Kirjoittaja Aihe: F1345-60 logitietoa  (Luettu 16990 kertaa)
Poissa TmZR
Vs: F1345-60 logitietoa
« Vastaus #40 : 24.10.21 - klo:22:57 »
Näyttäisi KV lämpötila nousevan samoihin aikoihin kuin tupaa lämmitetään.
Eli sähkövastus lienee pelissä.
Valikko 5.1.1 - käyttövesiasetukset
Tuolta löytyy KV-asetukset.
BT6 näyttää ko. hetken lämpötilan.
Suositusta pika-käynnistykselle? koittaa toimiiko se kompressori edes?
« Vastaus #41 : 25.10.21 - klo:08:07 »
Eihän tuosta haittaa ole.
Nyt kuitenkin näyttää siltä, että käyttöveden lämpötila KV-säiliössä ei laske "ikinä" niin alas että kompressori alkaisi sitä lämmittämään.
Poissa rsaarela
« Vastaus #42 : 25.10.21 - klo:08:15 »
No kierrä kokeeksi ne KV termarrit kaikki esim. 40 ast. ja seuraa mitä tapahtuu....?
-RaS-
« Vastaus #43 : 25.10.21 - klo:09:04 »
Huutohan siitä tulee  :D
Mutta noin on tehtävä, jos haluaa Niben osallistuvan käyttöveden tekoon.
Miten jäsen rsaarelan KV-asetukset ovat?
Poissa rsaarela
« Vastaus #44 : 25.10.21 - klo:15:54 »
Asetukset ja lämmönkeruu pumpun asetus
-RaS-
« Vastaus #45 : 25.10.21 - klo:15:58 »
Ok.
Missä lämpötilassa vastus menee päälle KV-varaajassa/varaajissa?
Poissa rsaarela
« Vastaus #46 : 25.10.21 - klo:16:39 »
Ok.
Meillä on aika paljon erilainen systeemi.
Jos maalämpö katkaistaan / tulee vikaa, tms. niin autom. varaajien vastukset alkaa tehdä kv;tä.
Samalla Öljypoltin käynnistyy tekemään keskuslämpöä.
Eli ei ole Nibessä mitään asetuksia kv;lle, vain käsky tehdä kuumaa vettä, jos Nibe ei siihen pysty.
Toisaalta, jos tulee sähkökatko, kiskaistaan generaattori käyntiin,
käännetään benttiileitä ja kytkimiä, ja Öljypoltin tekee lämpöä ja kuumaa vettä.
-RaS-
« Vastaus #47 : 25.10.21 - klo:17:26 »
Ok.
Isompi systeemi.
Eli jos lämpimänkäyttöveden kulutus olisi jostain syystä yli Niben tehon, niin veden lämpötila laskee kunnes kulutus vähenee. Näinkö?
Poissa rsaarela
« Vastaus #48 : 25.10.21 - klo:17:37 »
Ok.
Isompi systeemi.
No ei.
Käyttövettä on valmiina 3x 900 ltr, eli se riittää aika pitkälle.
Oletetaan;
Nibe 30 kw tekee kv;tä, vaikkapa 24h.
Silloin 30 + 20 + 20 kw tekee taloihin lämpöä, jos se ei riitä,
Nibe kytkee Öljyn, max. 100 kw, tai lisäksi sähkökattilan, max.70 kw
Öljy alkaa tehdä samalla kv:tä, tosin vaatii käsin tehdyksi pari juttua, hanoja ymss.
Tuo 30 kw kyllä riittää käyttöveden tekoon, aika pitkälle.
Samoin tuo liki 3000 ltr, valmista.
-RaS-
« Vastaus #49 : 25.10.21 - klo:19:13 »
Ok.
Aloittaja tekee nyt säätöjä, jos haluaa Niben tekevän käyttövettä.
Aiempi havainto:
Miksi kv-vastus menee päälle, kun nibe hörähtää lämmittämään?
Ainakin käyrien perusteella näyttää näin.
Onko jäsen rsaarelalla myös lämmityksen delta yli 20C?
Poissa rsaarela
« Vastaus #50 : 25.10.21 - klo:20:47 »
Ok.
Aiempi havainto:
Deltat on molemmissa ihan Niben suosittelimilla alueilla... ?
-RaS-
« Vastaus #51 : 25.10.21 - klo:20:52 »
Aloittajalla delta on yli 20C.
Poissa rsaarela
« Vastaus #52 : 25.10.21 - klo:20:59 »
ok.
Väärinhän se on.
Virtausta rankasti lisää, niin se pienenee...?
toisaalta, jos joku "ammattilainen" on käynyt sitä säätelemässä / päivittämässä,
niin voisi olla sopivaa pyytää sama henkilö laittamaan laitos kuntoon..kin..työ takuuna..?
-RaS-
« Vastaus #53 : 25.10.21 - klo:21:06 »
ok.
Väärinhän se on.
Pumppu käy jo melkein täysillä, eli jokin muu ratkaisu on löydyttävä.
Poissa TmZR
« Vastaus #54 : 26.10.21 - klo:19:13 »
Lasten kanssa syysloma reissu tehty, takaisin sorvin ääreen :D
Kävin äsken laittamassa varaajat 40 asteeseen, katotaa mitä tapahtuu.
Poissa TmZR
« Vastaus #55 : 26.10.21 - klo:19:17 »
ok.
Väärinhän se on.
ei käynyt kuin päivittämässä softan, kun huomasin että oli ikivanha :D
Mitkä on nibe suosittelemat deltat? ja miten niitä säädetään?
« Vastaus #56 : 26.10.21 - klo:19:58 »
Tärkeimmät hommat pitää aina tehdä ensin :)
Laittaisin lämmönjakopumpun odotustilan nopeudeksi vaikka 20%:iin.
Muuten nämä OK.
« Vastaus #57 : 26.10.21 - klo:20:00 »
Deltaa säädetään lämmönjakopumpuilla ja sisäinen kannattaa primääristi olla automaatilla.
Delta tavoitearvo on 6-10C.
Tuon ulkoisen pumpun laittaisin aluksi täysille.
Onhan loggaus päällä, että nähdään muutosten vaikutukset?
Muutoksista kannattaa pitää kirjaa, jotta muistaa mitä on muutettu ja miksi.
Näitä ei nimittäin parin kuukauden päästä muista Erkkikään. Sori vaan Erkit  ;)
Ja yleensä kannattaa tehdä vain yksi muutos kerrallaan, että näkee sen vaikutukset.
Nuo KV muutokset ja lämmönjaon tehostamisen voi tehdä yhtä aikaa.
Poissa TmZR
« Vastaus #58 : 26.10.21 - klo:20:49 »
Muuten nämä OK.
Laitoin.
Tikku on kiinni. Varaajien tiputus 40 asteeseen toimi! tullut pari käynnistystä :)
Odotustilan nopeus pudotettu 20%
ulkoisen pumpun säätö täysille "vähän" epäillytti kun rupesi patteristopaineen mittarin vipu väräjää  :o varmaan normaalia? en uskaltanu jättää kuitenkaa..
Poissa rsaarela
« Vastaus #59 : 26.10.21 - klo:20:54 »
Olisiko järjestelmässä ilmaa ?
Tai sitten vesi ei vaan kierrä kunnolla, miksi?
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #60 : 26.10.21 - klo:21:04 »
Kysynpä nyt varmuuden vuoksi, laitoin sen siis PP2 ( Ylin suhteellinen painekäyrä) mikä on vaihtoehtona 2-putkijärjestelmille autoadaptin sijaan. Olisiko pitäny koittaa tuota Nopeus 3 ?
« Vastaus #61 : 26.10.21 - klo:21:26 »
Jess, parempaan suuntaan.
Laita niin reippaalle kuin saat väpättämättä.
Poissa TmZR
« Vastaus #62 : 26.10.21 - klo:22:09 »
Noniin, nyt kun kävin äsken oli pressostaatti (58) hälytys tullut. Kuittasin ja odotin että ep14 käynnistyy seuraavan kerran ja kun sen teki tuli tuollainen;
- korkea lauhduttimen menolämpötila (162)
Mitäs tämä nyt sit tarkoittaa? Patteriston kiertovesipumppu vaihtui vähän aikaa sitten ja liittyykö mitenkään siihen? siinä on "pieni virtaus" huomautus
Poissa TmZR
« Vastaus #63 : 26.10.21 - klo:22:54 »
Käyrä.
« Vastaus #64 : 27.10.21 - klo:06:36 »
KV - kompressorin suojaus on tapahtunut, ei vakavaa.
Näitä on tullut täällä usein.
Epäilen että patteripumpun huomautus on eri asiaa.
Sinulla on melko korkea pyynti käyttövedelle.
Ehdotan että lasket hiukan pyyntiä, esim.  jäsen rsaarelan käyttämälle tasolle.
Hälytykset 162 ja 163 ilmaisevat, että lauduttimelle menee tai lähtee liian kuumaa vettä.
Muistaakseni rajat ovat 58C ja 63C. Nämä siis ovat lämmitysveden lämpötiloja eivät käyttöveden.
Poissa rsaarela
« Vastaus #65 : 27.10.21 - klo:06:46 »
Vakiopaine ja teho niin, että patterit ei "huuda"
Noin se on meillä.
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #66 : 27.10.21 - klo:11:48 »
ok laitettu.
« Vastaus #67 : 27.10.21 - klo:12:20 »
ok laitettu.
Nyt on mielenkiintoista nähdä tuloksia.  :)
Näiden vaikutuksen näkee jo muutamassa tunnissa.
Poissa v130882
« Vastaus #68 : 27.10.21 - klo:13:03 »
Ei siellä mitään piuhoja ole irti.
Noita tulee Logintutkijaan ihan säännöllisesti.
joku ohjelmallinen hörö vaan.
Timo Karhu kait on ainoa, joka osaa kertoa, miksi?
Ei ole Timon softassa vika vaan lokitiedostoissa.
Poissa TmZR
« Vastaus #69 : 27.10.21 - klo:14:27 »
Eli otan tikun pois jo? ja pistän logia tulemaan, monelta päivää?
« Vastaus #70 : 27.10.21 - klo:14:54 »
Näyttää kone käyvän 2-3 kertaa tunnissa, niin ehkä 3-4 tunnin käyttö antaa riittävän tilannekuvan.
Kun laitat lokit tänne, niin kerro milloin viimeinen muutos on tehty.
Yleensä vrk mittainen loki 1min loggausvälillä antaa hyvän kuvan.
Poissa rsaarela
« Vastaus #71 : 27.10.21 - klo:15:50 »
Joo, eipä kait,
mutta ei saisi softa myöskään kertoa tuollaisia "hölmöjä..piuha irti..tikku väärin poistettu, yms."juttuja
koska noita tulee aika usein, monta kertaa kk. vaikka tikkuun tai piuhoihin ei ole koskettu.
Ehkä tuota ilmoitusta kannattaa hiukan muokata todellisemmaksi..
-RaS-
Poissa TmZR
« Vastaus #72 : 27.10.21 - klo:18:55 »
eilen muutin vaarajat 60C ---> 40C jolloin ep14 rupesi käynnistymään,
tänään muutin käyttövesiasetukset käynnistys 47C ja pysäytys 52C , käyttövesi haaleaa, nostetaanko +2 molempia arvoja?
samalla nostin patteriston kiertovesipump. nopeutta 11 --> 15 (max 29), vakiovirtaama
aamupäivällä ennen puoltapvää.
edit. muistaakseni muutin kyllä molempia arvoja käyttövesiasetuksista, mutta oli 47C ja pysäytys olikin 56C  ??? Muutin sen nyt 49C ja 54C. Siksi sieltä tuli sitä hälytystä...
« Vastaus #73 : 27.10.21 - klo:20:01 »
EB14 ei tee kunnolla käyttövettä.
Yrittää käynnistyä, mutta lopettaa 1-2 minuutin kuluttua. Tulee 162.
Onko jokin venttiili kiinni KV-varaajaan ja Niben välillä?
Poissa TmZR
« Vastaus #74 : 27.10.21 - klo:20:25 »
Eikö se tuosta johtunut?
« Vastaus #75 : 27.10.21 - klo:20:37 »
En oikein usko.
Jos pyynti on korkea, niin KV teon lopussa tulee 162/163, mutta se lähtee lämmittämään vettä.
Poissa TmZR
« Vastaus #76 : 27.10.21 - klo:20:45 »
En oikein usko.
Totta, seurasin äsken ja saman teki...
« Vastaus #77 : 27.10.21 - klo:21:06 »
Voisko vaihtoventtiili olla jumittunut johonkin väliasenttoon?
Kun EB15 ei käy, niin KV-lämmitysyrityksen jälkeen BT25 lämpötila nousee hiukan 0,5C vaikka sen pitäisi laskea koko ajan.
Kun 162/163 häly tulee, niin Nibe odottelee 20 minuuttia ennen uutta yritystä ja jos hälyjä tulee useita peräkkäin, se kasvattaa odotteluaikaa.
Poissa TmZR
« Vastaus #78 : 27.10.21 - klo:21:12 »
Tuo raksuttelee ja pitää meteliä kun pumppu pysähtyy.
« Vastaus #79 : 27.10.21 - klo:21:16 »
Havainto isokonetietäjille kommentoitavaksi:
Ei liittyne akuuttiin asiaan.
Minusta näyttää että koneikkojen lämmönkeruut on kyketty sarjaan, ei siis rinnakkain.
Onko tämä normaali tapa?
