Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, yksikerroksinen -71 rakennettu okt 195m2, Tampere  (Luettu 1301 kertaa)
Poissa kmin
asuinpinta-ala n.195m2
kokonaisala n.215m2
piiri n.62m
huoneen sisäkorkeus 2.5m
valtava ikkunapinta-ala 33m2, uusitut, U-arvo keskimäärin 1.45 W/(m²·K)
vanhat ulko-ovet 4m2,  U-arvo noin 2.5W/(m²·K)
Todella heikosti eristetty vaippa:
ulkoseinät U-arvo  0.32W/(m²·K)
maanvarainen alapohja U-arvo  0.45W/(m²·K)
yläpohja U-arvo  0.24W/(m²·K)
koneellinen poistoilmanvaihto
vesipatterilämmitys
öljynkulutuksesta ei tietoa (uusi omistus)
käyttövesi 5 henkilöä
Patterien luovutuskapasiteettia en osaa arvioida, koitetaan kasvattaa tarvittaessa, tärkeinta olisi saada lämpötehontarve arvioitua.
Kiitos!!
« Viimeksi muokattu: 11.10.21 - klo:17:55 kirjoittanut tomppeli »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”kmin”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 43 °C  -  menovesi lämpötila max 52 °C
- Talo 1971: Patterilämmitys, 21°C, 195 m2, 488 m3    55,4 W/m2   10,80 kW   28 462 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         55 W/m2   10,80 kW   28 462 kWh
• Kiinteistö,  195 m2,  488 m3          4,4 COP   10,40 kW   28 462 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   11,8 kW   34 462 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 760 kWh   0,60 kW   32 702 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 702 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,80 kW   32 702 kWh
 Yhteensä   195 m2   168 kWh/m2   4,0 SCOP   11,8 kW   32 702 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   11,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   9,1 kW   24 596 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      8 106 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 106 kWh
Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   253 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   506 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 11,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 528 litraa   147 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 667 litraa   81 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 824 litraa   50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 845 litraa   48 kPa = 0,48 bar
- kostea savi, 579 m = 2 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 568 litraa   38 kPa = 0,38 bar
Poissa kmin
Miljoonat kiitokset,  itse laskelma  voisi olla hyodyllinen patterien lämpötilojen simulointiin.
Ps. Hymyilytti viimeinen rivi vastauksestasi "Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta."
Voipi ollakin , tai sitten ei. Mutta kukaan ei kyllä päihitä sinua nopeudessa!
Kiitos sinulle itsellesi, kun tulit foorumille.
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
