Ilmeisesti erillisvaraaja. Maalämpöpumpussa pitäsi olla latauspumppu, tätä pumppua ohjaamalla saa sekoitettua varaajan kerrostumat. Omassa 700l varaajassa sama "ongelma" keskiosan saa 9kW vastuksella 80-85 asteeseen, mutta yläosa on 70 tai alle. Latauspumppua ajamalla ongelma poistuu.
Ohmpilottia minulla ei ole, rakensin oman säätimen kotiautomaation (Home Assistant) ohjaamana. Ohmpilot säätää vain yhtä vaihetta kerrallaan (L1) kun säätö on tapissa, kytkee rele L2 mukaan ja säätö L1 lähtee taas nostamaan tehoa jne. lopulta L2 ja L3 releet päällä ja L1:llä säädetään. Tämä toimii netottavassa liittymässä, muutoin saatetaan ajautua oston puolelle vaikka aurinkotuottoa olisikin.
Esim. 9kW vastus ja Ohmpilot, 6,5kW aurinkotuottoa, jokaiseen vaiheeseen ~2kw. Ohmpilot ohjaa L2 releen päälle 3kW, ja L1 säätää ~3kw, jolloin L1 ja L2 ostetaan kummastakin 1kW ja L3 myydään ~2kW.
Netotus taitaa tulla ensivuoden alusta pakolliseksi, jollin ongelma poistuu, toisaalta jos myyntihinnat ovat korkeammat kuin oston, netotus syö tuottoja. Ohmpilot on aika kallis ~1000€ + asennus, en tiedä kuinka Ohmpilottia pystyy ulkoisesti ohja, vai puskeeko se aina oletuksena ylijäämän varaajaan. Viikolla tapaa myyntihinta olla korkeampi, kuin osto, joten ei kannata varaajaan puskea vaan myyntiin. Home Assistantilla pystyy automatisoida myynnin ja varaajan latauksen myyntihinnan mukaan Nordpool integraation avulla, jolloin myyntihintaa voi käyttää triggerinä tai ehtona automaatioissa. Ohmpilot ei tietääkseni ota kantaa ylituotannon myyntihintaan.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=10730.msg139741#msg139741
