Kirjoittaja Aihe: Nibe S1255 12kw  (Luettu 2940 kertaa)
Poissa HUUGO62
Nibe S1255 12kw
« : 22.04.22 - klo:15:42 »
Hei !
Nibe S1255 12kw osaako kukaan sanoa edellä mainitun laitteen saatavuutta ?
Saako ensi syksyyn mennessä...
Entä suuntaa antavaa hintaa ?
Poissa perti16
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #1 : 18.09.23 - klo:15:07 »
Miten pitäisi ohjata Nibe lämmittämään käyttövettä aamuyöstä ennen pörssihinnoille tyypillisä aamupiikkiä? Muuten ei ole niin väliä, mutta olisi hyvä, ettei pumppu hörähdä käyntiin heti aamusuihkun jälkeen.
Nyt käytössä käyttövesitarve keski ja periaatteessa voisi laittaa ohjelmoinnin kautta käyttövesitarpeeksi suuri klo 05-06. Suuri taitaa kuitenkin käyttää herkästi vastuksia?
187m2 1,5krs okt 2021.
Nibe S1255-12, 200m kaivo.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Paikalla brainsurgery
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #2 : 18.09.23 - klo:15:56 »
Shellyllä AUXin kautta estää käyttöveden muulloin kuin vuorokauden edullisimpina tunteina?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10907.0
SunAIR RW 130 EC LTO
Poissa perti16
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #3 : 18.09.23 - klo:17:13 »
Mutta eikö tuo olisi mahdollista hoitaa mitenkään integroiduilla ominaisuuksilla? Pientä varaajaa saa kyllä lämmittää tarpeeseen kalliistikin, mutta tuolla lämmityksellä estettäisiin turha lämmitys aamupäivällä, kun käyttöä ei kuitenkaan toimistoaikana ole. Eri asia, jos olisi joku ulkoinen, isompi varaaja.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Olde
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #4 : 18.09.23 - klo:18:19 »
Valikko 6.2 Ohjelmointi.
Sinne naputtamaan koska haluat vettä tehtävän ja koska et
Poissa perti16
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #5 : 19.09.23 - klo:09:50 »
Pystyykö siis jollain asetuksella pakottamaan klo 05-06 käyttövesi 55c? En haluaisi varsinaisesti estää käyttöveden tekemistä, jos sille on tarvetta päivällä.
En löytänyt tuolta sopivaa asetusta tuohon.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Olde
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #6 : 19.09.23 - klo:17:33 »
En tiedä onnistuuko suoraan, mutta ainakin välillisesti onnistuu kait niin että ohjelmoit ”ylemmän” mukavuustilan välille 05-06. Se, lähteekö aina pakosti päälle riippuu siitä, että onko kipon lämpötila ko tunnin alussa yli vaiko alle ylemmän mukavuustilan kännistymislämpötiilan. Toki näitäkin arvoja voi halutessa ronkkia, niin että pakkokäynnistys toteutuu.
Poissa perti16
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #7 : 20.09.23 - klo:23:00 »
Käyttääkö tuo Suuri käyttövesitarve missä tilanteissa vastuksia? Voisi siis sen laittaa päälle aina 05-07. Onko 58c maksimi, mitä kompressori jaksaa tehdä? Voisi asettaa vaikka 58-54c, kun normaalisti käytettävät asteet ovat 55-51c.
Ei tuo SPA oikein toimi käytännössä hyvin sisäisellä varaajalla, kun nyt 1c aikaan ei vaan suostu nostamaan yli 48c. Viime yönä keskiyön jälkeen alkoi tosin nostamaan lämpöä 58c asti, mutta kerkesi aamuun mennessä laskemaan 54c, joten oli hieman turha noin aikaisin ruveta hommiin.
Vallox 145mv.
Pana TZ35WKE.
Poissa Olde
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #8 : 23.09.23 - klo:00:01 »
S1255 sielunelämää en tunne ja seuraavat graafit omasta F1245 pumpusta, kun mukavuustila = tilapäinen luksus (vastaa kaiketi tilaa suuri) ja pysäytyslämpötila = 58c
Varaajan lähtölämpötila = 44c, pannu lyöty ”tulille” tasan klo 22.
Kompura lauloi kunnes, kunnes käyttöveden täyttö saavuttaa 52c. Tämän jälkeen sammui kompura ja vastus kytkeytyy (2kw, max mitä omassa sallittu). Vastus laulaa, kunnes käyttöveden täyttö saavuttaa 58c.
Kuvissa hetkellinen teho per vaihe ja kulutus per tuntii, mistä voi karkeasti todeta että kv lämpötilan nosto kompuralla  44-52 kulutti yhtä paljon kuin lämpötilan nosto vastuksilla 52-58.
Poissa Penttilä M.J
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #9 : 27.09.23 - klo:20:23 »
Mulla on säädetty ajottainen lämpötilan säätö 63 tai 64 asteeseen. Tekee kompuralla tuonne asti. Yritin 65 ja tulee häiriö ilmoitus epäonnistumisesta. ELi tuossa menee raja ainakin kun ei tarvitse muuten asuntoa lämmittää. (vastuksen käyttö estetty)
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #10 : 27.09.23 - klo:23:27 »
On/off koneissa on kompressorin suojaraja lähtevälle vedelle 63-64 välissä.
Poissa Lappanen
Vs: Nibe S1255 12kw
« Vastaus #11 : 28.09.23 - klo:07:34 »
Parissa koneessa tehnyt käyttöveden ajastuksen aamuyön tunneille seuraavasti, useampihenkisessä perheessä riittää koneen 180 litran varaaja yleensä vuorokaudeksi tällä menetelmällä, muutamana päivänä vaatii välilatausta Säästö-tilan rajoissa, käyttöveden lämpötilarajat pitää hakea kohdilleen oman käytön/kohteen mukaan:
Käyttövesiasetukset:
Säästö
- käynnistysraja 20C (tämä haettu niin että varaajan yläosa pysyy vielä yli 40C asteessa ennen kuin tarvii tehdä lisää lämmintä vettä, estää kylmät suihkut)
- pysäytysraja 40C (tämä oman maun mukaan, pitää olla kuitenkin alempi kuin Normaali-tilan käynnistysraja jotta vettä aletaan lämmittämään heti kun Normaali-tila menee päälle)
Normaali
- käynnistysraja 50C (tämä sen verran korkea raja, että vettä aletaan heti lämmittämään kun Normaali-tila menee päälle)
- pysäytysraja 57C (tämä haettu niin ettei menoveden lämpötila aiheuta hälytystä, varaaja latautuu "täyteen" kompuralla)
Käyttövesimukavuuden tila ja ohjelmointi
- Käyttöveden mukavuustila: Säästö
- Ohjelmoidaan käyttöveden tilaksi Normaali klo 02-05 välillä
Käyttöpriorisointi
- käyttövesi 150 min (voi olla mitä vaan paitsi 0)
- lämmitys 0 min (käyttövettä tehdään aina kun sille tarvetta)
Homma toimii hyvin, varaaja ladataan täyteen klo 02-05 jolloin sattunut yleensä halvimmat tunnit kohdille.
Tuon ajan ulkopuolella Säästö-tila pitää huolen, että käyttövesi ei kuitenkaan lopu kesken jos vielä iltasella läträtään suihkussa.
