olla riittävän suurella 80%. Olisiko ilmalukko maapiirisä?. Lorinaa ei verkosta kuulu.
2) Päiväys 5.2.2013
3) Ulkolämpötila -2,3 (vrk ka)
4) Keruulta 0,6 (vrk min.)
5) Keruulle -3,4 (vrk min.)
1) Nimimerkki MikkoVs6
2) Päiväys 5.2.2013
3) Ulkolämpötila -3,5 (vrk ka)
4) Keruulta -0,1 (vrk min.)
5) Keruulle -3,3 (vrk min.)
6) Keruutyyppi savimaa 1x400m
7) Paikkakunta EteläPohjanmaa
Sain eilen viimeinkin anturit kunnolla putken alapintaan kiinni piitahnan kanssa + alumiiniteippiä ympärille + reilusti eristettä päälle. Nyt nuo lukemat saattavat olla aikalailla totuuden mukaisia
Olisko kenelläkään vaakaputkiston lämpötiloja kesältä? Olen rakentamassa Pirkanmaalle ja suunnitellut vaakaputkistoa (paikka on siihen hyvä ja savinen) mutta kiinnostaa mitä luokkaa lämmöt on kesällä koska tarve olisi käyttää maapiiriä myös viilennykseen.
AP
Tuossa liitteessä Lahden tienoilta v 2012 maan lämpötilat vuoden ajalta.Lämpenee kesällä lähes +15 asteeseen
Hei
Tässä tietoja
1) Nimimerkki 258m2
2) Päiväys 14.3.2013
3) Ulkolämpötila -14 (vrk ka)
4) Keruulta -0 (vrk min.)
5) Keruulle -3 (vrk min.)
6) Keruutyyppi Kaivo 2 x 170 (oisko 2 x 160 aktiivi)
7) Paikkakunta Pohjois-Savo
Pakkasta oli aamulla -23. Suht. kylmää ;)
1) Nimimerkki Karimat
2) Päiväys 21.3.2013
3) Ulkolämpötila -12c
4) Keruulta -1.3
5) Keruulle -3.7
6) Keruutyyppi Kaivo 125m, akt ??
7) Paikkakunta Kouvola
Aktiivisyvyys on arvoitus koska ollaan mäen päällä. Kallio on kuitenkin pinnassa.
Täytyy kesällä katsoa pysyykö kannettu vesi kaivossa. Alkutalvesta meni -25c pakkaset ilman vastuksia kun keruulta tuli vielä alta -1.1c mutta nyt kun on ulkona -15c niin muutaman vastus tunti tullut kun koko yön on ollut päällä. :(
2) Päiväys 20.3.2013
3) Ulkolämpötila -5,7 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 2,5 C
5) Keruulle -0,5 C
6) Keruutyyppi Kaivo 153m akt. syvyys
1) Nimimerkki Renoo
3) Ulkolämpötila -10 C
4) Keruulta 5,5 C
5) Keruulle 2,5 C
2) Päiväys 22.3.2013
3) Ulkolämpötila -9,2 C( vrk ka)
4) Keruulta +0,1 C
5) Keruulle -2,9 C
6) Keruutyyppi Pintaputket 2X200m
7) Paikkakunta Päijät-Häme
1) Nimimerkki Xargo
2) Päiväys 9.5.2013
3) Ulkolämpötila 15 C( vrk ka)
4) Keruulta 7 C
5) Keruulle 3 C
6) Keruutyyppi Kaivo 100m + IV-talteenotto kaivoon
Lepojaksolla kaivolta nousee 8,1C.
Minkäslaisia lämpötiloja nyt kesällä tulee?
Meillä on 155 kaivoa 8kw pumpulla. Energian tarve on tietty pieni.
Yläkerrassa tohottaa technibelin viilennyskonvektori. Maasta tuli viilennykseen alkukesästä n.8c nestettä ja nyt on n 9,5c.
Talvella tuli 4-1 asteista. Kun ei ole kokemusta ilman viilennystä (koko tsydeemi uusi) niin aloin miettimään että nostaakohan tuo viilennys kaivon lämpötilaa paljonkin?
Itä-uudellamaalla ollaan.
Riippuu pitkälti pohjaveden liikehdinnästä. Eli jos pohjaveden virtaus on kova niin sehän vie kaivoon ladatut lämmöt muualle (ja myös tuo talvella lämpöä viilenneeseen kaivoon). Jos taas vesi seisoo kaivossa niin silloin se johtaa lämpöä ympäröivään kallioon. Käytännössä viilennyksen energiamäärä vuositasolla taitaa kuitenkin olla pienempi kun kaivosta otettu energiamäärä niin loppujen lopuksi kallioperän lämpötila laskee pikkuhiljaa ja saavuttaa usean vuoden päästä jonkin tasapainotilan. Viilennys kyllä osaltaan pienentää kallioperän viilenemistä ja siten antaa myös paremman lämpökertoimen talvella, mutta vaikutus ei kyllä ihan hirveän suuri ole. Joitain prosentteja.
Mulla on vielä viilennyksen lisäksi jäteilmapatteri painamassa hukkalämmöt kallioon ja nyt nousee päivittäisen käyttövesijakson alkupuolella 11C litku. Talvella mentiin pahimmillaan neljäksi tunniksi -1C lukemiin kun mylly jauhoi 12h yhtäjaksoisesti. Mulla on siis melko matala kaivo (100m) 8kW pumpun kanssa.
2) Päiväys 29.7.2013
3) Ulkolämpötila 21,7 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 6,8 C
5) Keruulle 3,6 C
2) Päiväys 30.7.2013
3) Ulkolämpötila +21,5 C( vrk ka)
4) Keruulta +13,2 C
5) Keruulle +10,3 C
Ulkolämpötila: +27
Kaivo 180m
Keruun tulo +20
Keruun meno +18
Paikkakunta Kajaani
Ulkolämpötila: +27
Kaivo 180m
Keruun tulo +20
Keruun meno +18
Paikkakunta Kajaani
Ei tainnut pumppu olla käynnissä
Ulkolämpötila: +27
Kaivo 180m
Keruun tulo +20
Keruun meno +18
Paikkakunta Kajaani
joo ei varmaan näin kesällä, asetuksella lämmitys pois jos yli +18, käyttövettä vaan lämmittelee silloin tällöin.
Ulkolämpötila: +27
Kaivo 180m
Keruun tulo +20
Keruun meno +18
Paikkakunta Kajaani
seppant tarkoitti että kaivossasi ei kierrä sillä hetkellä neste kun olet nuo lämpötilat katsonut. Vaan korkeat lämpötilat johtuvat huoneilman lämmittämästä liuksesta koneen sisässä. Koneen ja pumpun mikä kierrättää nestessä kaivossa pitää olla päällä kun noita lämpötiloja katsotaan. Pumppu mikä kierrättää nestettä kaivossa on päällä vain silloin kuin mlp pumppu on myös päällä jollei sitä sitten erikseen laiteta manuaalisesti päälle.
1) Nimimerkki maalämmittää
2) Päiväys 31.7.2013
3) Ulkolämpötila 20,2 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 6,1 C
5) Keruulle 4,3 C
6) Keruutyyppi Kaivo 180m
7) Paikkakunta Rauma
Pitkän vedentekojakson (45 min) oli lämpötilat alimmillaan 4,1C ja 2.2C.
Kun vain keruu on päällä, niin : Keruulta 6,6C ja keruulle 6,9C.
2) Päiväys 17.9.2013
3) Ulkolämpötila 13 C
4) Keruulta 10 C
5) Keruulle 6,5 C
6) Keruutyyppi Savimaa 400m. 1,2 m syvällä
7) Paikkakunta Teuva
1) Nimimerkki Spretti11
2) Päiväys 12.10.2013
3) Ulkolämpötila 5
4) Keruulta 13
5) Keruulle 6
6) Keruutyyppi Maapiiri savimaa 2*300m
7) Paikkakunta Vaasa
1) Nimimerkki Renoo
2) Päiväys 4.11.2013
3) Ulkolämpötila +4 C
4) Keruulta 7 C
5) Keruulle 3,6 C
1) Nimimerkki nousmi
2) Päiväys 10.11.2013
3) Ulkolämpötila +4
4) Keruulta käynnin lopussa +3
5) Keruulle käynnin lopussa -2
6) Keruutyyppi Kaivo 160m
7) Paikkakunta hyvinkää
3) Ulkolämpötila +3
4) Keruulta käynnin lopussa +4
5) Keruulle käynnin lopussa +1
6) Keruutyyppi Vaakapiiri
7) Paikkakunta Häme
1) Nimimerkki rrs
2) Päiväys 11.11.2013
3) Ulkolämpötila +2,5
4) Keruulta Eka kierros +5 käynnin lopussa +4,5
5) Keruulle Eka kierros +1 käynnin lopussa +0,5
6) Keruutyyppi Kaivo 180(179)
7) Paikkakunta KantaHäme
1) Nimimerkki allis
3) Ulkolämpötila +1
4) Keruulta +6
5) Keruulle +3
7) Paikkakunta Hollola
3) Ulkolämpötila 4,8C (vrk k.a.)
4) Keruulta 5,0C
5) Keruulle 1,8C
3) Ulkolämpötila -0,5 C
4) Keruulta 4,6 C
5) Keruulle 1,2 C
Nuo lämpötilat siis normaalin käyntijakson puolivälissä. Ulkolämpötila vuorokauden keskiarvo.
Aamulla suihkussa käyntien aiheuttaman pitkän (1t 38min) käyntijakson lopussa tulo 3,8 ja meno 0,4, ulkona -5,1
3) Ulkolämpötila 4,4 C (vrk KA)
4) Keruulta 4,7 C
5) Keruulle 1,6 C
6) Keruutyyppi Savimaa 2X200m. 1,2 m syvällä
3) Ulkolämpötila 2 C
4) Keruulta 5 C
5) Keruulle 0 C
6) Keruutyyppi Kaivo 100m + jäteilmapatteri
Keruun erotus on nyt vähän iso kun ohjaan kaiken litkun jäteilmapatterin kautta ja se ahistaa kiertoa.
1) Nimimerkki Sailor
2) Päiväys 21.11.2013
3) Ulkolämpötila -0.5 C
4) Keruulta 4 C ---> 0C
5)
6) Keruutyyppi Kaivo 220m (aktiivi 212m)
7) Paikkakunta JKL
Aurinkojärjestelmään liitetty maapiirin kierrätyspumppu laitettu jatkuvalle käytölle (15W teholla). Nousee taukojen aikana 4 asteeseen ja laskee pitkän käyntijakson aikana nollaan. 15h sähkökatkon jälkeen kävi pumppu 2h+ ja maapiirin tulo kävi hieman miinuksella (-0.2). TRENDistä voi seurailla.
EDIT: korjattu lukema.
1) Nimimerkki Euroshopperi
3) Ulkolämpötila 6° C
4) Keruulta 5° C
5) Keruulle 1° C
6) Keruutyyppi Kaivo 2 x 165m (158m)
7) Paikkakunta Espoosta etelään
Tuo 5°/1° on aina käyntijakson loputtua. Viessmanin Wilo 1-8 siis jaksaa kierrättää 2 x 165m + talolle 2x 20 lenkkiä (740m) 3600 L/h. Kaivo saattaa kylmetä ajanoloon, mutta ainakin tähän asti on vakio alku aina 6/2 ja loppuu 5/1. Kiertoa lisäämällä saattaisi päästä vaikka Dt 3:lla esim 4/1:een, mutta olisikohan siinä mitään järkeä, kun COP on parempi 5/1:llä.
Ensikäynnistyksellä otettiin kaivosta pikkuista vaille 53 kWh energiaa varaajien lataamiseksi ja silloin kaivo jäähtyi aivan lopussa arvolle tulo +3°, meno -1°. Ja tuo jakso oli mielestäni jo sellainen, ettei se pysty toteutumaan missään olosuhteissa tässä talossa. Sehän tarkoittaisi 424 kWh:nin vuorokautista lämmitystarvetta ja 2968 vk tai 12 000kWh kk kulutusta.
1) Nimimerkki rrs
2) Päiväys 02.12.2013
3) Ulkolämpötila -2
4) Keruulta Eka kierros +4,6 käynnin lopussa +3,3
5) Keruulle Eka kierros +0,6 käynnin lopussa -0,4
1) Nimimerkki rrs
2) Päiväys 14.01.2013
3) Ulkolämpötila -18 ° C
4) Keruulta 1° C Käynnin lopussa
5) Keruulle -2° C Käynnin lopussa
6) Keruutyyppi Kaivo 180m (179m)
2) Päiväys 14.01.2014
3) Ulkolämpötila -21 C
4) Keruulta +0,6 C
5) Keruulle -2,4 C
Keruun lämpötilat keskiarvoja käyntijakson puolivälissä, ulkolämpötila vuorokauden keskilämpötila.
Nyt 15.1. aamulla ulkolämpötila -12, maasta tuli +1 ja meni -2,2
2) Päiväys 15.1.2014
3) Ulkolämpötila -13,7 C (vrk KA)
4) Keruulta 0,3 C
5) Keruulle -2,8 C
1) Nimimerkki Roori
3) Ulkolämpötila -15.9 C (vrk KA)
4) Keruulta 3 C (käynnin loppu)
5) Keruulle 0 C (käynnin loppu)
6) Keruutyyppi Kaivo 156/160m
7) Paikkakunta Turku
Pakkasjakso takana toistaiseksi
1) Nimimerkki Roori
2) Päiväys 26.1.2014
3) Ulkolämpötila -6.8 C (vrk KA)
4) Keruulta 3 C (1h käyntijakson päättyessä)
5) Keruulle 0 C (1h käyntijakson päättyessä)
1) Nimimerkki hanks
3) Ulkolämpötila -11 C
4) Keruulta 4 C
5) Keruulle 0 C
6) Keruutyyppi Kaivo 195 m
2) Päiväys 15.01.2013
3) Ulkolämpötila -11 ° C
1) Nimimerkki Eksile
3) Ulkolämpötila -13 ° C
4) a. Keruulta 1,8° C "Pitkän" käynnin lopussa (viikkokello asetus)
b. Keruulta 2,7° C "Normaalin" käynnin lopussa (viikkokello asetus)
5) a. Keruulle -1,2° C" "Pitkän" käynnin lopussa (viikkokello asetus)
b. Keruulle 0,2° C" "Normaalin" käynnin lopussa (viikkokello asetus)
6) Keruutyyppi Kaivo 206 m
Viikkokello asetus = Ekowell pudottaa aamulla menoveden lämpöä asetetun arvon verran (meillä 3 astetta suhteessa käyrän ja logiikan määrittämään) ja nostaa sen taas illalla käyrän mukaiseksi. Tämän seurauksena illalla kun menovesi palautuu normaaliin arvoon 2-3 ensimmäistä käyntikertaa ovat pidempiä (30-45 min) kuin "normaali" 15-20 min johtuen siitä että laattaan latautuu päivän aikana poistunut energia. Pumppu myös käynnistyy tiheämmin, eli käynti on melkein jatkuvaa. Sisälämpötilassa ei menoveden alennuksen vaikutusta huomaa, ja syy tohon alennukseen (kokeiluvietin lisäksi) on kalliin talvipäivätariffin väistely.
Päivän aikana pumppu käy 4-5 krt ja lataus on ajoitettu tapahtuvaksi ilta kymmenen jälkeen.
1) Nimimerkki jarkko_h5
3) Ulkolämpötila -26 ° C
4) Keruulta 4,1° C Käynnin lopussa
5) Keruulle 1,2° C Käynnin lopussa
6) Keruutyyppi Kaivo 400m
7) Paikkakunta Suomussalmi
1) Nimimerkki Timo Karhu
2) Päiväys 17.1.2014
3) Ulkolämpötila -15,4 (vrk ka, pakkasta vajaa viikko)
4) Keruulta 2.1 (pelkkä LK pumppu n. 10mins kunnes tulo ja meno samassa)
5) Keruulle 2.1
1) Nimimerkki Continen
2) Päiväys 17.01.2014
3) Ulkolämpötila -15 ° C
4) Keruulta 0,4° C Käynnin lopussa (2h)
5) Keruulle -3° C Käynnin lopussa (2h)
6) Keruutyyppi Kaivo 274m, akt?
7) Paikkakunta Joutseno
EDIT: 22.1.2013 kaivon lämpötila 4,7 astetta. Tuli testattua puulämmityspuoli ja pumppu seisoi kokonaisen vuorokauden. Lämpötila pumpun kaivoon menevältä anturilta ennenkuin kompura käynnistyi.
3) Ulkolämpötila -11° C
4) Keruulta +1,2° C
5) Keruulle -2,8° C
Kaivo on kylmennyt reilusti lähdöstä. Jatkuvalla kierrolla 20 min näyttää +3°.
1) Nimimerkki rrs
2) Päiväys 20.01.2013
3) Ulkolämpötila -21° C
4) Keruulta -0,1° C Käynnin lopussa
5) Keruulle -2,8° C Käynnin lopussa
Pakkaselle meni tulo. Kaivossa lämpö -0,1C 2:ssa metrissä käynnin lopussa. Nousee +0,1:een lyhyen vartin taukojakson aikana.
Nyt vain odotellaan nestetason nousua paisuntasäiliössä ::) Tähän asti on laskenut vähän tasaisesti keruunesteen kylmetessä.
1) Nimimerkki Xargo
3) Ulkolämpötila -17° C
4) Keruulta 2°C päivällä, 1°C yöllä (pidemmät käyntijaksot)
5) Keruulle -2°C päivällä, -3°C yöllä
Lämpötilat käyntijaksojen puolesta välistä.
Kokeilin myös nostaa kaivosta vettä reilulla virtaamalla samalla kun käyntijakso oli pyörinyt reilun tunnin ja kaivosta nousi vesiautomaatilla 2,2°C vesi. Imuletkun pää taitaa olla jossain 10m syvyydellä.
Täällä 12metrin anturi ei ole vastannut enää kuukauteen, mutta 22metrissä on lämpö 2,0C ja 32m 1,6C tämä jatkuvalla kierrolla kompuran tauon aikana. Vähän väärin päin kuin olettaisi.
Kuin tilauksesta 12metrin kaivoanturi oli palannut tolkkuihinsa. Tehty pitkä käyntijakso . Ulkolämpötila -19
HK=Huoltokaivotila
Käyntijakso
Aika 45min 1h 1h15min 1h30min
KTulo 0,3 0,1 -0,1 0
KMeno -2,7 -2,8 -2,9 -2,9
HK -0,3 -0,3 -0,5 -0,5
2m 0 -0,1 -0,3 -0,4
12m 1,6 1,3 1,1 1,1
22m 2,1 2,1 1,9 1,8
32m 1,5 1,5 1,4 1,5
Sitä seuraava tauko keruupumppu päällä
Aika 10min 15min 20min
KTulo -0,1 0,9 1,3
KMeno 0 0,9 1,3
HK 0 0 0
2m -0,1 0 0,2
12m 1,1 1,3 1,4
22m 1,8 1,9 1,9
32m 1,5 1,5 1,8
Nykykielellä. Se mitään jäädy. 2metrin anturi voi olla vaikka ilmassa tällä hetkellä.
Nimimerkki: peki
Päiväys: 22.01.14
Ulokona -15
Keruulta 1.2
keruulle 1,2 arvio kun anturi valehtelee hiukan
Keruutyyppi: Porakaivo 168m aktiivi vähän vähemmän.
HK=Huoltokaivotila
Käyntijakso
2m 0 -0,1 -0,3 -0,4
12m 1,6 1,3 1,1 1,1
22m 2,1 2,1 1,9 1,8
32m 1,5 1,5 1,4 1,5
Onko rss:llä anturit kaivon vedessä?
Jos on niinkuin näyttäisi niin tuostahan näkee hyvin millainen lämpötilaero kaivon veden ja putkessa kiertävän keruuliuoksen välillä on.
Jos sulla on historiatietoja kaivon veden lämpötilasta niin minkäverran veden lämpötila on nyt tammikuun pakkasilla laskenut?
Juu, vedessä pitäisi olla. Vaan tuskin on tuo 2 metrin anturi enää vedessä. Käyttäytyy vähän kuin huoltokaivon anturi eli mittailee varmaan ilman lämpötilaa kaivossa.
Antureista ei oikein tiedä ovatko ylös vai alas menevän putken vai seinämän vieressä. Tietysti jotain voisi päätellä muutosnopeuksista.
Nämä eivät tallennu mihinkään logiin. Jotain muistiinpanoja on, mutta käynnin vaihetta en ole merkannut. Täytyy tutkia vielä.
1. Nimimerkki: MikkoV
2. Päiväys: 23.01.14
3. Ulkona -24c
4. Keruulta +1c
5. keruulle -3,3c
6. Keruutyyppi: 400m putki savisessa pellossa.
7. Paikkakunta: Joutseno
Ja toimii, märkä pelto voi olla kyllä melkoisessa syväjäässä keväällä. Lunta on sentti ja pakkaset aika kovia.
1. Nimimerkki: Jaamppa
2. Päiväys: 24.01.14
3. Ulkona -25
4. Keruulta -1c
5. keruulle -4c
6. Keruutyyppi: maapiiri 3x300 m hietamoreeni-/hiekkamaassa
7. Paikkakunta: Kanta-Häme
1. Nimimerkki: 3xJ
3. Ulkona: -24
4: Keruulta: -1.2
5: Keruulle: -4
6: Keruutyyppi: maapiiri 3x400m savisessa maassa
7: Paikkakunta: Häme
Kyllä on nyt tosiaan maapiirit kovilla, kun ei ole yhtään lunta maassa. Ei ole aikaisemmin näin kylmäksi mennyt. Koskahan pitää huolestua?
2) Päiväys 24.1.2014
3) Ulkolämpötila -18,3 (vrk k.a.)
4) Keruulta +1,6C
5) Keruulle -1,0
1) Nimimerkki Capsu
2) Päiväys 23.1.2014
3) Ulkolämpötila -19,5 (vrk k.a.)
4) Keruulta +0,4 C
5) Keruulle -3,8 C
6) Keruutyyppi Kaivo 204 m
7) Paikkakunta Hämeenlinna
1) Nimimerkki Roori
1) Nimimerkki Roori
Ei siis romahdusta havaittavissa...hyvä niin
1) Nimimerkki OH
3) Ulkolämpötila -18,7 (vrk k.a.)
4) Keruulta +3,3 C (Käynnin loppu 2h)
5) Keruulle +0,2 C
6) Keruutyyppi Kaivo 240 m
1) Nimimerkki OH
2) Päiväys 27.1.2019
3) Ulkolämpötila -17,3 (vrk k.a.)
4) Keruulta +3,0 C (Käynnin loppu 2,5h)
5) Keruulle 0,2 C
1) Nimimerkki rouda
3) Ulkolämpötila -6.6 (vrk k.a.)
4) Keruulta +3,2 C (Käynnin loppu 1h)
5) Keruulle +1,5 C
6) Keruutyyppi Kaivo 168 m
7) Paikkakunta metsämaa
16.1.2014
(https://lh3.googleusercontent.com/-iU7a8SvBCto/UuUEE1hGsZI/AAAAAAAAC0Y/z4MlTtIAFnU/s378/kaivo%2520j%25C3%25A4%25C3%25A4htyminen.jpg)
2) Päiväys 16.1.2014
3) Ulkolämpötila n. -18 C
4) Keruulta -1,8 C (kone kävi koko ajan)
5) Keruulle -3,0 C
6) Keruutyyppi Kaivo 175/180m
Melko viileää nestettä kone sai kaivosta tammikuun lopulla.
Edit: Vasta nyt huomasin että lämpötilaskaala on kymmenkertainen (Niben tapa).
Kuinka kylmäksi keruu meni muilla tammikuun pakkasilla ?
2) Päiväys 6.8.2014
3) Ulkolämpötila 23,2C (vrk k.a.)
4) Keruulta 6,3C
5) Keruulle 3,1C
Lämpötilat on otettu n. puolen tunnin käynnin jälkeen.
Millaisia lämpötiloja on näillä helteillä pintaputkistoissa?
1) Nimimerkki Juffe
2) Päiväys 6.8.2014
3) Ulkolämpötila +27°C (ja hellettä tosiaan muutamat viikot ollut, mutta välillä myös todella rankkoja sateita)
4) Keruulta +8°C
5) Keruulle +3°C
6) Keruutyyppi Keruuputkistoa "noin 400m" edellisen omistajan mukaan.
7) Paikkakunta Pohjois-Pohjanmaa
Noin 20min rallatti menemään kun katsoin lämmöt. Keruuputkiston pituudesta ei tarkkaa tietoa. Kuulema karvanverran alle 400m ja noin metrin syvyydessä joka nyt voi tarkoittaa ihan mitä tahansa jos skeptisiä ollaan. 2004 vuonna asennettu maalämpö kyseessä ja tontti sijaitsee suoperäisessä maastossa.
Mulla on putki kaivettu suohon 400m. Tuloveden lämpötila oli tänään 25 min käynnin jälkeen kun pumppu sammui 11.9 . Ulkolämpötila 12
1) Nimimerkki opation
2) Päiväys 30.8.2014
3) Ulkolämpötila n. 12
4) Keruulta 4-5 C
5) Keruulle 0C
Eli jo nyt kaivoon menee noin puolen tunnin käynnin jälkeen 0-asteinen neste. Helteillä kaivo tuntui olevan kauttaaltaan noin 9 asteinen. Onko syytä epäillä että kaivon veden pinta on matalalla tai jotain muuta?
Sullahan oli vissiin viilennys helteillä käytössä? Se nostaa keruunesteen lämpötilan yli kaivoveden lämpötilan eli käytännössä kaivossa on viileämpää kuin mitä keruun anturit kertoo. Toki pitkällä käyntijaksolla tuo vaikutus pienenee, mutta tuskinpa kesällä hirveän pitkiä käyntejä tuli?
Mulla näin eilen.
1) Nimimerkki Xargo
2) Päiväys 31.8.2014
3) Ulkolämpötila 13
4) Keruulta 4-9 C
5) Keruulle -1-3C
6) Keruutyyppi Kaivo 100m + talteenottokikkailut kaivoon
Tuo 4C keruulta oli 2h käyntijakson jälkeen (mukavuuslämpöjä ja reilusti käyttövettä saunan yhteydessä) ja 9C reilun tunnin lepojakson jälkeen (jatkuva kierto kuitenkin päällä). Mullahan siis jäteilmasta tungetaan ylimääräset lämmöt kaivoon. Samasta syystä ajelen suht isolla keruun lämpötilaerolla kun haluan jäteilmapatterille mahdollisimman suuren talteenoton.
1) Nimimerkki rrs
2) Päiväys 01.09.2014
3) Ulkolämpötila 6,5 ° C
4) Keruulta alla
5) Keruulle n. 3-4 ° C
6) Keruutyyppi Kaivo 180m aktivisyvyys ei nyt tiedossa
Kompura käy nyt 45Hz :llä. Käyntijakso noin 16min, tallenteet minuutin välein, pilkut puuttuu lämmöistä.
Edellisestä käynnistä noin 14 tuntia.
Ke= Keruulta, Hu= Huoltokaivotila, m anturit kaivossa.
Ke , Hu , 2m,12m,22m,32m
192, 136, 93, 81, 61, 61
192, 136, 93, 82, 61, 61
Käynti alkaa jossain tässä
157, 136, 92, 83, 61, 61
78, 136, 90, 82, 61, 61
70, 133, 85, 82, 61, 63
68, 128, 80, 82, 61, 63
68, 123, 76, 83, 61, 61
69, 120, 73, 82, 61, 60
70, 117, 71, 81, 61, 58
69, 115, 70, 81, 61, 56
68, 113, 68, 80, 61, 55
68, 113, 68, 79, 61, 55
67, 111, 67, 79, 61, 55
67, 110, 66, 78, 61, 54
71, 110, 67, 78, 61, 54
70, 109, 67, 78, 61, 55
66, 108, 66, 78, 61, 54
64, 107, 66, 78, 61, 54
Käynti loppuu
61, 107, 65, 77, 61, 54
61, 106, 65, 78, 61, 54
60, 106, 64, 77, 61, 53
59, 106, 65, 77, 60, 53
60, 106, 65, 78, 60, 54
62, 106, 65, 78, 60, 55
64, 107, 66, 78, 60, 55
65, 107, 66, 78, 59, 55
66, 107, 66, 78, 59, 55
67, 107, 67, 78, 60, 56
68, 108, 68, 78, 59, 56
69, 108, 68, 78, 59, 56
70, 108, 68, 78, 59, 56
71, 108, 69, 78, 59, 56
71, 109, 69, 78, 59, 56
73, 109, 70, 78, 59, 56
75, 110, 70, 78, 59, 56
76, 110, 70, 78, 59, 56
77, 110, 70, 78, 59, 56
78, 110, 71, 78, 59, 56
78, 110, 71, 78, 59, 57
80, 110, 71, 78, 59, 57
80, 111, 71, 78, 59, 57
81, 111, 71, 77, 59, 57
81, 111, 71, 76, 59, 57
83, 111, 72, 77, 59, 57
83, 111, 72, 78, 59, 57
84, 111, 73, 78, 59, 57
85, 111, 73, 77, 59, 58
86, 112, 73, 77, 59, 57
86, 112, 73, 77, 59, 58
87, 112, 73, 77, 60, 58
88, 112, 73, 77, 60, 58
89, 112, 74, 77, 60, 58
90, 113, 74, 77, 60, 58
Exelkuva. Kahden metrin anturi(kelt) ei varmaankaan ole vedessä kun on niin saman näköinen käyrä kuin huoltokaivossa. Pitäisi varmaan pudottaa 3m kaikkia antureita alaspäin.
Lisätään vielä: Peruskallion päällä n.20metriä kosteaa tiivistä savea.
2 metriä syvällä savessa kaivon ilma on nyt 9,3 asteista kuormittamattomana
12 metrissä syvällä savessa kaivon lämpö vedessa on 8,3 astetta kuormittamattomana
22 metrissä 2metriä kallion sisällä lämpö vedessä 6,1 astetta kuormittamattomana
32 metrissa 12metriä kallion sisällä lämpö vedessä 6,1 astetta kuormittamattomana
2) Päiväys 2.9.2014
3) Ulkolämpötila 15
4) Keruulta alussa 6, tunnin jälkeen 4 C
5) Keruulle 2-0 C
Kuutta astetta lämpimämpää ei kaivosta tullut edes heinäkuussa vaikka kaivo sai huilata kaksi viikkoa kun pumppu oli seis kesälomamatkan ajan. Toisaalta kahta yhtä astetta kylmempää ei tule edes 25-asteen pakkasilla, jolloin pumppu käy lähes tauotta.
1. Nimimerkki Peki
2 Päiväys 02.09.2014
3. Ulkona 15C
4. Keruulta 5.2C
5. Keruulle 2.2 C
6. Keruutyyppi Kaivo 168m
7. Paikkakunta Helsinki
Lämpötilat kaivolta noin tunnin lämmitysjakon lopusta. (Husdatan ilmoittamat alimmat)
1. Nimimerkki maalämmittää
2 Päiväys 01.09.2014
3. Ulkona 13C
4. Keruulta 3.5C
5. Keruulle 0 C
6. Keruutyyppi Kaivo 180m
7. Paikkakunta Rauma
Lämpötilat kaivolta noin puolen tunnin lämmitysjakson lopusta.
Keruun lämpötilat graafina parin vuoden ajalta:
Tarkoittavatko nuo Graafin alussa ja lopussa, että tulo on mitattu käyntijakson alussa ja paluu lopussa ?
Voisin kuvitella, että meilla on aika samanlaiset kaivot, mulla tosin ilmalämpöpumput hoitavat pääosin lämmityksen. Kovalla pakkasella kaivosta otetaan sitten enemmän.
Sattumoisin viimeyönä tuli syksyn ensimmäinen lämmitysjakso. Reilu puoli tuntia.
Käynnin lopussa keruulle meno oli noin 1,2 astetta(Kuvan anturi näyttää asteen liikaa). Kuitenkin kaivon vesi kalliossa oli vielä 5 astetta käynnin lopussa eli putosi noin 1 asteen tuolla reilun puolen tunnin jaksolla.
2) Päiväys 2.9.2014
3) Ulkolämpötila +12 C
4) Keruulta +10 C
5) Keruulle +6 C
Keruun lämpötilat käyntijakson keskiarvoja.
2) Päiväys 2.9.2014
3) Ulkolämpötila 15
5) Keruulle 2-0 C
Kuutta astetta lämpimämpää ei kaivosta tullut edes heinäkuussa vaikka kaivo sai huilata kaksi viikkoa kun pumppu oli seis kesälomamatkan ajan. Toisaalta kahta astetta kylmempää ei tule edes 25-asteen pakkasilla, jolloin pumppu käy lähes tauotta.
Paras kaivo :) Joku lähde joka pitää kaivon tasalämpöisenä.
Piti oikein tarkistaa muistiinpanoista. Täytyy korjata lausuntoa ja ottaa yhden asteen verran takaisin. Siis asteen verran plussan puolella tuo tulo on ollut kylmimmillään. Tosin silloin pumppu tekee 50-asteista ja hyötysuhde on lähempänä suorasähkövimpaimia.
2) Päiväys 3.9.2014
3) Ulkolämpötila 16° C
4) Keruulta +6,8° C
5) Keruulle +2,2° C
Näyttäisi, että nuo pitkät maavedot on saanu lämpöä aika reilusti kesän mittaan ja talvella saattaa sitten ottaa takasin. On ne nyt ainakin paremmin peitelty, kun viime talven aikana.
1) Nimimerkki Jarkko_h5
2) Päiväys 3.9.2014
3) Ulkolämpötila 11,8° C
4) Keruulta +7° C
5) Keruulle +3,5° C
6) Keruutyyppi Kaivot 99,129,129,60
Tarkoittaa...
Kannattaisiko tänne laittaa kaivon tai maapiirin todelliset lämpötilat.
Itse ajelin ihan mielenkiinnosta pelkästään keruun pumppu päällä muutaman kierroksen ja tulos oli
vähän erilainen kuin tuossa lämmitysjakson jälkeen.
Minulla todellinen kaivon lämpö 7.4C 3.9.14
2) Päiväys 1.10.2014
3) Ulkolämpötila -4,4 C aamulla klo 7:30 (vrk ka noin +3)
4) Keruulta +8,4 C
5) Keruulle +4,5 C
Tänään 21.10 2014 oli kaivon lämmöt 6C tunnin huilin ja puolen tunnin kierrätyksen jälkeen.
2) Päiväys 21.10.2014
3) Ulkolämpötila 4,0 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 4,4 C (30 min käynnin jälk.)
5) Keruulle 1,4 C (30 min käynnin jälk.)
7) Keruu 5,3 C 45min hullunkierron jälkeen
8') Kaivon vesi 4,9 C 25 m maanpinnan alapuolella (vrk. k.a.)
9) Paikkakunta Itäinen Uusimaa
-5c ulkolämpötila
6h käyntijakso:
Keruulta 0,5c
Keruulle -2,8c
Sen jälkeinen katkokäyttö 6h ajan
Keruulta 2,8
Keruulle -0,5
Aktiivisyvyys 107m, 30m maaosuus jossa kaivolle menevä putki eristämätön pem
5kw
Uusimaa
Liian kova kiertonopeus tällä hetkellä lyhyille putkille, 1500w (väliaikainen) pumppu ei kykene alle 1200l kiertoon.
ps. Tarvitsiko joku sitä laminaaritestiä, tästä irtoaa 3000l tarvittaessa ;)
2) Päiväys 5.11.2014
3) Ulkolämpötila -5,0C
4) Keruulta 0,5C (30 min käynnin jälk.)
5) Keruulle -2,9C (30 min käynnin jälk.) käynnin loppu 105min kohdalla -4,0C
7) Keruu 3,1C 90min hullunkierron jälkeen
8´) Paikkakunta Jyväskylä
2) Päiväys 6.11.2014
3) Ulkolämpötila -6,2 C aamulla klo 9:00 (vrk ka noin -5)
4) Keruulta +5,8 C
5) Keruulle +2,2 C
Ppete
7.11.2014
Paikkakunta Turku
Kaivo 160m
Ulkolämpötila noin 0 astetta.
Nesteen lämpötila pumpun käynnistyttyä:Tulo +9.5C meno +5.3C
Käynnin lopussa:Tulo +7.8C meno +4.7C
2) Päiväys 7.11.2014
3) Ulkolämpötila +2
4) Keruulta +4,1C
5) Keruulle +1,1
Keruun lämpötilat käyntijakson alimmat
2 Päiväys 08.11.2014
3. Ulkona 0C
4. Keruulta -0,2C
5. Keruulle -2,8 C
Lämpötilat noin tunnin lämmitysjakson lopusta.
17.11.14 Kaivon lämpö 5,9C. Eipä tuo paljoa ole laskenut.
1. Nimimerkki Te-Pa
2 Päiväys 21.11.2014
3. Ulkona -4 C
4. Keruulta +1,4 C
5. Keruulle - 2,4 C
6. Keruutyyppi 8 kpl kaivoja 1608 m
7. Paikkakunta Lemi
Lämpötilat noin 4 tunnin lämmitysjakson lopusta.
1) Nimimerkki Opos
2) Päiväys 21.11.2014
3) Ulkolämpötila -2° C
4) Keruulta +6,5° C
5) Keruulle +3° C
6) Keruutyyppi 480m putkea 1,2m syvyydessä savisessa pellossa
7) Paikkakunta Koskenkorva
Lämpötilat luettu käyntijakson (20min) päätyttyä.
2) Päiväys 3.12.2014
3) Ulkolämpötila +3,6 C iltapäivällä (vrk ka noin +2)
4) Keruulta käyntijakson ka +3,8 C (tunnin käyntijakson lopussa +3)
5) Keruulle käyntijakson ka +0,5 C (tunnin käyntijakson lopussa -0,3)
1) Nimimerkki Papi
2) Päiväys 10.12.2014
3) Ulkolämpötila +2 C
4) Keruulta +7 C Lattialämmityksen lämmitysjakson aikana
5) Keruulle -1 C
6) Keruutyyppi kaivo 220m
7) Paikkakunta Pohjois-Karjala Kontiolahti
Pystykaivo, 220m, tulo +6, meno +2, Kontiolahti.
4. Keruulta +0c
5. keruulle -4c
5) Keruulle -1 C
Onko mennyt mutasihti tukkoon, kun lämpötilaero kasvanut noin paljon?
1) Nimimerkki MPa
3) Ulkolämpötila 0.0 C
4) Keruulta +1,2 C
5) Keruulle -2,9 C
6) Keruutyyppi kaivo 180m
7) Paikkakunta Pohjanmaa,Laihia
Mitattu 1h käynnin jälkeen,kokonais käyntiaika 2h
1) Nimimerkki Olavii
3) Ulkolämpötila 2,3 C vrk/Ka
4) Keruulta +1,6 C
5) Keruulle -1,9 C
6) Keruutyyppi kaivo 157m
7) Paikkakunta Tampere
Lämpötilat käynnin lopussa 44 min kohdalla.
2) Päiväys 14.12.2014
3) Ulkolämpötila +0,5 c
4) Keruulta +5,9 c, 30 min pumppu lämmittänyt
5) Keruulle +2,0 c
6) Keruutyyppi kaivo 156 m
Lunta maan peittona n. 8 cm.
[/quote]
Sama asia tuli itsellenikin mieleen, joten puhdistin sihdin. Kuitenkaan tämä toimenpide ei pienentänyt ensiöpiirin dT:ä, vaan se jatkaa edelleen 7-8 asteen tietämillä? Tämä dT:n muutos suurempaan on lokitiedoston mukaan jatkunut parin viikon ajan.
papi
5) Keruulle -1 C
Tarkista mittaukset
+7C kaivosta tähän aikaan vuotta on liian paljon.
Keruupumppu käyntiin kompressorin seistessä -> parin minuutin kuluessa mittausten pitäisi näyttää samaa.
Pystyykös papin piirissä olemaan raakasti ilmaa? Mitä näyttää virtausmittari kierron määräksi?
1) Nimimerkki noble
2) Päiväys 15.12.2014
3) Ulkolämpötila +2,6 c
4) Keruulta +1,6 c, 45 min lopussa
5) Keruulle -1,0 c
6) Keruutyyppi kaivo 180 m
7) Paikkakunta Seinäjoki
Arvaukseni lienee vääriä lukemia näyttämä lämpötila-anturi (tulo). 10 minuutin kiertopumpun pyörittämisen lopputuloksena tulo 7 astetta, meno 3 astetta. Paineet pysyy, ei vuotoja. Erillisiä virtausmittareita ei ole asennettu ensiöpiiriin. Pumppu tuntuu toimivan moitteettomasti.
1) Nimimerkki AKH
2) Päiväys 17.12.2014
3) Ulkolämpötila 0 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 4,3 C (ensimmäinen vartti) 1,0 (tunnin käynnin jälkeen)
5) Keruulle 1,0 C (ensimmäinen vartti) -2,0 (tunnin käynnin jälkeen)
6) Keruutyyppi Kaivo 180m/akt. 176m
Kaivo toipuu käyntijaksojen välissä, kierrättäessä keruupumppua käyntijaksojen välillä 0,8-->4,3 astetta. Hiukan viileä on kallioperä, vasta kuukauden käynyt pumppu mutta heti alusta asti 4,4 astetta maksimilämpötila.
1) Nimimerkki JPM
2) Päiväys 18.12.2014
3) Ulkolämpötila 1.8 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 2,0 (käynnin lopussa)
5) Keruulle -1,0 (käynnin lopussa)
6) Keruutyyppi Kaivo 180m/akt. 174m
7) Paikkakunta Kaarina
Ulkoanturi näyttää mielestäni +1 liikaa johtuen anturin paikasta ja ylemmässä AKH:n viestissä vrk k.a = 0 (naapuri kaupungissa kuitenkin ollaan!)
Keruun paluu anturi näyttää mielestäni myös +1 kun kierrätin lk-pumppua muutaman minuutin heti käynnin perään niin tulo oli 2,7 ja meno 3,7
Eikö keruun lämmöt pitäisi olla kutakuinkin samat? Vai voiko koneesta siirtyä lämpöä noin paljon keruulle? ::)
Tänään kaivon lämmöt reilun tunnin pysäytyksestä ja parin kierroksen tasoituksella 5,2C.
2) Päiväys 8.1.2015
3) Ulkolämpötila 0 C aamulla (vrk ka noin 0)
4) Keruulta käyntijakson ka +1,9 C (50 min käyntijakson lopussa +1,3)
5) Keruulle käyntijakson ka -1,4 C (50 min käyntijakson lopussa -1,8)
2) Päiväys 8.1.2015
3) Ulkolämpötila -0,6C (vrk ka)
4) Keruulta käyntijakson alin +0,1C
5) Keruulle käyntijakson alin -2,6C
1) Nimimerkki noble
2) Päiväys 22.1.2015
3) Ulkolämpötila -20,6 c
4) Keruulta -0,3 c, 1h 30 min käynnin lopussa
5) Keruulle -3,1 c
1) Nimimerkki MPa
2) Päiväys 02.02.2015
3) Ulkolämpötila -7 C
4) Keruulta +1,2/+1,2 C (mittaus 1h/2h käynnin jälkeen)
5) Keruulle -3,0/-3,7 C (mittaus 1h/2h käynnin jälkeen)
2) Päiväys 5.2.2015
3) Ulkolämpötila -4 C aamulla (vrk ka noin -3,5)
4) Keruulta käyntijakson ka +0,8C (tunnin käyntijakson lopussa +0,3)
5) Keruulle käyntijakson ka -2,4 C (tunnin käyntijakson lopussa -2,7)
1) Nimimerkki Ovaa
2) Päiväys 08.02.2015
3) Ulkolämpötila -5 C
4) Keruulta +1,5C (mittaus 45min käynnin jälkeen)
5) Keruulle -1.5C (mittaus 45min käynnin jälkeen)
6) Keruutyyppi kaivo 120m
7) Paikkakunta Helsinki
1) Nimimerkki tk-
2) Päiväys 16.02.2015
3) Ulkolämpötila -10.1 C (tämän vrk:n ka)
4) Keruulta +3,4 C (9h käynyt, käy edelleen, kylmimmillään käynyt noin +3 kun käyttövesi + lämmitys)
5) Keruulle +0,1C (tämänhetkinen, kylmimmillään käynyt noin -2 kun käyttövesi + lämmitys)
6) Keruutyyppi kaivo 2 x 290m (40m hiekka + 250m kallio)
Ja kone F1345, missä 2 x 12kW kompuroita, käyvät välillä yksin ja välillä yhtäaikaa, siitä nuo keruuerot.
1) Nimimerkki bergvärme
2) Päiväys 15.02.2015 iltamyöhään, sää kylmenemässä
3) Ulkolämpötila -11,7C alussa, -13,6C käynnin lopussa (<korjatut arvot, kone näyttää +1,5C liian lämmintä)
4) Keruulta +3,0C / +3,4C / +2,2C / +1,0C / +0,9C ; (käynnistys-astem.:+1min-51am/+10min-90am/+15min-94am/+40min-32am/+55min-0am -loppu)
5) Keruulle +0,4C / +0,4C / -0,5C / -1,5C / -1,7C ; (käynnistys-astem.:+1min-51am/+10min-90am/+15min-94am/+40min-32am/+55min-0am -loppu)
6) Keruutyyppi Kaivo 2x125(135)m. Kallioon 7m, reiät viuhkassa 5m etäisyys
7) Paikkakunta Itäisin uusimaa
TS. Keruu tippuu +3,4C/+0,4C (käynn. +10min) arvoon +0,9C/-1,7C käynnin lopussa +55min.
Kone Jämä Star 12kW, lämmityksen varaaja Kaukora 700GTV, vanha patteritalo
1) Nimimerkki Hippo
2) Päiväys 18.02.2015
3) Ulkolämpötila 0C
4) Keruulta 5.7C/5.0C Pumppu käynnistyy/sammuu. (käyntiaika n.1/2 tuntia)
5) Keruulle 13.6C/3.0C
6) Keruutyyppi Kaivo 200m. Kallioon 9m.
7) Paikkakunta Pyhäsalmi
1) Nimimerkki Huvila
2) Päiväys 20.02.2015
3) Ulkolämpötila +1C
4) Keruulta 4.8C/1.7C Pumppu käynyt 10 min./sammuu. (käyntiaika n. 2 tuntia)
5) Keruulle 1.7C/-1.4C
6) Keruutyyppi Kaivo 150m. Aktiivista 149m.
Nibe 1245-6. 1958 vuoden purulaatikko yk 90m2 pattereilla ja ak 60m2 lattialämmitys.
2) Päiväys 23.2.2015
3) Ulkolämpötila +1,6C (vrk ka)
4) Keruulta käyntijakson alin +0,6C
5) Keruulle käyntijakson alin -2,2C
1) Nimimerkki jm82
3) Ulkolämpötila +2C
4) Keruulta käyntijakson alin +3C
5) Keruulle käyntijakson alin -1C
6) Keruutyyppi Kaivo 200m, kallioon 12m
7) Paikkakunta Alajärvi
Käyntijakson pituus 50 minuuttia
3) Ulkolämpötila 1,4 C (vrk k.a.)
4) Keruulta 3,0 C (30 min käynnin jälk.)
5) Keruulle -0,1 C (30 min käynnin jälk.)
6) Keruutyyppi Kaivo 153m (akt. syvyys)
7) Keruu 4,4 C 45min hullunkierron jälkeen
8') Kaivon vesi 4,3 C 25 m maanpinnan alapuolella (vrk. k.a.)
1. Nimimerkki peki
2. 23.02.2015
3. Ulkona 3C.
4. Keruulta 3,4C 30 min käyntiä
5. Keruulle 0,9C
6. Kaivo 168m
7. Pk- seutu.
Eipä tullut talvea tänä vuonna ollenkaan kun näitä keruun lämpöjä vertailee. :-[
1. Nimimerkki jiiär
2. 1.11.2015
3. Ulkona 10
4. Keruulta 0,9 käynnin lopussa
5. Keruulle -3,7
6. Kaivo 200m
7. Pohjanmaa
Vähän mietityttää kuinka käy talvella kun nyt jo noin kylmiä arvoja...
1. Nimimerkki UKK
2. 2.11.2015
3. Ulkolämpötila 9
4. Keruulta 5,5 alussa, lopussa 4,3 (käyntiaika n 50min)
5. Keruulle 2,8 alussa, lopussa 0,9
6. Maapiiri n 400m savimaassa 1,2m syvyydessä
7. Keskisuomi
Vuoden 2016 alun kylmän jakson käyntijakson aikana minimi kaivolta tulo TRENDin minimi -0.8 astetta. -25 asteen keskilämpötilassa käyntiaikasuhde 51%
1) Nimimerkki Bergvärme
2) Päiväys 07.01.2016
3) Ulkolämpötila -25,3 C (vrk? k.a. -23,8) ; korjattu väärinnäyttö asteella -2.
4) Keruulta +0,1 C noin 120 min käynnin lopussa. 10 käynnistystä ja 20h käyntiä/vrk. (pvm. 05-08.01 kävi 20h/vrk, ei sähkönlisäystä)
N. +2 C käynnistyksen alkaessa (lepoaika n. 24 min)
5) Keruulle -2,1 C (kuten edellä); Muuten keruuneste liikkuu liukkaammin, pienempi delta T matalimmilla lämpötiloilla. Pumppu on käsisäädöllä.
6) Keruutyyppi Kaivo 2x 135m, n. 5m toisistaan, lievästi vinosti alas eri suuntaan
7) Paikkakunta Itäisin Uusimaa
Jämä 1245 RST 12kW vm. 09.01.2013 lämpöpumppukäyttöön (säätöön)
Kaivo 2x135m, akt.2x125m
Vanha hirsitalo n. 185m2+kylmät tilat, patterit, v.1964?
1) Nimimerkki Fjonsson
2) Päiväys 12.1.2016 (12.1. klo 8.05-13.1. klo 7.40)
3) Ulkolämpötila -7,9 (k.a.)
4) Keruulta käyntijakson alin -1,0c (alle nollan 25 min käynnin jälkeen)
5) Keruulle käyntijakson alin -3,4c
6) Keruutyyppi Kaivo 120 m, kalliossa (akt 110)
Käyntijakson pituus 49 minuuttia
Käynti yhteensä 63,3 % (josta lämmitys 58,6) Lepo 36,7 %
2) Päiväys 13.1.2016
3) Ulkolämpötila -10C
4) Keruulta -0,2C
5) Keruulle -3,1C
2) Päiväys 8.1.2016
3) Ulkolämpötila -26,4C
4) Keruulta +1,7C
5) Keruulle -0,9C
Lämpötilat 45 tunnin yhtäjaksoisen käynnin loppupuolella.
tässä vielä raikkaimman pakkaspäivän tuotoksia:
2) Päiväys 6.1.2016 (6.1. klo 17.52 - 7.1. klo 17.50)
3) Ulkolämpötila -24,1 (k.a.)
4) Keruulta käyntijakson alin -1,0 c (alle nollan 21 min käynnin jälkeen)
5) Keruulle käyntijakson alin -4,1 c
6) Keruutyyppi Kaivo 120 m, kalliossa (akt 110 m)
Käyntijakson ka pituus 2 h 45 min (8 käynnistystä, pisin käyntijakso 7 h 30 min)
Käynti yhteensä 92,3 % (josta lämmitys 86,9) Lepo 7,7 %
1) Nimimerkki JJ72
2) Päiväys 5.1.2016 klo 18 alkaen 78h
3) Ulkolämpötila -22 - -29
4) Keruulta käyntijakson alin +1,5c
5) Keruulle käyntijakson alin -1.5c
6) Keruutyyppi Vaakakeruupiiri, 572m aktiivista
7) Paikkakunta Nurmijärvi
Käyntijakson pituus 78h Arvot tarkistettu jakson loppupuolella usean vuorokauden käymisen jälkeen.
Nimimerkki: Jussikoo
Päiväys: 12.01.2016
Ulkolämpötila: -9,7 (ka.)
Keruulta: Käyntijakson alin - 0,8 C (käyntijakso 44 min, lepo 36min.)
Keruulle: " - 3,0 C
Keruutyyppi: Savimaa, putkisto 3x150 m
Nibe 1226 , 8 kW, lämmitettävä ala 165 m2 (140 m2+autotalli 25m2)
1) Nimimerkki Landeman
2) Päiväys 7.-8.1.2016
3) Ulkolämpötila -20,7 (ka) (-16,4...-26,6)
4) Keruulta käyntijakson alin -0,5 C
5) Keruulle käyntijakson alin -4,1 C
6) Keruutyyppi Savimaa 2 x 250m
7) Paikkakunta Ylistaro
Käyntiaika 78,2% (lämmitys 74,4%)
1) Nimimerkki turpomersu
2) Päiväys 18.1.2016
5) Keruulle käyntijakson alin -3,5 C
7) Paikkakunta Pirkanmaa
4) Keruulta käyntijakson alin 3,5 C
5) Keruulle käyntijakson alin -1,5 C
6) Keruutyyppi Kaivot 8 x 220 m + lämmön talteenotolla turbotettu keruu
1) Nimimerkki jm82
3) Ulkolämpötila -27
4) Keruulta käyntijakson alin +2 C
5) Keruulle käyntijakson alin -2 C
6) Keruutyyppi Kaivo 201 m
7) Paikkakunta Etelä-Pohjanmaa
8] Käyntiaika 90 minuuttia
2) Päiväys 22.1.2016
3) Ulkolämpötila -25C
4) Keruulta -1,6C
5) Keruulle -4,3C
) Nimimerkki mikko n
3) Ulkolämpötila -17C
4) Keruulta -0.3C
5) Keruulle -4,7C
6) Keruutyyppi kaivo, 120m aktiivi, 40m maaosuus
) Nimimerkki Sailor
2) Päiväys 6-22.1.2016
3) Keskilämpötila -21.8
4) Keruulta min -1.1C
5) Keruulle
6) Keruutyyppi kaivo 220m, aktiivi 210-215m, 6m maaosuus
7) Paikkakunta JKL
1. Nimimerkki UKK
2. Päiväys 1- 22.1.16
3. Keskilämpötila -18,2( min -30,6 max -6,9)
4. Keruulta min -1,9 max +0,3
5. Keruulle min -4,9 max -0,7
6. Keruutyyppi maapiiri n400m
7. Jämsä
Käyntiaika käytännössä 100% Nibe F1255-16
1. Nimimerkki UKK
2. Päiväys 4.1 -6.1.17
3. Ulkolämpötila min -27 max -19
4. Keruulta min -1.1 max 0.2
5. Keruulle min -4.1 max -2.2
6. Keruutyyppi maapiiri n 400m
7. Jämsä
Käyntiaika 100%
1. Nimimerkki k113635
3. Keskilämpötila -15,4 ( min -25,1 max -3,9) (nibe_BT1)
4. Keruulta min 0,4, ka 2,3
5. Keruulle min -4,4, ka -1,1
6. Keruutyyppi kaivo 190m, 12m putkitettu, vesi metrin maanpinnasta
7. Tampere
Käyntiaika Nibe F1255-6 Läm 86,8%, kv 4,3%, lepo 8,8% (lepo nollaantui 19.1- kun löysin paremmat asetukset, tavoitteena 100% käyntiaika alle +3 ulkolämpötilassa)
1. Nimimerkki Fjonsson
2. Päiväys 1 - 15.2.16
3. Keskilämpötila +0,6 ( min -8,6 max +4,7)
4. Keruulta min -0,6
5. Keruulle min -2,9
6. Keruutyyppi kaivo 120m kallio
7. Helsinki
Käyntiaika Nibe F1226-6 Läm 32,1%, kv 6,6%, lepo 61,1%
kompressorin käynti keskim. 36:56 min, lepo 1:02:59
1. Nimimerkki Jagr
2. Päiväys 1 - 18.2.16
3. Ulkolämpötila -1
4. Keruulta min -0,5
5. Keruulle -3,5
6. Keruutyyppi kaivo 110m kallio
7. Uusimaa
Lämmintä 125 m², rakennusvuosi -91, patterilämmitys, 2000 l varaaja.
Arvioitu kompurankäyttöaika sähköntuntiseurannan mukaan käynnissä n. 1 h 15 min ja lepoa n. 1 h 45 min
1) Nimimerkki Juffe
2) Päiväys 21.2.2016
3) Ulkolämpötila -1°C
4) Keruulta +2°C
5) Keruulle 0°C
Arvot katsottu 40-50min käynnin jälkeen aivan käyntijakson loppuvaiheilla. Käynnin alkupuolella lukemat ovat +3/0°C.
2) Päiväys 17.3.2016
3) Ulkolämpötila +3,9C (ka)
4) Keruulta +2,0C
5) Keruulle -2,1C
2. Päiväys 14.3.2016
3. Keskilämpötila +3,4
4. Keruulta min -0,3 (max 4,1)
5. Keruulle min -2,5 (max 2,1)
7. Helsinki
Käyntiaika Nibe F1226-6 Läm 29,8%, kv 4,9%, lepo 65,3%
kompressorin käynti keskim. 35:41 min, lepo 1:07:09
1) Nimimerkki Papi
2) Päiväys 1.5.2016
3) Ulkolämpötila +14 C
4) Keruulta +4,7 C
5) Keruulle +0,4 C
7) Paikkakunta Pohjois-Karjala, Kontiolahti
Laitan tähän viimeviikon asennusten käyttöönotto lämpötiloja ja suurin ihmetys oli Limingan "savitiilen" antama lämpötila. Huhuja olin kuullut että se antaa pari astetta enemmän kuin normaali, mutta nyt vasta näin sen käytännössä.
Vihanti/Alpua 250m 50mm turbo 5 astetta.
Kalajoki 4*230-300m 7 astetta.
Liminka 210m 7 astetta.
Nämä Thermian anturitietoja pitkän kierrätyksen jälkeen.
Yllättävän korkeita lämpötiloja.
Näistä pitäisi oikeastaan kertoa GTK:lle Kokkolaan.
Poikkeavat melkoisesti oletetuista lämpötiloista.
Oletuslämpötila noilla alueilla noin 4,8 - 5,2 noin 50 - 100 metrin syvyydessä.
Olisikohan gradientti oletusta suurempi. Suomessa se on usein vain noin 1,5 astetta/100 metriä.
Saattaisi olla tuolla noin 3 K/100 m tai jopa enemmänkin.
Kyllä tulee yllä kovia lämpöjä.
Tänää vähän aikaa pyöritin keruupumppua ja antoi noin 3,8 asteista maasta.
Tämä siis Oulussa keskustan lähellä ja kaivo 200m.
Täällä oli ollut lämmitys aivan pienen hetken päällä eli asteminuutit oli laskeneet -120 -> -140.
Kaivosta +6C ja paluu kaivoon +2C. Aktiivia 201 metriä. Ei nyt sentään +7C taida enää tähän aikaan tulla, mutta 6 on ihan hyvä :)
Täällä tulee enää 5.1C asteista litkua kaivosta ja palaa 1.4C, tosin alla on just nyt +40h jatkuvaa käyntiä.
2) Päiväys 13.10.2016
3) Ulkolämpötila 4 C
4) Keruulta käyntijakson ka 6,5 C (40 minuutin käyntijakson alussa 7,3 ja lopussa 5,8)
5) Keruulle käyntijakson ka 2,9 C (40 minuutin käyntijakson alussa 3,5 ja lopussa 2,3)
+6,4 minimissään. 400m savimaassa. Eurajoki.
1. UKK
2. 13.10.2016
3. 2,9 C
4.Keruulta 15 min pyörityksen jälkeen 6,2 C
6. Keruutyyppi Savimaa 400m 1,2 M syvyydessä
7. Keski-Suomi Jämsä
3) Ulkolämpötila +1,9C (ka)
4) Keruulta +6,7 C
5) Keruulle +3,6 C
3) Ulkolämpötila +4 C (arvio ka)
4) Keruulta +2 C
5) Keruulle -1 C
6) Keruutyyppi Porakaivo 175m.
Danfoss näyttää lämpötilan vain yhden asteen tarkkuudella. Keruun lämpötilat käyntijakson alimmat. Muutaman tunnin levättyään kaivo tuuppaa taas 5-asteista. Mutta ei kyllä tällä kaivolla pärjää lämpötiloissa savipeltomiehille ainakaan ennen lopputalvea.
1) Nimimerkki jkaija
2) Päiväys 14.10.2016
3) Ulkolämpötila +3.9 C (arvio ka)
4) Keruulta +9.6 C
5) Keruulle +7.1 C
6) Keruutyyppi Pintamaa 350m.
7) Paikkakunta Vihti
http://www.husdata.se/pop_report.asp?ID_User=666&H=&View=Rapport
1) Nimimerkki Arzenic
2) Päiväys 28.11.2016
4) Keruulta +2,0 C n.50min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -0,9 C
6) Keruutyyppi Savipitoinen moreeni 2x400m
7) Paikkakunta Joensuu
Lämpötila ei tuosta käytännössä laske käyntijakson aikana. Lepojaksolla nousee 3,2 C:een. IV:n esilämmityspatterin kierto päällä.
1) Nimimerkki Mettis
3) Ulkolämpötila -14 C
4) Keruulta -0,2 C n.40min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -3,4 C
6) Keruutyyppi Porakaivo, akt 188m
7) Paikkakunta Oulu
2) Päiväys 5.12.2016
3) Ulkolämpötila -16 C
4) Keruulta -0,6 C n.120min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -3,8 C
7) Paikkakunta Oulu
Kyllä joutu pumppu taas koville, kun vaimo valutti taas varaajan tyhjäksi suihkun aikana.
1) Nimimerkki Mika.S
2) Päiväys 4.12.2016
4) Keruulta -4,3
5) Keruulle -7,4
6) Keruutyyppi Porakaivo, 2x140m
7) Paikkakunta Pohjois-Pohjamaa
Edit. Selasin muutaman sivun taaksepäin ja äkkiseltään katoin et kenelläkään ei oo näin kylmää kaivoa tai maapiiriä, mikähän tuossa järjestelmässä mättää? (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7233.msg95679#msg95679)
1) Nimimerkki JM82
2) Päiväys 6.12.2016
3) Ulkolämpötila -17 C
4) Keruulta +2
5) Keruulle -1
6) Keruutyyppi Porakaivo, aktiivisyvyys 201 metriä
7) Paikkakunta Etelä-Pohjamaa
8] Käyntiaika 1 h 15 min
Kuumakaasu 80C. Meno 47C (puskuriin ja pattereille/lattiaan), paluu 39.5C, pyyntilämpötila 41C. Lämpökäyrä 3 +7.
Käynnin alkuvaiheissa kaivo +5/+1 ja laski +4/0. Lämmitys paluu 32.7C, lämmitys meno 38 [41]. Asteminuutit oli laskeneet -60 -> -140 ja laskee siis lisää 3 yksikköä minuutissa. Ulkolämpötila -17.5C. Kuumakaasu 70C.
1) Nimimerkki Traktori
3) Ulkolämpötila -7.6 C
4) Keruulta +0.1
5) Keruulle -2.3
6) Keruutyyppi Porakaivo, aktiivisyvyys n.150 metriä (porattu 160, 3 m teräsputkea)
7) Paikkakunta Naantali
Uusi talo, pumppu käynnistyi 02/2016, taajama-alue, naapureissa pääosin lämpökaivoja, tontti rinteessä suunnilleen mäen päällä.
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/19779124/foorumikuvia/Uplink161206_3.jpeg)
Kuvaajan vasemmassa reunassa sisääntulo +4.3
3) Ulkolämpötila -10,1
4) Keruulta +1,4 C
5) Keruulle - 1,5 C
1) Nimimerkki sundanic
3) Ulkolämpötila -9,1
4) Keruulta +1,2 C
5) Keruulle - 2,5 C
6) Keruutyyppi Savimaa 1x400m. 1,2 m syvällä
7) Paikkakunta Satakunta
1) Nimimerkki Kaltzu
2) Päiväys 12.11.2016
4) Keruulta 2.0 C
5) Keruulle -1.1 C
6) Keruutyyppi Kaivo 120 m (kallio 119m)
2) Päiväys 12.12.2016
3) Ulkolämpötila -11.0 C
4) Keruulta 1.8 C
5) Keruulle -1.1 C
Tässä logeista katsottuja arvoja tuolle liian pieneksi jääneeltä kaivoilta, olisimpa tajunnut tämän forumin ennen kaivon porausta, niin olisi reippaasti syvempi. Onneksi kaivo näyttää yllättävän hyvin kestävän tuota pikku invertterin jatkuvaa rasitusta. Pumppu itselläni patteritalossa käytännössä kokoajan käynnissä 0-asteen jälkeen (20 Hz:n minimi ja pyyntö/talon kulutus kohtaavat)
2) Päiväys 4.1.2017
3) Ulkolämpötila -19,3 C
4) Keruulta -0,6 C n.50min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -3,5 C
7) Paikkakunta Oulu
Kyllä harmittaa tuo kylmä kaivo :-X Olisipa enemmän rahaa nii tekis siitä paremman mutta sillo sais heittää hyvästit millekään järkevälle takaisinmaksu ajalle.
2) Päiväys 4.1.2017
4) Keruulta 0,6 (30 minuutin käynnin jälkeen)
5) Keruulle -2,6
Lunta vain noin 1 cm. Saa nähdä kylmeneekö tulo pakkasen puolelle. Ulkolämpötila -13
2) Päiväys 4.1.2017
3) Ulkolämpötila -12,8C
4) Keruulta +0,2C
5) Keruulle -2,5C
1) Nimimerkki euroshopperi
2) Päiväys 4.1.2017
4) Keruulta 1,8
5) Keruulle -2,2
6) Keruutyyppi Porakaivo 2 x 165 m
1) Nimimerkki jm82
2) Päiväys 4.1.2017
4) Keruulta 2
5) Keruulle -1
Käyntijakson pituus noin 1 h 15 min.
2) Päiväys 4.1.2017
3) Ulkolämpötila -24 C
4) Keruulta -1,0 C
5) Keruulle -3,8 C
7) Paikkakunta Oulu
Meillä taitaa olla jm82 kanssa jokseenki samankokoiset ja ikäiset talot. Toki varmasti eroja on mutta mielestäni hyvin voi verrata kaivoja keskenään siis silloin, kun on porattu riittävästi syvyyttä.
Keruulta tulossa 3asteen ero.
1) Nimimerkki tulkku
2) Päiväys 4.1.2017
3) Ulkolämpötila -17.3 C
4) Keruulta +0.0 C
5) Keruulle -2.4 C
6) Keruutyyppi Maapiiri 2 x 300 m
2) Päiväys 4.1.2017
3) Ulkolämpötila -21,0 C
4) Keruulta +1,1 C n.50min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -1,9 C
6) Keruutyyppi Savipitoinen moreeni 2x400m, 1,3m syvyydessä.
IV:n esilämmityspatterin kierto päällä. Lämmitetään tuolla -1,9 C nesteellä noin 10 astetta ulkoilmaa -21C pakkasella.
2) Päiväys 5.1.2017
3) Ulkolämpötila -19.4 C (Nibe näyttää hivenen liian lämmintä ~0.7 astetta)
4) Keruulta 0.3 C
5) Keruulle -2.7 C
Invertterin taajuus 67 Hz, keruupumpun nopeus 52%, BT2 46.4 C, BT3 38.7 C, BT25 44.9 C, pyynti 43.1 C. Viinapiiri siis turhan lyhyt, joten vesi/kallio ei kerkeä luovuttamaan lämpöä holille. Kaivo palautuu kyllä/kestää rasitusta, sillä keruun paluulämpö tippui pakkaselle (keruu paluu -0.3), kun invertteri teki täysillä (90 Hz ei suurta tehoa päällä) lämmitystä ja keruupumppu jauhoi 68 % nopeudella. Heti kun keruupumppu hidastaa taajuuden laskiessa lämmönkeruun paluu nousee plussalle.
Otetaan seuraavat datat kun tänään käydään vielä kylmemmässä.
1. Nimimerkki: Papi
3. Ulkona -29
4. Keruulta +0c
5. keruulle -4c
6. Keruutyyppi: Kaivon kokonaissyvyys 219, vesiraja -8 metriä, maaosuus -36 metriä
7. Paikkakunta: Kontiolahti
1) Nimimerkki Papi
2) Päiväys 1.5.2016
4) Keruulta +4,7 C
5) Keruulle +0,4 C
1) Nimimerkki Papi
2) Päiväys 5.1.2017
3) Ulkolämpötila -23 C
4) Keruulta +0,8 C
5) Keruulle -3,5 C
1) Nimimerkki naur1s
2) Päiväys 6.1.2017
3) Ulkolämpötila -18,5°C
4) Keruulta 0,6
5) Keruulle -2,2
6) Keruutyyppi Porakaivo, aktiivisyvyys 177m (?)
7) Paikkakunta Varsinais-Suomi
Pumppu käynyt edellisen vuorokauden ajan 19h.
1) Nimimerkki Seppaant
2) Päiväys 6.1.2017
3) Ulkolämpötila -23,5
4) Keruulta 1,9 n. 3h käynnin jälkeen
5) Keruulle -0,8
7) Paikkakunta Itäinen Uusimaa
1) Nimimerkki erkki46
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta 1,0 2h käynnin jälkeen
5) Keruulle -2,0
6) Keruutyyppi Kaivo aktiivisyvyys 163 m
7) Paikkakunta Loviisa
2) Päiväys 4.1.2017
4) Keruulta 1,8
5) Keruulle -2,2
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta +0,2
5) Keruulle -4,1
Nyt vetää jo aika pitkää käyntiä ja kylmäksi vetää kaivoa. Mikähän mahtaisi olla tilanne sen erään kauppiaan tarjoaman 180 m ja 10 kW pumpun kanssa, jos olisi kirjaimellisesti mennyt halpaan.
1) Nimimerkki Seagear
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta 0 n. 48h käynnin jälkeen
5) Keruulle -3
6) Keruutyyppi Kaivo 175 m
[/quote]
1) Nimimerkki k113635
2) Päiväys 6.1.2017
3) Ulkolämpötila -15 - -24
4) Keruulta 2.5 - 1.3 ka. +1.77
5) Keruulle -0.9 - -2.2 ka. -1.52
6) Keruutyyppi Kaivo 190 m (vesi metrin pinnasta)
Pumppu käynyt jatkuvasti koko tammikuun (invertteri). En oikein keksi mitä lisäarvoa joku satunnainen yksi luku antaisi invertterin tapauksessa, tässä 24h kohtalaisen pakkasen aikaista käyntiä:
(http://i.imgur.com/UIyv8f0.jpg)
1) Nimimerkki JVTL
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta +-0
5) Keruulle -2.8
6) Keruutyyppi Hiesu 1*385m
7) Paikkakunta Lappeenranta
Pumppu käynyt reilu 6h ja käy edelleen.
1. Nimimerkki peki
2. 23.02.2015
3. Ulkona 3C.
5. Keruulle 0,9C
6. Kaivo 168m
7. Pk- seutu.
1. nimimerkki peki
2. päiväys 06.01.2017
3 ulkolämmöt-17
4. keruulta 1.3
5. keruulle -1.5
6. Kaivo 168m.
7. paikkakunta Helsinki.
1) Nimimerkki Donner
2) Päiväys 6.1.2017
3) Ulkolämpötila -27,5 C
4) Keruulta +1,0 C
5) Keruulle -1,8 C
6) Keruutyyppi Hiesu/savimaa, 500metriä, 1,2 m syvällä
7) Paikkakunta Mikkeli
2) Päiväys 12.2.2017 (=talven viimeisen pakkasjakson jälkeen)
3) Ulkolämpötila -4,0 C
4) Keruulta +0,7 C
5) Keruulle -2,4 C
Keruupiirin huippulämpötila oli huipussaan ennen talvikautta 10.8.2016 muistaakseni +14,8 C.
2) Päiväys 4.1.2017
4) Keruulta 1,8
5) Keruulle -2,2
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta +0,2
5) Keruulle -4,1
etelään
2) Päiväys 7.1.2017
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta +2,1
5) Keruulle -1,7
Aika selkeästi alkaa näkemään kaivon toiminta. 20 min käynnin jälkeen otettu tuo viimeinen ja pakkanen muuttui aika vauhdikkaasti yön aikana. Eli tuo kaivon 0-raja näyttää olevan se hieman alle sen -20 astetta. Ja tuon 0-asteen lähellä alkaa lämmön laskeminen olla todella hidasta. Viime vuonna meni yli viikko ennen nollan alittumista. Taisi olla juuri samaan aikaa se pitkä kylmä viime vuonnakin.
2) Päiväys 4.1.2017
5) Keruulle -1,9 C
2) Päiväys 6.1.2017
3) Ulkolämpötila -24,0 C
4) Keruulta +0,9 C n.50min käynnin jälkeen. (alin 0,6 3h käynnnin jälkeen)
5) Keruulle -2,0 C
IV:n esilämmityspatterin kierto päällä. Lämmitetään tuolla -2,0 C nesteellä noin 12 astetta ulkoilmaa -24C pakkasella. Keruun lämpötila palautui käyntijaksojen välillä 2,0 C.
Datan läpikäynti tammikuun alun pakkasilta ja lauhtumisen jälkeen
2) Päiväys 5.1.2027 20:18 - 6.1.2017 20:18
3) Ulkolämpötila ka. -20.6 C (min -23.7 max -18.7)
4) Keruulta ka. 0.44 C (min -1.1 max 1.6)
5) Keruulle ka. -2.39 C (min -4.1 max -0.9)
2) Päiväys 7.1.2017
3) Ulkolämpötila ka. -7.3 C
4) Keruulta 1.7 C (ulkolämpötilan lauhduttua -3 C:een)
5) Keruulle -1.6 C (ulkolämpötilan lauhduttua -3 C:een)
Pakkasten lauhduttua
2) Päiväys 8.1.2017 11:00
3) Ulkolämpötila -1.0 C
4) Keruulta 2.2 C
5) Keruulle -0.9 C
1) Nimimerkki TK
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta -0,2 (yli 2h käynnin jälkeen)
5) Keruulle -3,3
6) Keruutyyppi Porakaivo 177m
1) Nimimerkki Hegemon
2) Päiväys 06.01.2017
4) Keruulta -0.1 C
5) Keruulle -3.5 C
6) Keruutyyppi Kaivo 210 m (kallio 195 m)
1. Nimimerkki UKK
7. Jämsä
1. Nimimerkki UKK
7. Jämsä
Käyntiaika 100%
2) Päiväys 31.1.2017
3) Ulkolämpötila -5
4) Keruulta -0,1
5) Keruulle -3,2
Kuvasta näkyy lämmöt vajaan 2 tunnin käynnin ajalta
2) Päiväys 2.2.2017
3) Ulkolämpötila -3,7 C
4) Keruulta -0,1 C
5) Keruulle -3,3 C
7) Paikkakunta Oulu
Lukemat käyntijakson 36min lopulta.
2) Päiväys 9.2.2017
3) Ulkolämpötila -20 C
4) Keruulta -0,9 C
5) Keruulle -4,0 C
7) Paikkakunta Oulu
Lukemat käyntijakson 1h10min lopulta.
2) Päiväys 4.3.2017
3) Ulkolämpötila -1
4) Keruulta -0,3
5) Keruulle -3,4
1) Nimimerkki Kapa25
2) Päiväys 11.1.2018
3) Ulkolämpötila -9
4) Keruulta 0,8
5) Keruulle -2,3
6) Keruutyyppi Porakaivo akt. 140m
Kone kävi päivän aikana noin 8 tuntia. Pisin käyntijakso oli illalla suihkuttelujen aikana noin 1h 50 min. Käynnistyksiä yhteensä 13.
1) Nimimerkki Matias
2) Päiväys 12.2018
3) Ulkolämpötila -3,6C
4) Keruulta +1,1C
5) Keruulle - 1,9C
7) Paikkakunta Päijäthäme
2) Päiväys 22.1.2018
3) Ulkolämpötila -23,3 C
4) Keruulta -1,3 C 1h20min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -4,1 C
7) Paikkakunta Oulu
4) Keruulta 0,1
5) Keruulle -3.0
Mittaus illalla kolmen tunnin käyntijakson lopussa. Kaivon lämmöt pysy noissa lukemissa paikoillaan yhteensä 1,5 tuntia.
1) Nimimerkki koccola
3) Ulkolämpötila -8
4) Keruulta +3.1
5) Keruulle +0.1
6) Keruutyyppi Kallio 250m. Maaosuus 1m
7) Paikkakunta Vantaa
Pumppu käynyt reilu 48h ja käy edelleen.
4) Keruulta +0
5) Keruulle -3,1
6) Keruutyyppi vaakakeruu 2*250 m, pelto, savimaa
8 Pumppu Nibe 1255 4-16kW
9)Talo Hirsitalo 200 m2 2 krs, rv 1910, Patterit ja lattialämmitys
1) Nimimerkki Krive
2) Päiväys 30.01.2018
3) Ulkolämpötila -6.4
4) Keruulta +2.1
5) Keruulle -1.8
6) Keruutyyppi Kaivo akt. syvyys 280m.
8 Pumppu Ait Swcv inverter 4-16kw
9)Talo Puutalo 245m2, 1 krs, rv 1958, Patterit, lattialämmitys ja sisäuima-allas.
Pumppu käynyt yhtäjaksoisesti tuossa kohtaa 453h ja käynti jatkuu.
4) Keruulta +0.7
5) Keruulle -2.4
Mlp käynyt nyt yhtäjaksoisesti 574h.
2) Päiväys 09.02.2018
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta +1.1
5) Keruulle -1.8
728h takana ja kompuran yhtäjaksoinen käynti jatkuu...
2) Päiväys 17.02.2018
3) Ulkolämpötila -7
4) Keruulta +1.3
5) Keruulle -1.3
) Nimimerkki Nopostan
2) Päiväys 1.2.2018
3) Ulkolämpötila -5,8
4) Keruulta +0,8
5) Keruulle -3,8
6) Keruutyyppi Vaakapiiri 2X220m, hienosilttimoreeni
7) Paikkakunta Kymenlaakso
8 Pumppu Nibe 1255 inverter 3-12kw
9)Talo Puutalo 160m2, valmistuu 2018, lattialämmitys
Pumppu asennettu ja käynnistetty 26.1.2018. Putkisto kaivettiin marraskuussa 2017 kun sateet viimein hellittivät, putkisto on 60-120 cm syvyydessä kun kallio tulee vastaa, rinnetontti.
4) Keruulta 0,1
5) Keruulle -3.0
2) Päiväys 2.2.2018
4) Keruulta 1,5
5) Keruulle -1,5
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 3.2.2018
4) Keruulta 3.0
5) Keruulle -1.0
6) Keruutyyppi Porakaivo akt. 187m
7) Paikkakunta Perho
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 10.2.2018
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta +2.7
5) Keruulle -1.5
2 tunnin käynnin jälkeen. Saatiin pitkä käynti suurella saunaporukalla.
2) Päiväys 11.2.2018
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta -0,7
5) Keruulle -3,5
10) Lisäksi kovemmilla pakkasilla puulämmitystä vanhoilla tulisijoilla
1) Nimimerkki LKN
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta 2
5) Keruulle -1.2
6) Keruutyyppi porakaivo akt. 240m
8 Pumppu Lämpäässä vmi 11 (11.6kw)
9)Talo rintsikka 210 m2 3 krs, rv 1962, Patterit 22kpl.
45min käynnin lopussa.
1.3.18
2) Päiväys 1.3.2018
4) Keruulta 0.7
5) Keruulle -2.3
Kone lepäillyt viikossa noin 8h.
10.3
2) Päiväys 10.3.2018
3) Ulkolämpötila 0
4) Keruulta 1.9
5) Keruulle -1.3
40min käynnin lopussa.
12.4
2) Päiväys 12.4.2018
3) Ulkolämpötila 3
4) Keruulta 3.2
5) Keruulle -0.3
30min lopusta.
2) Päiväys 27.2.2018
3) Ulkolämpötila -16C
4) Keruulta -0,6C
5) Keruulle -3,3C
2) Päiväys 4.1.2017
4) Keruulta 1,8
5) Keruulle -2,2
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta +0,2
5) Keruulle -4,1
2) Päiväys 26.2.2018
4) Keruulta 0,2
5) Keruulle -3,5
1) Nimimerkki hegemon
2) Päiväys 22.2.2018
4) Keruulta -0,1
5) Keruulle -5,3
6) Keruutyyppi Porakaivo 210 m
Pumppu käynyt pitkään taukoamatta.
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 28.2.2018
4) Keruulta +2.5
5) Keruulle -1.7
Pidempi pakkasjakso (-10...-25) takana, nyt oli kylmin yö koko talvena. Pumppu käynyt yli -20 pakkasilla noin 3/4 ajasta.
1) Nimimerkki repomies
4) Keruulta +1.2
5) Keruulle -2.2
6) Keruutyyppi Porakaivo akt. 227m (noin)
7) Paikkakunta Pirkkala
8) Kompressorin taajuus: 105Hz (120Hz olisi ~9kW)
9) Kaivon käyttöönotto: 9.1.2018
Sain talteen tuollaisen kovemman rykäisyn käyttövesijakson jälkeen, kun pumppu käy hetken kovemmilla hertseillä. Ihan on kaivo vielä ok, tietysti, uusi kun on.
1) Nimimerkki SJS
2) Päiväys 24.2.2018
3) Ulkolämpötila -23 astetta
4) Kerrulta + 2,5 " lopussa + 0,9
5) Kerruulle - 0,9 " - 2,4
6) Keruun tyyppi Kaivo 210 m
Kompura kävi n. 40min ja lepäsi 40 min
Talo valmistunut 1980, lämmitettävää pinta-alaa 200neliötä ja kuutioita n.580
Maalämpö 2011
1) Nimimerkki Staari
2) Päiväys 1.3.2018
4) Keruulta -1,4
5) Keruulle -4,4
6) Keruutyyppi Kaivo 180m kalliossa aktiivisyvyys 160m, 2x40mm, vaakaa 4m hyvin eristettynä.
8 Pumppu Jämä Star 8kW (= Nibe F1145)
9)Talo Hirsitalo 160m2, rv2016. Lattialämmitys+2krs. Patterit+IVK jl
10) Takkaa kovilla pakkasilla joka toinen päivä. Pumppu kävi n. 1,5 h, lukemat 1h jälkeen. Kv pumppu käy aina koko käyntijaksot 100% teholla.
Edit. IVK etulämmitys maapiirillä päällä koko ajan pakkasilla. Lepojaksolla keruun lämpötila tasautuu +2 C:een. Kesällä jauhaa maaviilennys samassa kennossa koko kesän joka varmaan hiukan lämmittää kaivoa talvea varten.
1) Nimimerkki v130882
2) Päiväys 2.3.2018
4) Keruulta -1,3
5) Keruulle -4,1
6) Keruutyyppi Kaivo akt. 150m
7) Paikkakunta Valkeakoski
8) Kompressorin taajuus: 100Hz
9) Kaivon käyttöönotto: 7.11.2017
Pumppu käynyt yhtäsoittoa aamusta asti.
1) Nimimerkki Matala
3) Ulkolämpötila -16.4C (keskim)
4) Keruulta -1.5C
5) Keruulle -4.9C
Keruun lämpötilat käyntijakson alimmat, Kone kävi koko ajan ja pidempi pakkasjakso alla. Lämmöntuotto pelkästään maalämmöllä.
01) Nimimerkki Roori
02) Päiväys 06.03.2018
03) Ulkolämpötila -6ºC nyt
04) Keruulta +1ºC viisarimittari; kone +3ºC ±0.5ºC
05) Keruulle -1ºC viisarimittari; kone -1ºC ±0.5ºC
06) Keruutyyppi Porakaivo 156m
07) Paikkakunta Varsinaissuomi
09) Kaivon käyttöönotto: 07/2008
10) Puu/tiilitalo 198m2, rv1990. Patterit ja Lattialämmitys fifti/sixti
Keruun lämpötilat käyntijakson alimmat, piiiiitkähkön pakkasjakson loppusuoralla.
1) Nimimerkki Geo-Keijo
2) Päiväys 1.3.2018 (Jo useamman viikon kylmä jakso)
3) Ulkolämpötila -21,2
4) Keruulta 1,4
5) Keruulle -1,5
6) Keruutyyppi Kaivo 160m, josta kalliota 151 m. Aktiivisyvyys lähes 160m. Lisäksi vaakaa 7m lähellä maan pintaa, ei eristetty.
8 Pumppu Jämä Star 8kW (= Nibe F1245)
9)Talo Puurunkoinen tiilitalo vm1976 115m2
10) Lukemat otettu käyntijakson lopussa.
1) Nimimerkki Krive
4) Keruulta +2.1
5) Keruulle -1.8
4) Keruulta +0.7
5) Keruulle -2.4
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta +1.1
5) Keruulle -1.8
3) Ulkolämpötila -7
4) Keruulta +1.3
5) Keruulle -1.3
2) Päiväys 21.03.2018
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta +1.0
5) Keruulle -2.0
Mlp on käynyt käytännössä koko ajan siitä lähtien kun se ensimmäisen kerran käynnistettiin.
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 21.3.2018
3) Ulkolämpötila -5
4) Keruulta +3.1
5) Keruulle -1.0
2) Päiväys 27.4.2018
3) Ulkolämpötila +8
4) Keruulta -0,3
5) Keruulle -3,3
Tuota samaa luokkaa ovat keruun lämpötilat olleet käyntijaksojen lopussa viimeiset 3 kk
1) Nimimerkki Sundaic
2) Päiväys 28.4.2018
3) Ulkolämpötila +13,7 ( klo 20.10)
4) Keruulta +0,4 (yöllä n 1h ajon jälkeen eikä enään tuon alle ole laskenut)
5) Keruulle -3,2
7) Paikkakunta Eurajoki
1) Nimimerkki Papi
2) Päiväys 1.5.2016
4) Keruulta +4,7 C
5) Keruulle +0,4 C
1) Nimimerkki Papi
2) Päiväys 26.5.2016
3) Ulkolämpötila +19 C
4) Keruulta +5,3 C
5) Keruulle +2,9 C
2) Päiväys 1.2.2018
4) Keruulta +0,8
5) Keruulle -3,8
Sopivan raikas kesäpäivä ja invertteri heräsi horroksesta lämmittämään :D. Ei jälkiä ikiroudasta :P.
2) Päiväys 5.6.2018
3) Ulkolämpötila +10.6
4) Keruulta +8.8
5) Keruulle +4.7
2) Päiväys 2.3.2018
4) Keruulta -1,3
5) Keruulle -4,1
2) Päiväys 5.6.2018
3) Ulkolämpötila 10,2
4) Keruulta 5,3
5) Keruulle 2,8
8) Kompressorin taajuus: 20Hz
Lieneekö ennätys, kun tänään kaivolta +15 ja takaisin +19?
2) Päiväys 30.7.2018
3) Ulkolämpötila +30C
4) Keruulta +13C
5) Keruulle +10C
2) Päiväys 31.7.2018
3) Ulkolämpötila 24,0 vrk keskilämpötila
4) Keruulta 6,3
5) Keruulle 3,3
6) Keruutyyppi Kaivo, aktiivisyvyys 153 m
- Lämpötilat ovat käyntijakson matalimmat.
- Viilennysjärjestelmä lämmittää kaivoa
1) Nimimerkki Roori
2) Päiväys 27.8.2018
3) Ulkolämpötila +9C
4) Keruulta +7C
5) Keruulle +4C
6) Keruutyyppi Kaivo, 156m aktiivisyvyys
7) Paikkakunta Lounaiskolkka
Keruun lämpötilat käyntijakson ylimmät kun pumppu taas kesälomiltaan palasi töittensä pariin, taisi sammua joskus touko/kesä vaihteessa. Nyt ei jaksa aurinko enää hoitaa koko hommaa, senkun auttaa minkä pystyy.
Paussi oli jopa niin pitkä että lauhdutin grundfossi oli jymähtänyt kiinni...
3) Ulkolämpötila +7,9
4) Keruulta +13,8
5) Keruulle +9,2
6) Keruutyyppi Maapiiri savimaa, 400m
Alimmat lämpötilat
2) Päiväys 1.2.2018
4) Keruulta +0,8
5) Keruulle -3,8
2) Päiväys 5.6.2018
4) Keruulta +8.8
5) Keruulle +4.7
2) Päiväys 22.11.2018
3) Ulkolämpötila -0.1
4) Keruulta +3.1
5) Keruulle +0.6
9)Talo Puutalo 160m2, 2018, lattialämmitys
10) Lämmönkeruupumpun nopeus 17% komp.taajuus 20 hz. Kello 12.00 aikoihin, pikkuhiljaa kirimässä asteminuuttivelkaa kiinni.
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 2.12.018
3) Ulkolämpötila -3
4) Keruulta +3.6
5) Keruulle -0.3
2) Päiväys 3.12.2018
3) Ulkolämpötila -2C
4) Keruulta +1,1C
5) Keruulle -1,6 C
2) Päiväys 20.1.2019
3) Ulkolämpötila -25 C
4) Keruulta -1,1 C n.1h20min käynnin jälkeen.
5) Keruulle -4 C
7) Paikkakunta Oulu
Pakkasia pitelee.
2) Päiväys 20.01.2019
4) Keruulta -0,4C
5) Keruulle -2,9 C
1) Nimimerkki kjg
4) Keruulta +2.4
5) Keruulle -0.7
6) Keruutyyppi Kaivo 279m, 2*50mm
7) Paikkakunta Kokkola
Edit. Yön ollut -25c ja kaivon lämpötilat +1.7/-1.0
Ensimmäinen talvi F1255-12 pumpulla, käynti lukuhetkellä 54Hz, lämmitysverkon pyyntö=meno=33c
1) Nimimerkki DiplomatLämmittäjä
2) Päiväys 21.01.2019
3) Ulkolämpötila -26`C
4) Keruulta + 2
5) Keruulle - 1
6) Keruutyyppi Kaivo 192m (aktiivisyvyys 174m)
7) Paikkakunta Siilinjärvi
(Ensimmäinen talvi)
Pakkasta ollut monta päivää yli -20`c ja pumppu laulaa oikeastaan kokoajan. Kaivosta tuleva litku ei ole käynyt alle +2 vielä kertaakaan, odotellaan ;)
Nimimerkki: | repomies |
Päiväys: | 28.2.2018 | 21.1.2019 |
Ulkolämpötila: | -25 | -22 |
Keruulta: | +1.2 | +0.7 |
Keruulle: | -2.2 | -2.5 |
Taajuus: | 105Hz | 93Hz |
Keruutyyppi: | Porakaivo akt 227m |
(118Hz olisi mukamas ~9kW, käytännössä käsittääkseni 8.2kW on lähempänä totuutta)
Kaivo jäähtyy..
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 21.1.2019
4) Keruulta +2.7
5) Keruulle -1.2
1) Nimimerkki Jone51
3) Ulkolämpötila -21.6
4) Keruulta +0.4
5) Keruulle -2.5
Toinen talvi menossa. Invertteri ja 4-5 vaihteella käy 9 ollessa maksimi (12kW nimellisteho).
2) Päiväys 22.1.2019
3) Ulkolämpötila -17,3, kone (todell-1,5=-18,8)
4) keruulta +0,4
5) keruulle -2,0
6) keruutyyppi 2x135m (aktiivi lienee 2x 125m)
7) paikkakunta itäisin Uusimaa
Jämä 1245 RST 12kW; Varaaja Jämä GTV 750L josta ulkoinen shunttipiiri pattereille. Käyttöön 09.01.2013
Kaivo 2x135m, akt.2x125m. Vanha hirsitalo n. 185m2+kylmät tilat, patterit vm.1964
3) Ulkolämpötila -6,5
4) Keruulta +0,5 ( tuon alle ei ole mennyt enään vaikka -22 asteessa pyöri 24h)
5) Keruulle -3,1
Alimmat lämpötilat
4) Keruulta 0,1
5) Keruulle -3.0
2) Päiväys 2.2.2018
4) Keruulta 1,5
5) Keruulle -1,5
2) Päiväys 24.1.2019
4) Keruulta 0,4
5) Keruulle -2.4
Lukema 1 h 40 minuutin käynnin jälkeen. Näyttäis näillä keleillä käyvän tuon 1h 40 min. ja lepäävän 40 minuuttia.
1) Nimimerkki Lappanen
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
6) Keruutyyppi Porakaivo 230 m (aktiivisyvyys arviolta 220 m, käyttövedelle oma porakaivo kauempana mutta maanpinta samassa tasossa ja uppopumppua asennellessa mitattiin veden pinnan olevan 7-10 metrin korkeudella. Tämä parin vuoden takaa kesällä)
Kaivo porattu jo yli vuosi sitten, kone asennettiin 11/2018 ja siitä asti lämmittänyt.
Porakaivo mitoitettu 12 kW on/off-koneelle (200 metrin kaivo, mutta porattiin 230 metriin), mutta hankittiin 16kW invertteri kun hintaeroa 12 kW invertteriin oli vain muutama satanen.
Vähän niinkuin varulta otettiin siis ylitehoinen kone, ajatuksella jos tuleekin myöhemmin tarvetta lisäteholle ja ettei se täysillä kuitenkaan aja ja osaa säätää tehonsa tilanteen mukaan = ei pitäisi syntyä ongelmaa.
Viikonloppuna pakkanen painui -28 lukemiin ja oli sitä ennen pysytellyt pitkään alle -20 pakkasen. Tuo -28 astetta sai kaivon tulon ensimmäisen kerran painumaan alle -0.5 ja on nyt pysynyt tuossa -1 .. -1.2 asteessa. Delta pyörinyt 2.5-3.5 välillä.
Rakennus vielä kesken, yläpohjassa vain 100 mm kivivillaa ja osa ulko-ovista styrokslevyillä eristettyjä sisäväliovia.
Eilen laitoin lämmityksen stoppiin ja ajelin 45 minuuttia pelkkää lämmönkeruupumppua 100% teholla. Keruulämpötilat eivät tuossa ajassa vielä tasoittuneet, lopussa keruun tulo kaivolta oli 0.3 ja meno kaivolle 0.6.
2) Päiväys 1.2.2018
4) Keruulta +0,8
5) Keruulle -3,8
2) Päiväys 5.6.2018
4) Keruulta +8.8
5) Keruulle +4.7
4) Keruulta +3.1
5) Keruulle +0.6
3) Ulkolämpötila -20.1
4) Keruulta -0.6
5) Keruulle -3.9
Pakkanen kovenee ja maapiiri jäähtyy. Sinällään jännä ilmiö että menee max sinne -2 mutta sitten lämmitystarpeen vähentyessä palaa jälleen siihen about 0 asteen pintaan paluu. Oisko piiri liian lyhyt vai maasta ei vaan saa tarpeeksi lämpöä kovilla pakkasilla? Kallio niin lähellä että ei saatu joka paikassa yli 1m syvyyteen.
27.1.19
Espoosta etelään
Ulkona -23
Tulo 0,3
Meno -3,2
Käynnin loputtua
2) Päiväys 4.1.2016
4) Keruulta 1,8
5) Keruulle -2,2
2) Päiväys 6.1.2017
4) Keruulta +0,2
5) Keruulle -4,1
4) Keruulta 0,2
5) Keruulle -3,5
2) Päiväys 27.1 2019
4) Keruulta 0,3
5) Keruulle -3,2
mullahan olikin vanha kokoelma täällä
1) Nimimerkki MikkoVs6
2) Päiväys 28.1.2019
4) Keruulta -0,2
5) Keruulle -3
Puolen tunnin käynnin jälkeen tulo +0,8, tunnin käynnin jälkeen 0, ja pitkän käyntijakson lopussa -0,2 - -0,3
1) Nimimerkki Gobi
3) Ulkolämpötila -29
4) Keruulta -0,4
5) Keruulle -3,9
6) Keruutyyppi Porakaivo 300m, aktiivisyvyys 298m
7) Paikkakunta Karstula
Kaivo porattu 04/18. Pumppu lämmittänyt n. 87-97 Hz teholla yli 12h, keruun lämpötila pysynyt koko ajan samana.
1) Nimimerkki JML_
2) Päiväys 2.2.2019
4) Keruulta +2.6
5) Keruulle -1.3
1) Nimimerkki luu5
3) Ulkolämpötila -25,2
4) Keruulta +1.8
5) Keruulle -1.8
6) Keruutyyppi Porakaivo akt. 218m
7) Paikkakunta Riihimäki
Kompura pyöri noin 58Hz tuohon aikaan. Kovimmat kompuran kierrokset käyneet 63Hz kohdalla 22.1. Vielä siis varaa autotallin lämpöpuhaltimen lisäämiselle.
Laite: Nibe F1255 1-6( 8 )
Maapiiri: 2x tuntemattoman pituista maapiiriä
Pakkasta ollut nyt useamman päivän alimmillaan 37 astetta, juuri nyt tasan 30.
Pumpun käyntinopeus 82 hz
Lämmönkeruu sisään -3.5
Lämmönkeruu ulos -6.2
Sähkövastusta ei ole juurikaan tarvittu. Muutaman kerran kun olen katsonut on ollut 0.5 kw hetkellisesti.
Lattiaan menee 47 asteinen vesi, on todettu että vuonna -89 aika harvaan asennettu lattiaputket. Tähän ollaan harkitsemassa saneerausta. Samanlämpöinen vesi kiertää valmet kotilämmössä. Talo 140 m2 pinta-alaltaan. Sisällä 22 astetta lämmintä kun lämmitetään myös varaavaa takkaa.
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
2) Päiväys 14.2.2019
3) Ulkolämpötila -1.1
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
6) Keruutyyppi Porakaivo 230 m (aktiivisyvyys arviolta 220 m)
Lämmitysjakson jälkeen, kesto noin 4 tuntia pikkupakkasilla ja kaivo huilaa noin 1.5 tuntia, huilijakson lopussa keruun lämmöt tasaantuvat 2.5 asteeseen.
-10 pakkasilla keruu käynyt alimmillaan 0.8/-2.5 asteessa.
1) Nimimerkki pekka
2) Päiväys 5.10.2019
3) Ulkolämpötila -1
4) Keruulta 3.9
5) Keruulle 0,6
6) Keruutyyppi Porakaivo 240 (50mm keräimet) akt. syvyys 231+
Pumppu Jämä rst inverter 3-12 ja oli mittaushetkellä käynyt yön yhtä jaksoisesti n. 10h.
1) Nimimerkki Commo73
2) Päiväys 30.10.2019
3) Ulkolämpötila -4.2
4) Keruulta +6.8C
5) Keruulle +2.4C
6) Keruutyyppi Vaakakeruu savessa ~ 600 m.
7) Paikkakunta uusimaa
Kompressori käynnistetty 21.10.2019. Pumppu AIT invertteri 9 kW. Kone käynyt yhteen menoon viimeiset 12h.
1) Nimimerkki Roori
1) Nimimerkki Roori
Katos aikaa kulunut ~5v edellisestä (11v startista), keruu näyttää tältä n.1h ajo (normaalia pitempi) ja ulkona +5ºC, tuo vois takoa semmosta 3-4ºC tulolitkua tuolla kelillä invertterin kanssa jatkuvalla käynnillä.
Kaivo tuntuis olevan riittävä nykypumpuillekin.
Edit: vähän pitempikin ajo...
(http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=2818.0;attach=10932;image)
1) Nimimerkki Siikki
2) Päiväys 24.11.2019
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta 3.1
5) Keruulle -0,4
6) Keruutyyppi Porakaivo 197m, 192m akt.
7) Paikkakunta Etelä-Karjala
55 Hz. Käyttövettä tehty, nyt varmaan lämmitellään.
2) Päiväys 5.1.2020
4) Keruulta 2,9
5) Keruulle -0,8
52 Hz. -118GM. Kv lämmityksen aikaan 64Hz.
2) Päiväys 5.1.2020
4) Keruulta 2,9
5) Keruulle -0,8
2) Päiväys 27.1.2020
3) Ulkolämpötila -12 (keski, 6h -9,6)
4) Keruulta 3,0
5) Keruulle -1,2
63Hz. -148GM.
Inari 18.1.2020
Pakkasta -25
Vaakapiiri tuntemattoman pituinen (aivan liian lyhyt)
Pumppu Nibe F1255 1.5 - 8 kw invertteripumppu
Lämmönkeruu sisään -4.6
Lämmönkeruu ulos -7.7
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta +0,3
5) Keruulle -2,6
6) Keruutyyppi Savimaa 400m. 1,2 m syvällä
7) Paikkakunta Teuva
Puolen tunnin käynnin jälkeen tulo +1, tunnin käynnin jälkeen +0,6 ja pitkän käyntijakson lopussa +0,3
Viime vuonna samoihin aikoihin:
4) Keruulta -0,2
5) Keruulle -3
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
3) Ulkolämpötila -5.2
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -0.9
Alkaa homma asettua selkeesti, ei ole pakkaselle keruulta tulo mennyt vielä tällä lämmityskaudella vaikka ollut ihan yli -10 pakkasiakin jo. Ennemmin pyörii tossa +1-2 asteen tuntumassa tasaseen.
Lämmityskäyttö
1) Nimimerkki Alokas
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta 6,7
5) Keruulle 3,2 (liuospumppu 53%)
6) Keruutyyppi Porakaivo kokonaissyvyys 297m, kalliossa 237m, pohjavesi 15m maanpinnasta, 50mm kollektorit
7) Paikkakunta Päijät-Häme
Kone käynyt käytännössä tauotta viimeiset pari kuukautta, mittaushetkellä lämpöteho noin 5kW
2) Päiväys 29.2.2019
4) Keruulta 6,2
5) Keruulle 3,0 (liuospumppu 100%)
Mittaushetkellä lämpöteho noin 6,5kW
2) Päiväys 28.5.2019
3) Ulkolämpötila 13,6
4) Keruulta 9,7
5) Keruulle 6,7 (liuospumppu 36%)
Käyttöveden valmistusjakson loppu
1) Nimimerkki Maunomato
3) Ulkolämpötila -30
4) Keruulta -0,2
5) Keruulle -3,5
6) Keruutyyppi Porakaivo, aktiivisyvyys 245m
7) Paikkakunta Koillismaa
Päivitys 14.1.2021:
Ulkolämpötila -35
Keruulta -1
Keruulle -4
Pakkasta ollut noin -20 yli viikon ja -30 kolmatta päivää. Pumppu käynyt kohta 600h putkeen.
3.2.2022:
Ulkolämpötila -20
Keruulta -0,6
Keruulle -3,3
1) Nimimerkki eeeti
2) Päiväys 5.2.2020
3) Ulkolämpötila -12´C
4) Keruulta -0,2C
5) Keruulle -2,9C
6) Keruutyyppi Porakaivo n.180m
7) Paikkakunta Oulu
1) Nimimerkki PS
2) Päiväys 6.2.2020
4) Keruulta 1.5 C
5) Keruulle -1.5 C
6) Keruutyyppi Porakaivot 2x130 m
4) Keruulta 0,1
5) Keruulle -3.0
2) Päiväys 2.2.2018
4) Keruulta 1,5
5) Keruulle -1,5
4) Keruulta 0,4
5) Keruulle -2.4
2) Päiväys 7.2.2020
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -1.0
Lämmin talvii näkyy kaivon lämmöissä.
1) Nimimerkki Rawpower
2) Päiväys 21.11.2020
3) Ulkolämpötila -4
4) Keruulta 3.3
5) Keruulle 0.3
6) Keruutyyppi Porakaivo 2kpl 66m akt + 158m akt.
7) Paikkakunta Kajaani
Ensimmäinen yli -10 asteen pakkasyö takana ja edelleen pakkasen puolella. Invertteri pitää taukoja vain kun vaihtaa LKV -> lämmityksen puolelle ja jatkaa sitten taas lämmitystä pienen paussin jälkeen.
Yöllä kompressori kävi 3.4kw tehoilla ja teki 30 asteista lämmitysvettä lattiaan. Keruun tulo kaivolta kävi tuon yön jälkeen 2.7 asteessa ja nyt on ulkolämpötila lauhtunut -4 asteeseen ja aloitti äsken LKV teon pitkän lämmityssyklin jälkeen ja nyt tulee jo 3.3 kaivoilta.
Sisällä on kyllä lämmin ~21 astetta ja takkaan ei ole tarvinnut vielä laittaa klapeja lainkaan. Tosin marraskuu on ollut todella lämmin verrattuna vuoden takaiseen.
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta 3.1
5) Keruulle -0,4
2) Päiväys 5.1.2020
4) Keruulta 2,9
5) Keruulle -0,8
4) Keruulta 3,0
5) Keruulle -1,2
63Hz. -148GM.
2) Päiväys 8.12.2020
3) Ulkolämpötila -6,4 (keski, 6h -5,8)
4) Keruulta 3,8
5) Keruulle 0,1
37Hz nyt -143GM
Meillä näyttäisi keruulta-keruulle ero olevan aika tasaisesti tuossa 3,5-3,7 pinnassa kun vähän pakkasta ja kasvaa siitä sitten pakkasen kiristyessä ja on tuolla ollut yli neljänkin. Nollan pinnassa keruun delta n. 3.
Onko nuo deltat vielä ok pakkasellakin kun aletaan olla neljän kieppeillä? Pumppu asennettu toukokuussa 2019, sihdit putsattu silloin pari-kolme kertaa, eikä hienoista "limaa" lukuunottamatta juuri muuta ollut. Viimeisin putsaus syyskuussa 2019, olen merkinnyt ”puhdas”.
2) Päiväys 17.12.2020
4) Keruulta 2.2
5) Keruulle -0,7
Nyt tuli jo kohtalaiset pakkaset ja pääsi pumppu töihin.
Compressori Husdatan mukaan 4.50kw/60% ja tekee lattiaan 31.7 asteista vettä. Pyynti on 31, mutta tuo toteunut on yleensä ollut 0.6-0.7 enemmän kuin pyynti. Kämpässä on kyllä lämmin 22 sisällä ja lattiat mukavan lämpimät. Ei tarvitse villasukkia.
Mitenkähän tuo käyrä Boschissa toimii kun minimi 23 ja maksimi 37 kun ulkolämpötila -35 ja nyt jo tekee 31 asteista -16 asteen pakkasella? Kaippa se sitten aika loivasti tässä lopussa tuota laittiaan menevää nostaa?
Ensimmäinen viesti ketjuun,
1) Nimimerkki kaupunkitila
2) Päiväys 31.12.2020
3) Ulkolämpötila 1.9
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.3
6) Keruutyyppi Porakaivo 250m, kalliota heti 30cm maanpinnan alla, aktiivisyvyys ei tiedossa - todennäköisesti melko pinnassa on vesi - päätellen lähellä sijainneen kaivon vedenpinnasta
Pari-kolme viimeistä viikkoa on pumppu pyörinyt non-stop, matalilla kierroksilla. Kaivo on ollut käytössä kohta kolme vuotta.
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -0.9
2) Päiväys 7.1.2021
3) Ulkolämpötila -7.3
4) Keruulta 1.2
5) Keruulle -1.2 ... -1.7
Muutama päivä ollut -5 .. -10 asteen pakkasia ja keruun tulo pysytellyt yli 1 asteessa. Keruulle meno heiluu kompuran taajuuden tahdissa, alimmillaan käynyt -2.2 mutta olleet vain piikkejä. Lämpökäyrä nyt pari viikkoa ollut 2+2 ja testaillaan miten riittää pakkaskeleillä.
2) Päiväys 7.1.2021
3) Ulkolämpötila -8
4) Keruulta 2.8
5) Keruulle -0.1
Hyvin elpyy kaivon tulo kun pakkaset lauhtuu. Nyt kompressori käy 2.4kw /30% tehoilla husdatan mukaan ja tekee 29 asteista lattiaan. Maanantaina oli -23.5 astetta ja silloin keruun tulo kävi matalimmaan 1.8, mutta sen alle ei laskenut. Nyt on tulossa hyvä noin 6 viikon kylmäjakso niin pääsee pumppu koetukselle ja säästöjä toivottavasti tulee.
Inari 18.1.2020
Pakkasta -25
Jopas on vilpoista. Routiiko piha kesällä selkeästi? Tutulla on myös melko niukka mitoitus vaakakeruulle ja siellä piha on perunapeltoa kesällä. :)
Tuohan on Inarissa, jossa vuoden keskilämpötilakin taitaa olla niukasti pakkasella. Kaipa tuolloin on normaalia, että keruupiiristä tulee pakkasella olevaa nestettä. Lienee tuossa kuitenkin muutama aste eroa keruun tulon ja maan lämpötilan välillä, vaikka olisi pitkäkin piiri.
2) Päiväys 10.1.2021
3) Ulkolämpötila -24.9
4) Keruulta 1.8
5) Keruulle -1.3
Taitaa tänään alittua -25 lukema tältä talvelta. Nyt on jo viikon päivät pitänyt kohtalaista pakkasta. Kaivo tuntuu vielä kestävän rasituksen.
Tällä hetkellä kompressori käy 4.4kw / 60%. keruupumppu 54% ja lattiaan 33.3 asteista. (33 tavoite) Sisälämpö 21.8 astetta
1) Nimimerkki PS
2) Päiväys 6.2.2020
3) Ulkolämpötila -11 C
4) Keruulta 1.5 C
5) Keruulle -1.5 C
1) Nimimerkki PS
3) Ulkolämpötila -9.2
4) Keruulta 2.1 C
5) Keruulle -1.0 C
Kompressori 30 Hz, keruupumppu 18%. Bufferista lattiaan 26.7 asteista.
1) Nimimerkki K1200rs
2) Päiväys 10.01.2021
3) Ulkolämpötila -20.5°c
4) Keruulta. +2.5°c
5) Keruulle -0,6°c
6) Keruutyyppi vaakakeruu 2x390m upotus 1,2-1,5m
7) Sijainti Kuusamo
Patteritalo v1964 peruskorjattu.
Menovesi +35.5 ja paluu +31.8 sisälämpö +21.1°c
Taajuus 26hz pumppuna Nibe F1225-12+UKV100
1) Nimimerkki, realii
2) Päiväys, 11.01.2021
3) Ulkolämpötila, -0.6c
4) Keruulta, 2.8c
5) Keruulle, 0.8c
6) Keruutyyppi, Porakaivo 230m (vedenpinnan taso 6m maanpinnasta)
7) Sijainti, Jokioinen
Pattereihin menee 37.4c ja palaa 34.8c. Kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Lattiaan menee 30.2c ja palaa 28c (paluupuolella ei ole anturia, ainoastaan putkeen asennettu mittari). Kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 21-22c. Autotalleissa kierto rajoitettu minimiin ja lämpötila 12c.
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -0.9
2) Päiväys 7.1.2021
4) Keruulta 1.2
2) Päiväys 14.1.2021
3) Ulkolämpötila -16.5
4) Keruulta +0.6
5) Keruulle -2.3
Ei ole tarkotus spämmiä jatkuvalla päivittelyllä, mutta näytti nyt olevan hyvä hetki verrata kahden vuoden takaiseen kaivon tilanteeseen kun ulkolämpö nyt sama. Hyvin on elpynyt alkurasituksesta kun uutta täystiilitaloa tuolloin alettu lämmittämään.
3) Ulkolämpötila -27.6
4) Keruulta 1.4
5) Keruulle -1.6
Kompressori kävi 5.1kw ja lattiaan 34.6 asteista.
Nyt on kaivot testissä. Olen pistänyt semmoisen huomiolle kun Lämmitykseltä vaihdetaan LKV tekoon niin kaivon tulo nousee nopeasti. Esim nyt tulee jo 1.8 ja menee -1.1.
Ja sitten kun tekee kerran viikossa termisen desinfioinnin kaivolta tulo on jo lopussa yli 4 kun legionellatappo loppuu. Legionellatappo kestää noin 2 tuntia keskimäärin riippuen mistä lämpötilasta sen lähtee tekemään.
Viittaisiko tämä siihen, että kun LKV tehdään huonommalla hyötysuhteella ja kaivolta tulo elpyy nopeasti noin niin kaivojen läpi kulkee vedenvirtauksia? Vai voiko se noin nopeasti keruun tulo nousta vaikka keruupumppu pyörii kokoajan?
EDIT: Ja nyt näkyy nousseen tulo jo 2.1 asteeseen kun LKV sykli on loppu.
COP riippuu hyvin oleellisesti menolämmön ja keruun lämpötilan erosta. Kun lattiaan meni 35 C, on COP luultavasti lähes 5 kaivolta tullessa niukasti plussaa. Käyttövettä tehdessä COP on kolmen paikkeilla, ehkä allekin. Legionellaa tapettaessa pumpataan vielä kuumempaa, joten COP laskee reilusti alle 3:n.
5 kW teholla ja 5:n COPilla kaivosta otetaan 4 kW teho. 3:n COPilla kaivosta otetaan 3,3 kW. 2,5:n COPilla kaivosta otetaan 3 kW.
Lisäksi käyttövettä tehdään usein keskikierroksilla eli mahdollisesti pienemmällä teholla. 4 kW ja 2,5 COP ottaa kaivosta enää 2,4 kW.
Tämä on tavallaan selvää, mutta entä jos sitä katsotaan lämmitystarpeen kautta. Sehän on se, jonka takia näitä laitteita asennetaan.
Talojen lämmitystehontarve on 10kW ja molemmissa sama 10kW maalämpöpumppu.
- lattialämmityksessä tehdään 35 asteista vettä COPilla 5
- patterilämmityksessä tehdään 55 asteista vettä COPilla 3
Molemmissa tapauksissa siis tehontarve on 10kW. Millä keinolla alempi pumppu tekee huonommalla COPilla saman ulostulotehon?
- invertteri ajaa kovempaa?
- on-off käy lähes jatkuvasti?
Ja jotta ei ihan aiheen vierestä niin:
1) Nimimerkki luu5
3) Ulkolämpötila -15,8
4) Keruulta 1,4
5) Keruulle -2,0
6) Keruutyyppi Porakaivo 230m, vesi pinnassa
7) Paikkakunta Etelä-Häme
Laskettu teho 6,66kW
admin: Tänne vain tiedot. Käykää keskutelut aiheesta täällä: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5829.0
MLP:stä riippuen COPin huonontuessa joko lämmitysteho heikkenee tai sähköteho kasvaa. Tai joku yhdistelmä noista. Ivertterissä siis saattaa kierrokset muuttua ja on-offissa käyntiaika. Tai sitten vain sähköteho. Joka tapauksessa sähköllä tehdään se mitä ei kaivosta pystytä ottamaan.
4) Keruulta 2,2
5) Keruulle -1,2
64Hz nyt -157GM
Edit: -24 1,9 keruulta ja keruulle -1,6.
Vajaan viikon verran pidellyt 10-20 asteen pakkasia. Vielä ei ole vastuksia tarvittu, eikä tuo niin haittaa vaikka tarvittaisiinkin näillä keleillä.
melko samanlaisia lukemia täällä
pakkasta -22
Keruupiiristä +2,3
takasin -0,8
maapiiri 2x400m
Etelä-Pohjanmaa
lämmönkeruupumppu 45%
kompura 33Hz
Nibe S 1255 :)
3) Ulkolämpötila -30.0
4) Keruulta 1.3
5) Keruulle -1.90
-30 rikki vielä näyttää hyvältä.
1) Nimimerkki Halkoholisti evp
3) Ulkolämpötila -28
4) Keruulta +0,2
5) Keruulle -3,7
6) Keruutyyppi porakaivo 300m, akt syvyys ?
7) Paikkakunta Oulu
Systeemi ollut nyt käytössä kuukauden.
1) Nimimerkki PS
3) Ulkolämpötila -22.8
4) Keruulta 0.5 C
5) Keruulle -2.6 C
Kompressori 54Hz, keruupumppu 43%. menovesi 30.9 astetta, bufferista lattiaan 28.8 asteista.
1) Nimimerkki Typo
3) Ulkolämpötila -24.0
4) Keruulta +1.1
5) Keruulle -1.9
6) Keruutyyppi Porakaivo 190m
7) Paikkakunta Keski-Suomi
2) Päiväys, 14.1.2021
3) Ulkolämpötila, -21.4c
4) Keruulta, 1.5c
5) Keruulle, -1.2c
Pattereihin menee 47.9c ja palaa 45.2c. Kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Lattiaan menee 39.1c ja palaa 37c (paluupuolella ei ole anturia, ainoastaan putkeen asennettu mittari). Kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 22c. Autotalleissa kierto rajoitettu minimiin ja lämpötila 12c.
2) Päiväys 15.1.2021
3) Ulkolämpötila -33.5
4) Keruulta 1.4
5) Keruulle -1.5
Kompressori 5.1kw/70% Keruupumppu 56% Lattiaan 35.3 asteista.
1) Nimimerkki JML_
4) Keruulta +1.9
5) Keruulle -1.3
1) Nimimerkki luu5
2) Päiväys, 15.1.2021
3) Ulkolämpötila -26,1 C
4) Keruulta 1,1 C
5) Keruulle -1,9 C
6) Keruutyyppi Porakaivo 230m (vesi pinnassa)
7) Sijainti Etelä-Häme
tehoa 7,24 kW
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.3
2) Päiväys 15.01.2021 klo. 10:00
3) Ulkolämpötila -21.9 (anturin mukaan, oikea noin -23C, anturi on talon katoksessa jossa on pari astetta lämpimämpää)
4) Keruulta 4.3
5) Keruulle 0.4
Pumppu ollut päällä non-stop viimeisen 1.5kk. Yläpuoliset ovat alimmat lukemat, kylmin hetki, jakson kylmimpänä päivänä. Kämpässä lämpötila laski alle 20C, tein muutoksen lämpökäyrään jolloin logilla näkyy kämpän lämpötilan noston hetkellisesti alimmat lukemat mitä olen nähnyt: keruulta/keruulle 4.2C / 0.3C.
Täälläpäin ei ole ollut näin kylmää, lämpöpumpun seuraaminen on siksi ollut mielenkiintoista. Jännitin menisikö kaivoon jossain vaiheessa miinus-asteista nestettä, mutta näillä näkymin se jää vielä nähtäväksi.
2) Päiväys 16.1.2021
3) Ulkolämpötila -19C
4) Keruulta -0,5C
5) Keruulle -3,2C
6) Keruutyyppi Savimaa 2X200m. 1,2 m syvällä
1) Nimimerkki maapiiri
2) Päiväys 17.1.2021
3) Ulkolämpötila -5,3C (pakkasjakson jälkeen)
4) Keruulta +1 --> -0,6 C (n. tunnin käyntijakso)
5) Keruulle -2,5 --> -3,3C (n. tunnin käyntijakso)
6) Keruutyyppi Maapiiri/kostea savihiesu 1X300m+1x400m. n. 1-1,2 m syvällä
Samalla mitattu maaliuos: pelkällä liuospumpulla ajo 30 min, maapiirin lämpötila vakiintui +1,0 C
3) Ulkolämpötila -2.5
4) Keruulta 3.1
5) Keruulle -0.2
Hyvin kaivot elpyi parin viikon pakkasista vaikka invertteri käy edelleen 24/7. Tammikuun loppua odotellessa kun pitäisi tulla vielä kylmempää.
2) Päiväys, 2.2.2021
3) Ulkolämpötila, -5.0c
4) Keruulta, 1.9c
5) Keruulle, -0.3c
Pattereihin menee 42.3c ja palaa 38.2c. Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Lattiaan menee 30.0c ja palaa 25.5c (paluupuolella ei ole anturia, ainoastaan putkeen asennettu mittari). Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 22c. Autotalleissa kiertoa rajoitettu ja lämpötila 17c.
2) Päiväys 3.2.2021
4) Keruulta 1.7
5) Keruulle -1.3
Nyt näyttäisi seuravaan 10 päivän aikana kaivot ja pumppu saavan seuraavan tulikasteen.
2) Päiväys 5.2.2021
3) Ulkolämpötila -28.6
4) Keruulta 1.8
5) Keruulle -1.4
Rapsakan kylmä helmikuu ollut keskilämpötila -17.3 Tiistaiihin 9.2. mennessä. Yöllä käynyt semmoista -25-27 ja päiväksi vähän lauhtuu. Hyvin näytti tämänkin pakkasjakson kaivot kestävän.
2) Päiväys 11.2.2021
3) Ulkolämpötila -19.0
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -0,8
3) Ulkolämpötila -16,8 (keski, 6h -18,4)
4) Keruulta 2,4
5) Keruulle -1
51Hz nyt -96GM, käyttövettä tehty juuri. Viimeinen viikko menty kohtalaisissa pakkasissa, liekö ka jotain -15 pinnassa.
2) Päiväys 18.2.2021
4) Keruulta -0,9C
5) Keruulle -3,7C
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.3
4) Keruulta 4.3
5) Keruulle 0.4
2) Päiväys 21.02.2021 klo. 15:30
3) Ulkolämpötila +1.3
4) Keruulta 5.3
5) Keruulle 1.8
Pumppu ollut päällä non-stop viimeisen 2.5kk, välissä yksi minuutin katkos, ohjaimen tarkoituksellinen restartti. Kovia pakkasia on ollut välissä, nyt hetkellisesti lauhempaa, 1-2pv, ja taas pakastumassa. Pattereille menee +28.5C, paluu +24.8, sisällä +22.2C
2) Päiväys 23.2.2021
3) Ulkolämpötila -13.0
4) Keruulta 2.2
5) Keruulle -0.8
Nyt on lauhtumisen merkkejä ilmassa. Torstaille ja perjantaille ensimmäiset + asteet ennustettu kajaaniin vuodelle 2021. Ensi viikkokin lauhaa.
Näyttäisi sille, että kaivot selviävät ensimmäisestä lämmityskaudesta kunnialla.
Kylmä on ollut helmikuu. Keskilämpötila alle -16. Entisellä systeemillä olisi mennyt varmasti yli 3000kwh + puuta pesällinen joka päivä päivässä. Nyt jäädään varmaankin alle 1200 kwh. 8)
4) Keruulta +0,2
5) Keruulle -3,7
7) Paikkakunta Oulu
4) Keruulta +0,1
5) Keruulle -3,7
7) Paikkakunta Oulu
Keruulta tuleva laski aika nopeasti tuonne nollan pintaan mutta ei onneksi enää muutamaan viikkoon ole jäähtynyt enempää vaikka on ollut pitkään kunnon pakkasia. Viesmanni ilmoittaa lämmityksen copiksi 4.9.
2) Päiväys 24.2.2021
3) Ulkolämpötila -5
4) Keruulta -0,2
5) Keruulle -3
Lämmöt 2 tunnin käyntijakson lopussa
1) Nimimerkki brainsurgery
4) Keruulta -2,1 (todellisuudessa noin -1,6, anturissa ilmeisesti heittoa)
5) Keruulle -4,6
6) Keruutyyppi Porakaivo 130m
Keruulämmöt noin vuorokauden käyntijakson lopussa (Nibe 1126-6 on/off pumppu)
Viikon takaiset lukemat. Unohtui silloin tuoreeltaan lähettää.
2) Päiväys, 18.2.2021
3) Ulkolämpötila, -22.0c
4) Keruulta, 0.4c
5) Keruulle, -2.4c
Kompressorivaihde 9 viimeisen 6,5 tuntia. Ennen tätä vaihde 8 5,5 tuntia (vaihteet 1-12) - Keruuliuospumppu 84.1% - Lämmönjaon kiertovesipumppu 73.0%
Pattereihin menee 51.7c ja palaa *c (unohtui merkitä ylös). Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Lattiaan menee 43.6c ja palaa *c (unohtui merkitä ylös). Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 21-22c. Autotalleissa kierto rajoitettu ja lämpötila 14c.
2) Päiväys 25.2.2021
3) Ulkolämpötila +1.9
4) Keruulta 2.7
5) Keruulle -0.5
Sieltä se kaivoilta tulo palautuu nopeasti kohti kolmosta kun mentiin plussan puolelle. Kompressori työstää 2kw/26% tehoilla 28 asteista lattiaan. Saapa nähdä lähteekö copeloinen nousuun yli viiden takaisin.
1) Nimimerkki aksutre
3) Ulkolämpötila +2.2
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.9
6) Keruutyyppi Porakaivo 210m
Sisälämpö 24 astetta, keruupumppu 51.00 % Teho 5.30 kw teho 32.00 %.
Kovilla pakkasilla asteen putoaa kaivo tulo ja meno. lattiaan nyt 33.5 ja paluu 29.5.
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.3
4) Keruulta 4.3
5) Keruulle 0.4
4) Keruulta 5.3
5) Keruulle 1.8
2) Päiväys 28.02.2021 klo. 20:05
3) Ulkolämpötila +0.9
4) Keruulta 6.5
5) Keruulle 2.8
Pumppu on ollut päällä 60 minuuttia minimikierroksilla, sitä ennen 1.5 vrk tauko, aurinko lämmittänyt isoista ikkunoista niin, että ei tarvinnut lämmitystä.
2) Päiväys 10.3.2021
3) Ulkolämpötila -35,6
4) Keruulta 0.9
5) Keruulle -2.2
Nyt se keruun tulo painui alle 1. Tähän vaadittiin näköjään alle -35 lämpötila. Samalla meni talven pakkasennätys meillä uusiksi.
1) Nimimerkki Timo
2) Päiväys 18.2.2021 (kylmin tulo ajalta 1.10.2020 - 18.3.2021)
3) Ulkolämpötila -24,7C
4) Keruulta -1.1C (7h yhtäkeskoinen käynti)
5) Keruulle -4.5C
7) Paikkakunta Järvenpää
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.3
4) Keruulta 4.3
5) Keruulle 0.4
4) Keruulta 5.3
5) Keruulle 1.8
4) Keruulta 6.5
5) Keruulle 2.8
2) Päiväys 23.04.2021
3) Ulkolämpötila +2.0
4) Keruulta 6.3
5) Keruulle 2.4
Talvi alkaa olla takana, viime päivinä on ollut aurinkoista, eikä ole tarvinnut lämmittää. Nyt pumppu on ollut minimikierroksilla päällä 6 tuntia.
Pitkästä aikaa tänne viestiä.
2) Päiväys 8.11.2021
3) Ulkolämpötila -7,5
4) Keruulta 3.1
5) Keruulle 0.1
3kw tehoilla tekee nyt 29,7 asteista lattiaan. Aikalailla samoissa mennään kuin vuosi sitten kaivon tulolämmöillä. Kesällä oli 5-6 astetta käyttövettä tehdessä tulo. Nyt kun lähes tauotta käy niin tulo tippunut tuonne 3 pintaan riippuen tehoista.
2) Päiväys 10.11.2021
3) Ulkolämpötila 8
4) Keruulta 3.7
5) Keruulle 0.2
6) Keruutyyppi Porakaivo 230 m, ? akt. 222 m ?
@20Hz, Käyrä 3+4 |
Lämpöjohto Meno | 29.8 °C |
Lämpöjohto Paluu | 27.2 °C |
GP1 Lämpöjohtopumppu | 16.3 l/min (44%) |
Lämmönkeruu Meno | 3.7 °C |
Lämmönkeruu Paluu | 0.1 °C |
GP2 Lämmönkeruupumppu | ?? l/min (22%) |
BF1 Virtausmittari | 14.8 l/min |
Invertterin teho | 428 W |
Laskennallinen teho noin 2.95 kW ja maasta n. 2.52 kW pumpun käydessä pintakaasulla. Nimim. kuivakaivoon pettynyt... Odotin lämpimämpää :-\ mutta näillä mennään mitä on annettu.
1) Nimimerkki Hilu88
2) Päiväys 16.11.2021
3) Ulkolämpötila +1.5
4) Keruulta +4.0 (1.5h jälkeen) (eka kierros +6.2)
5) Keruulle +0.8 (1.5h jälkeen) (eka kierros +3.0)
6) Keruutyyppi Vaakakeruu 2×300m 1.5 - 1.6m syvällä (siltti?)
7) Paikkakunta Suomussalmi
Täältä foorumilta ohjeistettuna kaivettiin keruu 1.5 - 1.6m syvään. Vaikka kaikki täälläpäin arvelivat, että 1.2m on riitävä ja parempi syvyys. Oilon cube 10kw (easy ace) startattiin 10.9.2021 ja keruun lämpö oli silloin eka kierros keruulta +10.6 astetta 5 min. startin jälkeen. Keruussa kesto/kierros on n. 12-13 min. Mlp. lataa 2000l varaajaa. Startteja 5 - 7/vrk. Kesto n. 1 - 1.5h/startti.
1) Nimimerkki Kysymys
2) Päiväys 28.11.2021
3) Ulkolämpötila -7
4) Keruulta +2.7
5) Keruulle -0.3
6) Keruutyyppi porakaivo 2 kpl 126m
7) Paikkakunta Kouvola
Pumppuna 12 kw bosch 7001i.
38% teholla pyöri lukemien ottohetkellä.
Jatkuva käynti alkaa tässä kiinteistössä noin 0 asteessa.
2) Päiväys 29.11.2021
4) Keruulta 1.7
5) Keruulle -1.5
Nyt on ihan hyvä pakkasjakso takana ja pari kunnolla kylmää päivää. Kaivon lämmöt näyttäisi pysyvän samassa kuin viime lämmityskaudella näillä pakkasilla. 34 asteista nyt lattiaan 60% tehoilla.
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
7) Paikkakunta Tampere
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -0.9
2) Päiväys 7.1.2021
4) Keruulta 1.2
4) Keruulta +0.6
5) Keruulle -2.3
2) Päiväys 30.11.2021
3) Ulkolämpötila -14.0
4) Keruulta -0.4 +0.1 *
5) Keruulle -3.1
Reilu viikko sitten alkoi pikkupakkaset, viimeiset neljä päivää menty alle -10C pakkasissa ja kireimmät tähän asti -16.5C. Lämmönkeruupymppu jauhaa nyt 69% teholla. Ennen kuin pakkanen kiristyi, keruulta tulo oli noin +1.0C josta se sitten vähitellen tippui nykyiseen arvoon. Aika paljon vaihtelee kaivolta tulevat lämmöt kun aiempia merkintöjä vertaa samoilla ulkolämmöillä vaikka lämmitystarve ei ole muistaakseni juurikaan muuttunut ja nyt yläpohjakin on saanut puhallusvillat päällensä. Ehkä taas tammikussa tulo painuu alle -1 asteen jos pakkaset pysyy. Ei kuitenkaan mitään uutta.
*edit. keruun tulo päättikin heti kommentin jälkeen nousta arvoon +0.1 ja siinä näyttää nyt pysyvän.
2) Päiväys, 30.11.2021
3) Ulkolämpötila, -11.3c
4) Keruulta, 1.1c
5) Keruulle, -2.2c
Kompressorivaihde 7 (vaihteet 1-12) - Kompressorin rpm 3198rpm - Sähkönkulutus 1960W - Keruuliuospumppu 64.0% - Lämmönjaon kiertovesipumppu 56.0%
Pattereihin menee 45c ja palaa 40c. Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Lattiaan menee 37.5c ja palaa 33c. Ulkoinen kiertovesipumppu 3-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 21-22c. Autotalleissa kierto täysin auki ja lämpötila 19c.
1) Nimimerkki, jmaja
3) Ulkolämpötila, -8,2c
4) Keruulta, 8,1c
5) Keruulle, 5,3c
6) Keruutyyppi, pohjavesi 36 m porakaivosta (vesi 11 m maan alla) mereen 0,55 l/s
7) Sijainti, Espoo
MLP käynyt päiväkausia putkeen. Nyt 34% 4,6 kW. Arvot MLP:n sisältä sen mittauksista. Näyttää vähän turhan paljon, sillä pohjavesi on erikseen mitattuna "vain" 7,5 C ja lämmönvaihtimessa pitäisi maaviinan jäädä muutama kymmenys senkin alle. MLP lämmittää vasta puolta kämppää, jonka eristykset vielä puolittaisia. Sähköllä vielä loput. Sähköä meni eilen 96 kWh, josta MLP vei hiukan yli 20 kWh. Pelkällä sähköllä meni 140 kWh näissä lämmöissä ennen remppaa, mutta tosiaan eristyksissä ja höyrynsuluissa vielä selkeitä vuotoja.
1) Nimimerkki Porokone
3) Ulkolämpötila -9.9
4) Keruulta +2.8
5) Keruulle -0.1
6) Keruutyyppi Porakaivo (220m, kallioporausta 211m, putket 217m asti ja vesi n. 2m maanpinnasta. Vesisuoni n. 163m ja tuotto arviolta n. 500l/h)
7) Paikkakunta Janakkala
Reilu kuukausi pumppu ollut käytössä. Joudun ajamaan vähän lämpimämpää vettä verkostoon ja pitämään kiertoa iisolla kahden tehottoman patterin (20cmx180cm 1 lehtinen ja 20cmx550cm 1 lehtinen) takia jotka lämmittää n. 80m2 tilaa. Muissa huoneissa on korkeammat 1- ja 2-lehtisiä ja niissä termostaatit rajoittaa kiertoa.
2) Päiväys 5.12.2021
3) Ulkolämpötila -32
4) Keruulta 1.1
5) Keruulle -2.2
Tuli kunnon pakkaset kainuuseen. 36.8 asteista lattiaan. Lämmöjaon paluu 31.2. Kaivojen lämmöt samat vuoden takaiseen kun samat ulkolämpötilat oli.
4) Keruulta 2,4
5) Keruulle -1
3) Ulkolämpötila -18,9 (keski, 6h -18,2)
4) Keruulta 2,6
5) Keruulle -1,2
51Hz nyt -112GM, käyttövettä tehdään juuri ja lämmönkeruu ulos muuttui -0,8 asteeseen ja taajuus 65Hz, -152GM
Aikalailla samanlaisena tilanne pysynyt mitä viime talvena, joskin nyt viimeisen viikon keskiarvo lienee n. -10 astetta kun viime talvena se oli -15, eikä vielä varmaan kuormitustakaan samalla tapaa. Kaivo nyt 0,2 astetta lämpimämpi varmaan juuri näistä syistä.
4) Keruulta 3,5
5) Keruulle 0,5
6) Keruutyyppi Porakaivo 210m, 205m akt.
Melkein pari viikkoa pakkasia takana, pumppu käy n. 7-9kW teholla pitkää jaksoa.
Kaivo kyykännyt reilusti tuleva 5.0-> 3.5. Onneksi viikon päästä pitäisi mennä kelit plussalle :)
Aivan uskomattoman kylmä marraskuu-joulukuun alku näillä leveyspiireillä.
Lattiaan +38 ja liuospumppu 98%, näyttäs pakkanen ulkona vaan kiristyvän.
2) Päiväys, 05.12.2021
3) Ulkolämpötila, -18,2c
4) Keruulta, 1.2c
5) Keruulle, -1.8c
Kompressorivaihde 6 (vaihteet 1-12) - Kompressorin rpm 2948 - Sähkönkulutus 1985W - Keruuliuospumppu 59.9% - Lämmönjaon kiertovesipumppu 51.3%
Pattereihin menee 49,6c ja palaa 44c. Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Lattiaan menee 40,2c ja palaa 35,8c. Ulkoinen kiertovesipumppu 3-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 22c. Autotalleissa kierto rajoitettu ja lämpötila noin 14c.
2) päiväys 5.12.2021
4) keruulta +2.6 (n. 3h jälk.) (eka kierros + 4.6)
5) keruulle -0.4
6) Vaakakeruu 2×300m 1.5 - 1.6m syvällä (siltti?)
7) paikkakunta Suomussalmi
Pakkasia ollu kainuussa jo kohtuudella. Pysyvä lumi saatiin tänne 22.11.2021 ja nyt pakkaslunta täällä v.keruunpäällä eristeenä n. 30cm. 10kw oilon cube (easy ace) käy näillä keleillä ja säädöillä 5kpl n.3h käyntijaksoa / vrk. 2000l varaajaa ladatessaan. Pitäisköhän käyntijaksoja yrittää lyhentää?
1) kjg
2) 05.12.2021
3) Ulkolämpötila -24°c
4) Keruulta 1.5°c
5) Keruulle -1.5°c
6) Porakaivo 279m
7) Sijainti Kokkola
Nibe F1255-12 käy 80Hz, lattiaan +37°c
Neljäs talvi. Voi olla tyytyväinen mitoitukseen. Kaivo ei ole viilentynyt muistinvaraisesti juuri lainkaan. Ketjussa 1/19 lämpötilat -25°c +1.7/-1.0.
3) Ulkolämpötila 8
4) Keruulta 3.7
5) Keruulle 0.2
@20Hz, Käyrä 3+4 |
3) Ulkolämpötila -19.0 °C
4) Keruulta 1.1 °C
5) Keruulle -1.9 °C
6) Keruutyyppi Porakaivo 230 m (222 m akt., "kuivakaivo")
7) Paikkakunta Nurmijärvi, Rajamäki
Kompressorin taajuus 55 Hz, LL meno 34.8 °C tulo 29.5 °C virtaus 19.4 l/min ja laskennallinen teho ~7 kW. Autotalli ei vielä LL-piirissä. Nyt muutamalla pisteellä päivitetty keruun käytös taajuuden yli sekä sovitettu approx käytös kun taajuus vielä kasvaa.
2) Päiväys 8.12.2021
4) Keruulta 1,12
5) Keruulle -1,75
Lämmöt 2,5 tunnin käyntijakson lopussa
3) Ulkolämpötila -7
4) Keruulta +2.7
5) Keruulle -0.3
2) Päiväys 8.12 2021
4) Keruulta -0.7
5) Keruulle -3.5
70% teholla käy. Testimielessä laitoin nostamaan lämpöä 0.5 astetta sisällä (22 ->22.5).
Laskennallisesti ottaa maasta 6 kw tehon. Pitääkö tästä keruun lämpötilasta huolestua? Lisäksi iv esipatteri ottaa about 1kw tehon. 1 kpl 250m kaivo olisi ollut parempi kuin 2 kpl 126m, mutta ei ollut mahdollinen.
Täällä -24C ja pahimmillaan keruu käväisi -1/-4,9. Kylmempänäkin on käynyt ilman ongelmia. Keruupumppu tosin huusi tuolloin jo 100% eli dt alkaa kasvaa turhan isoksi. Hetkellinen huipputuottoteho taisi olla reilu 9 kW.
2) Päiväys 1.1.2022
3) Ulkolämpötila -12.1
4) Keruulta +1.9 1.5h k.jakso alin. Eka kierros +3.8
5) Keruulle -1.1
6) vaakakeruu 2×300m 1.5 - 1.6m syvällä (siltti?)
Lumipeite keruunpäällä aikalailla tarkkaan 0.5m pakkaslunta.
1.1.22 -18C keruulta +2,8C paluu -0,5C vaaka 2x400m noin 1,2m syvällä olis ehkä kannattanut vielä pistää hiukan syvempään pumppu inventteri oten käy kokoajan paikkakunta Etelä-Pohjanmaa
4) Keruulta 1.1 °C
5) Keruulle -1.9 °C
Joulukuulta lasketut keskiarvot:
2) Päiväys 1-31.12.2021
3) Ulkolämpötila ka. -7,33 °C (min. -19,20 °C)
4) Keruulta ka. 2,00 °C (min. 0,9 °C)
5) Keruulle ka. -1,17 °C (min. -2,5 °C)
Tarkempaa syyniä löytyy:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10506.msg136524#msg136524
1) Nimimerkki nibelitietoa
2) Päiväys 9.1.2022
4) Keruulta -0.1 min
5) Keruulle -2.8 min
6) Keruutyyppi 2x300m, savimaassa n. 1m syvyydessä
7) Paikkakunta kajaani
Näillä kovemmilla pakkasilla poltellut avuksi takkaa, käyrää loiventanut yläpäästä nottei muutu kämppä saunaksi.
Maakeruupiiri 800 m savimaassa, 1,1 m syvällä. Paluulämpötila nyt Tammikuun puolivälissä n. -0,7. Onko normaalia?
Mitähän tarkoitat, paluuta keruulta>pumpulle vai paluuta pumpulta>keruulle?
Tuolla varmaan verrokkeja:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=2818.0
Jos tuo -0,7 C on maasta tulevan lämpötila, on se hiukan viileähkö, mutta ei mitenkään huolestuttava vielä.
Onko maaperä keruualueella kosvastikin kuivaa, taikka hietikkoa?
2) Päiväys 6.1.2022
3) Ulkolämpötila 0,6
4) Keruulta 0,5
5) Keruulle -2,6
Lämmöt noin tunnin käynnin jälkeen
2) Päiväys 6.1.2022
4) Keruulta 0,5
5) Keruulle -2,6
Hyvin toimiva keruu.
dT (0,5 - -2,6 = 3,1 K) hyvä, keruun lämpötilat hyvät.
1) Nimimerkki Waall-e
2) Päiväys 19.1.2022
3) Ulkolämpötila 2,2
4) Keruulta 1,9
5) Keruulle -1,1
6) Keruutyyppi Savimaa/pelto 2x ~400m. 1,2 m syvällä
2) Päiväys 1.2.2022
3) Ulkolämpötila -8
4) Keruulta +1.6 (alin n.1.5h)
5) Keruulle -1.4
Pannaanhan ylös niin voi katsoa ensi talvena, että onko keruussa tapahtunu toisen vuoden mahdollista parannusta yhtään. Pakkaslunta keruunpäällä 60 - 70cm
4) Keruulta 1.1 °C
5) Keruulle -1.9 °C
2) Päiväys 1-31.1.2022
3) Ulkolämpötila ka. -4,16 °C (min. -22,1 °C)
4) Keruulta ka. 2,60 °C (min. 0,7 °C)
5) Keruulle ka. -0,58 °C (min. -2,6 °C)
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -0.9
2) Päiväys 7.1.2021
4) Keruulta 1.2
4) Keruulta +0.6
5) Keruulle -2.3
4) Keruulta +0.1
5) Keruulle -3.1
2) Päiväys 23.2.2022
3) Ulkolämpötila -22.0
4) Keruulta -0.5
5) Keruulle -3.5
Keruupumppu 75%, kompura 38 Hz, meno/paluu 33,5/27,6.
2) Päiväys 1.3.2022
3) Lämpötila -2
4) Keruulta +1.6 käyntijakson alin (1h 15 min)
5) Keruulle -1.4
6) Keruutyyppi vaakakeruu 2×300m 1.5-1.6m syvällä (siltti)
Ei ollutkkaan keruu jäähtynyt nyt lisää. Syvälle asentaminen vissiin kannatti. Lunta vähän yli metri.
2) Päiväys 3.3.2022
3) Ulkolämpötila -0.2
4) Keruulta 2.7
5) Keruulle -0.5
Toinen talvi loppusuoralla ja kaivot näyttäisivät selviävän tästäkin. Hyvin keruun tulolämmöt nousseet kun kelit lauhtuneet. Oliskohan keruun tulo mennyt tänä talvena lainkaan alle 1
2.5 kw tehoilla tekee nyt 28.6 asteista lattiaan. Sisälämpö hieman kuumahko 22.7
2) Päiväys 2.4.2022
4) Keruulta -0,3
5) Keruulle -3,4
Lämmöt noin 1,5 tunnin käynnin jälkeen
2) Päiväys 2.4.2022
4) Keruulta +1.4 käyntijakson alin (n.1.5 h)
5) Keruulle -1.6
6) Keruutyyppi vaakakeruu 2×300m 1.5-1.6m syvällä (siltti?)
7) Suomussalmi
Vielä näköjään jäähtyy vaakakeruu, kun kevät etenee. Lunta eristeenä n.70cm.
2) Päiväys 9.1.2022
Täällä kävi helmi-maaliskuussa pahimmillaan -0.3 asteessa keruulta tulolämpötila tiukimmilla pakkasilla. Saattaa vähän vaikuttaa tähän myös tuo tehokkaalla oleva maapiirin pumppu (75%), joka pitänyt keruupiirin deltaa 2.6 asteessa eli selvästi alle kolmen. Toisaalta tällä sanotaan olevan COP:iin positiivinen vaikutus, joten en ole tehoja lähtenyt laskemaankaan. Lämmitysveden COP -ollut koko talven 4.7-4.8 keskiarvoissa. Huhtikuussa ollut sen verran lämmintä, että 0.1 asteessa enää käy syklin lopulla keruulämpö. Hyvin on toiminut tallinkin kanssa lämmitys eikä sähköä ole näyttänyt menneen sen enempää kuin aiemminkaan tekemieni optimointisäätöjen ansiosta. :)
2) Päiväys 3.5.2022
3) Ulkolämpötila +3
4) Keruulta +1.5 käyntijakson alin (1h 10min)
5) Keruulle -1.5
6) Keruutyyppi Vaakakeruu 2×300m 1.5-1.6m syvällä (siltti?)
Lunta vielä 30-40cm keruun päällä.
2) Päiväys 1.9.2022
3) Ulkolämpötila +11
4) Keruulta +12 käyntijakson alin (20 min.)
5) Keruulle +9
6) vaakakeruu 2×300m 1.5-1.6m syvällä (siltti?)
7) Suomussalmi
50 min keruupumpun kierrätyksen jälkeen +12.6 astetta. Viimevuonna 10.9.21 oli noin kierrätettynä maaviina +10.6 astetta. Erona ainakin, että nyt aurinko pääsi koko kesän puuttomaan keruukenttään lataamaan verrattuna viimevuoteen jolloin puusto kesken kesän poistettiin keruuta perustettaessa.
Vaakakeruupiirin tulonesteen lämpötila laskenut 14,8 asteesta, 12,0 asteeseen heinäkuusta. Johtuuko se että ilman lämpötila jäähtynyt, vai onko 2 kk käyttöveden ja lattialämmityksen käyttö+ 1 viikko normaalilämmitystä sitä noin paljon laskenut ?
Jos se noin vähän lämmityksen takia on noinkin pudonnut, voi olla ensi keväällä kylmä.. :-[.
Osaako joku kertoa ?
Suunnilleen noin menee vaakakeruupiirin lämpötilat vuoden aikana ;)
Samaltahan tuo meidän näyttää, samoin mitä katsoin linkistä noita kulutuslukemia.
Olipa hyvä tietää.. :)
Kiitoksia
2) Päiväys 30.11.2022
3) Ulkolämpötila -3
4) Keruulta +1.6 min
5) Keruulle -1.3 min
Kenttä jäähtyy... ei ole ollut eristävää lumikerrosta, onneksi nyt edes sataa. Keväällä lämpeni maa ja nesteet kyllä nopeasti kun lumet lopulta sulahti.
2) Päiväys 4.12.2022
4) Keruulta 2,1
5) Keruulle -1,2
Lämmöt noin1,5 tunnin käynnin jälkeen
Laitetaas ekat lukemat kolmannelle lämmityskaudelle. Marraskuu oli jo lähes täysin jatkuvaa käyntiä.
3) Ulkolämpötila -9
4) Keruulta 2.7
5) Keruulle -0.3
30 asteista tekee lattiaan nyt. Vuosikulutus jäänee alle 9300
1) Nimimerkki Euroshopperi
2) Päiväys 12.12.2022
3) Ulkolämpötila -6
4) Keruulta 2.2
5) Keruulle -1,7
6) Keruutyyppi Porakaivo 2 x 165 m.
7) Paikkakunta Espoosta etelään
Viessmann 17 kW on/off. Mittareiden mukaan ensiövirtaus 3600 L/h dt pyörii alle 4 luokassa.
9 vuotta takana ja tulo ei mene alle 0 asteen toistaiseksi. Energiankulutus lämpöihin n 35 MWh, josta maksetaan sähköä n 8 MWh.
3) Ulkolämpötila -10C
4) Keruulta +0,6C
5) Keruulle -2,1C
4) Keruulta 1.1 °C
5) Keruulle -1.9 °C
3) Ulkolämpötila -11 °C
4) Keruulta 2,9 °C
5) Keruulle -0,6 °C
S1255-12 Taajuus 31 Hz, BT2 31,4 °C, BT3 28,2 °C, virtausanturi (BF1) 16,6 l/min, Lämpöjohtopumppu (GP1) 19,9 l/min, LK-pumppu (GP2) 17,7 l/min
2) Päiväys 16.12.2022
3) Ulkolämpötila -14C
4) Keruulta +3.7C
5) Keruulle +0.6C
6) Keruutyyppi Kaivo 210m
Pumppu käynyt 16h jakson kahta 10min käyttövesijakson taukoa lukuunottamatta.
Kunnon rääkkiä kaivolle. 19kWh on tuottanut 94kWh, COP pysynyt hyvänä 4.94 pitkästä käyntijaksosta huolimatta.
2) Päiväys, 29.12.2022
3) Ulkolämpötila, -0.2c
4) Keruulta, 3.3c
5) Keruulle, 0.1c
Kompressorivaihde 1 (1200rpm) (vaihteet 1-12) - Keruuliuospumppu 35.0% - Lämmönjaon kiertovesipumppu 15.0%
Pattereihin menee 36.4c ja palaa 33.8c. Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Lattiaan menee 30.1c ja palaa 26c. Ulkoinen kiertovesipumppu 1-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 21c. Autotalleissa kierto rajoitettu ja lämpötila 8c.
Atlas käynyt koko joulukuun taukoamatta, kuten oikein mitoitetun pumpun kuuluukin. ;)
1) Nimimerkki, K1200rs
2) Päiväys, 1.1.2023
3) Ulkolämpötila. -2,5°c
4) Keruulta, +2,2°c
5) Keruulle, -0,9°c
6) Keruutyyppi, 2x390m märkä siltti/vanhapelto upotus 1.2-1.5m
7) Sijainti Kuusamo
2) Päiväys, 8.1.2023
3) Ulkolämpötila, -7.2c
4) Keruulta, 1.5c
5) Keruulle, -1.7c
Kompressorivaihde 5 (2410rpm / 1460W) - Keruuliuospumppu 51% - Lämmönjaon kiertovesipumppu 47%
Pattereihin menee 44.6c ja palaa 41c. Ulkoinen kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Lattiaan menee 35.9c ja palaa 31c. Ulkoinen kiertovesipumppu 2-nopeudella.
Sisälämpötila asuintiloissa keskimäärin 21-22c. Autotalleissa kiertoa rajoitettu ja lämpötila 10c.
2) Päiväys 15.1.2023
3) Ulkolämpötila +0,1
4) Keruulta +0,4
5) Keruulle - 2,8
Lämmöt noin 2 tunnin käynnin jälkeen
1) Nimimerkki Tero Paananen
2) Päiväys 21.2.2023
3) Ulkolämpötila -8
4) Keruulta +2.2
5) Keruulle -1
6) Keruutyyppi 170m lämpökaivo josta jo 20 vuotta nostettu lämpöä
7) Paikkakunta Jyväskylä
Lukemat kun Nibe invertteri on ajanut useita tunteja matalilla kierroksilla. Päijänteeseen matkaa 150m joten saattaa vesistö lämmittää tätä kalliota.
2) Päiväys 22.2.2023
4) Keruulta -0,2
5) Keruulle - 3,1
Lämmöt käyntijakson alimmat
Eilen meni meilläpäin talven pakkasennätys rikki. -30.7 aamulla. Husdatasta katsottuna kompura teki 6.3kw tehoilla 35.5 asteista lattiaan. Paluu oli 30.4
3) Ulkolämpötila -30.7
4) Keruulta 0.6
5) Keruulle -2.3
2) Päiväys 1.3.2023
3) Ulkolämpötila -2
4) Keruulta +1.6 alin (1h 10min)
5) Keruulle -1.4
6) Keruutyyppi vaakakeruu 2×300m (1.5-1.6m syvällä) siltti?
Lunta eristeenä keruunpäällä n.80cm
Laitetaanpa lähtölukemat muistiin, jos ei tule muualle kirjattua.
1) Nimimerkki Marius
2) Päiväys 8.3.2023
4) Keruulta +6
5) Keruulle +3
6) Keruutyyppi Kaivo noin 200 m, käytössä alle vuorokausi
4) Keruulta -1,2
5) Keruulle -4.2
4) Keruulta 1.6
5) Keruulle -1.5
4) Keruulta 2.0
5) Keruulle -0.9
2) Päiväys 7.1.2021
4) Keruulta 1.2
4) Keruulta +0.6
5) Keruulle -2.3
4) Keruulta +0.1
5) Keruulle -3.1
4) Keruulta -0.5
5) Keruulle -3.5
2) Päiväys 9.3.2023
3) Ulkolämpötila -19,4
4) Keruulta +0,8
5) Keruulle -2,6
Keruupumppu 79%, kompura 37 Hz, meno/paluu 28,7/25,1
1) Nimimerkki T5ID
2) Päiväys 9.3.2023
3) Ulkolämpötila - 11
4) Keruulta 4,6
5) Keruulle 1,4
6) Keruutyyppi Porakaivo 300 m
7) Paikkakunta Helsinki
Patteriverkostoon meno 38,7, paluu 29,8. Kompressorin ajotunnit 2594 h. Kulutettu energia 3932 kwh, luovutettu energia 17316 kwh.
2) Päiväys 2.4.2023
3) Ulkolämpötila -7
4) Keruulta - 0,5
5) Keruulle - 3,5
Lämmöt n. 1,5 tunnin käynnin jälkeen.
Maaliuoksen tulo keruulta on aluksi noin 15 minuuttia yli + 0,5 astetta ja sitten putoaa nopeasti nollaan ja siitä pikkuhiljaa tuohon - 0,5 asteeseen
2) Päiväys 30.11.2023
3) Ulkolämpötila -5
4) Keruulta +3
5) Keruulle - 0,9
Lämmöt tunnin käynnin jälkeen.
4) Keruulta 5.9
5) Keruulle 2.3
4) Keruulta 4.3
5) Keruulle 0.4
4) Keruulta 5.3
5) Keruulle 1.8
4) Keruulta 6.5
5) Keruulle 2.8
4) Keruulta 6.3
5) Keruulle 2.4
2) Päiväys 03.01.2024
3) Ulkolämpötila -18.5
4) Keruulta 3.7
5) Keruulle 0.0
Alkutalvi oli kylmä, ja erityisen kylmä sää on jatkunut melko pitkään. Viimeisen vuorokauden aikana on käyty noin -22C -lukemissa, ja ensimmäistä kertaa näin hetki sitten maalämpöpumpun tiedoista, kun keruulle palaavan liemen lämpötila vilkahti pakkasen puolella, -0.1C. Invertteri-maalämpöpumppu on ollut yhtäjaksoisesti käytössä kai jo muutaman kuukauden. Ymmärrän, että tuolla ei mitään vaikutusta ole, ja maalämpöpumppu toimii hyvin, sähkön kulutustiedoista ja pumpun tiedoista pystyy päättelemään, että COP on näillä keleillä noin 4.785 lämmityskäytössä, mikä vastaa valmistajan ilmoittamaa.
Jaahas se taas vuosi vaihtui. Laitetaanpas talven kylmimmän päivän lukemia. To aamuksi lupaa kylmää tänne saa nähdä meneekö -40 rikki.
2) Päiväys 1.1.2024
3) Ulkolämpötila -36
4) Keruulta 0.7
5) Keruulle -2.5
1) Nimimerkki Typo
2) Päiväys 4.1.2024
3) Ulkolämpötila -33.0
4) Keruulta +0.2
5) Keruulle -2.8
7.1. Keli lauhtunut, pakkasta -20 klo 15:00. Kaivon lämmöt edelleen samat.
Perjantaina aamulla mentiin alle -40 olipahan kylmää. Kaivot kesti sen ja nyt tulee taas kunnon talvi näköjään helmikuulle asti.
2) Päiväys 5.1.2024
3) Ulkolämpötila -40.2
4) Keruulta 0.5
5) Keruulle -2.7
1) Nimimerkki Kaltzu
4) Keruulta 1.1 °C
5) Keruulle -1.9 °C
4) Keruulta 2,9 °C
5) Keruulle -0,6 °C
2) Päiväys 7.1.2024
3) Ulkolämpötila -25 °C
4) Keruulta -0,2 °C
5) Keruulle -3,2 °C
S1255-12 Taajuus 66 Hz otto 1.7 kW, BT2 34,6 °C, BT3 29,3 °C, virtausanturi (BF1) 20,6 l/min, Lämpöjohtopumppu (GP1 40% + Gfoss Alpha1) 22,8 l/min, LK-pumppu (GP2 73%) 42,8 l/min.
Edit. päivä väärä
2) Päiväys 12.1.2024
3) Ulkolämpötila - 13
4) Keruulta +1,25
5) Keruulle - 2,55
Lämmöt reilun tunnin käynnin jälkeen.
1) Nimimerkki saruman
2) Päiväys 7.1.2024
4) Keruulta +5
5) Keruulle +2
6) Keruutyyppi 170m porakaivo, aktiivisyvyys 166m
7) Paikkakunta Kotka
Kaivoa alettu käyttämään 2023 marraskuussa.
Keruulta keskilämpötila 11/23 - 1/24 +5,7
Keruulle keskilämpötila 11/23 - 1/24 +3,4
Uusia lukuja
2) Päiväys 4.1.2024
3) Ulkolämpötila -25 (pidempi pakkasjakso takana)
4) Keruulta 1,5
5) Keruulle -1,7
2) Päiväys 22.1.2024
3) Ulkolämpötila -2,7 (pidempi pakkasjakso hellittänyt)
4) Keruulta 3,5
5) Keruulle 0,2
4) Keruulta 2,4
5) Keruulle -1
4) Keruulta 2,6
5) Keruulle -1,2
2) Päiväys 6.1.2022
4) Keruulta 0,5
5) Keruulle -2,6
2) Päiväys 28.1.2024
3) Ulkolämpötila 0,8
4) Keruulta 1,12
5) Keruulle -2,75
Lämmöt noin 50 minuutin käynnin jälkeen.
Vaikka nyt on ollut kylmä talvi, on maa siti lämpimämpi kuin aiempina vuosina. Varmaan paksu lumikerros auttaa.
2) Päiväys 2.3.2024
3) Ulkolämpötila 1,6
4) Keruulta 1,00
5) Keruulle -2,75
Lämpötilat 45 minuutin käynnin jälkeen
1) Nimimerkki T5ID
2) Päiväys 9.3.2023
4) Keruulta 4,6
5) Keruulle 1,4
1) Nimimerkki T5ID
2) Päiväys 3.3.2024
3) Ulkolämpötila + 1
4) Keruulta 4,7
5) Keruulle 1,7
Patteriverkostoon meno 35,4, paluu 31,1. Kompressorin ajotunnit 7520 h. Kulutettu energia 12 Mwh, luovutettu energia 52 Mwh.
2) Päiväys 18.8.2024
3) Ulkolämpötila +22
4) Keruulta +14,1C
5) Keruulle +10,3C
2) Päiväys 23.11.2024
3) Ulkolämpötila -2,8
4) Keruulta 4,69
5) Keruulle 0,62
Lämpötilat 35 minuutin käynnin jälkeen
1) Nimimerkki Turpomersu
2) Päiväys 12.12.2024
3) Ulkolämpötila -2
4) Keruulta 1,5
5) Keruulle -1,4
6) Keruutyyppi Savimaa 500m. 1,3 m syvällä
7) Paikkakunta Pirkanmaa
Invertteri, alimittainen keruupiiri
3) Ulkolämpötila -4,1
4) Keruulta +2,6C
5) Keruulle - 0,3C
2) Päiväys 03.01.2025
4) Keruulta 1,88
5) Keruulle -1,94
Lämpötilat tunnin käynnin jälkeen
2) Päiväys 7.1.2024
4) Keruulta +5
5) Keruulle +2
2) Päiväys 4.1.2025
4) Keruulta +4
5) Keruulle +1
4) Keruulta 1,12
5) Keruulle -2,75
2) Päiväys 31.01.2025
3) Ulkolämpötila -7
4) Keruulta 1,50
5) Keruulle -2,31
1) Nimimerkki T5ID
2) Päiväys 5.3.2025
3) Ulkolämpötila + 4
4) Keruulta 5,2
5) Keruulle 2,1
Patteriverkostoon meno 32,3, paluu 27,8. Kompressorin ajotunnit 12327 h. Kulutettu energia 18 Mwh, luovutettu energia 82 Mwh.
