Koetin tehdä laskelman ja
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Vesilintu” INKOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Kellarikerros 1982: Patterilämmitys, 20°C, 44 m2, 101 m3 34,8 W/m2 1,53 kW 4 124 kWh
- Alakerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 135 m2, 338 m3 52,1 W/m2 7,03 kW 20 782 kWh
- Yläkerta 1982: Patterilämmitys, 23°C, 90 m2, 216 m3 49,6 W/m2 4,46 kW 11 382 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 13,03 kW 36 287 kWh
• Kiinteistö, 269 m2, 655 m3 4,0 COP 12,56 kW 36 287 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,23 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,45 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 14,0 kW 42 287 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 352 kWh 0,78 kW 39 935 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 39 935 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,00 kW 39 935 kWh
Yhteensä 269 m2 148 kWh/m2 3,8 SCOP 14,0 kW 39 935 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 10,5 kW 29 456 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 479 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 479 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan vähintään 253 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 253 m
- Kaivon aktiivisyvyys 249 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 253 m. Putkea kaivossa yhteensä 506 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,78 l/s = 46,8 l/min = 2808 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 544 litraa 185 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 683 litraa 106 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 840 litraa 60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,78 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 861 litraa 57 kPa = Ok
- kostea savi, 625 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 731 litraa 18 kPa = 0,18 bar
