Tuoreimmat viestit
Sivuja: 1 ... 5 6 [7] 8 9 10
61
IVT / Bosch / Vs: Bosch 7800i tilastoja?
« Uusin viesti kirjoittanut xheinax 18.12.24 - klo:18:42 »
Mikä lienee paljon, riippuu kohteesta ja koneen mitoituksesta jne. Mulla käy katkolla käytännössä aina nollakelien yläpuolella, jolloin startteja tulee sitten x määrä vuorokaudessa. Viileämmillä sitten se kerran pari käyttöveteen.
Mistä mieleen, tuo lennosta takaisin siirtyminen kiinnostaisi? Puskuri on käytössä, mutta kyllä se tauot pitää. En ole moista asetusta löytänyt, joka tuon poistaisi.
Nyt katsoin että helmikuun lopulta oli 1333 käynnistystä, joista 357 käyttöveteen. Silloin kävi asentaja laittamassa uuden softan, vanha oli jotenkin levoton ja pätki käyntiä vaikka lämmöntarvetta olikin. Parhaimmillaan 17 starttia parinkympin pakkasilla. Voi rauhoittuminen jostain muustakin valohoidosta johtua, mutta tuo oli ainoa konkreettinen asia mitä teki. Kone nollaantui siinä.
62
Lämmönjako / Vs: Lattialämmityksen säätö vinkkejä
« Uusin viesti kirjoittanut Dr.Pepper 18.12.24 - klo:18:18 »
F1255 osaa kertoa mikä dT on. Ehkä osaa kertoa virtaamankin. Mahdollisesti olet kuristanut niin paljon, että dT on kasvanut ja siksi on kylmempää samalla lämpökäyrällä. Silloin pitää kuristusta avata tai nostaa lämpökäyrää.
Jos mitään säätöjä ei ole tehty, itse avaisin linjasäädöt täysin ja ainakin yhden piirin säädön jakotukista myös täysin. Lopputuloksena saisi olla kaikki piirit mahdollisimman auki, mutta kuitenkin tasapainossa.
Osaatko neuvoa mistä valikosta tuon dT:n ja virtaaman voisi löytää? En huomannut huoltotiedot valikossa.
Mikä funktio muuten tällä toisella paisuntasäiliöllä on? Liittyykö tämä maaviileän puoleen. Paineet tuossa on ollut aina nollilla.
Niben päällä on toinen säiliö, johon nostin paineita syksyllä, kun sekin oli nollilla. Siinä on ne kaksi venttiiliä vastakkain.
63
Carrier / Vs: Carrier 30NQC / Rego 638 - pressostaatti matala
« Uusin viesti kirjoittanut Aro_nia 18.12.24 - klo:17:33 »
Kiitos analyysistä.
Mikä kaikki menee vaihtoon?  vs. uusi pumppu tilalle?
64
Nibe / Vs: F1255-16 R EM ja paljoin ongelmia
« Uusin viesti kirjoittanut geo_lampoa 18.12.24 - klo:17:28 »
Jotenkin kuvittelisin, että aux pinnien hyppylankakaan ei tuota ongelmaa poista, vaan tuo hyppylanka vastaa tuota samaa asetusta kuin valikoistakin tehtynä, mutta tuolla tapaa voi vain asteuksen tehdä uloisella ohjauksella.
Mikä lie tuo tuolla valikkoasetuksellakaan vaikutuksena jos se ei kuitenkaan kuumennusta estä. Onko tuo Nibellä nähty niin suurena turvallisuuskysymyksenä, että ei voi ohittaa.
Ulkoisella varaajalla oleviin vehkeisiin tuota on hiukan turha verrata, kun niissä käyttöveden voi kokonaan kytkeä pois päältä. Liekö siis ainut mahdollisuus päästä tuosta kokonaan eroon olisi kirjoittaa eepromiin pumupun tyypiksi F1155.
Tai ehkä laittaisi luokkaa 2k ohm vastuksen varaajan latausanturin rinnalle, niin pumppu luulisi, että säiliö on jo kuumaa vettä täynnä.
65
« Uusin viesti kirjoittanut rawpower 18.12.24 - klo:17:19 »
On kyllä aika paljon startteja invertteriksi... Mites termostaattien kanssa on, onko ne käytössä?
On kyllä paljon startteja vuoteen. Katsoin husdatasta omat lukemat.
4/2021 lähtien startteja 2914. Eli noin 3,5v aikana.
66
« Uusin viesti kirjoittanut seppaant 18.12.24 - klo:16:09 »
Viritin legionellahäädön takas päälle (1 vrk välein klo 02:00 öisin) ja toimihan se. USB-tikku on tällä hetkellä virrattomassa koneessa (puuta polttaen näillä sähkön hinnoilla) mutta mielestäni nyt heilahtelu tasaantui häädön jälkeen nopeammin kuin niillä kerroilla kun se on tapahtunut ilman AUTO-tilaa ja satunnaisella aikavälillä.
Tämä johtunee siitä että automaattiasennossa KV-säiliön lämpötilaa nostetaan vain n.6C kun taas epämäärisissä häädöissä on lämpötilan nousu n. 25C.
Tästä johtuen on häädön kesto automaattisennossa n. 1/3 verrattuna epämääräiseen häätöön.
Eli järjestelmä on vähemmän sekaisin ja siksi toipuu nopeammin.
« Uusin viesti kirjoittanut Sorvar 18.12.24 - klo:14:41 »
Kommenntia SORVAlle:
Viimeisiin yhteydenottoihin NIBEn suuntaan (tai myUplinkin tukipalveluun) ei ole johtanut mihinkään yhteydenottoihin / palautteisiin.
Myöskään viimeinen täällä käynyt (NIBEN puolesta laitetta virittänyt valtuutettu asennusliike tuosta 20 km päästä) ei ole mitään sähköposteihin vastannut.
Jossain aiemmassa kirjoituksessani pyysin käsiä pystyyn josko joku NIBEn henkilö näitä lukee (mitä asiakkaat ovat mieltä heidän tuotteistaan) niin eipä yhtään kättä noussut ylös.
Että sellaista asiakaspalvelua.
Torvi käteen ja soitteleen. Suomessa ei valitettavasti voi luottaa että yritykset reagoisivat sähköposteihin. Nibeä ei välttämäti kiinnosta, mutta asennusfirman luulisi kyllä vastaavan.
Jos sitäkään ei kiinnosta niin kysäset sitten että sopiiko itte sorkkia niin että takuu säilyy.
Itte soittelin asennusfirmalle että ostin jakopiirin toimilaitteen ja lämpötila-anturin ja kysyin tulevatko asentaan ni sanovat että asenna itte ei vaikuta takuuseen..
68
« Uusin viesti kirjoittanut Antsa56 18.12.24 - klo:14:33 »
69
« Uusin viesti kirjoittanut Antsa56 18.12.24 - klo:14:26 »
Tämä arkuus mennä sorkeltamaan omia piuhoja koneeseen johtuu siitä että tunnen oman rajallisuuteni elektronikkasennushommissa, en ole säätölaite-expertti enkä tunne NIBEä
Ohjeissa kyllä lukee seuraavasti:
Kosketin käyttöveden ulkoiselle estolle
Kun käyttöveden estoa käytetään, se voidaan kytkeä etuluukun takana olevaan tulokorttin (AA3) liittimeen X6.
Tähän asti luetun ymmärtäminen on helppoa)
Käyttövesi kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketin toiminto tuloon, joka valitaan valikosta 5.4, ks sivu 52.
Valikko 5.4 - pehmeät lähdöt/tulot
Tässä voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/lähtöön ulkoinen kosketintoiminto (sivu 27) kytketään.
Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) ja lähtö AA3-X7 tulokortissa.
Tässä kohtaa sitten putoaa kärryiltä - mihin se liittimestä X6 tuleva piuha kytketään ja pitää vielä jostain valikoista tehdä jotain ohjaustoimia???
En mielelläni kokeilisi ja savun hälvettyä ihmettelisi mitä oikein tapahtui. Sen verran kallis tuo koneikko on että korjaaminen tullee kalliimmaksi kuin satunnainen ylimääräinen - turhan sähkön - polttaminen.
70
« Uusin viesti kirjoittanut Sorvar 18.12.24 - klo:14:25 »
Jos kone toimii samalla tavalla kuin oma F1126, tuon legionellakuumennuksen saisi kyllä pois päältä kun asettaa auxiin käyttöveden eston ja kytkee ne aux pinnit hyppylangalla yhteen. Siellähän ei mitään virtaa kulje pinnien välillä niin voisi kuvitella, että tuolla ei ole mitään vaikutusta takuuseen. Joku tuota taisi jo aiemmin ehdottaa.
Tai jos ei itte uskalla näprätä pyytää pumpun asentajan sen tekemään..
