Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Kihniö  (Luettu 2960 kertaa)
Poissa tolehti
« : 25.02.22 - klo:12:47 »
Tällä hetkellä lämpiää useampi rakennus (2 taloa + suuri maatalousrakennus) hakkeella. Tarkoituksena selvitellä siirtymistä maalämpöön rakennus kerrallaan, nyt kyseessä päärakennus. Apuja kaipaillaan järjestelmän mitoitukseen.
- Rakennuksen sijainti: Kihniö
- Rakentamisvuosi: 1970, laajennus 2001 (26 m2) pitkällä seinällä
- Rakennuksen aikaisempi hakkeen vuosikulutus: Osuutta mahdoton arvioida, koska samassa useampia rakennuksia.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys: Lattialämmitys 26 m2, Pattereilla 246 m2
- Ilmanvaihto: koneellinen poisto laajennuksessa + sauna + pesuhuone
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 57,4 m, josta laajennuksen osuus 17m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Vanha osa 6" hirsi + 50mm mineraalivilla, laajennus tuulensuoj. + 175 mineraalivilla.  Ulkoseinän kokonaispaksuus: ~23 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2, alakerta + yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 163 m2 + yläkerta 115 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: Alakerta 2.8 + yläkerta 2.4 m
- Alapohjan laatu: Maanvarainen laatta, 50mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Mineraalivilla 200mm + selluvilla 100mm, Laajennus: Mineraalivilla 250mm + tuulensuoja.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 2, laajennus 3
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli: Ei
- Tilojen lämpötilat: 21, pesutilat 23 (13.8 m2)
Kiitos!
« Viimeksi muokattu: 25.02.22 - klo:14:29 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö OKT Kihniö
« Vastaus #1 : 25.02.22 - klo:14:30 »
Toivottavasti olen ymmärtänyt kohteen tiedot oikein.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 13,8 kW (= lämmitysteho),
Talo ”tolehti”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Laajennusosa 2001: Lattialämmitys, 22°C, 26 m2, 62 m3 48 W/m2   1,25 kW   3 727 kWh
- Alakerta 1970: Patterilämmitys, 21°C, 137 m2, 384 m3    45,4 W/m2   6,22 kW   17 116 kWh
- Yläkerta 1970: Patterilämmitys, 21°C, 115 m2, 276 m3    47,6 W/m2   5,48 kW   13 212 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         47 W/m2   12,94 kW   34 055 kWh
• Kiinteistö,  278 m2,  722 m3          4,0 COP   12,47 kW   34 055 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,24 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,32 kW   5 500 kWh
- Yhteensä         3,8 SCOP   13,8 kW   39 555 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 424 kWh   0,84 kW   37 131 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   37 131 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            13,80 kW   37 131 kWh
 Yhteensä   278 m2   134 kWh/m2   3,8 SCOP   13,8 kW   37 131 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      13,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   13,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 3,8 COP)   10,4 kW   27 396 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      9 735 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 735 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä! 0 kWh
Tarvitaan vähintään 282 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   282 m
- Kaivon aktiivisyvyys 278 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 282 m.   Putkea kaivossa yhteensä564 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,76 l/s = 45,6 l/min = 2736 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 601 litraa   196 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 756 litraa   110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 930 litraa   63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,76 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 954 litraa   59 kPa = Ok
- kostea savi, 690 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 779 litraa      19 kPa = 0,19 bar
Poissa tolehti
« Vastaus #2 : 25.02.22 - klo:18:45 »
Kiitos paljon! Voisitko laittaa vielä koko laskelman minulle sähköpostiin, niin voin ihmetellä ja tarkistella rakennuksen mittoja yms.
« Vastaus #3 : 25.02.22 - klo:19:56 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
