Kirjoittaja Aihe: IVT:n X11 ja x15  (Luettu 129528 kertaa)
Poissa Capsu
Vs: IVT:n X11 ja x15
« Vastaus #120 : 16.03.13 - klo:22:48 »
Olen itse pohtinut, jos laittaisi tuon huonetermarin ihan kokeeksi kiinni ja katsoisi miten se vaikuttaa tilanteeseen täällä, mutta tuo vaatii vähän johdotuksia, jota ei nyt ihan kerkeä vielä tekemään.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #121 : 17.03.13 - klo:10:26 »
Voit johdottaa CAT-6:sella (kierretty parikaapeli) halpaa johtoa. Kytkentä ei ole paha homma. Johdotus voi olla aikaa vievää hommaa jos koneelta on pitkä matka.
Poissa Capsu
« Vastaus #122 : 20.01.14 - klo:18:18 »
Ajattelin vihdoin ja viimein laittaa tuon huonetermarin kiinni pumppuun, kun sisäanturillekin on vihdoin katsottu sopiva paikka ja selvitetty anturikaapelin kulkureitit. Mitä liitinpalikkaa tuolla pumpun päässä voi käyttää? Muistaakseni tuolla AHB-piirikortilla on piikkirima, mihin tuo huonetermari kytketään. Olisiko jollain heittä lonkalta speksejä liitinpalikalle.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #123 : 21.01.14 - klo:06:12 »
Asennusohjeessa sivulla 20 on hyvät kuvat ja ohjeet.
Poissa Capsu
« Vastaus #124 : 21.01.14 - klo:10:38 »
Tuo sähköinen kytkentä on ihan selvää "pässinlihaa", asennusohje on hyvä tässä asiassa, mutta Tuossa AHB-kortissa on piikkirima, kts. oheinen kuva alla, johon tarvitsisin tuota liitintä, johon liittää anturin johdot. Ihan suoraan noihin piikkeihin en arvaa johdon päitä laittaa ilman erillistä liitintä. Kävisiköhän tuohon ihan tavallinen pätkä sokeripalarimaa, jos muuta ei löydy?
Tuo alla oleva kuva on lainattu Husdatan sivuilta ja tuossa piikirimassa on oikealla musta Statlinkin liitin ja sen vieressä vasemmalla on tuo vapaa CAN-väylän paikka, johon ajattelin sisäanturin kytkeä. Vastaanvanlainen liitin kuin tuo Statlinkin liitin on siis hakusessa.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #125 : 22.01.14 - klo:06:20 »
Sokerinpala pystyyn taitaa olla paras vaihtoehto. Tuonlaista liitintä voi joutua hakemaan. Onko sulla husdata käytössä, kun on tuonlainen kortti. Joutuuko jotain kortteja vaihtaan, kun ottaa käyttöön. Oon kans miettinyt husdataa. Mahtaako termari toimia tuon kortin kautta.
Minä kytkin anturin kiinni ABH-korttiin S1
Onko laitos pelannut?
Poissa Capsu
« Vastaus #126 : 22.01.14 - klo:08:38 »
Husdata on käytössä ja on ihan hintansa väärtti. Ei tartte halailla pumppua kellarissa koko ajan, kun pystyy lokittamaan tapahtumia pidemmältä aikaväliltä. Minä en ainakana joutunut vaihtamaan mitään kortteja asennuksen yhteydessä. Husdata tuli kiinni tuohon väylän vapaaseen paikkaan. Piuhan päässä on sitten pieni piirilevy sovituslogiikkoineneen, joka kytketään tietokoneen RS -porttiin. Minun versiossa ei tuo mokkula ole koteloitu kuten tuossa kuvan REGO600 -versiossa vaan vain isompaan kutistesukkaan valmistaja on sen laittanut. Tuo kuvakin viittaa tuohon REGO600 liityntään.
Joutuuko muuten noita CAN -väylän terminointeja muuttamaan koneen / anturin päässä kun tuon anturin kytkee kiinni?
Vaikein osuus lienee tässä sisäanturiprojektissa saada kotihallituksen hyväksyntä anturin paikalle, että se olisi mittauksen kannalta järkevässä paikassa, kaikki loppu muu on pelkkää raakaa työtä  :D
Poissa maakunnantie
« Vastaus #127 : 22.01.14 - klo:16:15 »
Ei joudu muuttaan. Kone tunnistaa kun anturi on kiinni oikessa can-väylässä. Taidan kans hommata tuon husdatan. Logtemp on ollu käytössä, mutta taitaa husdata olla parempi.
Poissa Capsu
« Vastaus #128 : 22.01.14 - klo:23:39 »
Vaikea sanoa kumpi on parempi, minulla ei ole kokemusta tuosta logtempistä.
Sisälämpötilan anturi meni paikoilleen mukisematta ja rupesi toimimaan laakista. :) Nyt pitää seurailla pari päivää mitä tuo vaikuttaa itse pumppuun, josko vihdoin pääsisi tuosta pätkäkäynnistä edes osan aikaa eroon.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #129 : 23.01.14 - klo:06:40 »
Hienoa että onnistui laakista. Pistitkö anturin ABH-korttiin S1? Luulis että rupee auttaan pätkäkäyntiä. Nyt on vielä senverran viileet kelit, että ei pitäisi kyllä sammua. Mulla rupee käymään jatkuvasti jossain -2asteen tienoilla.
Poissa Capsu
« Vastaus #130 : 23.01.14 - klo:13:43 »
Kyllä, tuohon AHB-korttiin tuon laitoin. Aamulla kun katsoin husdatasta, miten pumppu oli pelittänyt, niin yöllä oli tullut ihmeellinen kolmen tunnin täyspysähdys, jonka jälkeen oli jatkanut normaalia toimintaa Täytyy selvitellä tarkemmin mikä tuon oli aiheuttanut, jahka pääsee iltasella takaisin pirttiin. Aika kalsea herätys aamusella, kun pakkastakin oli melkein -23 astetta ulkona. Pätkää oli vielä aamusella käynyt, mutta anturin vaikutus oli jo nähtävissä.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #131 : 24.01.14 - klo:06:54 »
Minkalaisilla menoveden lämmöillä ajelet?
Poissa Capsu
« Vastaus #132 : 24.01.14 - klo:10:08 »
Menovesi soutaa nyt  +38 - +49 asteen välissä. Eilen illalla pumppu kävi ensimmäisen kerran pidemmän pätkän pari tuntia yhteen menoon n. 40 Hz:n alataajuudella, kun pakkanen alkoi ulkona hiipimään -20 asteen kylmemmälle puolelle. Viime yön osalta täytyy katsoa kun pääsee taas töistä kotiin, miten pumppu on käynyt, yöllä lienee ollut n. -22 astetta pakkasta. Ainakin pirtti oli aamusella ihan ok lämpöinen, n. 20 astetta, mikä oli pyynti, joten mitään katkosta ei varmaan lämmöntuotannossa ole viime yönä ollut. Eilen korjasin sisäanturin näyttämää 1,5 astetta alaspäin, jotta anturin mittaama lämpötila olisi suurinpiirtein oikein.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #133 : 25.01.14 - klo:06:25 »
On kyllä erikoista, että käy pätkää -20 keleillä. Mikä ton pumpun katkasee? Koneen pitäs pudottaa kierrokset 20hz ja sit asteminuuteilla poikki.
Poissa Capsu
« Vastaus #134 : 25.01.14 - klo:12:22 »
En osaa sanoa, miksi tuo alataajuus ei laske tuon 40 Hz:n alle, ilmeisesti tuo on jollain lailla riippuvainen tuosta menoveden lämpötilasta. Selvästi tuo huoneanturi kuitenkin pidensi käyntijaksoja, jopa 2h:n mittaisiksi ja lepojaksot jäivät niiden välissä tuohon n. 15 min pitusiksi ja loppuaika oli käynnissä. Tosin nyt kun lämpötila lauhtui ulkona, niin palattiin vanhaan eli käyntiä n. 30-40min ja paussi käyntijaksojen välissä n. 30min rytmiin.
On tuosta huoneanturista muutakin hyötyä, nyt sisälämpö on 0,5 asteen tarkkudella sama, mikä on pyynti. Minulla on huoneanturin vaikutuskertoimena nyt 2.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #135 : 25.01.14 - klo:16:45 »
Näkyykö Husdatassa pumpun kierrokset kun sammuu? Katkeeko käynti suorapysäytykseen? Onko sulla menovesianturi missä. Täytyy oikein miettiä miten tuo pätkäkäynti ratkaistaan. Mulla käy kone nyt 20hz ja t1 35.4 (34,9). Astemin 60.
Poissa Capsu
« Vastaus #136 : 25.01.14 - klo:21:28 »
Husdatassa näkyy kompuran kierrokset, kun sammuu. Kun nyt pyynti on laskenut alemmas,kelien lämmettyä, niin pysähtymistaajuus laskee myös konkun verran alemmaksi. Käynti katkeaa, kun asteminuuttit (60) tulevat täyteen. Menovesianturi on 120l puskurisäiliöstä lähtevässä menovesiputkessa, n. 1 - 1.5 m säiliön jälkeen juuri ennen toista kiertovesipumppua.
Poissa Capsu
« Vastaus #137 : 25.01.14 - klo:21:38 »
Oheen vielä kuva tämän hetkisestä tilanteesta Husdata/statlinkin näytöltä kaapattuna. Tuossa nuo kompressorin Hz -ikkunan arvot sen vasemmassa reunassa pitää kertoa 10:llä, niin saa suoraan oikeat Hz:it
Poissa maakunnantie
« Vastaus #138 : 26.01.14 - klo:07:36 »
Hieno on tuo husdata. Taitaa mennä hankintaan. Tutun näköinen T1 käyrä. Samanlaiselta näyttää , kun ollaan nollakeleissä, mutta ei ole koskaan katkaissut  jos taajuus yli 20hz.  Onko puskurissa anturitaskua johon sais T1.
Poissa Capsu
« Vastaus #139 : 26.01.14 - klo:11:59 »
Tuo järjestelmän yleiskuva, joka on tuolla vasemmassa yläkulmassa on hiukan minun päivittämä, mutta muuten tuo on ihan standardikamaa.
Puskurissa löytyy  tuo anturitasku
« Viimeksi muokattu: 26.01.14 - klo:19:49 kirjoittanut Capsu »
Poissa maakunnantie
« Vastaus #140 : 26.01.14 - klo:13:53 »
Onko paha homma laittaa T1 sinne. Vois auttaa tuohon pätkään.  Mistä hommasit Husdatan. Pakkohan tuo on laittaa
« Vastaus #141 : 26.01.14 - klo:14:16 »
http://www.husdata.se/produkter.asp
Tuolta :)
Siitä saa yksittäisetkin käppyrät näkymään kun painaa punaisena olevia namiskoja tuossa anturiosion vasemmassa laidassa.
Piuha kiinni ja se on siinä. Ihmetellä täytyy kun ei tule pumpun mukana.
Peter on kyllä kiero mies. Osa tiedosta on nähtävillä vain netin kautta ja ylläpidosta se sitten rahastaa vähän :D
Poissa Capsu
« Vastaus #142 : 26.01.14 - klo:19:48 »
Laitoin kokeeksi toisen mitarin anturin tuonne ja puskurin lämpö näyttää seuraavan +0,5 C:n tarkkuudella tuon menojohdon lämpötilaa. En tiedä vaikuttaisiko tuo T1:n siirto niin paljon, että lopettaisi pätkäkäynnin?
Poissa kukkumäki
« Vastaus #143 : 26.01.14 - klo:21:38 »
Tervehdys pitkästä aikaa täältä Kukkumäestä!
Ajattelin kysäistä äksäpumppujen käyttäjiltä, millaisilla säädöillä ajatte maapiiriä?  Ihan vaan mielenkiinnosta, onko pumput siinä mielessä yhteneväisiä, että suht samoilla arvoilla mennään.  Tietysti siinä on muutama muuttuja vaikuttamassa, mutta tässä meidän X-11 arvot G3:lle
Min 30 Hz 30%
Max 75Hz 48%
Pyörimisnopeus 42 Hz
T6 Kuumakaasu 78,9
T10 Maapiiri tulo 0,7
T11 Maapiiri meno -3,8
Ulkolämpötila -10
Sisälämpö 21,2
Tuntuu vaan Suomen peruskalliossa lämpöä riittävän  :D ...vuonna 2013 oli kolmen vuoden jaksolla pienin vuosikulutus.
Mites Kudin "landetalon" pumppu...oletko saanut sen koulutettua yhtä hyville tavoille kun Käpylän pumpun  ::)
Poissa Capsu
« Vastaus #144 : 26.01.14 - klo:23:40 »
X-15 arvot G3:lle
Min 20Hz 40%
Max 60Hz 100%
Pyörimisnopeus: vaihtelee 0 - 75 Hz (ptkää käy)  :(
Alla olevat arvolle 52 Hz (juuri nyt näytöllä)
T6 Kuumakaasu 69,8
T10 Maapiiri tulo 2,1
T11 Maapiiri meno -2,2
Ulkolämpötila -9,5
Sisälämpö 21,1
Poissa maakunnantie
« Vastaus #145 : 27.01.14 - klo:06:04 »
Ei taida olla vaikutusta jos tankkiin sijoittaa anturin. Hyvin sekoittuu. Koita sit ihan menojohtoon ennen tankkia.
X15-G3  Maapiiri 2x400m
Min 20Hz 38%
Max 67hz 100%
T1 40,0(39,9) 36Hz
T2 -9,9
T5 20,4
T6 80,1
T10 0,5
T11 -4,0
Mulla ei käy pätkää.  Nyt käy 36Hz. Viimeksi ollut pysähdyksissä 8.1.2013 Nyt oli lauantaina lähellä ettei pysähtynyt, kun korvensin leivinuunia, että mamma sai paistaa pullia. Nostin astemin tappiin(120).
Poissa kudi
« Vastaus #146 : 27.01.14 - klo:16:45 »
Hei kaikille X:läisille !
Kävin pannuhuoneessa Hattulan talon x 11 arvot katsomassa :
X11 porakaivo 225m
Hz    51
T6    79,7
T10   3.6
T11   0.5
ulkona - 10
sisällä arviolta 22 (ei mittaria) mutta lämmintä on !
käy pätkää
menen perjantaina kaupunkiin, ja kerron sitten mitkä sieltä tulee, mutta siellä ei käy pätkää; ainakaan niin paljoa. Mutuna olen arvellut, että sisätila-anturi vaikuttaa ! Siellä on sellainen ja jotenkin se käy paljon tasapainoisemmin, vaikka asetusarvot ovat alunperin samat.
Täytyy näin tilaisuuden tullen vielä kehua X 11:ta. Ainakin siellä kaupungissa se toimii aivat perfekt. Tuli just Helenin lasku, jossa oli koko vuoden kulutus (2013), oli noin 10 000 kwh, kuusi henkeä, talo rakennettu 1922, tosi runsas käyttöveden käyttö, kaikki urheilee ja käy parhaimmillaan 2 kertaa päivässä suihkussa, joskus jopa 20 -luvun kylpyammeessa (iso). Ostaessani talon markka-aikaan siellä meni yli 40 000 kwh sähköön vuodessa, varaavalla yösähköllä. Ei ihme, että sähkön hintaa on pakko nostaa....
Terveisin Kudi
Poissa Capsu
« Vastaus #147 : 28.01.14 - klo:23:16 »
Laittelin anturin puskurivaraajan menoputkeen, juuri ennen varaajaa ja kas kumma käyntijksojen pituus kasvoi huomattavasti. On ilmeisesti ihan siinä ja siinä, että kone ei "tipahda" jatkuvaan käyntiin. Menoveden lämpö ryömii hiukan ylöspäin parin tunnin käyntijakson aikana. Täytyy nyt seurailla tilannetta jonkin aika ja katsoa miten kone käyttäytyy.  :)
Poissa maakunnantie
« Vastaus #148 : 29.01.14 - klo:06:53 »
Hyvä hyvä. Pientä viilausta vielä niin rupee käymään pitkiä jaksoja. Paljonko on nyt dt T8-T9. Jos sammuu niin paljonko kierrokset ja T1 ja (pyynti)
Poissa Capsu
« Vastaus #149 : 29.01.14 - klo:08:52 »
Tuossa aamusella ennen töihin lähtöä katselin ja muistelin että
T1 oli 43,3 C,
pyynti 42,x C,
kierrokset 34 Hz
dT n. 6 C
Pari kertaa oli pysähtynyt yön aikana. Näyttäsi nyt, että tuo puskurisäiliö toimii virtuaalisena betonilaattana, tasaten tuon "peltilattian" heikkoa varauskykyä. Katselin jakotukilta, että lämpötila pysyy mukavasti 39-43 C:n haarukassa ja lattian pintalämpö vaihtelee + 24 - 26 C eri kohdissa pintalämpötilamittarilla mitattuna.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #150 : 31.01.14 - klo:13:18 »
Onkos muutosta parempaan ollut havaittavissa? Mulla meni just husdata tilaukseen...
Poissa Capsu
« Vastaus #151 : 31.01.14 - klo:15:32 »
Mitä tulee käynnistyksiin, niin viimevuorokautena oli 6 kpl, kun aikasemmin pahimmillaan 32 kpl. Tasaisesti käy ja lämpökäyrää on voinut oikeasta päästä ruuvata aika reilulla kädellä alaspäin 48 -> 44 C kun sahaterää muistuttava lämmitysveden lämpötilan heilahtelu on ainakin nyt historiaa. Lyhyiden käyntikatkosten välissä riittää puskurissa potkua, joten käytännössä puskurin jälkeinen lämmitysveden lämpötila ei paljoa heittele pyynnistä, vaikka pumppu huilaakin hetken.  ;D
Laittelen jossain vaiheessa vielä kuvaruutukaappauksen tilanteesta...
Poissa kudi
« Vastaus #152 : 31.01.14 - klo:16:30 »
Hei kaikille X:läisille ja hyvää perjantaita !
Kävin katsomassa Hesan talon X 11:n arvot:
Hz 34
T6 = 65.4
T10 = 3.3
T11 = -1.6
ulkona -9
sisällä 22
Hyvin käy tasaseen ! Hyvä on ollut investointi. Kerran vuodessa mutasihdin putsanna...
Poissa Capsu
« Vastaus #153 : 08.01.16 - klo:10:17 »
Tervehdys X-sarjalaiset
Miten on keruupiiristä riittänyt lämpöä kun on pitkästä aikaa päästy normaaleihin Suomalaisiin talvilukemiin ulkolämpötilan osalta?
Itselle eilen tuossa kun katselin, niin X15 tuuppaa kallioon -5.5C ja paluu on 0 - 0,3C korvilla. Pumppu on käynyt kuin junan vessa 36 - 54 Hz taajuudella. Ulkona lämpötila pyörinyt -24 - -27C:n välillä.
Poissa maakunnantie
« Vastaus #154 : 12.01.16 - klo:16:16 »
Hyvin on keruulta lämpöä riittänyt. Mulla menee maahan -2,9 ja paluu +1,6. Ei oo pumppu pysähdellyt pariin viikkoon. Samoilla taajuuksilla käy kun Capsulla.
Poissa Capsu
« Vastaus #155 : 08.11.16 - klo:17:30 »
Tuossa tuli laitettua ihan mielenkiinnosta ulkoisen lämpömittarin anturi hullunkierron oikaisuputkeen ja ihmettelin putken lämpötilaa, joka on melkein sama kuin X15:sta tuleva lämmitysveden lämpötila.  ???  Tästä kiinnostuneena seurailin lämpötilaa kun pumppu katkaisi lämmityksen asteminuuttien tullessaa täyteen, niin putken lämpötila putosi nopeasti lämmityskierrosta tulevan nesteen lämpöiseksi ja taas kun pumppu aloitti uuden lämmitysjakson, niin lämpö nousi nopeasti lähes samaan kuin pumpusta tulevan nesteen lämpötila (jäi vain 1-2 astetta). Onko tässä nyt tehtävä johtopäätös, että pumpusta tuleva neste oikaisee osittain takaisin pumppuun, sen käydessä? X15:ta sisäinen kiertovesipumppu G2 on nopeudella I ja ulkoinen kiertovesipumppu nopeudella III. Lämpötilaero lauhduttimen yli on aika tarkkaan 3 astetta, riippumata sisäisen pumpun nopeusasetuksesta.
Onko tuo ihan normaalia että pumppu imee takaisin osan tuosta lämminneestä nesteestä?
Olettaisin, että tuo ainkin huonontaa pumpun toimintaa?
Mitä muilla x15:ta omistajilla on tuo lämpötilaero ollut lauhduttimen yli?
Olisiko järkevää estää tai pienentää tuoa oikaisua jollain tavalla?
« Vastaus #156 : 09.11.16 - klo:22:23 »
Pyöriikö tuo ulkonen? Mihin asennettu-
« Vastaus #157 : 09.11.16 - klo:22:43 »
Tämä menon ja paluun välinen lämpötilaero Dt on kovasti iso, 4,5 K.
Olisiko syytä lisätä tehoa keruun kiertoon.
Poissa Capsu
« Vastaus #158 : 10.11.16 - klo:10:44 »
Ulkoinen pyörii ja on asennettu puskurisäiliön jälkeen lämmityksen menoputkeen.
Poissa Capsu
« Vastaus #159 : 10.11.16 - klo:10:46 »
Katselin tuosta IVT:n X15 asennusmanuaalista, että keruun menon ja paluun välinen lämpötilaero pitäsi sen mukaan olla 4-5 K  :o
