Kirjoittaja Aihe: Magneettisuodatin?  (Luettu 8993 kertaa)
Poissa Nakke vaan
Magneettisuodatin?
« : 18.12.21 - klo:17:46 »
Vaihtoventtiilin jumiutumisten ehkäisemiseksi ajattelin hankkia lämmönjakoon suodattimen. Tavallinen verkkosuodatin järjestelmässä jo on mutta siihen ei kerry mitään koskaan vaikka lattialämmityksen virtausmittarit kyllä sameentuu. Onkohan paras mahdollinen suodatin magneettisuodatin? Jos ei niin mikä? Jos on niin onko niistä joku selvästi paras? Pitäisi olla niin iso että ei hirveästi supistele eli ahdista kiertoa kun sen laittaa 32mm komposiittiin.
Poissa rsaarela
Vs: Magneettisuodatin?
« Vastaus #1 : 18.12.21 - klo:18:29 »
Meillä on tuollainen Elysator Trio;
http://www.elysatorfinland.fi/palvelut-ja-tuotteet/elysator/
Hyvin on toiminut, moskaa poistuu joka puhdistuksessa.
-RaS-
Poissa realii
« Vastaus #3 : 23.12.21 - klo:21:52 »
Täällä on Sentinelin Vortex. Paha vertailla muihin, kun ei ole kokemusta. Aika helppo puhdistella, mitä nyt tuo "hattu" on vähän jäykkä kiertää auki. Tulee yleensä otettua tuo koko paketti kokonaan irti tuosta ja purettua sekä pestyä.
Vallox 121 SE
Poissa Kaltzu
« Vastaus #4 : 23.12.21 - klo:22:10 »
Itse laitoin aikoinani edelliseen vanhaan taloon tuommoisen magneettisuodattimen:
http://enertik.fi/suodattimet/magneettisuodatin-mag-nus2.html
http://enertik.fi/uploads/dokumentit/Mag-Nus2.pdf
Oli helppo asentaa ja puhdistella ("huuhdella läpi") tai purkaa tuo suodatinkammio tarkempaa puhdistusta varten.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 24.12.21 - klo:07:54 »
Vaikuttaa siis että kaikki hoitaa hommansa ja valinta tulee tapahtumaan suodattimen fyysisen muodon ja koon perusteella. Putki kun on 32millistä niin jostain pitää löytää 1.5 tuumaisilla liittimillä oleva kapistus, tai ainakin 1.25 tuumaisilla, turha tuohonkaan on mitään virtausvastusta hankkia enempää kun on pakko. Sitten vielä kun asennusputki on ~3cm katosta niin liitosyhteet saisi olla suodattimen aivan yläreunassa jolloin mitään alaskoukkauksia ei tarvitsisi tehdä, voi olla että niitä ei oikein voisikaan tehdä kun putki on vain noin 30cm pitkä mihin tuo on tarkoitus laittaa. Katsotaan mikä löytyy, keväällä lämmityskauden jälkeen taidan tuon vasta asennella. Tai putkarihan tuohon tarvitaan kun komposiitista on kyse.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #6 : 24.05.22 - klo:19:09 »
https://www.ahlsell.fi/products/lv/lammitys/ilmanpoistimet/tarvikkeet/4128306/
Tuo tuli lopulta parin ulkomaanhutin jälkeen ja se on ollut nyt kuukauden verran kiinni. 2014 asennettu järjestelmä, jokainen millimetri uutta muoviputkea ja komposiittia ja silti ämpäriin kertyy reilusti moskaa.
Viime vuonna vastavirtahuuhtelin järjestelmää noin tunnin ajan puutarhaletkulla mutta niin vaan likaa kertyy.
Sormessa tuo moska tuntuu aivan vaseliinilta, varmasti tuommoinen heikentää lämmönvaihtimien toimintaa.
Vahva suositus magneettisuodattimelle ja harmitus kun en uutena tajunnut asentaa.
« Vastaus #7 : 06.06.22 - klo:17:29 »
Olisi ollut magneettisuotimelle töitä ::)
Laitteisto asennettu v. 2007 eli 15 vuotta tulee heinäkuussa täyteen.
Viime talvena havahduin siihen että patteriverkoston Dt oli kasvanut.
Arkistoja tutkiessani huomasin että Dt:n nousu oli alkanut jo vuonna 2015, seitsemän vuotta sitten ja kiihtynyt reilusti viime lämmityskaudella.
Tänään kun lämmityskausi on ohi tarkastin LJ:n punosvahvisteiset taipuisat letkut.
Kahdesta 80 cm letkusta sain talteen yhteensä kuivattuna 244 g magnetiittia, tilavuudeltaan 2,0 dl.
Letkujen yhteissä on 18 mm reiät ja nyt ne oli tukkeutuneet 8 mm:iin, eli olivat tukkeutuneet 80%:sti.
Oheisessa kuvassa näkyy saalis.
Magnetiitti oli hienojakeista ja täysin pehmeää.
Kuvassa näkyvät kokkareet ovat tulleet magnetiittia kuivattaessa.
Säiemäiset partikkelit ovat irronneet rassin puisesta varresta
Poissa Kajakki
« Vastaus #8 : 07.06.22 - klo:14:34 »
Eikö tuossa voi vaihtaa letkuja pois ja korvata ne kovalla putkella? Ei kai kone värise niin paljoa?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #9 : 19.12.22 - klo:10:29 »
Putsailin taas magneettisuodattimen, yllättävän paljon törkyä kertyy vaikka kaikki paitsi maalämpöpumppu on muovia. Paisari on nykyään rosteria, mustaa rautaa on vain kiertovesipumppu. Tuohon omaan ylempään kuvaan verraten ämpärin pohjalla oli vajaa puolet kuvan määrästä. Vähenee mutta silti törkyä tulee liikaa.
Edelleen suosittelen kaikille magneettisuodatinta vaikka pelkästään vaihtoventtiilin ja lämmönvaihtimen kunnollisen toiminnan turvaamiseksi.
« Vastaus #10 : 19.02.23 - klo:16:50 »
Meillä tuli asennukseen yksi kiertopumppu lisää, kun on liian pitkä veto tehty 12 mm putkella entiseen autotalliin, joka on nyt otettu asuinhuoneeksi. Koemielessä siis ensin kokeillaan, josko pumpulla saisi henkiin, jottei tartte isompaa laatan piikkausta ryhtyä tekemään. No samalla sitten sain viimein asentajan kiinni vanhoista lupauksistaan ja nyt laitetaan 2 mutasihtiä magneettiloukulla kiertoon. Eli päädyin Wattmannin vehkeeseen, kun on suoraan 28 mm putkeen liitos. Shunttien juuttuminen onkin jo melko tuttua ja odotan siihen jotain oikeaa parannusta. Eli tämä .
https://www.landen.fi/lvi/watman-boilermag-m-28-mm-suodatin-kaksoisvirtaussuodatin/p/6415836144097/?gclid=EAIaIQobChMIiL7ertOa_QIVHkeRBR1-ogKDEAQYASABEgIVvfD_BwE
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #11 : 19.02.23 - klo:18:18 »
On se tuossa ahlsellin värkissäkin 28mm tuo hanan liitin. Ainut vaan että sisältä tuo messinkihana on pienimmillään noin 17mm joten itse en laittanut noita hanoja ollenkaan kun sattui olemaan isompireikäiset hanat omassa hyllyssä ennestään ja putketkin on 32mm. Muutenkin laitoin tuon magneettisuodattimen tuohon alakerran haaraan jotta ei ahdista niin kovasti kun sentään toiselle jakotukille pääsee vesi virtaamaan vapaasti. Noin 0.5 litraa/minuutti tuo näyttää ahdistavan, 34.5 > 34 l/min kokonaisvirtaama tuon asentamisen jälkeen kiertopumppu täysillä. Ahlselli maksoi jotain reilun satasen Ahlsellilla.
« Vastaus #12 : 19.02.23 - klo:18:27 »
Iso halkaisja magneetilla tuon mukaan.
28:ko oli ainut peruste valinnalle vai tutkitko muita syitä?
https://www.google.com/search?q=Watman+BoilerMag+M+28&client=opera&hs=xGq&sxsrf=AJOqlzXtHYdWiY0DImykDhI79EWrJnXIvQ:1676822506707&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwj3g_TO-qH9AhXhkYsKHYn-BUsQ_AUoBHoECBEQBg&biw=1880&bih=1008&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:3ef82a9c,vid:-TU-N30CCe4
« Vastaus #13 : 19.02.23 - klo:20:26 »
No siinä tekstissä luki, että ”ylivertainen”. Tietysti sellainen se pitää olla.
« Vastaus #14 : 19.02.23 - klo:22:41 »
Tottakai  ;)
« Vastaus #15 : 20.02.23 - klo:21:02 »
Ja tuohon Wattmaniin saa huuhtelukauluksen kierrettyä näppärästi kiinni samaan liitokseen. Nykyiset on vähän huonoissa paikoissa. Tarkoitus on tehdä perusteellinen siivous, kun kerran ryhdytään. Samalla sitten passivointiaineita ruostumista vastaan ja kaikki mahdolliset kemikaalilisät mukaan kiertoon. Vihjeitä saa jo antaa.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #16 : 01.09.23 - klo:13:17 »
Meinasin että laitan magneettisuodattimen käyttöveteenkin, eli heti vesimittarin jälkeen suodatin. Sen verran tehokkaasti näyttää keräävän törkyä tuolta suljetusta lämmityskierrostakin että varmaan nappaa hyvän saaliin tuolta kunnan jatkuvasti huuhtelemasta käyttövesiputkestakin. Eipä ainakaan kertyisi varaajan pohjalle niin paljoa törkyä. Ei kai tuossa mitään sudenkuoppaa ole kun ostaa 10baria kestävän suodattimen?
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #17 : 27.09.23 - klo:19:39 »
Magneettifiltteri  / magneettisuodatin .... olisi pitänyt asentaa jo aikoja sitten patteritaloon, mutta kaipa sen vielä ehtii. Foorumin haulla muutama  osuma. Mielenkiintoinen kommentti aikaisemmissa kirjoituksissa oli se, että miksi töhnä jysähtää juurikin metallipunoskumiletkujen kohdalle.
Magneettisuodattimen puhdistus
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11461.0
Tukkeamista, synnystä, filtterin tarpeesta
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9321.0
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7460.0
Suodattimen valintaa on naapurimaan svenne miettinyt enemmänkin ja testaillut useampia versioita omilla testimenetelmillä. En tiedä onko testailu tehty asianmukaisesti ja millä kaupallisella värityksellä. Vastuu objektiivisuuteen ja lopputuloksien luottamiseen on lukijalla. Asennuksesta ja miten puhdistaa ...  mainosvideo tuokin
https://www.youtube.com/watch?v=5pwfiIM2pHs
useampi vertailuvideo:
https://www.youtube.com/@filtrena9481/videos
- mielenkiintoinen tapa testata mössömassoja ja keruukykyä
- kiinnitti huomiota valinnassa josko ottaisi sen jossa oli voimakkain magneetti?
- muovinen rakenne  mietityttää että miten kestää/halkeilee/murtuu, mutta kaipa se tarpeellisen aikansa kestää
- omassa tapauksessa hieman ahdas paikka asentaa, kun ei mahdu paluuseen juuri  MLP:n yläpuolelle
- pitänee asentaa koneen sisäisen mutasihdin alapuolelle ja kiertopumppu P2:n yläpuolelle  ennen lämmönvaihdinta ja punosletkuja. Putken ulkohalkaisija vain 22mm, mutta on se tuolla jo vuodesta 2006 toiminut.
Kestävin tässäkin tredissä mainittu taitaa olla Sveitsiläinen  (ja kallein)  versio joka lienee tehty kellosepän tarkkuudella ja rosteria. Maksaa 10x enemmän kuin nuo muovirimpulat.
Joku kyseli puhdistusaineista ja suojakemikaaleista niin tässä yksi vaihtoehto.  En tiedä saako Suomesta.
https://www.boilermag.com/products/chemicals-2/bm3-central-heating-system-cleaner/
https://www.boilermag.com/products/chemicals-2/bm1-central-heating-system-inhibitor/
https://www.boilermag.com/na/universal-flush-adaptor/
Hittejä Amazonista
https://www.amazon.de/s?k=magnet+filter+heating&crid=2O9AGI0JBWLO9&sprefix=magnet+filter+heating%2Caps%2C91&ref=nb_sb_noss
Otsikon aihe  voisi olla pinnattuna keulille osioon lämmönjako tai saneerausaiheryhmä
Edit
Dirtmag XF
https://m.youtube.com/watch?v=3KuYGDMZao4&pp=ygUKZGlydG1hZyB4Zg%3D%3D
Dirtmagplus
https://m.youtube.com/results?sp=mAEA&search_query=dirtmagplus
Tarvitaanko filtteriä, muovimallien haasteita, kemikaalien annostus, huuhteluletkut
https://m.youtube.com/watch?v=IytH1fLeSh4
- huuhtelussa hapeton vesi poistuu ja hapekasta tilalle, kunnollinen hapen poistuminen (paremmin) edellyttää korkeampaa lämpötilaa - mikä on riittävä korkeampi lämpötila? Keittäminen ääripäässä, mutta ei onnistu maalämmöllä.
Puhdistusta  https://m.youtube.com/watch?v=Q7kTvRWQyWI
Suodattimia  ja varaosia:
https://jsenergi.eu/filters-for-heat-pumps/magnetfilter-varmesystem.html
« Viimeksi muokattu: 05.11.23 - klo:11:52 kirjoittanut mnk »
« Vastaus #18 : 02.12.23 - klo:12:12 »
Mitä tarkalleen ottaen huuhtelit? Huomasitko että lämpötila levarissa olisi kasvanut? Huomasin että myös omassa pumpussa lämmönvaihdin alkaa menemään tukkoon ja edessä taitaa olla hapotus.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=11833.0
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #19 : 03.12.23 - klo:11:52 »
Huuhtelin molemmat lämmönvaihtimet ja kaikki lattialämmitysputket. Harrastelin tuota huuhtelua pitkälti noiden samentuneiden virtausmittareiden takia. Ajattelen mielessäni että tuota samaa samentumaa on koko putkisto täynnä eikä se ainakaan paranna lämmönluovutusta. En huomannut mitään parannusta toiminnan suhteen ja virtausmittarikin on aina näyttänyt tuota samaa lukemaa kuin uutena~36 l/min. Toki minulla ei ole mitään loggausta noihin lämmönvaihtimiin liittyen.
Toivoin että cop olisi parantunut uuden tasolle mutta ei siinäkään tapahtunut parannusta, konehan asennettiin marraskuun 20. päivä aikoinaan ja nyt kun pari viikkoa sitten katoin niin lämmitys cop on edelleen 5.52 eli melkoisen sama kun muutama edellinen vuosi. Ihan uutena tuo näytti 5.7 mutta siihen ei vissiin ole paluuta. Huuhtelin tuota järjestelmää kunnan vesijohdon tarjoamalla paineella ja tuotolla ja yllätyksekseni sen saavuttava virtaama on paljon pienempi kun stiebelin pumpun, jakotukin virtausmittarit näytti noin puolta pienempää kun stiebelin kiertovesipumpulla vaikka huuhtelin yhtä tukkia kerrallaan, tukkeja on kaksi ja kymmenkunta piiriä/tukki. Modasin muutenkin tuota järjestelmää niin että poistin tuolta punaiset paisuntasäiliöt ja laitoin rosteriset tilalle. Samoin poistin sen punaisen paisuntasäiliön roikottimen kun sekin oli mustaa rautaa, pulttasin paisuntasäiliön suoraan seinään ja väkästelin ilmaimen messinkiliittimistä jolloin koko järjestelmässä ainoat mustan raudan tuotteet ovat kiertovesipumppujen pesät.
Seuraavan huuhtelun teen jollain liuottimella ja tehokkaalla ulkoisella pumpulla. Tuo pelkän veden juoksutus ei kyllä varmaan poista putkien pinnassa olevaa ”eristekerrosta”. Kudosputkien murusia vedellä saa kyllä poistettua varsinkin vastavirtaan huuhtelemalla mutta kiinnostaisi saada tuota pintalikaakin pois. Odottelen tässä oikeastaan vain että joku huuhtelee minua ennen jollain aineella ja toteaa mikä toimii ja mikä ei. Oma suosikki voisi olla fosforihappo mutta kestäneekö putket sitä mitenkä. Tiedän että se on hyvää kaikkeen mikä liittyy rautaan ja ruosteeseen mutta mitä se tekee noille viisikerrosputkille :-[
« Vastaus #20 : 03.12.23 - klo:12:24 »
Mistäs ruostetta kertyy lämmönjakoon, jossa vain kuparia ja PEXia? Mullakin ensimmäisenä asennetun jakotukin virtausmittarit ruskeita, ei pahasti, mutta selkeästi. Onko MLP:n sisuskaluissa patarautaa? Vai onko syyllinen mukana tullut kalvopaisari. Eikö kalvopaisarissa vesi ole kumipussissa?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #22 : 03.12.23 - klo:12:54 »
Kumpikohan tämä on? https://reflex-winkelmann.com/de/produkte/8280100
Tuo on suoraan kiinni venttiilissä eli ei ole ortta. Joskus vuotanut tuosta venttiilin liitoksesta ja kovin ruosteista on. Oletin tulevan vain siitä kierreosuudesta.
Magneettiduodatin on, mutta ei siinä juuri mitään ollut. Varmaankin yli vuosi edellisestä tarkistuksesta.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #23 : 03.12.23 - klo:13:16 »
En tiedä tuon rakennetta mutta luulen että tuossa on jonkinlainen pussi mutta niin että se olisi tuossa autonventtiilin jatkeena suoraan. Silloin ruostepintaa olisi tarjolla koko paisarin verran ja jos venttiilin vierestä jotain vuotaisi niin se olisi sitä ruosteista vettä. Silloin tuo puoliskoiden yhteenhitsauskin onnistuisi jotenkin kun imisi pussin kurttuun ennen kun hitsailee.
Ei muuta kun rälläkällä auki, täytyyhän tämä saada selville
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #24 : 03.12.23 - klo:13:57 »
https://www.termix.ro/en/cumpara/flat-rectangular-expansion-vessel-rp200-12-31149
Tuommoisen kuvan löysin mutta tuossa on puristettu nippuun nuo puoliskot eikä hitsatut
« Vastaus #25 : 03.12.23 - klo:15:46 »
Kalvopaisarissa puolet pelleistä on veden kanssa tekemisissä.
https://flamco.aalberts-hfc.com/fi/catalog/paisuntajarjestelmat/paisunta-astiat/flexcon-premium/flexcon-premium-2-80-6-bar/16948/groups/g+c+p+a+nr+view
Pussipaisarissa vain kiinnityslaipan verran
https://profil.fi/paisunta-astiat-kumipussit-ja-tarvikkeet/kalvopaisunta-astian-kumipussi-1-3-l-sailiolle?zenid=ccmak9pteu009ldh2h7jtj18t3
Itselläni oli pussipaisari jossa siis pienempi tuo ruosteen mahdollisuus mutta sekin vaivasi mieltä.
Niinpä laitoin tuommoisen
https://lvi-kauppa.fi/product/kalvopainesailio-nochi-rst-vaaka-24-8bar-vec24-h/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Tuotefeedi-50e&utm_medium=cpc&utm_term=34089&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuafUm4nzggMV9xeiAx1XRAdeEAQYASABEgKMxPD_BwE
Ja tosiaan se kiinnitysorsi oli aivan ruosteen raiskaama sisältä
Kappas, ei ole kyllä tullut mieleen että nuokin mätänevät. Täytyykin tutkia millaiset kalvopaisunta-astiat itsellä ovat. Toki myös se ajatus pyörii mielessä mitä tuossa yhdessä dokumentissa oli mainittuna. Jos ruostuvia komponentteja on vähän niin sitten se happi kulutetaan siihen yhteen ja ainoaan osaan.  ::)
Poissa repomies
« Vastaus #26 : 03.12.23 - klo:18:28 »
Laitetaanpa omat kokemukset jonon jatkoksi. Minulla pysyi virtausmittarit puhtaina niin kauan kun koneena oli Nibe 410P. Grundfossin kv pumppu siinä oli, sisäinen pieni paisunta-astia. Kaikki putket kuparia koneen sisällä, ja messinkiä. Rosterivaraaja.
Toistakymmentä vuotta oli kirkkaat virtausmittarit. Pex putket aavistuksen tummui, ruskeaa ei missään.
Niben tilalle tuli sitten AIT MLP. Virtausmittarit sameni ruskeiksi vuodessa. Paisunta-astia on juuri tuollainen punainen, punaisella jalalla seinässä.
Ero Nibeen on mielestäni ilmassa joka jää johonkin koneen sisään. Huuhtelin konetta ominkin päin, kun putkimies mielestäni ei siinä onnistunut. Mutta en sen paremmin onnistunut itsekään. En koneen omalla ilmausohjelmalla, enkä kierrättämällä vettä eri reittejä koneen tyhjennysyhteestä saavin kautta ulkoisella pumpulla. Enkä edes paineistetulla ilmaimella, jonka rakensin. Kova oli yritys, mutta laiha lopputulos. P irullinen vehje, jonka harvat ilmausnipat eivät ole koneen sisällä olevien putkien ihan ylimmissä pisteissä.
Niben PILP oli tässä suhteessa tehty oikein. Sen ilmaus oli helppoa. Muuten se olikin sysip a s k a laite.
Sitä hieman ihmettelen, miten ruoste on juuri maalämpökoneiden kanssa ilmenevä ongelma. Ehkä se on tuo ilmauksen hankaluus osassa koneista.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #27 : 04.12.23 - klo:14:16 »
Ainakin stiebel on helppo ja varma ilmattava, samoin oma koko järjestelmä. Talo kaksikerroksinen ja kaksi jakotukkikoppia eli neljä jakotukkia ja kaikissa ilmain joten ilmaaminen käy helposti eikä koskaan ole tullut lisäsuhauksia ilmaa kun olen sillointällöin koittanut. Mutta kun mustaa rautaa oli kiertovesipumppujen kidat, paisari ja sen orsi niin kyllähän ne vaan mukavasti sameni nuo virtausmittarit siinä noin seitsemän vuoden kohdalla.
Nyt yläkerran jakotukki näyttää tuolta, näitä siis jo huuhdeltu mutta eihän ne kirkastuneet pelkällä vedellä.
Alakerran mittarit on jostain syystä lähes uudenveroisia, törky haluaa yläkertaan.
Muutes, käyttöveteen laitoin tuommoisen
https://debe.se/fi/catalog/groups/eco-mag-20
Mukava kun siitä näkyy läpi, ei tarvi uteliaisuuttaan availla. Magneetti lienee voimakkain mitä noissa on.
Happitiiveydestä ei tietoa mutta käyttövedessä ei väliä.
« Vastaus #28 : 04.12.23 - klo:15:40 »
@nakke & @seppaant & @euroshopper taitaa olla kaikki asentaneet magneettisuodattimet. Mihin malliin päädyitte ja onko sieltä löytynyt aarteita kun olette putsanneet suodattimia?
Mulla on vielä arpominen kesken että minkä ostan. Arpomisesta on kirjoiteltu tuolla sisarfoorumilla.
https://lampopumput.info/foorumi/threads/l%C3%A4mmitysverkoston-ilmanpoistimet-ja-mutasihdit-magneettisuodattimet.34510/
Poissa Jallu
« Vastaus #29 : 04.12.23 - klo:16:20 »
Itselläni on tuo Boilermag. Briteistä kotiintuotuna 110€. Mukana tuli 3 l  lämmitysjärjestelmän huuhteluainetta, tiivisteet jne. Kerran olen puhdistanut, ja ainoastaan sellaista vaseliininkaltaista oli saalis. Toki lämmitysjärjestelmän yhteydessä uusin patterit ja osan vanhoista rautaputkista. Saa nähdä löytyykö pidemmällä tarkastelujaksolla jotain, nyt ainoastaan 3kk kokemus.
Nibe F1245-6, 180m kaivo, patterilämmitys.
Oulu, vm 1980, 115m2
« Vastaus #30 : 04.12.23 - klo:16:26 »
Minulla ei ole magneettisuodatinta.
Keskuslämmitysputkisto ja patterit mustaa rautaa ja kohta 50 vuotta ikää
Lämpöpumpun myötä tuli kymmenkunta metriä kupariputkea
Lämpöpumpun varaaja mustaa rautaa.
Muoviputkea ei pätkääkään
Metallipunosvahvisteista letkua puolitoista metriä, putsattu pari vuotta sitten, oli melkoisen tukossa.
« Vastaus #31 : 04.12.23 - klo:17:01 »
Ok, ajattelin että olet asentanut myös suodattimen. Näyttäisi että tukkeutumista tapahtuu kovin erilaisissa ympäristöissä. Onko sinulla teoriaa että mikä tuon möhnän ajaa noiden epdm letkujen sisäpintaan sen sijaan että ne jäisivät vaikka sakkana patterin pohjalle?
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #32 : 04.12.23 - klo:19:02 »
Minä koitin tilailla puolasta ja italiasta alunperin noita mutta niissä oli jotain ongelmaa kuljetuksen suhteen niin luovutin ja hain ahlsellilta a-collectionin reilulla satasella, en muista tarkkaan.
https://www.ahlsell.fi/products/lampo-ja-vesi/lammitys/ilman--ja-lianpoistimet/tarvikkeet/4128306/
Taitaa olla aikalailla perusmalli, iso magneetti, ilmain, muistutuspylpyrä, helppo putsailla joko laskemalla vain pikaisesti tyhjäksi tai vaikka kokonaan putsailemalla kuten aina itse teen. Menee irroituksineen pari minuuttia kun putsailee lavuaarissa tiskiharjalla koko höskän. Aina se vähän semmoinen limapintainen on joten pesen mieluusti sen. En tuota oikein osaa kehua enkä haukkua, ajaa asiansa.
Aina siellä jotain murusiakin on, viime aikoina hyvin vähän mutta putsin tuon ehkä kolmesti vuodessa.
Minulla tuo on vain alakerran linjassa mutta sama vesihän se siellä pyörii. Stiebelin virtauslukema tippui noin 2 l/min verran kun tuon asensi, kiertopumppu täysillä 36>34 l/min.
https://www.onninen.fi/onninen-mudanerotin-lianerotin-2-pn16-max-120c-em/p/AAJ275
Niin onhan minulla tuommoinenkin melko iso murikka tuossa lattialämmityslinjassa ollut jo pitkään mutta tuo on kokolailla turha, sinne ei jää oikeastaan mitään koskaan. Nyt kun on magneettisuodatin niin tuosta voisi napata sihdin pois. Tuo on heti stiebeliltä lähtiessä ensimmäisenä. En muista onko just linkin kaltainen mutta samannäköinen noin suurinpiirtein, aika turha vehje tähän käyttöön.
« Vastaus #33 : 04.12.23 - klo:19:51 »
Olisiko tässä kyse siitä että systeemissä on sähkökemiallisessa jännitesarjassa eri tasoilla olevia materiaaleja.
Alemmalla tasolla olevat (rauta) syöpyy ja niukkahappisessa ympäristössä raudasta muodostuva magnetiitti iskostuu korkeammalla tasolla olevien materiaalien pinnoille.
« Vastaus #34 : 05.12.23 - klo:07:21 »
Ihan täysin selvää selitystä en ole löytänyt että miksi nuo liimaantuvat kumiputkien kylkeen mutta tässä selitykseksi on annettu se että kumiputki imuroi sähköisesti nuo likapartikkelit itseensä. Tuossa kuvassa on Vaillantti ja kommenteissa lukee että koskee myös Boschia.
https://i.imgur.com/lrRJNxu.png
Kai sen voisi löytää kun tarpeeksi kaivaisi mutta helposti se ei kuitenkaan löydy.
Tuossa muutama muu mitä osui silmiin googlaillessa
Oxygen diffusion formula shows why problem is great
http://hydronicsmfg.com/Contractor%20article%201994-01.pdf
Tässä käsitelty hyvin kattavasti mistä happea kulkee lämmitysjärjestelmään ja muutenkin hiukan eri korroosioiden muotoja. Tuon mukaan kumiletkut ovat aivan myrkkyä.
https://www.cibse.org/media/iq3px3lb/cibse-approved-cpd-on-corrosion-monitoring_rev4_18012023_handout-1.pdf
Rapeat letkut Viessmannin kaasulämmittimessä.
https://youtu.be/6Ig1sHuKUDA?t=166
Tukossa vaikka Magnaclean asennettuna
https://www.diynot.com/diy/threads/magnaclean-failed-me-boiler-got-blocked-so-whats-next.467511/
« Vastaus #35 : 05.12.23 - klo:19:11 »
Tiedätkö onko nuo sinun asennuksessa käytetyt putket happidiffuusiosuojattuja? Viisastuin tässä itsekin juuri sen verran että lämmityskäyttöön myydään molempia. Suojattuja että suojaamattomia.
« Vastaus #36 : 06.12.23 - klo:17:43 »
Tuossa on kyllä kieltämättä filsu rakenne tuon läpinäkyvyyden vuoksi.
https://www.instagram.com/p/CY-0OsjI3G5/
Poissa ressue
« Vastaus #37 : 06.12.23 - klo:22:00 »
Taitaa olla rakkaalla suodattimella monta nimeä. Englanninkieliseen ohjeeseen on jäänyt tekstiin maininta "PLUMBRIGHT MAGNETIC FILTER", jolla taas löytyy identtinen, mutta mustalla säiliöllä oleva. https://www.cityplumbing.co.uk/p/plumbright-magnetic-22mm-filter-prightmag22/p/450981
Lisäksi tuon englanninkielisen ohjeen dokumentin nimi paljastaa mallinimen AFM-08, jolla taas löytyy eri versioita.
https://www.avonflow.com.cn/product/detail/id/75
https://www.intatec.co.uk/wp-content/uploads/2020/03/TRMAGFIL22-Magnetic-Filter-Installation-and-Operations-Manual.pdf
Kenenkähän tekele tuo todellisuudessa on, Avonflown kiinakamaa? Onkohan kellään tuollaista varianttia käytössä ja oikeita kokemuksia?
« Vastaus #38 : 06.12.23 - klo:23:46 »
Taitaa olla vähän vastaava juttu BoilerMagin kanssa. Sitä myydään myös niin että sanan edessä on joku muu merkki ensin.
« Vastaus #39 : 08.12.23 - klo:22:54 »
Aikanaan jo kertaalleen törmäsin tähän Bauer systeemiin. Jostain syystä sama vehje tuli taas esiin. Mitähän tästä pitäisi ajatella. Jotenkin en vain pääse kärryille, että toimiiko. Olishan tuo melkoinen vehje, jos toimii. Patruunasuodatin vain sivuputkeen ja tyhjentää pikkuhiljaa kaikki lierat ulos.
https://www.bauersolutions.fi/lammitys-ja-jaahdytysjarjestelmat/
« Viimeksi muokattu: 04.01.24 - klo:14:24 kirjoittanut euroshopperi »
