Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Alfonzo - 07.01.21 - klo:19:40
Otsikko: Oilon CUBE Inverter+
Kirjoitti: Alfonzo - 07.01.21 - klo:19:40
On joku aika ollut tuollainen markkinoilla, ei liene kovin monella tuollaista kun ei ole enempiä kokemuksia tänne kertynyt?
Oilon CUBE Inverter+ (https://oilon.com/fi/products/oilon-cube-inverter-maalampopumppu/)
Äkkiä katsottuna 2-9kW ja 3-12kW olisi tekniikaltaan samoja, liekö vain ohjelmallisesti kuristettu tuo pienempi?
Erilliseen varaajakytkentään löytyy myös kevyempi malli ilman omaa varaajaa: Oilon ECO Inverter+ (https://oilon.com/fi/products/oilon-eco-inverter-maalampopumppu/)
Otsikko: Vs: Oilon CUBE Inverter+
Kirjoitti: Scoobydoo - 10.03.22 - klo:20:23
Vähän on juttua missään Oilonin invertermallista. Eikö näitä ole myyty ainuttakaan vai toimivatko ne niin hyvin, että ei tarvitse foorumeilla huudella?  ;)
Kirjoitti: Continen - 06.04.22 - klo:10:12
Uuteen taloon tuollainen 3-12kW-malli syksyllä asennettiin. Talven pelannut ihan ok. Ei varsinaisia ongelmia, mutta hieman vaikeaselkoinen on kyllä tuo säätövalikko ja jotain ihmeellisyyksiä tehdasasetuksissa. Kiertopumppujen (liuos ja lämmönjakopiiri) tehdasasetukset on melko matalalla tasolla ja luulisi toimivan paremmin jos niitä nostaisi. Pumpusta saa etäpalikalla logattua tietoa ulos, mutta ei ole kyllä kovinkaan käyttäjäystävällinen systeemi.
Aiemmin oli Stiebelin on/off-malli niin onhan tämä erilainen käytökseltään siihen verrattuna tietysti. Perehtyminen edelleen käynnissä.
Sinällään tosiaan hyvin pelannut ja lämpöä riittänyt. Myös lämmintä käyttövettä tulee riittävästi. Kaivoa pumpun kaverina on 240m.
Kirjoitti: Scoobydoo - 09.04.22 - klo:12:19
Millainen varaajakytkentä sinulle tehtiin? Vai onko ilman puskuria?
Kirjoitti: Continen - 11.04.22 - klo:21:39
Aluksi oli ilman puskuria ja toimi muuten hyvin, mutta kun meillä on lankkulattiaa niin käyttövesisyklin jälkeen putket rutisi lattiassa aika rankasti. Nyt on 300L puskuri niin, että MLP lämmittää puskuria ja erillinen pumppu siitä jakaa lämmöt lattiaan. Tuota ongelmaa ei ehkä olisi ollut jos kaikki lattia olisi ollut betonilaatalla. Kylppäri sauna ja khh oli ok.
Kirjoitti: MrTJH - 30.10.22 - klo:15:00
Meille juurikin asennettiin tälläinen 3-12 kW malli.
Systeemiin asennettiin lisäksi 100 litran puskurivaraaja lämmityspiirin ja puskurivaraaja tuli 3-putkikytkennällä ja ulkopuolisella kiertovesipumpulla, joka on kytketty lämpöpumpun automaatiossa S-liittimeen. Pitäisi olla nyt ns. läpivirtaus varaajana, eli kasvattaa hieman lämmityspiirin tilavuutta. Talo käytännössä kokonaan lattialämmityksellä.
Nyt kiinnostaisi hieman kuulla muiden kokemuksia ja minkälaisia säätöjä olette tehneet ja saaneet mahdollisesti hieman optimoitua pumpun toimintaa?
Ja lähinnä esimerkiksi minkälaisia arvoja muilla käyttäjillä on tässä laitteessa sekä mitä arvoja/lukemia olisi hyvä seurata, jos haluaisi optimoida laitteen toimintaa?
Voisiko tähän ketjuun jopa keräillä porukan asetuksia, joita on käytössä tällä pumpulla?
-MrTJH
Kirjoitti: Lautti - 06.01.23 - klo:18:03
Cube Invertter+ 2-9 kW pyörinyt vähän yli kolme kuukautta. Muuten toiminut hyvin, mutta jostakin syystä pysäyttää maaliuospumppua ja siksi myös kompressoria monta kertaa vuorokaudessa, kun lämpötila nousee yli -3 asteen. Kovemmilla pakkasilla pyörii nätisti ja jatkuvasti. Etäyhteydellä saa tehtyä trendikäyriä, joista pysähtely näkyy. Nyt kompressori käynyt noin 1800 tuntia ja käynnistyksiä yli 2600 kpl. Oilonilta ei oikein saa tietoa mitä pitäisi tehdä, käyrät kuulemma näyttävät tavallisilta. Ei oikein tiedä onko Oilonilla kyseessä haluttomuus vai kyvyttömyys perehtyä asiaan. Ohjekirjasta ei selviä mitä parametrejä pitäisi muuttaa.
Kirjoitti: velperi69 - 23.01.23 - klo:17:50
Cube Invertter+ 2-9 kW ollu käytössä nyt 17,11,2022-23,01,2023.
eli päiviä käytössä n.67 ja kompressorin ajotunnit 1515 h ja käynnistyslaskuri 353 kpl.
maapiirinä 2*200metriä joissa molemmissa käsinsäädettävät paluuvirtaus säätimet,että saadaan varmasti sama virtaus molempiin.
ei sen kummempaa moitetta lämmitys toimintaan.
lisänä 100litrainen puskurivaraaja ennen patteriverkostoon lähtöä
Kirjoitti: Makkonen22 - 05.04.23 - klo:19:31
Voisiko joku laittaa mulle kuvakaappaukset Siemensin etäkalikan näkymästä:
0.1 RVS61.843F/147 > Modbus expert > Modbus Port 1...Port2.......Port8.
Mulla lopetti pumppu tyystin toimintansa, ja epäilen, että vika separin ja kompuran välisessä tiedonsiirrossa.
Kirjoitti: ble - 08.07.24 - klo:16:02
Onko tässä mallissa ilmastoinnin kanavapatterille tarkoitettu kiertopumppu? Ymmärsin, että Oiloneissa usein on (kuulin LVI-asentajalta), mutten tiedä mistä moisen tiedon voisi kaivaa. Enpä ole nähnyt mainintaa missään esitteessä. Onko kellään tietoa millä valmistajalla ja/tai malleilla tämmöinen yleensä löytyy?
