Kirjoittaja Aihe: Vallox 110 laakerit  (Luettu 5237 kertaa)
Poissa 3bb3
Vallox 110 laakerit
« : 29.12.21 - klo:09:39 »
Onko muilla jo puhaltimien laakerit lopussa?
Mitä laakereita kannattaa ostaa ja monta kappaletta tarvitaan?
Poissa Peta
Vs: Vallox 110 laakerit
« Vastaus #1 : 29.12.21 - klo:18:50 »
Poistopuhaltimeen olen vaihtanut 4 vuoden käytön jälkeen.2 laakeria menee 626-2RSH SKF paikallaan. Entiset oli pölykuivat sisältä alkoi volisemaan. Niin ja kone on vallox 110se
Poissa 3bb3
« Vastaus #2 : 29.12.21 - klo:21:20 »
Ebmpapst R3G146-AD23-14 näytti olevan poistopuhaltimena, kun tänään avasin. Liekköhän SE:ssä sama?
Poissa Peta
« Vastaus #3 : 29.12.21 - klo:22:45 »
Ebmpapst R3G146-AD19-18 on tuon oman poistopuhaltimen tyyppi.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #4 : 30.12.21 - klo:09:54 »
Oliko alkuperäinen siis tuollainen 626-2RSH SKF myös? Itselläni ei ole kovin kovaa luottoa noihin SKF:n  Intialaisiin?? laakereihin ollut enää aikoihin joten kun tulee tuo vaihto ajankohtaiseksi niin voisin koittaa vaikka FAGin vastaavaa 626 suojattua laakeria tilalle. Tuskin menee huonommaksi ainakaan jos orkkikset kestää vain muutaman vuoden.
Poissa Peta
« Vastaus #5 : 30.12.21 - klo:11:55 »
Alkuperäisten merkkiä en tiedä mutta toinen laakeri oli pölykuiva Oliko jäänyt tehtaalla rasvat vähemmälle mutta. Paikallisesta laakeriliikkeestä nuo skf hain eihän se merkkiä noissa bulkki laakereissa kerro mitään olikohan 6€ kpl. Mutta saa nähdä kestääkö kauemmin ko 4 vuotta. Nuo on aika helppo vaihtaa vaikka 4 vuoden välein vaihtaisi.
Poissa 3bb3
« Vastaus #6 : 02.01.22 - klo:19:27 »
NSK 626D laakerit oli mulla vakiona, rasvasin molemmat ja käänsin ulomman laakerin toisinpäin, jospa sillä sen aikaa pärjäis että tulee haettua uudet, hiljakseksi muuttui :)
Poissa 3bb3
« Vastaus #7 : 04.01.22 - klo:09:48 »
Menisköhän seuraavat kymmenen vuotta, jos laittais keraamiset laakerit¿ Esim. https://www.123bearing.eu/bearings-626-2RS-CERA
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #8 : 04.01.22 - klo:11:55 »
Jos rasvojen karkaaminen on se juurisyy niin ei taida keraamiset kuulat auttaa? Ennemmin ehkä voisi pelata rasvojen laadulla, ainakin tuo parjaamani SKF myy suojattuja laakereita erilaisilla rasvoilla. On ainakin kylmään ja lämpöiseen tarkoitettuja rasvoja, tietysti noidenkin apu jää pieneksi jos se itse kumisuoja, RS, on epätiivis.
SKF toi markkinoille joskus vuosituhannen alussa merkittävästi parannetun kumisuojan mutta oman ex-harrastukseni kautta tuli todettua että se heidän vanha kumisuojansa kesti ainakin hiekkapölyä selvästi kauemmin.
Poissa Jokipertsa
« Vastaus #9 : 09.12.23 - klo:15:28 »
Onko joku purkanut tuota Ebmpapst R3G146-AD19-18 puhallinta, jotta miten siihen saa laakerit vaihdettua?
