Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Yleistä / Vs: Keruupiirin delta järkyttävän suuri + käyttöveden lämpöhäviö
« Uusin viesti kirjoittanut Matias 27.11.26 - klo:22:28 »
koneen speksien mukaan keruupiirin virtaus pitäisi olla 1900 litraa tunnissa (min 1400 max 2600).
Tällä hetkellä kone käynyt 20 minuuttia ja keruupumpun lukemat ovat 39wattia ja 800 litraa tunnissa (0,8m3/h). Nesteen lämpö sisään 3,2c ja ulos -7,2c. Keruupumpun kytkin on nopeimmassa manuaalinopeusasennossa = 3.
Kyllä noiden mittaustuloksien mukaan on keruuliuoksen kiertopumppu liian pienitehoinen tähän käyttötarkoitukseen,samaa tukee myös valmistajan ilmoittamat arvot ko pumpulle.
Varmaankin reklamaatio kiertopumpun vaihtaneelle huollolle paikallaan ja oikean tehoinen pumppu keruupiiriin niin liuoksen lämpötilat asettuu kohilleen ihan sillä.
Yleensä maalämpökoneen keruuliuoksen normaali meno-paluu lämpötilaero on 3 asteen paikkeilla kompressorin käydessä.
22
« Uusin viesti kirjoittanut pete26 27.11.26 - klo:21:51 »
Jotta hommaa voisi viedä eteenpäin pitää saada keruupiirin lämpötilat koko pitkän käyntijakson ajalta.
Ellei muuta konstia ole niin pitää käsin kirjata mittausarvot
Koneen käynnistyttyä
- aluksi parin minuutin välein
- sitten jonkin aikaa 5 min välein
- ja lopuksi 10 min välein
Siinä samalla kun luet nämä mittaukset lue pumpun päässä olevan digi näytön lukemat
Valitse yksiköksi m3/h
Missä asnnossa valitsin kytkin on nyt?
Yritän huomenna ottaa mittausarvoja ylös.
Katselin maalämpökoneen manuaaleja ja niiden mukaan koneen mukana tullut keruupumppu on noin 100 wattinen. Nyt sisällä 40 wattinen.
Lisäksi koneen speksien mukaan keruupiirin virtaus pitäisi olla 1900 litraa tunnissa (min 1400 max 2600).
Huomasin tuon Yonosin ohjetta lukiessani, että siinä saisi kierrättää vain max 50% glykoli-vesi seosta, eikä mitään muita aineita. Nythän tuolla kiertää 100% etanoli (edit. vedin 100% hatusta, eli varmaaankin paljon miedompi), jonka viskositeetti noin kylmänä lienee melko alhainen. Ei ihmekään, jos virtaus on vain noin puolet vaaditusta minimivirtauksesta?
Jouduin säätämään hystereesin yhteen asteeseen, sillä liian pitkä käyntijakso näillä pakkasilla (esim 3 tuntia -5 asteen pakkasessa) saa paluulämmön laskemaan -8,7 asteeseen.
EDIT: laitoin kaiken tiedon tekoälylle ja se on sitä mieltä, että vika ei ole pumpussa, vaan putkistossa on liikaa vastusta. Voiko piirissä olla ilmaa, vaikka sitä on nyt ilmattu useaan otteeseen ja paine pysynyt 1,5 baarissa?
23
« Uusin viesti kirjoittanut seppaant 27.11.26 - klo:17:37 »
« Uusin viesti kirjoittanut pete26 27.11.26 - klo:13:12 »
Todennäköisesti tuossa on kaksi kiertopumppua keruuliuokselle,toinen suuritehoinen  maalämpökoneen koneikon sisällä jossain alaosassa ja se on varsinainen keruuliuoksen kiertopumppu.
Maaviileän kiertopumppu on pienitehoinen ja yleensä sijoitettu maalämpökoneen ulkopuolelle johonkin viilennysputkistoon.
Olethan tutkinut koneikon sisällä olevaa kiertopumppua? ;)
Kyllä, koneen sisällä olevaa kiertopumppua :)
Maaviileän piiri on nyt suljettu kierron ulkopuolelle ja sen kiertopumppu on ollut jo pari kuukautta virrattomana.
25
Jämä / Vs: Jämä Star RST 12 käyntiaika
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 27.11.26 - klo:08:35 »
Jokos se kiertovesipumpun meno on rauhoittunut?
Tuossa katselin yhtä systeemiä jota aikanaan säätelin, jossa 3-putkinen kytkentä. Siinä MLP:n kv-pumppu pyörii automaatilla 57 - 62 % nopeudella lämmityksen aikana.
Tämä tekee myös samaa, että asteminuutit tipahtelee aika alas käyttöveden teon aikana, se piti vaan hyväksyä ja estää vastukset -25C pakkasiin asti. Eihän tuo vastuksia avuksi normaalisti edes tarvitse kun mitoitus on kohdallaan, ja häiriötilanteessa ne taitaa tulla pakotetusti päälle muutenkin.
Lisäksi tässä asteminuuttiasetuksia piti vähän muokata, jotta kompura alkaa nopeammin töihin. Tämän tein niin, että "käynnistysero lisälämpö" arvo muuttui 400 -> 300, jolloin vastusrajan lähestyessä kompressori pistää isompaa kierrosta päälle nopeammin kuin tehdasasetuksella. Tuo muistaakseni liittyi enemmän pörssisähkön hyödyntämiseen kuin asteminuuttien hallintaan, kun samalla asensin koneeseen Shellyn ohjaamaan käyrää sähkön hinnan mukaan.
Kyseessä vanha patterilämmitteinen talo, ja puskuri 200 litrainen, joten se kylmenee pakkasilla aika nopeasti jos ei koko ajan ole sen lataus käynnissä. Mutta tosiaan ilman vastuksia on selvitty tuolla jo kolmatta vuotta ja kaikki toimii hyvin niin lämmityksen kuin käyttöveden osalta.
Tuo nyt vaan tiedoksi, että asetuksia joutuu joskus vähän hakemaan että löytyy paras kompromissi.
Edit. Tuossa vertailun vuoksi kyseisen systeemin logia, käyttövesijaksot erottuu hyvin asteminuuttien tippumisena vastusrajalle (vastukset siis estetty), mutta ne nousee sen jälkeen sitten helposti taas kompressorin käynnistysrajan tuntumaan. Ulkolämpö tuossa alussa vähän alle 0C ja lopussa -5 C, joten asteminuutit ehtii myös nousta nollaan asti noilal keleillä. TUohon toki auttaa myös mainittu pörssisähköohjaus, eli lämmityspyyntiä lasketaan pari astetta kalliiden tuntien aikana. Muuten tuo pyörisi aika tasaiseen pakkaskeleillä asteminuuttien osalta, käyttövesijaksoja lukuunottamatta.
26
Minulla on ollut jo pidemmän aikaa 203gt yhdistettynä Home Assistanttiin Lilygo esp32 palikalla. Pystyy kirjoittamaan ja lukemaan. Tein samalla ha:han pörssisähköohjauksen eli laskee pyyntiä muutamalla astella kalleilla tunneilla.  Vanha eh-net lakkasi pelaamasta vuosia sitten ja korvaavaa ei oikein tahtonyt löytyä mistään.
27
« Uusin viesti kirjoittanut seppaant 25.11.26 - klo:19:20 »
Keruuliuoksen kiertovesipumppu on oheisessa kuvassa koneikon alaosassa olevassa laatikossa No11
Itse pumppu laatikossa No6
Ota valokuva pumpusta siten että siinä näkyvät selvästi pumpun tiedot
« Uusin viesti kirjoittanut Matias 25.11.26 - klo:15:49 »
Täytyy soittaa asentajalle ja varmistaa, onko tuo nyt varmasti se pumppu minkä sinne laittoi.
29
« Uusin viesti kirjoittanut pete26 25.11.26 - klo:14:59 »
Täytyy soittaa asentajalle ja varmistaa, onko tuo nyt varmasti se pumppu minkä sinne laittoi. Vaikea uskoa, että ammattilainen asentaisi noin räikeästi alitehoisen pumpun, huhhuh...
Muistelen, että hän katseli vanhaa pumppua ja kävi tukusta hakemassa sen perusteella uuden pumpun. Joko vanha pumppu on ollut aivan loppu tai sitten jo alkujaan alitehoinen.
Soitin edelliselle asukille ja hän muisteli deltan pyörineen viiden hujakoilla.
30
« Uusin viesti kirjoittanut Lappanen 25.11.26 - klo:14:23 »
^ Maaviileään tuo pumppu varmaan just menisi, mutta äkkiseltään kuulostaa kyllä vähän naftilta maalämpökoneen tarpeisiin  ???
