Kirjoittaja Aihe: Home Assistant - Raspberry PI - tiedon keruu ja kotiautomaatio  (Luettu 27097 kertaa)
Poissa ISKI
Avasin tähän uuden aiheen Home Assistant softalla tehtävästä tiedon keruusta ja kotiautomaatiosta.
Olen tyytyväisenä käyttänyt HA softaa niin, että se loggaa Husdatan H60:n avulla Boschin tietoja.
Lisäksi siinä on asennettuna Node Red, jolla olen ohjelmoinut joitain yksinkertaisia automaatiojuttuja käyttäen TP-Linkin smart plugeja.
Nyt olen lisäämässä 1-wire lämpötila-antureita, jotka kytketty suoraan Raspin gpio-pinneihin.
Tieto siirtyy hienosti näihin laitetiedostoihin.
Varsinainen tiedon keruu tarkoitus toteuttaa Node Redillä ohjelmoiden Home Assistantin sisällä.
sjobbe tästä jo keväällä neuvoi viestissä
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9711.msg132290#msg132290
Jäin kuitenkin täysin jumiin tähän ohjeeseen "Lopuksi asennat NodeRed 1-wire moduulin".
Mikä moduuli pitäisi ladata ja miten?
Tämän löysin verkosta, mutta vaikuttaa, ettei ylläpidetä
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-ds18b20-sensor
Poissa ISKI
Muutaman yrityksen jälkeen lähti tämä 1-wire sensoreiden luku pelittämään ja pääsääntöisesti toimii hyvin.
Sellainen ongelma on kuitenkin jäänyt, että Raspi kadottaa sensorit jonkin ajan päästä. Aika vaihtelee, viimeisimmällä värityksellä pysyi päällä noin 30 h.
Mulla on 11 sensoria, olen kokeillut myös yhdellä ja about sama ongelma.
Kaapeleiden pituudet maltilliset, yhteensä noin 15 m.
Sensorit suoraan kiinni Raspin GPIO pinneissä.
Viimeisimmässä ja parhaiten toimivassa virityksessä niin, että sensoreille menee 5V jännite, pullup vastus on
1Kohm ja se on kytketty 3.3V ja data johdon väliin.
Sensorit löytyvät uudestaan ja luku alkaa, jos irroitan niiden jännitteen syötön eli 5V pinnin hetkeksi.
Onko ideoita missä vika?
Vai onko vain niin, että tämä kytkentä GPIO pinnien kautta on vähän epävakaa ja pitäisi hankkia joku lisäpiiri 1-wire sensoreiden lukuun?
Poissa Uppanen
Mututuntumaa: 5V (pieni) jännitteellä ja 15m (pitkä) kaapelipituudella saat jo aikaiseksi sellaisia radiokaapeleita että en ihmettele outoja ongelmia. Koita rakentaa viritystä pala kerrallaan jotta saat selville missä vika. Eli jos vaan pystyt niin kytke yksi anturi lyhyellä kaapelilla ja testaa kestääkö pidempään kuin 30 tuntia.
Toki jos nopean ratkaisun haluat niin laita kiinni joku Raspin GPIO pinnillä ohjattava rele ja "buuttaile" 1Wire-jännitteensyötön vaikka kerran vuorokaudessa.
Olen yhden teollisuuteen tehdyn dataloggerin tehnyt 1wire antureilla ja siellä tilanne ratkaistiin erillisellä shieldillä ja kierretyillä parikaapeleilla häiriöiden minimoimiseksi.
Poissa ISKI
Olen kyllä testannut myös yhden sensorin viritelmää muutaman metrin kaapelilla ja silloinkin häiriöitä tuli.
No joka tapauksessa ostin tänään tuollaisen 1 Wire Pi Plus kortin, josta sanotaan
"The 1-Wire® port on the 1 Wire Pi Plus is based around a DS2482-100 I2C to 1-Wire® bridge device."
https://www.abelectronics.co.uk/p/60/1-wire-pi-plus
Tavoitteena on, ettei tiedonkeruuta Home Assistant puolella tarvitse muuttaa.
Siellä käytän node-red-contrib-ds18b20-sensor modulia, joka löytää automaattisesti kaikki 1-wire sensorit.
Vielä pitäisi ymmärtää, mitä asetuksia Raspissa tarvitaan, että alkaa pelittämään.
Poissa jolla
    • mittauksia
kyllä ne kaikki pelaa mutta yksi on ylitse muiden
jos sarjaportti on vapaana niin DS2480 on ylivoimainen, häiriösietoisin ja lukee eniten antureita samassa vitjassa
raspi lukee hyvin myös ilman mitään lutikkaa suoraan sarjaportista, diodi rx tx väliin digitempillä tai owfs ja myös windowsilla jos läppä kyseessä
tuossa kuvaa 1-wire verkostani
Poissa ISKI
En saanut vielä tuota "1 Wire Pi Plus" mokkulaa pelaamaan, saatoin jopa pilata sen tökeröllä juottamisella.
Myös sen vaatima I2C integrointi Home Assistant ympäristöön on mulle ns. haastavaa, suoria ohjeita kun ei näytä löytyvän mistään.
Osaatko antaa linkin, mistä tuon DS2480 voisi ostaa Suomessa?
Ja sellainen mokkula, jossa ei juottamista tarvittais, olis paras.
Poissa jolla
    • mittauksia
mittaus/logitaminen on käsittääkseni eri asia kun Home Assistant, ei se 1-wirellä mittaa mitään
kyllä se data pitää olla mitattuna ja sitten se komeus vasta tuodaan esiin
tuo sinun i2c on ihan pätevä ja pelittää hyvin esmes taloLoggerin kanssa mikä hoitaa logittamisen ja tietokannat
on siihen muitakin mutta miksi keksiä pyörää uudelleen
siitä data menee esmes mqtt kanssa kätevästi Home Assistant' iin tai minne vain
raspiconfig issa pitää laittaa i2c päälle
sitten
apt install i2c-tools
taloLoggerissa
ln -s /home/talo/service/owfs /etc/service/owfs
nano /home/talo/service/owfs/run
ja tuonne riviin se i2c esmes seuraavasti
exec /usr/bin/owfs -C  --i2c=/dev/i2c-2:ALL -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
jos ei taloLoggeria niin kaikki tarvittava pitää sitten asentaa erikseen tarpeen mukaan
kyllä siihen scriptejä löytyy kuukkelilla mitä erilaisimpia
Poissa ISKI
Olen kuitenkin ihan onnistuneesti logittanut 1-wire antureista Home Assistantin sisälle asennetun Node Red systeemin avulla.
Node Red solmusta datat on julkaistu Mqtt:n avulla, jota kautta se sitten siirtyy "varsinaisen" Home Assistant systeemin puolelle.
1-wire sensorit on ollut suoraan kiinni GPIO-pinneissä, luku on tässä tapahtunut käyttäen
tätä 1-wire systeemiä:
https://www.home-assistant.io/integrations/onewire/
Ja toimii muuten hyvin, paisti tulee häiriöitä muutaman tunnin - muutaman kymmenen tunnin jälkeen.
Johtuu kai pitkähkön kaapeloinnin aiheuttamista häiriöistä.
Tuolla "1 Wire Pi Plus" sivuilla on kyllä ohjeet myös tämän 1-wire SubSystem käyttöönottoon:
https://www.abelectronics.co.uk/kb/article/1096/using-the-1-wire-w1-subsystem-with-the-1-wire-pi
Ja tässä tulee sitten eka ongelma. Esim. kun yritän ajaa
sudo i2cdetect -y 1
tulee ilmoitus
sudo: i2cdetect: command not found
Minun Linux / Raspberry / Home Assistant taidot sen verran vajaat, etten keksi miten edetä.
Ja lisäksi tuo kysymys: toimiiko tuo "1 Wire Pi Plus" kortti minulla ollenkaan, onko mitään keinoa tsekata sitä.
Poissa kaupunkitila
sudo i2cdetect -y 1
tulee ilmoitus
Pari vinkkiä:
- helpottaa asennustöitä kun kirjaudut pääkäyttäjäksi (tai käyttäjäksi jolla on pääkäyttäjän oikeudet). Olikos se raspilla "pi" -käyttäjä oletuksena. Jotain tällaista siis:
Koodia: [Valitse]
sudo su - pi
Riippuen mikä käyttis sulla on raspberryllä (itse olen tykännyt Ubuntusta), asennus voisi olla jotain tällaista:
Koodia: [Valitse]
apt-get update
apt-get install i2c-tools
Mukava että täällä on muitakin Raspberry -käyttäjiä.
Poissa jolla
    • mittauksia
"i2cdetect -y 1"
eihän sitä tiedä, raspissa on muistaakseni
i2cdetect -y 2
kuten tuolla taloLogger ohjeessani laitoin --i2c=/dev/i2c-2:ALL
Poissa jolla
    • mittauksia
<Olen kuitenkin ihan onnistuneesti logittanut 1-wire antureista Home Assistantin sisälle asennetun Node Red systeemin avulla.>
et ole homeassistantilla vaan raspin w1 modulilla, toimii ilman homeassistanttiakin
Poissa ISKI
No kyselin myös valmistajalta tästä Home Assistant integroinnista, vastaus seuraava:
Unfortunately, I do not know of a way to use our 1 Wire Pi Plus with Home
Assistant when it is running inside its own operating system.  The ds2482
1-wire chip used on the 1 Wire Pi Plus does not appear to be included in the
Home Assistant Linux kernel so it is not possible to load the module in the
same way as you would in Raspberry Pi OS.
One possible solution to the problem would be to use a second Raspberry Pi
running the Raspberry Pi OS with the 1 Wire Pi Plus installed and use MQTT
to send the sensor values from the DS18S20 to the Raspberry Pi running Home
Assistant
Kun tuo alkuperäinen kytkentä GPIO-pinnien kautta toimi lähes täydellisesti, ajattelin nyt vielä testata
miten toimii, kun muutan 1-wire kaapeloinnin lyhyemmäksi ja selvään runkolinjaan perustuvaksi.
Nykyinen tehty Bilteman 4*0,2 mm2 puhelinkaapelilla (kuparinväristä).
Onko käsitystä, mikä on ns. "paras mahdollinen" kaapeli 1-wire toteutuksille?
Poissa jolla
    • mittauksia
no jo olet vastauksen saanut.....2 raspia
nuo toimii kaikki samassa yhdessä raspissa vuorenvarmasti
homeassistant on minusta helpoin laittaa kun käyttää mqtt
Poissa jolla
    • mittauksia
"i2cdetect -y 1"
i2cdetect -y 2
en ole raspia käpistellyt pitkiin aikoihin niin pitihän sitä testailla
sehän lähtee usb levyltä (pi4) suoraan nykyisin käyntiinkin ilman sdcard, hieno juttu
ja onkin muuttunut sikäli että
root@raspberrypi:/home/pi# i2cdetect -y 1
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- 18 -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
löytyy ds2482
raspin w1 moduli toimii myös hienosti, ainoastaan raspi-config ja w1 päälle, ja reboot
root@raspberrypi:/home/pi# ls /sys/bus/w1/devices/
28-031554b2bdff  w1_bus_master1
root@raspberrypi:/home/pi# cat /sys/bus/w1/devices/28*/w1_slave
78 01 80 80 1f ff 80 80 50 : crc=50 YES
78 01 80 80 1f ff 80 80 50 t=23500
ja ds2482 w1 modulilla
root@raspberrypi:/home/pi# echo ds2482 0x18 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-1/new_device
28-031554b2bdff  28-031554b352ff  w1_bus_master1  w1_bus_master2
root@raspberrypi:/home/pi# cat /sys/bus/w1/devices/28-031554b352ff/w1_slave
78 01 80 80 1f ff 80 80 50 t=24000
ds2482 ja ds2480 ei tarvitse mitään pulluppeja
raspin io't on 3v eikä 5v, et voi syöttää 5v anturille ja ?v pullup....ei toimi
minulla nuo yllämainitut testaukset on levelshifterin kanssa ja kytkennät 5 v.....toimii myös 3v mutta ei niitä sekaisin voi
Poissa ISKI
Hienoa, että olet lähtenyt tätä selvittämään.
Täytyy viikonloppuna vielä yrittää, jos saisin tuon 1 Wire Pi Plus kortin toimimaan
Entä muuttuuko tilanne, jos on tehty Home Assistant asennus näiden mukaan:
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Näitten mukaan olen itse tehnyt asennuksen.
Olen itse näissä ihan maallikko, mutta googlettamalla löysin seuraavan, jossa suositellaan 5V syöttöä ja 3V pullup:
https://electronics.stackexchange.com/questions/541860/debugging-long-1-wire-line-with-raspberry-pi
Ja kyllä tuo mullakin toimii - en ole tainnut huomata juuri eroa onko 5V vai 3V.
Kummallakin sitten lopettaa toimimaan muutaman tunnin - muutaman kymmenen tunnin päästä.
Poissa jolla
    • mittauksia
tulkitset väärin, siellä on ihan selkeästi
"Another problem is that the pull-up resistor for the GPIO can't be connected to 5V, the Raspberry Pi IO pin is not 5V tolerant,"
Poissa ISKI
Kyllä, mutta lopussa sanotaan:
"So simply change the pull-up to be stronger, and connect the pull-up to 3.3V. Keep the sensor supply voltage at 5V like it is."
Poissa jolla
    • mittauksia
kyllä, se on kuitenkin "väärin" , jonkun vastaus, ei varma tieto ja koskee ainoastaan DS1820B anturia, kyllä se osuu hyvällä tuurilla kohilleen mutta sinullahan on ds2482, se ei tarvitse mitään ylösvetovastuksia ja toimii 3v sekä 5v
edit:
tilaamasi laite on speksien mukaan 5 volttinen, katso kuva, ei sinne mitään 3v jännitteitä syötetä, se ei tarvitse mitään muuta kun anturit kiinni
eikö se mene raspiinkin ihan vain painamalla
edit:
minulla node-red ei lähtenyt toimimaan vuosi sitten, kaatoi aina bananapi3 satunnaisesti, jouduin poistamaan
raspin kanssa en ole myöhemmin kokeillut kun ei oikein tuntunut lupaavalle eikä sille ole ollut käyttöä
« Viimeksi muokattu: 11.01.22 - klo:08:57 kirjoittanut jolla »
Poissa jolla
    • mittauksia
pari päivää loggaillu, kylläkin vain 3 anturia, testin vuoksi kolmella eri tyylillä, ds2480+, ds2482, gpio pin
ei ongelmia
heitä se node-red mäkeen niin näet johtuuko siitä
Poissa ISKI
Viikonloppuna tein 1-wire kaapeloinnit uusiksi niin, että kaapelien yhteenlaskettu pituus n 6m, aikaisemmin lähemmäs 15m.
Ei ollut positiivista vaikutusta, pysyi päällä reilun 24 h. Aikaisemmin oli pysynyt päällä yli 48 h.
Tässä systeemissä siis 10 anturia, suoraan GPIO pinneihin.
Ja jumittumisen jälkeen nousee heti pystyyn, kun katkaisee antureille menevän jännitteen hetkeksi.
Luku siis tapahtuu tuon Linuxin 1-wire Subsystemin avulla, jonka tekemistä tiedostoista Node Red poimii lämpötilalukemat.
Mulla on testissä myös toinen raspberry 4, jossa 3 kpl 1-wire anturia suoraan GPIO pinneissä.
Se on pysynyt päällä jo noin 5 vrk.
En lähde tätä Home Assistant / Red Node systeemiä muuttamaan radikaalisti, se kun on toiminut muuten hienosti jo pari vuotta ja jotain pieniä automaatiojuttuja pyörii sen varassa.
Kun tämä on tämmöinen harrastusprojekti, ehkä kokeilen jatkossa ESP32/Arduino pohjaista 1-wire tiedonkeruuta, jospa sillä pääsisi noista häriöistä eroon.
Poissa rsaarela
Mulla on jotain 12 anturia, MRSoftin ohjelman perässä, Win7:lla.
Toimii ok., palikkoina on joko USB tai RS232, molemmat toimii.
Toki 1Wire verkko on oltava SARJA verkko.
Ei toimi kunnolla kauaa, jos on epämääräinen tähtiverkko...
Jotain 3 - 5 haaraa ei enää toiminut täällä.
-RaS-
Poissa jolla
    • mittauksia
raspberryn w1 toteutuksella voit laittaa myös sen ds2482 pulikan,
silloin voit käyttää 5v ow
suoraan gpio antureiden määrä ja linjan pituus vaikuttaa ylösvetovastukseen,
ja vieläpä niin paljon että siinäpä haastetta löytääkseen sopivan
kokeilin tuota node-rediä ensinnäkin asennuksessa jumitti ja teetti ylimääräistä
en paljoa kylläkään pyöritellyt kun tuntui niin tahmaiselle ja en kun osaa eikä toistaiseksi tarvetta opetella niin olkoon
esp' it on toimineet minulla muuten hyvin, niissä taasen wlan on se heikoin lenkki luotettavuuden suhteen
arduino on luotettava kuin dieselmoottori kun vielä datan saa langalla niin kyllä pelaa
Poissa ISKI
Eli mulla anturit kytketty "runkokaapeliin" n. 30 cm haaroilla.
Jos katsoo raspilta päin, kaapelointi seuraava:
- liitäntä, jossa pullup vastus
- 2 m runkokaapeli
- haara yhdelle anturille
- jatkuu 1.5 m runkokaapelilla
- haara 4 anturille
- jatkuu 0,5 m runkokaapelilla
- jatkuu 0,3 m runkokaapelilla
- haara 4 anturille
Kaapelina on Bilteman puhelinkaapeli, 4* 0,2 mm2 (kolme käytössä)
Tarkoittaako tuo SARJA verkko, ettei noita 30 cm haaroja antureille saisi olla?
Saahan tuolla olla vaikka minkälaista ja paljon pidempää. Joku muu vika nyt on. Alhainen jännite tietysti voi haitata.
https://www.maximintegrated.com/en/design/technical-documents/tutorials/1/148.html
Poissa ISKI
Mulla on tuo Home Assistant Raspberry vakioasetus, jonka käyttiksenä on Home Assistant OS 7.1.
En ole vielä keksinyt, millä saisin tähän asennettua nuo i2c tools jutuu ja ds2482:n vaatimat palikat.
Eli tämän haaran kanssa olen jumissa - täytyisi syventyä paremmin näihin.
Poissa jolla
    • mittauksia
ei sitä tarvitse keksiä, se on keksitty jo
laitoin esmes taloLoggerin asennus ehdotuksen, hitto kun en osaa laittaa tähän ikkunaan, no laitan joksikin aikaa
sillä menee homeassistanttiin suoraan, jotkut homeassistantit lukee tekemättä mitään jos se "prefix" on päällä
Lainaus käyttäjältä: ISKI - 07.01.22 - klo:12:44
en ole koskaan käyttänyt desktop versioita koska niissä on kaikenlaisia virransäästö yms. juttuja jotka ovat logittamiseen täysin tarpeettomia ja aiheuttavat juurikin mainitsemiasi ongelmia
tänään testasin tällä
2021-12-02-raspios-buster-armhf-lite
balenalla suoraan ssd levylle mikä usb' ssä
DOCKER
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sh get-docker.sh
usermod -aG docker pi
docker version
docker info
Homeassistant
docker run --init -d --name="home-assistant" -e "TZ=Europe/Helsinki" -v /home/pi/homeassistant:/config --net=host homeassistant/home-assistant:stable
docker restart home-assistant
nopea tuo usb vs sdcad....taloLogger asennus 4 minuuttia
taloLogger
https://olammi.iki.fi/sw/taloLoggerPi/howto.php
owfs käynnistymään taloLoggerin kanssa samaan aikaan
anturit lukuun talologgerissa
#!/bin/sh
/sbin/modprobe fuse
exec /usr/bin/owfs -C -d /dev/ttyS0 --i2c=/dev/i2c-1:ALL -m /home/talo/owfs --foreground --allow_other --error_print 1
taloLoggerin conffiin sitten mitä luetaan ja minne data laitetaan
nano home/talo/etc/taloLogger.conf
CONSOLE_LOGGING = false
VERBOSE_LOGGING = false
DAEMON_MODE = false
LOGFILE = /home/talo/log/taloLogger.log
LOG_INTERVAL = 120
LOG_INTERVAL_LIMIT = 5
PERSISTENT_STATE_DIRECTORY = /home/talo/var/taloLogger/state
# data sources
@DATASOURCE=OWFS:OWFS
@DATASTORE=FILESTORE:JSONFILE
# data stores
JSONFILE:NAME = /home/talo/log/last.json
JSONFILE:OVERWRITE = true
JSONFILE:TIMESTAMP = %d.%m.%Y %H:%M:%S
JSONFILE:HEADER = [%N%
JSONFILE:DATAVALUE = %S%%S%{"%KEY%":"%VALUE%"},%N%
JSONFILE:FOOTER = %S%%S%{"LogTime":"%TIME%"}%N%]
@DATASTORE=SQLITEDB:SQLITEDB
@DATASTORE=MQTT:MQTT
# SQLite Database data store configuration
SQLITEDB:NAME = /home/talo/data/talo.db
SQLITEDB:DB_SCHEMA_VERSION = 1
@OWFS:OWFS = eka_anturi:1:/home/talo/owfs/28.FF52B3541503/temperature
@OWFS:OWFS = toka_anturi:1:/home/talo/owfs/28.FF064F731603/temperature
MQTT:HOST = localhost
MQTT:PORT = 1883
MQTT:CLIENT_ID = taloLogger
MQTT:USERNAME =
MQTT:PASSWORD =
MQTT:PROTOCOL = 1
MQTT:TOPIC = homeassistant/taloLogger
# Logged measurement points and data store key configuration
@MEASURE = eka_anturi:OWFS.eka_anturi
@MEASURE = toka_anturi:OWFS.toka_anturi
taloLoggerin käynnistys jotta astukset tulee voimaan
svc -d /etc/service/taloLogger
svc -u /etc/service/taloLogger
sitten jos haluaa katsella mitä se hyttynen hyrisee
apt install mosquitto mosquitto-clients
mosquitto_sub -t "#" -v
homeassistant/taloLogger/eka_anturi 22.937500
homeassistant/taloLogger/toka_anturi 22.750000
homeassistant/taloLogger/eka_anturi 23.000000
siis valmista kauraa homeassistanttiin
minulla homeassistantissa configuration.yaml tyyliin
sensor:
  - platform: mqtt
    unit_of_measurement: ""
    state_topic: "homeassistant/taloLogger/toka_anturi"
kunhan kokeilin.......kyllä se toimii parilla anturilla testattuna
toinen ds2482 lutikassa ja toinen ds2480+
tuolla rimpsulla ne menee sqlite kantaan myös ja json tiedostoon ja homeassistantilla voi sitten hakee tuolta mqtt
Poissa jolla
    • mittauksia
alko sillee vähä niinku kiinnostaa
mihin node-red' iä tarvitaan? kun ihan yksinkertaisesti
- data loggataan antureista > muistiin > tiedostoon > tietokantaan (sqlite, mysql, influx, postrgre...jne)
se on siellä luettavissa numeroina ja mittauspuoli on valmis
- homeassistant ulostaa sen kauniina visualisointeina ja jos haluaa grafanaa niin se sitten visualisoi datan vaikkapa influxista
kaikki näkyy kauniina
mitä ja mihin tulee node-redillä lisää
kuukkeli kertoo seuraavaa
"Node-RED on vuonopohjainen visuaalisen ohjelmoinnin kehitystyökalu, jonka IBM on kehittänyt alun perin laitteisto-, sovellusliittymien ja verkkopalvelujen johdotukseen osana esineiden Internetiä."
no en ihmettele etten ymmärrä, on ilmeiseti korkeamman tason käyttäjille ja kehittäjille
Poissa ISKI
Kaiken mitä tekee Node-Redillä voi tietty toteuttaa muutenkin.
Itse tykkään näistä visuaalisista ohjelmointi jutuista.
Liitteenä kuvakaappaus siitä, millaisella kaaviolla luen 1-wire dataa ja lähetän sen mqtt viesteinä tuonne varsinaisen Home Assistant softan puolelle.
Kaavio tekee seuraavaa
- käynnistää luvun mituutin välein
- hakee lämpötilat ja sensoreiden id:t tuolta 1-wire subsystem tiedostoista
- tekee kalibrointikorjaukset lämpötiloiihin (kalibroin nuo sensorit eri lämpötiloissa)
     tämä kalibrointikorjausten teko on ohjelmoitu javascriptillä tuon noodin sisälle
- pyöristää lukemat kahteen desimaaliin
- lähettää tiedot mqtt serverille (käytän topic-arvoina noita sensoreiden id-arvoja)
Node-Red puolella on mielestäni todella paljon valmiiksi tehtyjä juttuja, tässä ei ole tarvinnut varsinaisesti koodata muuta kuin tuo kalibrointikorjausten teko.
Node-Red kaavioiden debuggaus on mielestäni aika kätevää.
Poissa ISKI
Mun pointti tossa aikaisemmin oli se, että oma Home Assistant asennus perustuu tähän sivuilla olevaan ohjeeseen:
On toiminut hienosti pari vuotta enkä halua lähteä rikkomaan sitä.
Tuon 1-wire gpio luvun sai toteutettu yksinkertaisesti lisäämällä boottauksen config.txx tiedostoon
dtoverlay=w1-gpio
Mutta tuota "1 Wire Pi Plus" korttia en ole saanut toimimaan.
Ja ongelmana näyttää olevan tuo DS2482-100:n vaatima modulien asennus yms.
Poissa jolla
    • mittauksia
ok
en tiedä, mutta oletan että tuo node-red ei oletuksena lue muuta kuin
ehkä siihen pitäisi jotenkin lisätä, että lukee muutkin
Poissa ISKI
Tuo ongelma ei kuitenkaan ole Node-Red tasolla vaan syvemmällä.
Eli kai tuo 1-wire subsystem pitäisi saada lukemaan tuota mun kortilta tulevaa tietoa.
Poissa jolla
    • mittauksia
jos oikein ymmärsin, tarkoitat i2c ds2480 korttia
- laitat kortin raspiin ja korttiin anturi
menet komentokehotteeseen ja kopioi tämä siihen ja enter
sitten tämä
pitäisi näkyä jotain seuraavaa
pääsetkö tähän saakka?
Poissa ISKI
Kokeilen illalla.
Poissa ISKI
sitten tämä
Toimii! Suuret kiitokset, jolla!
Kuva liitteenä.
Toimii myös niin, että samanaikaisesti antureita suoraan GPIO-pinneissä.
Node Red osaa myös poimia sensorin id:n ja lämpötila-arvon hienosti.
Huomenna laitan nuo 10 kpl antureita kiinni tähän ds2480 1-wire to i2c bridge korttiin, täytyy tehdä muutama uusi liitos.
Olisiko vielä vinkkiä siitä, mihin laittaisin tämän
että se suoritettaisiin automaattisesti raspin bootatessa?
Poissa jolla
    • mittauksia
komentoriville
crontab -e
ja rivin loppuun....siis sinne vimoselle riville
@reboot echo ds2482 0x18 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-1/new_device
ja tallenna
bootissa sekä rebootissa näyttäs toimivan
Poissa rsaarela
- 2 m runkokaapeli
- haara 4 anturille
- haara 4 anturille
Ilmeisesti ei noin lyhyt 30cm haara mitään vaikuta, ainakaan täällä.
Mutta joku yli 2 - 3 metriä alkaa arpomaan satunnaisia vikoja lukemisessa, täällä.
Täällä kokeilin tähtiverkkoa ensin, useita haaroja Raspille, 3m - 20 metriä, ei luotettava.
-RaS-
Poissa ISKI
Saan kyllä lisättyä tuon rivin crontabiin, lisäyksen jälkeen näyttää tältä:
~ crontab -l
# do daily/weekly/monthly maintenance
# min   hour   day   month   weekday   command
*/15   *   *   *   *   run-parts /etc/periodic/15min
0   *   *   *   *   run-parts /etc/periodic/hourly
0   2   *   *   *   run-parts /etc/periodic/daily
0   3   *   *   6   run-parts /etc/periodic/weekly
0   5   1   *   *   run-parts /etc/periodic/monthly
Mutta kun teen rebootin, on tuo viimeinen rivi hävinnyt.
Eikä ds2482 tietenkään tule peliin mukaan.
Jos ajan nyt
kaikki pelaa hienosti.
Eli miksi crontabista häviää tuo @reboot rivi?
Poissa jolla
    • mittauksia
muistitko tallentaa sen lopuksi
näppäimet
control ja x
ja sitten hyväksyt
y
Poissa ISKI
näppäimet
control ja x
ja sitten hyväksyt
y
Mulla käynnistyy vi-editori tuosta crontab -e komennosta.
Ja vi-editorista poistutaan Shift+zz – Save the file and quit
Ja kyllähän tuo lisäys näyttää tallentuneen, kun sen näkyy crontab -l listauksessa.
Oisko nyt jotenkin niin, että tämä Home Assistant käyttis HAOS jotenkin alustaa tuon crontab tiedoston uudestaan?
Tämä siis arvailua vain.
Poissa jolla
    • mittauksia
se pitää tehdä root' tina
sudo su
ei millään ohjelmilla käsittääkseni ole vaikutusta
