Kirjoittaja Aihe: Käyttövesivaraajan teho laskenut  (Luettu 11997 kertaa)
Paikalla maalämmittää
« : 06.04.21 - klo:10:30 »
Täällä on legionellan häätäminen epäonnistunut noin puolen vuoden ajan, eli erillisen varaajan VPB200 BT6 ei saavuta enää tavoitelämpötilaa (55C).
Lämmön siirtyminen on siis heikentynyt.
Laitteisto on ollut käytössä reilu 9 vuotta.
Legionella-ajon keskeyttää lauhduttimen korkea tulolämpötila 65C.
Joissain on tullut virheilmoitus 334, mutta yleensä 163.
Onko muilla vastaavia kokemuksia?
Miten asiaa lähtisi ratkaisemaan?
Vs: Käyttövesivaraajan teho laskenut
« Vastaus #1 : 06.04.21 - klo:10:59 »
Sullon patterit, oliskos sitten vaan sieltä pikkuhiljaa siirtynyt rosterihaitariin möhnää ja siirto huonontonut?
Magneettisuodatinta ei liene...mahtaiskos tuo estää!?
Mitä näitä nyt on Vortex, Sentinel, Boilermag, Dirtmag jne...
https://www.youtube.com/watch?v=yuBkME9Ak68
« Vastaus #2 : 06.04.21 - klo:11:17 »
Voisiko olla anturivika, tai muu mittausvika?
« Vastaus #3 : 06.04.21 - klo:11:19 »
Tällainen on paluulinjassa.
« Vastaus #4 : 06.04.21 - klo:11:23 »
Joo, vanhat patterit on.
Miten tuota haitaria voi puhdistaa?
« Vastaus #5 : 06.04.21 - klo:11:26 »
Tuo ei sitä möhnää estä...lieneen semmonen verkkosuodatin
« Vastaus #6 : 06.04.21 - klo:11:33 »
Nibe ja erilliset mittarit ja IR mittari näyttää asteen tarkkudella samaa. Niin tässä vaiheessa sulkisin tuon vaihtoehdon pois.
« Vastaus #7 : 06.04.21 - klo:13:45 »
Legionella-ajon keskeyttää lauhduttimen korkea tulolämpötila 65C ...
Sitten tuo ei pääse siihen varaajaan..
Mikähän estää, onko kiertopumppu kunnossa, entä vaihtoventtiili?
« Vastaus #8 : 06.04.21 - klo:14:00 »
Ei pääse ei. Joku hannaa vastaan, ehkä on likaa putkessa.
BT25 (puskurivaraajan jälkeinen lämpötila) laskee koko legionellatalkoon ajan, eli ei ainakaan paljon valskaa lämmityksen puolelle.
Lähes vertailukelpoiset vedenlämmitysnopeudet:
2016: 0,39C/min
2020: 0,31C/min
« Vastaus #9 : 06.04.21 - klo:17:34 »
Vastuksellako noita talkoita hoidetaan?
Onko tietoa Dt:n, BT2-BT3, kehityksestä?
« Vastaus #10 : 06.04.21 - klo:19:51 »
Ensin kompuralla kunnes sen suojaukset lopettaa ja sitten vastuksilla.
Delta lopussa on laskenut.
2016: 5,0C
2018: 4,5C
2021: 4,9C   Edit: korjattu 7.4 6kW tehoiseksi kuten ylemmät
Pumpun nopeus on pysynyt samana 30%.
Kuvassa tehokorjattu vastuskäytön delta.
« Viimeksi muokattu: 07.04.21 - klo:16:43 kirjoittanut maalämmittää »
« Vastaus #11 : 06.04.21 - klo:20:17 »
Jos vastus lykkää vakioteholla lämpöä eikä se mene varaajaan niin johonkin sen pitää mennä eli se jää kiertävään veteen.
Tämän kierron tilavuus on korkeintaan ämpärillinen tai pari eli tämän pitäisi lämmetä raketin lailla.
Varaajan lämpiämisnopeudesta voi laskea käytetyn tehon
- 0,39 C/min -> 5,2 kW
- 0,31 C/min -> 4,1 kW
Samanaikaisesti on Dt vastuksen yli laskenut. 5,0 ->3,6 C
Teho on laskenut suuruusluokaltaan samassa suhteessa kuin Dt.
Näistä voi tehdä johtopäätöksen että vastuksen toiminnassa olisi jotain häikkää.
Mittaa että kaikki elementit saavat virtaa ja että kaikki elementit ovat kunnossa.
Lisäksi tarkasta että kaikki tehoportaat toimivat.
« Vastaus #12 : 06.04.21 - klo:21:13 »
Noissa vertailukelpoisissa lämmitysnopeuksissa ei ole vastuksia mukana.
Huomasin vasta, että 2021 otoksessa oli 5kW max sähköteho.
Sähkötehon 5kW deltat ovat melko tarkkaan samoja.
Laitan aamulla legionellan ajoon ja katson virtamittauksista ottaako vastukset loogisesti virtaa.
« Vastaus #13 : 06.04.21 - klo:21:20 »
Kuvissa 2020 legionellojen loppulämpötilat ja delta.
Max teho on ollut koko vuoden 5kW.
« Vastaus #14 : 06.04.21 - klo:22:28 »
2016: 5,0C
2018: 4,5C
2021: 3,6C
Kait tuo on dT:n lasku on mahdollista jos teho ei siirry haitariputkesta enää niin hyvin siihen veteen jos kerran vesikierto pysynyt samana.
Jos kierto huonontuisi se nostaisi dT ylös...
« Viimeksi muokattu: 07.04.21 - klo:09:26 kirjoittanut Roori »
« Vastaus #15 : 07.04.21 - klo:17:05 »
Ei ole mittaria, mutta katsoin Niben näytöstä vaihemittausten arvoja ja ne vaikuttivat loogisilta
1kW L1=0,3  L2=4,1 L3 1,0
2kW L1=0,2  L2=0,2 L3 8,3
3kW L1=0,2  L2=4,1 L3 8,5
4kW L1=0,3  L2=8,4 L3 8,4
5kW L1=0,2  L2=15  L3 11
6kW L1=7,5  L2=8,0 L3 8,0
Virtamittaukset heittelevät useita ampeereita, eli mittausten luotettavuus ei ole hyvä.
Summavirrat suunnilleen:
3kW 12-15A
4kW 15-21A
5kW 18-26A
6kW 23-28A
« Vastaus #16 : 07.04.21 - klo:17:14 »
Delta ei ole juurikaan muuttunut, korjaus yllä.
Pari vuotta sitten oli huhua, että tulee tehomaksu max käytettyn tehon perusteella.
Kokeilin toimiiko 5kW raja meillä ja asetus jäi päälle  :(
« Vastaus #17 : 07.04.21 - klo:17:50 »
BT2-BT3 on lämmönlähteen (lauhdutin +vastus) Dt
Jos Dt ei ole laskenut niin silloin lämmönlähde toimii kuten aiemminkin.
Johonkin sen lämmön on mentävä. Jos mittauksesi mukaan KV-säiliö ottaa vastaan huonommin kuin aiemmin niin tämä erotus lämmittää kiertoa: lauhdutin->vastus->vaihtoventtiili->KV-säiliön kierukka ->lauhdutin.
Aloitusviestissä kerroit että legionellatalkoot päättyvät lauhduttimelle menevän veden korkeaan lämpötilaan (BT3)
Tästä voisi tehdä johtopäätöksen:
KV-säiliön lämmityskierukan lämmönsiirto on heikentynyt.
Jos saat legoinellatalkoiden loppupuolelta, ennen ja nyt, lämpötilaerot BT3-BT6 ja BT3-BT7, se sevittäisi asiaa
Jos lämpötilaerot ovat kasvaneet on lämmön siirto KV- säiliöön huonontunut.
« Vastaus #18 : 07.04.21 - klo:18:33 »
On huonontunut.
EDIT: Otin vielä näytteen käyrään vuodelta 2012.
« Vastaus #19 : 08.04.21 - klo:20:17 »
Teehän vielä vastaavat trendit kuin yllä
- BT2-BT6
- BT2-BT7
Mitä trendien X-akselin lukuarvot tarkoittavat?
« Vastaus #20 : 09.04.21 - klo:08:24 »
Tässä käyrät.
Asteikko on minuutteja ja jotta erot näkyy selkeämmin olen sovittanut niin, että kaikki päättyvät samaan aikaan kun vastuskäyttö loppuu.
Alussa tehdään kompressorilla niin paljon kuin rahkeet antaa ja sitten pelkällä vastuksella. Moodin vaihtosta tulee huojuntaa.
Niben lokitus antaa hyvät välineet, sekä lyhyen että pitkän aikavälin seurantaa.
Kiitos analysointiavusta !
Sihdin puhdistus ja lämmityskierukan huuhtelu lienee nyt paikallaan.
« Vastaus #21 : 09.04.21 - klo:20:08 »
Nyt on verrattu KV-säiliön kahta mittausta kahteen lämmityspiirin mittaukseen ja kaikki näyttävät että lämmönsiirto olisi heikentynyt.
Onko karsta kierukan ulko- vai sisäpinnalla?
Mistä käyttövesi tulee?
Onko lämmönjakopiiri tiivis vai pitääkö lisätä vettä säännöllisesti?
« Vastaus #22 : 10.04.21 - klo:05:36 »
Jos karsta on kierukan ulkopinnalla (käyttövesipuolella), niin varaajan vaihto lienee edessä.
Jos karsta on kierukan sisäpinnalla, niin sitä voinee huuhdella.
Käyttövesi on Rauman vesijohtovettä.
Sanoisin että on tiivis, ei ainakaan lisätä säännöllisesti. Muistaakseni 1-2 vuotta sitten on lisätty.
Lämmitysputkisto on hyvä hässäkkä vapaan kierron isoa putkea ja siitä pienempää talon laajennusten myötä tullutta.
Tänä talvena on yhtä patteria ilmattu ainakin 4 kertaa.
Kannattaako magneettisuodatin asennuttaa?
Poissa Kajakki
« Vastaus #23 : 12.04.21 - klo:11:52 »
[quote author=maalämmittää link=topic=10060.msg131444#msg131444 date=1618022
[/quote]Kun talven aikana on pitänyt ilmata patteria usein on verkossa ilmaa kierrossa. Onko varaajalle menevä putki koukattu yläkautta ilman ilmanpoistomahdollisuutta. Olisiko sinne keräytynyt ilmakupla kiertoa haittaamaan?
« Vastaus #24 : 12.04.21 - klo:15:20 »
Ilmanpoistoja on ylimmissä putkissa kellarin pannuhuoneessa.
« Vastaus #25 : 12.04.21 - klo:15:59 »
Kuinka monta kerrosta talossa on?
Paljonko on verkoston paine?
« Vastaus #26 : 12.04.21 - klo:16:09 »
Kellari ja asuinkerros.
0,6 bar.
Poissa Kajakki
« Vastaus #27 : 12.04.21 - klo:16:59 »
Vähän on kinthaalla paine. Uskaltaistko nostaa 1 baariin. Kunnon ollut sitä ilmaamistakin.
« Vastaus #28 : 12.04.21 - klo:17:58 »
Siis onko lämpöpumpun ja varaajan välisessä putkessa ilmanpoistoa?
Jos on, onko käsi vai automaatti?
« Vastaus #29 : 12.04.21 - klo:20:01 »
Olen pitänyt 0,5 - 1 bar välissä paineen.
Nostan aamulla.
« Vastaus #30 : 12.04.21 - klo:20:08 »
Käsikäyttöiset on molemmissa menoputkissa (lämmitys ja KV) ja paluuputkessa.
« Vastaus #31 : 13.04.21 - klo:06:29 »
Lämmönjakopiirin paine on nostettu 0,6->1,0 Bar.
Vettä meni 2,7 litraa.
« Vastaus #32 : 15.04.21 - klo:06:12 »
Paineen nostolla ei vaikutusta.
« Vastaus #33 : 15.04.21 - klo:09:53 »
Jos kierukka on karstoittunut magnetiitilla tai jollain muulla töhnällä, niin siinä ei taida auttaa kuin kemiallinen pesu mutta se onkin sitten vaikeampi juttu.
Vielä yksi kysymys:
Onko KV-säiliön lämmityspiirissä taipuisia punosvahvistettuja letkuja?
Lisäksi jos saisit kerättyä muistitikulle kaikki Niben mittaukset 1 min keruuvälillä 1 vrk ajalta, mihin sisältyy legionellajakso, niin siitä voisi vielä pähkäillä laitteiston sielunelämää.
Poissa Kajakki
« Vastaus #34 : 15.04.21 - klo:11:22 »
Onko pattereissa kiertävä vesi kovin mustaa? Se on kuitenkin vanha öljylämmitystalo. Kait.
« Vastaus #35 : 15.04.21 - klo:14:00 »
Tuollaisesta vesi-paineilmapuhdistus menetelmästä saattaisi olla apua ;)
 https://www.spcvesitekniikka.fi/putkienpuhdistus/paineilma-vesipuhdistus
« Vastaus #36 : 16.04.21 - klo:05:43 »
Vielä yksi kysymys:
Ei ole punosvahvistettuja letkuja.
Liitteenä 2 lokia.
21031301 - lokissa kohdassa 2021-04-14   07:35:39 alkaa (käsin käynnistetty) legionellan poisto.
Nibe yrittää kolmeen otteeseen saada tavoitelämpötilaa aikaiseksi vastuksilla.
« Vastaus #37 : 16.04.21 - klo:06:04 »
Kuvasta näkee millaista vesi on.
Alunperin talossa (1960) valurautakattila ja sitä on lämmitetty pääosin puilla, mutta koksiakin löytyi polttoainevarastosta.
Öljypoltin on joskus laitettu vr-kattilaan.
VR kattila vaihdettiin 1991 Arimaxiin.
Arimax vaihdettiin Nibeen 2011.
Toinen kuva on noin 3 h laskeutumisajan jälkeen.
Poissa Kajakki
« Vastaus #38 : 16.04.21 - klo:16:04 »
Eihän tuo nyt niin sakeaa ole. Perus liemi.
Poissa mtalo
« Vastaus #39 : 16.04.21 - klo:22:57 »
Vähän sotken aihetta; empä sotkekkaan vaan perustin uuden aiheen.
« Viimeksi muokattu: 17.04.21 - klo:08:01 kirjoittanut mtalo »
