Kirjoittaja Aihe: 10 vuotta...  (Luettu 3392 kertaa)
Poissa eekoo
10 vuotta...
« : 13.08.21 - klo:22:11 »
nibe frighter 1150, asennettu 2011, nosti paineen patteriverkkoon eli vaihdin halkesi. Niben mukaan muista vaurioista ei tiedä ja korjaus tulisi uuden koneen hintaiseksi... Eli uusi kone , 1155 tulossa hintaan 10500.....Vakuutus korvaa tonnin kun on niin vanha kone...  Jos joku tulee mulle mainostamaan maalämmön edullisuutta niin ammun hänet ihan omin kätösin..
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #1 : 13.08.21 - klo:22:34 »
Mistä lähdettiin liikkeelle? eli onhan se 1150 jo itsensä maksanut ja ehkä hiukan sitä uuttakin...ettei se nyt niin paha juttu ole vaikka vähän nuorena antautuikin.
Mikä koko S1155 tulossa?
Poissa eekoo
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #2 : 14.08.21 - klo:09:31 »
2010 saakka sähköä meni 14000, ja pellettiä n.15 skk X 110€ eli n 1600€, Mlp nosti sähkönkulutuksen 24000een kwh/vuosi. Eli lämmitys+vesi kulut lähes sama pelletillä ja mlp llä. Jos kymmenen vuoden välein remontit maksaa 10000€ eli 1000 € vuosi niin en löydä säästöa mitenkään... ,         ( neljän vuoden jälleen hajosi invertteri joka maksoi 1500€, sen vakuutus korvasi)
Poissa eekoo
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #3 : 14.08.21 - klo:09:33 »
F1155 16 KW
Poissa Lappanen
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #4 : 14.08.21 - klo:10:40 »
Mistä noin kalliilla olet f1155 hankkimassa?
Nopeasti katsoin, niin Onniselta saisi 8300e alv24.
Mulla f1155 kolmisen vuotta pyörinyt ilman ongelmia, vuosikulutus noin 5500 kwh lämmitys+lämminvesi kierrolla. Sanoisin, että varsin edullista.
Joudutko kuinka kuumaa vettä ajamaan pattereihin, entä muut asetukset esim käyttääkö vastuksia paljon? Jos ajettu ns tehdasasetuksilla, niin varmasti toimii huonosti hyötysuhteen kannalta.
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #5 : 14.08.21 - klo:10:49 »
Jaa, vieläkö noita F1155 malleja saa, Maalämpötukkukaan ei enää myy vaan siellä on uudempi malli S1155-16 ja hinta 8190€. Mistäs mahtanut löytyä vai onko niitä vielä Nibellä/tukkureilla varastoissa, tiedä häntä...luulisi kuitenkin että hinta olisi väistyvällä paljon alle tuon uuden mallin, eli aika haastava paikka vaihtaa kun ajattelee mitä jää asennukselle hintaa vai onko siinä sitten jotain muita lisähommaa pumpun vaihdon lisäksi...
Nyt pelletti maksoi 130€ säkki vapolla, eli keskiarvolla     :120€*15*10    = 18000€ @10vuotta
1150:llä maksoi ka. 10snt/kWh:lla ajatellen hintoja -10v :0,1*10000*10 = 10000€ @10vuotta
Eli ei ehtinyt vaihtoa haukkua, SCOP kuulostaa kumminkin olleen ~3.5, eli kyllä kone pelannut on.
Kotivakuutus sitten vielä maksanee ~½ uudesta, vai minkälaiset ehdot lieneen?
Poissa eekoo
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #6 : 14.08.21 - klo:11:07 »
Sori, uusi kone  on S 1155-16.  Koneelle merkitty hinta 8600,   +  työt matkat, vian määritys matkoineen , yht 10500, Vakuutuksesta kirjoitin aloituksessa..
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #7 : 14.08.21 - klo:11:12 »
Tonni, muistelinkin että kerrottu mutten heti huomannut...mikä yhtiö, kuulostaa pieneltä. Eikös ne vuosivähennykset ole luokkaa 5-6% tjmsp?
EDIT:
Tässä erään ikävähennystaulukko:
LVIS-laitteen ikävähennys
Asennus­vuosi   Rikkou­tunut LVIS-laite
2021   0 %
2020   0 %
2019   -6 %
2018   -12 %
2017   -18 %
2016   -24 %
2011   -54 %
2006   -84 %
Kaikista LVIS-laitteiden uusimis- ja korjauskustannuksista (sis. materiaali- ja työkustannukset) vähennetään ikävähennys ja omavastuu.
Okei, siihen hintaan on sitten leivottu se vianhakureissukin, vianhaut olen yleensä saanut korvauksen 100% vakuutuksista.
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #8 : 14.08.21 - klo:13:45 »
Nopeasti muutaman yhtiön ehdot katsomalla suurimmalla osallla oli 6% ja ainakin yhdellä 8% vuodessa. Yleensä asennusvuosi ja sitä seuraava eivät aiheuta ikävähennystä.
Kai se oli jo tiedossa, ettei lämmityskulut juuri halpene pelleteistä, kun huomioi myös keruun kustannukset ja pumppujen uusimisen. Miksi sitten vaihdoit?
Mahtaako pelletit pysyä noin halpoina sähköön ja kaukolämpöön verrattuna?
Poissa eekoo
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #9 : 14.08.21 - klo:16:02 »
.Lähitapiola, eka ja vikavuosi vapaat pudotuksesta, muut 9%.    Miksi vaihdoin... kattila vanheni... kyllästyin siivoukseen ja pelletin pölyyn....  Oli tiedossa ettei mlp ole halvempaa kun pelletti, eikä siitä ole kysymyskään vaan mlpn todelliset kustannukset kun vehkeet saa viedä kaatopaikalle 10 vuoden kuluttua.
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #10 : 14.08.21 - klo:16:59 »
Mitä sinulle luvattiin tai mihin uskoit? Ei minulle myyjät ole puhuneet kuin jonnekin 15 v saakka. Eihän se nyt juuri vuosikustannuksia muuta, vaihdetaanko 10 vai 15 vuoden välein 10 000 € kululla. Varsinkin vakuutuksen kanssa.
Eikös tuossa sitten ole 8 vähentävää vuotta eli 72%, joten 3 000 € paikkeilla olisi korvaus. Jos olisi kestänyt 15 vuotta, ei vakuutus olisi korvannut lainkaan. Molemmissa vuosittainen kulu n. 700€ korkoja huomioimatta.
Poissa Large
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #11 : 09.09.21 - klo:11:13 »
Nibe S1155-16 esim. Jukira.fi 8088,54€.
Poissa Maxxis
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #12 : 10.09.21 - klo:23:07 »
10v vielä vähän nuori kierrätykseen..
15v niin uusi kannattaa ottaa any day.
Eikö siihen vanhaan romuun saanut uutta vaihdinta?
Ainakin noihin isompiin 1345 malleihin on vaihdettu ihan vaihtimia kentällä..
Poissa noble
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #13 : 18.09.21 - klo:07:16 »
Näyttää Lähitapiolla tippuvan ikävähennys 6%:iin 2022 vuoden ehdoissa. Kai nuo ehdot päivittyy automaattisesti kaikille asiakkaille vai pitääkö päivittää sopimus?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa eekoo
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #14 : 01.10.21 - klo:19:15 »
Mistäköhän johtuu kun patterit kohisee kun vesi alkaa virrata , Jos termostaatit on täysillä niin ääni on kamala, pakko pienentää termareita kohinan pienentämiseksi. Ilmaa ei patteress ole. S1155 ssä ei ilmeisesti ole kiertovesipumpun pumppauksen manuaalisäätöä?
Vs: 10 vuotta...
« Vastaus #15 : 02.10.21 - klo:08:38 »
Manuaalin mukaan näyttää olevan mahdollista
VALIKKO 7.1.2.2 - KIERTOVESIPUMPUN NOPEUS GP1
Tässä asetetaan kiertovesipumpun nopeudet eri käyttö-
tiloissa, esim. lämmitys- tai käyttövesitilassa. Muutetta-
vat käyttötilat riippuvat kytketyistä lisävarusteista.
Lämmitys,auto
Vaihtoehto: päälle/pois
Alinsallittunopeus
Säätöalue: 1 - 50 %
Lämmitys,manuaalinen
Säätöalue: 1 - 100 %
Nopeusodotustilassa
Korkeinsallittunopeus
Säätöalue: 50 - 100 %
Lämmitys,auto:Tässä asetetaan säädetäänkö kiertove-
sipumpun nopeutta automaattisesti vai manuaalisesti.
Alinsallittunopeus:Tässävoitrajoittaakiertovesipumpun
nopeuden niin, että sen ei sallita käydä asetettua arvoa
pienemmällä nopeudella.
Lämmitys,käsin:Jos olet valinnut ohjata kiertovesipum-
pun nopeutta manuaalisesti, tässä asetetaan haluttu
pumpun nopeus.
Nopeusodotustilassa: Tässä asetetaan kiertovesipum-
pun nopeus odotustilassa. Odotustila tarkoittaa, että
lämmityskäyttö on sallittua mutta kompressorin tai säh-
kövastuksen tarve puuttuu.
Korkeinsallittunopeus: Tässä voit rajoittaa kiertovesi-
pumpun nopeuden niin, että sen ei sallita käydä asetet-
tua arvoa suuremmalla nopeudella.
