Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT, Nurmijärvi/Uusimaa, uudiskohde  (Luettu 1140 kertaa)
Poissa Nakkidemus
Olemme rakentamassa rinnetontille kellarillista omakotitaloa, Lisäksi erillinen autotalli, tämän lämmitys suorasähkö (patterit), joten ei vaikuta maalämmön mitoitukseen. Kohteeseen tulee maalämpö lämpökaivolla sekä vesikiertoisella lattialämmityksellä. Ilmanvaihto koneellinen, lämmön talteenotolla (Vallox 145MV) ja liesikuvulle oma huippuimuri.
Yläkerran ulkokehän mitta 63,76m
Alakerran ulkokehän mitta (kellari puoliksi maan alla) 49,46m
Ulkoseinäelementti:
-Ulkoverhous
-tuuletusväli
-tuulensuojakipsilevy 9mm
runko 198mm ja eriste 200mm
-höyrynsulkukalvo
-48mm koolaus
-eriste 45mm
-sisäverhouskipsilevy EK 13mm
-Kellari ja 1krs
-Kellari 112,7m2 ja 1krs 137,8m2
-Kellari 260cm ja 1 krs 290cm ja olohuone+keittiö vino sisäkatto (49.1m2 alueella)
-Maavarainen betonilaatta 80mm, alapohjaeriste Platina 200mm
Yläpohjan rakenne
-sisäkoolaus 48mm
-höyrynsulkumuivi
-lämmöneriste 100mm levy + 400mm puhallusvilla
-Ikkunoita melko normaali määrä, sisäpuitteessa argonkaasutäytteinen selektiivipinnoitettu erityislasielementti ja ulkopuitteissa tasolasi. (U-arvo 0.98)
-Ei
-Kaikissa asuintiloissa 21-22 astetta, kosteissa tiloissa todennäköisesti pidetään suurempaa lämpöä mukavuuden ja kuivumisen parantamiseksi.
« Viimeksi muokattu: 04.11.21 - klo:19:43 kirjoittanut Nakkidemus »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT, Nurmijärvi/Uusimaa, uudiskohde
« Vastaus #1 : 04.11.21 - klo:14:44 »
Oli hyvät lähtötiedot.
Uudisrakennus ”Nakkidemus”   KLAUKKALA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 29 °C
- 0 -kerros 2022: Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 320 m3           13,1 W/m2   1,56 kW   5 431 kWh
- 1 -kerros 2022: Lattialämmitys, 22°C, 142 m2, 413 m3           27,1 W/m2   3,86 kW   10 121 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         21 W/m2   5,42 kW   15 551 kWh
• Kiinteistö,  262 m2,  732 m3       6,4 COP   5,00 kW   15 551 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,214 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,35 kW   5 600 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   6,3 kW   21 151 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 296 kWh   0,69 kW   18 855 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,40 kW   18 855 kWh
 Yhteensä   262 m2   72 kWh/m2   4,7 SCOP   6,4 kW   18 855 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,4 kW   14 834 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 021 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 021 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 089 kWh
Tarvitaan vähintään 159 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   159 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 159 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   318 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 345 litraa   37 kPa = 0,37 bar
- kostea savi, 331 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 litraa      13 kPa = 0,13 bar
Omaan viestiisi ei enään mahtunut lisää liitteitä, joten laskelman PDF -liite on nyt tämän tekstin liitteenä.
Poissa Nakkidemus
« Vastaus #2 : 04.11.21 - klo:19:39 »
Kiitos tuhannesti vastauksesta. Aivan mahtava tämä foorumi.
« Vastaus #3 : 04.11.21 - klo:20:16 »
Kiitos sinulle, kun tulit mukaan tänne joukkoomme!  :)
