Kirjoittaja Aihe: F1345-60 logitietoa  (Luettu 16992 kertaa)
Poissa TmZR
F1345-60 logitietoa
« : 23.10.21 - klo:19:39 »
Mistäköhän antureista mahtaa olla kyse?
Poissa rsaarela
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #1 : 23.10.21 - klo:19:57 »
Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #2 : 23.10.21 - klo:20:05 »
Käynnistyksiä tuolle kompressorille ei ole tullut pariin päivään  :(
Poissa rsaarela
« Vastaus #3 : 23.10.21 - klo:20:12 »
No onko talo kylmä?
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #4 : 23.10.21 - klo:20:49 »
No onko talo kylmä?
Ei kun on tarpeeksi kynttilöitä päällä :D
Ei kait, hoitaa vain tarvittaessa talon lämmitystä. Sähkökattilako mein veden lämmittää tällä hetkellä?
Poissa TmZR
« Vastaus #5 : 23.10.21 - klo:20:51 »
ja anteeks, en huomannu sanoa että 15 asunnon rivitalo kyseessä.
« Vastaus #6 : 23.10.21 - klo:22:44 »
Tuollaisia tulee kun kone käynnistyy niin, ettei loggausta pysäytetä hallitusti. -32xxx tarkoittaa ettei ko. mittausta ei vielä ole kirjattu.
Poissa rsaarela
« Vastaus #7 : 24.10.21 - klo:08:25 »
Jaaa...
Meillä tikku on paikallaan aina koko kuukauden.
Kk. vaihtuessa myös tikku vaihtuu.
Noita -32xxx voi sitten olla jossain kk. useitakin....?
Eli jokin muu asia..kin tekee noita?
Sähkökatkot on pois suljettu, koska niitä ei ole.
Jos olisi, niin laitteiston vahdit pysäyttäisi pumput 2 min. ajaksi, ja sen huomaisi kullä hälyistä, www ja SMS.
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #8 : 24.10.21 - klo:09:42 »
Ok siis meillä oli sähkökatkos pari pvää sitten. Laitoin kuitenkin eilen tikun uudestaan kiinni.Nappaan sen sieltä tänään jossain vaiheessa.
« Vastaus #9 : 24.10.21 - klo:10:49 »
Jaaa...
Täällä tulee AINA sähkökatkosta tuollaisia.
Voihan niitä muustakin tulla.
Poissa TmZR
« Vastaus #10 : 24.10.21 - klo:11:17 »
eilinen logi tähän asti. Tuntuis et se olis kokonaan tippunut pois järjestelmästä.
« Vastaus #11 : 24.10.21 - klo:12:33 »
Näyttäisi tekevän sekä lämpöä tupaa että käyttövettä.
En tosin tunne hyvin näiden kaksikompressoristen sielunelämää.
Excelillä katsoin ja kyllä logintutkija Ep15 puolelta näytti grafiikkaakin.
Poissa rsaarela
« Vastaus #12 : 24.10.21 - klo:13:02 »
Logintutkija ei näytä mitään, eli saman kuin kysyjälläkin, tyhjää..???
-RaS-
« Vastaus #13 : 24.10.21 - klo:13:04 »
Poissa rsaarela
« Vastaus #14 : 24.10.21 - klo:13:09 »
Olisiko tuossa syy?
Sulla on joku ikuvanha versio...kait?
-RaS-
« Vastaus #15 : 24.10.21 - klo:13:13 »
Olisiko tuossa syy?
koetappa valita ep15 aktiiviseksi.
Poissa rsaarela
« Vastaus #16 : 24.10.21 - klo:13:15 »
Just...jooo...kiitos!
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #17 : 24.10.21 - klo:13:20 »
Ep15 toimiikin (ihan?) normaalisti, mutta se on kytketty vain lämmitykseen. Ep14 toimintaa tässä kyselenkin kun on kv:hen kytkettynä ( kuva ylempänä) eikä ole päiviin edes käynnistynyt niinkuin rsaarela tuossa näyttääkin.
« Vastaus #18 : 24.10.21 - klo:13:21 »
Korjaus: En ole tuosta käyttövedestä enää varma.
Toinen kompressori näyttää vetävän lonkkaa koko ajan ja toinen tekee lämpöä tupaan.
Poissa TmZR
« Vastaus #19 : 24.10.21 - klo:13:23 »
juurikin näin...
« Vastaus #20 : 24.10.21 - klo:13:25 »
No niinpä onkin. Pitää päivittää.
« Vastaus #21 : 24.10.21 - klo:13:31 »
Mikä on Niben käyttöveden käynnistyksen lämpötila?
Mikä on sähkövastukseen asetttu lämpötila?
Käyttövesi on kuitenkin melko lämmintä, niin olisiko asetukset ristissä?
Poissa rsaarela
« Vastaus #22 : 24.10.21 - klo:13:41 »
Eli käyttövesi on ollut "kylmää" ja "joku" on nostanut sen lämpötilaa, sähkövastuksesta?
Nyt sähkövastuksen asetus on siis isompi, kuin Niben?
Tämä tulee ekana mieleen....;)
-RaS-
« Vastaus #23 : 24.10.21 - klo:13:50 »
Tätä tarkoitin.
Poissa TmZR
« Vastaus #24 : 24.10.21 - klo:13:50 »
Asteminuutit 4.93?
käynnistä komp oli -120, nostin sen -140
käynnistysero 60
käynnistysero lisälämpö 700 (luin täältä foorumilta että pitää olla 5* tuo 140)
lisälämm.portaiden ero 30
« Vastaus #25 : 24.10.21 - klo:13:53 »
Kun akuutti ongelma selviää, niin voisi selvittää miksi keruupumput käyvät koko ajan 100%.
Minusta turhaa energian kuluttamista.
rsaarelalla lienee kokemusta isoista koneikoista.
« Vastaus #26 : 24.10.21 - klo:13:54 »
Asteminuutit 4.93?
käynnistysero 60
Nämä ok, mutta missä lämpötilassa Nibe alkaa tekemään käyttövettä?
Poissa TmZR
« Vastaus #27 : 24.10.21 - klo:13:56 »
ok mistä mä sen näin?
« Vastaus #28 : 24.10.21 - klo:14:03 »
Käyttövesi-valikosta luultavimmin. En ulkoa muista.
Nibestä tuskin näkee sähkövastuksen asetusta. En tiedä.
Poissa TmZR
« Vastaus #29 : 24.10.21 - klo:14:47 »
Meillä on ollut niin että otimme meidän kiinteistöhuollolta kokonaan lämpöhuoneen heiltä pois (juuri etteivät säädä omiaan siellä) sopimuksesta silloin kun maalämpö tuli. Nooh, pikku lapsus kävi tuossa pari viikkoa sitten kun osakas ilmoitti kylmästä....ja jäi rysän päältä kiinni.
lämminvesivaraajien säädöt olivat molemmat 60 asteessa, onko ok?
niben käynnistyslämmöt, normaali 52 astetta
pysäytyslämmöt, normaali 57 astetta
Nämä siis olivat normaalissa, vaihdoin pari päivää sitten kokeiluksi smart controllin,
Sähkökattila, säätörulla oli täysillä..
Miltäs tämä kuullostaa?  ???
« Vastaus #30 : 24.10.21 - klo:15:03 »
Jäsen rsaarela tuntee näitä isoja systeemejä paremmin, niin antaa hänen kommentoida.
Maallikkona ajattelisin, että nibellä tehdään primääristi ja jos sen puhti ei riitä niin otetaan sähkövastus käyttöön.
Eli vastusasetusta paljon alemmas ja Niben asetusta kenties ylemmäs.
Poissa TmZR
« Vastaus #31 : 24.10.21 - klo:15:11 »
Samat fiilikset täälläkin. Jos jäsen rsaarela vielä vahvistaa?
Poissa rsaarela
« Vastaus #32 : 24.10.21 - klo:15:20 »
Periaatteessa juuri näin, mutta...
Miten kuuma käyttövesi tehdään, onko jotain varastosäiliöitä, missä vesi seisoo?
Ns. Legionella kuumennus hiukan sotkee kuviota; Tehdäänkö kuumennus sähkövastuksilla, vai koneilla?
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #33 : 24.10.21 - klo:15:31 »
Siis tarkotatko varaajia?meillä on kaksi ja niillä omat kytkimet ja säätö. Molempien säätö oli 60 asteessa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #34 : 24.10.21 - klo:15:50 »
Juuri samoin meillä.
Eli legionella ajon loppu tehdään sähköllä, ja siksi nuo säädöt on oltava 60 ast. tapissa.
Tuo asia ei vaikuta käyttöveden lämpötilaan normaali ajassa, vain legionella ajon jälkeen vesi on hetken kuumempaa.
Varaajissa on kierukat, ja Nibe lämmittää niillä kv:n normaali tilassa.
Onhan siellä kierukat?
Toki arvailua, koska asiat voidaan tehdä monella tavalla.
Oletko kokeillut katsaista Nibeltä sähköt kokonaan?
Turvakytkimestä, jos on asennettu.
En tarkoita sitä liukukytkintä paneelissa, se EI katkaise koko sähköjä.
Jos on ollut kerran sähkökatkoja, voi laitteisto olla vaan ns. "juntturassa", osittain.
IVO resetti voi auttaa?
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #35 : 24.10.21 - klo:16:02 »
Juu 9kw löytyy.
Tein eilen täysin virrattomaksi enne kuin laitoin tikun takasin kiinni.
Poissa TmZR
« Vastaus #36 : 24.10.21 - klo:16:17 »
onko tällä mitään tekemistä nykyisen ongelman kanssa?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9545.msg124845#msg124845
« Vastaus #37 : 24.10.21 - klo:18:12 »
Onko tuon jälkeen tehty jotain muutoksia?
Näyttää bt6 suunnilleen saman kuin nyt.
Löytyikö kv-asetuksia?
Poissa TmZR
« Vastaus #38 : 24.10.21 - klo:20:40 »
Huoltomies kävi päivittämässä koneen softan ( tälle vuosisadalle) ja putsasi mutasihdit. Ei muistaakseni tehnyt muuta. Silloinkin kyselin tuosta pressostaatti hälystä häneltäkin, eikä ainakaan mitään huolen aihetta jäänyt mieleen.
BT6 on ollut aika kauan jo noissa lukemissa. sen verran maallikko et en edes tiedä onko se itse säädettävissä?
vastikään sain selville että nibessä on huolto-valikkokin :D :D
Varaajia saa kyllä vielä lämpötilaa nostettu 85 asteeseen saakka?
Nibe kun hörahtää käymään niin sähkökaappiin pamahtaa 9-10kw lukema, onko se normaalia vai tarkottaa sitä että vastuksella lämmittää vettä?
« Vastaus #39 : 24.10.21 - klo:22:55 »
Näyttäisi KV lämpötila nousevan samoihin aikoihin kuin tupaa lämmitetään.
Eli sähkövastus lienee pelissä.
Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset
Tuolta löytyy KV-asetukset.
BT6 näyttää käyttöveden lämpötilan.
