Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Yleistä / Maalämpökaivo hukassa
« Uusin viesti kirjoittanut Männikköinen tänään kello 12:58 »
Mitenköhän voisi löytää hukassa olevan kaivon? Talon rakennusvuosi on 2001 ja piirrustuksissa ei ole merkintää kaivosta eikä mitään siiheen viittaavaa. Onko kellään muulla ollut sama ongelma? Talon myyjät eivät ole rakentaneet taloa ja eivät tiedä kaivon sijaintia :-X
12
Yleistä / Vs: Keruupiirin mutasihdin sulku jumissa
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen tänään kello 12:44 »
Äkkiä tulee mieleen, että ehkä sihti ja/tai lukkorengas ei ole asettunut oikein paikoilleen edellisen putsin jälkeen ja se/ne siellä nyt kanittaa vastaan. Kannattaa tosiaan ottaa kahva irti ja koittaa kääntää toisen suunnan kautta irrotusasentoon. Ehkä myös kopsuttelu metalliesineellä tuohon hattuun/runkoon samalla kun kääntelee voisi saada sisuskalut asettumaan niin että sulun saa oikeaan asentoon.
Jos ei mikään auta, niin sitten kääntää sulun niin kiinni kuin saa ja hattu auki, saattaisi päästä ruuvarin kärjellä sorkkimaan niin että sulun saa käännettyä kokonaan kiinni.
13
« Uusin viesti kirjoittanut seppaant tänään kello 10:56 »
Ota kahva irti ja käännä se sellaiseen asentoon missä voit kääntää sulkua "väärään" suuntaan.
Kuitenkin kannattanee laskea viinat ensin pois että näkee mitä siellä sihdissä sisällä tapahtuu.
Yleistä / Keruupiirin mutasihdin sulku jumissa
« Uusin viesti kirjoittanut IVTc9 tänään kello 09:19 »
Tervehdys,
Keruupiirin (maassa, 2x150m) dT pyörii 5,5 asteen tienoilla. Pumppu IVT C9, ja liuospumppu täysillä. Ajattelin putsata mutasihdin, jonka olen aiemminkin putsannut, mutta sulku ei käänny edes kohtuullisella väkivallalla kuin ~30astetta. Yritin nitkutella tuota edes takaisin, mutta tuohon se stoppaa (ks kuva). Kääntyy tuon alkumatkan ihan sujuvasti, mutta tiettyyn kohtaan jumahtaa täysin.
Mitähän tuolle olisi tehtävissä? Jos sihdin aukaisee sulku auki, niin ainakin tuo paisarillinen viinaksia valuu tyhjäksi. Jos tuon valuttaa tyhjäksi, niin onko vaaraa että järjestelmään pääsee ilmaa?
Edit: Eihän se tyhjääminenkään taida auttaa, kun sihti taitaa olla "piilossa" jos ei tuota sulkua saa kääntymään..
https://ibb.co/TKbVMwz
https://ibb.co/PZyndvH
https://ibb.co/SJ6w4T4
15
IVT / Bosch / Vs: Bosch Compress 7001i
« Uusin viesti kirjoittanut rawpower tänään kello 09:15 »
Moikka.
Onkohan vieläkään tullut uutta päivitystä, jotta päästäisiin eroon -20 sähkökatkon jälkeen? Kaverilla on uudempi versio pumpusta ja sillä oli päivitetty softa tänään ja edellisessä softassa oli mitoitusarvon nollaantuminen -20. Turhan paljon on ollut syksyn mittaan sähkökatkoja ja viiveellä on tullut huomattua -20 käyrässä. Sähköä tuppaa kulumaan turhaan, kun -32 on näillä korkeuksilla oikea lukema.
Eli ymmärsinkö oikein, että 7800i mallille olisi jo korjaava softaversio tullut? 7001i ilmeisesti uupuu edelleen. Mulle ei ole enää bosch maahantuoja vastannut vuosiin mitään. Pitäisi varmaan kysyä paikalliselta lämpömestarilta asiaa.
16
IVT / Bosch / Vs: Bosch 7001 i Maalämpöpumpun vaivoja
« Uusin viesti kirjoittanut rawpower tänään kello 09:11 »
Tottakai se sen tekee. Entä jos laitat sen -20 C menolämmöksi sen mikä tulee -35 C käyrällä? Siis jos vaikka meno on +20 C 20 C ja -35 C 40 C, laitat (40-20)*(20 - -20)/(20 - -35) + 20 = 34,5 C.
Silloin ei ole mitään eroa menolämmössä -20 C saakka. Mysteeriksi jää millaisen menolämmöm Bosch keksii kylmemmällä.
Voisihan tuota koittaa seuraavalla kerralla kun katko tulee. Talvella ei täällä enää juurikaan katkoja ole niin ei ole vaivaa tuosta ollut. Kesällä ei ole lämmitystarvetta. Syksyllä muutaman kerran joutui tuon muuttamaan.
17
Lämmönjako / Vs: Lattialämmityksen säätö vinkkejä
« Uusin viesti kirjoittanut Dr.Pepper 20.12.24 - klo:22:44 »
Piti käyttää ammattimies asialla, kun eilen illalla meni Nibe vikatilaan nolla paineiden takia. Lähti taas tulille, kun sai painetta. Tuli samalla tehtyä huolto: asetukset kuntoon, putsattiin sihti ja ilmattiin tukit. Linjasäätöjä korjattiin hieman lähemmäksi suunnitelman arvoja. Lisäksi suljettiin maaviileä pois kierrosta. Eli perus hommat olisi nyt suunnilleen kunnossa.
Huoltomies ei ottanut juuri kantaa miten virtausmittarit kannattaisi nyt käännellä ja ei pitänyt niillä säätämistä tarpeellisena, ellei johonkin piiriin tarvitse lisää lämpöä. Muuten suositteli kuristamaan liika lämpöä venttiilinhatuilla.
Virtausmittareiden säätöä hieman hankaloittaa se, että kaikki piirit eivät ole suunnitelman mukaisia, yksi tukki on hieman suunnitelmasta poikkeavassa paikassa ja yhdessä tukissa on ylimääräinen piiri, jota ei ole suunnitelmissa. Tämän vuoksi suunnitelman mukaiset asetukset tuskin täysin toimivat.
Onko aiempien ohjeiden lisäksi vielä jotain vinkkejä miten lähtisi fiksuiten säätämään noita piirejä?
Pitänee nyt odotella pari päivää ennen säätöjä, jos keittiön aluekin alkaisi lämpeämään. Muut tilat tuntuvat jo lämpeävän hyvin, mutta keittiö vastustaa huolella vaikka molemmat piirit ovat auki. Keittiön ikkunan puoleinen piiri taitaa olla pisin.
18
Thermia / Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Uusin viesti kirjoittanut Removed 20.12.24 - klo:22:03 »
Ei näy, koska ei ole paluuvedelle anturia asennettu. En ole ihan varma onko piirikortilla edes paikkaa jonne voisi halutessaan kytkeä tämän.
Ok, kiitos tiedosta.
En muuten ole varma, että olisinko Atlakseen päätynyt ilman tätä sinun rakentamaa ketjua. Kiitos tästäkin
19
Nibe / Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Uusin viesti kirjoittanut maalämmittää 20.12.24 - klo:20:49 »
Luultavan puulämmityksen jälkeen Nibe otti hyvin "kiinni" ja legionellan jälkeen pieni paussi, kun ei saanutkaan käyttää vastusta.
20
LämpöÄssä / Vs: Lämpöässä V10 remontti ja toiminta sen jälkeen
« Uusin viesti kirjoittanut mattix 20.12.24 - klo:19:53 »
Osaisiko joku auttaa ongelma nro 4:n kanssa? En voi käsittää, miksi kompura ei sammu lämpötilarajat saavutettaessa. Mikä ero on täysteho- ja osateholämmityksien toiminnassa, jos asetteluarvot ovat samat?
