Kirjoittaja Aihe: Viikkokello - ja yön halvemmat sähkönhinnat  (Luettu 5256 kertaa)
Poissa mo595
« : 27.08.22 - klo:11:15 »
Moi,
minulla on (epäonneksi) pörssisähkö. Funtsin keinoa, miten hyödyntää yön huomattavasti halvemmat tunnit (hinta useimmiten neljäsosa kovimmasta päivähinnasta).
Ajattelin hyödyntää viikkokelloa ja asettaa päivittäin menoveden lämpötilan noston (vaikka 2 astetta) klo 01 ja laskun klo 09. Silloin kone käy enemmän yöllä ja varaa lämpöä veteen ja betonilattiaan. (aamulla/päivällä sitten takanlämmitys)
Kokeilin tuota, mutta nyt aamulla ei ollut menoveden lämpötila pudonnut tuota kahta astetta. Minulla on menoveden minimiasetus 26 ja klo 10 kone näytti menoveden lämpötilaksi 26 - vaikka se piti klo 9 pudottaa 24:ään.
Tilaksi kone näytti "Pudotus", mutta ei siis menoveden lämpötila ollut oikeasti pudonnut.
t. Ari
Poissa aksutre
Vs: Viikkokello - ja yön halvemmat sähkönhinnat
« Vastaus #1 : 27.08.22 - klo:15:45 »
Nyt on niin lämmintä että lattiassa pyörii ilman lämmitystäkin 24-27 asteinen vesi. Kun kelit viilenee niin alkaa tuo pudotuskin toimimaan. Jos hinta-ero yö/päivä säilyy nykyisellään, eli valtavan suurena, kannattaa tuo lämpötilan nosto yöaikaan. Sillä pääsee seuraavaan iltapäivään/iltaan asti, eli kalliita tunteja jää pois. OL 3 käynnistyy huomenna uudelleen ja Loviisa 2 vuosihuolto päättyy 9.9. Sähkön hinta alkaa tasaantumaan jos ei tule isoja yllätyksiä.
Poissa mo595
« Vastaus #2 : 27.08.22 - klo:16:52 »
Aksutren vastaus vaikuttaa kyllä loogiselta.
Kuitenkin nyt, kun tsekkasin paluuveden lämpötilan, niin se oli 23,7. Lähtevä vesi oli 26,4. Eikö tuon nyt pitäisi päästä alemmas, kun shunttaa käytännössä 100 % lattiasta tulevan veden lähtöön. Vai miten tuo nyt toimii?
Poissa aksutre
« Vastaus #3 : 28.08.22 - klo:08:22 »
Jakotukilta nuo lämpötilat saa luetettavimmin, nyt näyttäs olevan meno ja paluu 24.5. Antureissa on yleensä heittoa, muttei noin paljon. Pumpun omat anturit näyttävät nyt legionellatapon jälkeen:
 0002   Radiator Forward   24.50 C ( jakotukisssa oleva erilinen anturi, yhdistetty pumppuun )
 0003   Heat carrier Return   38.80 C
 0004   Heat carrier Forwrd   48.90 C
Eli vasta kun lämmitys toimii normaalisti, voi todeta toimiiko tuo pudotus. Luulen että toimii ok.
Poissa mo595
« Vastaus #4 : 31.08.22 - klo:22:32 »
Moi,
selvisi, miksei menoveden alennus toiminut viikkokellolla. Menoveden alaraja-asetus ajoi sen yli. Nyt, kun pudotin alaraja-asetuksen riittävän alas (20), niin alkoi toimimaan. Nyt olen kokeillut muutaman asteen korkeampaa menovesilämpötilaa yöllä. Näillä keleillä pumppu ei paljoa käy, mutta käynti on nyt yöllä. Päivällä oli vielä vähän käyntiä, mutta kakkospiiri oli vielä normaalitoiminnolla - syynä oli se, että siellä oli erillinen asetus, millä pudotus sallitaan. Nyt muutin sen ja sekin toimii. Huomenna voi sitten todentaa 2-piirin toiminnan.
Tässä vaiheessa näyttää siltä, että toimii. Arvioisin, että pärjään ainakin -10 tai -15 keleiille tuolla kuuden tunnin yölämmityksellä. Lämpö on aina riittänyt ilman lisävastuksia ja pumpun vuorokautinen käyntiaika ei ollut lähellekään maksimia koskaan. Lisäksi kaivo tuottaa hyvin, se on reilusti plussalla kevättalvellakin.
Yöllä sähkön hinta on siis ollut 2 - 30 % päivähinnasta, joten säästö on todella merkittävä. Esim. tällä viikolla on ollut 1 - 3 sentin yöhinta. Kts. kuva
Poissa aksutre
« Vastaus #5 : 01.09.22 - klo:07:05 »
Tuli kanssa eilen kikkailtua ja laitettua "yölämmitys" päälle. 20 kW meni sähköä kun pumppu nosti lattian kesän jäljiltä 22.5->30.5. Maksimiteholla ei montaa tuntia mennyt ehkä 4-5h. Hintaa tuli siirtoineen 1.60 eur. Päiväsähköä saa 2-3 kW tuolla hinnalla :) Ei siinä pieni pumpun COPin lasku haittaa, kun vrk keskihinta 41,9 snt / kwh eli sähkön osalta  kymmenkertainen yöhön verrattuna. Kannattavaa on.
Vielä syksyllä riittää yöksi 1.0-1.5 asteen nosto niin lämpö pysyy päivällä eikä tule liian kuuma.
« Vastaus #6 : 01.09.22 - klo:09:48 »
On se tuo spottisähkö kyllä kallista, halvimmillaan yöllä pari senttiä halvempaa (eikä läheskään joka yö) kuin kiinteä ja kalleimmillaan keskimäärin 50c kalliimpaa.
Eikä tarvii kikkailla vaan tehdään lämpöä suoraan tarpeeseen vain silloin kun tarvitaan.
Poissa mo595
« Vastaus #7 : 01.09.22 - klo:10:41 »
Ongelma on se, että sähkön hinta on nyt kiinteällä sopparilla yli 30 senttiä 24 kk ja yli 40 senttiä 12 kk. Niiden, joilla on käynyt hyvä tuuri ja on vielä tälven yli voimassa oleva 4 - 8 sentin sopimus ei tosiaan tarvitse kikkailla. Vaan ajatella, että kävipä hyvä tuuri, ettei sopimus ole nyt katkolla.
Poissa aksutre
« Vastaus #8 : 01.09.22 - klo:12:15 »
Tuli juuri otettua hintakiinnitys spotin keskihinnalle ensi kesäksi 9,692 snt/kWh.
Tuosta sitten auton lataus leikkaa yön tunteina muutaman sentin pois.
Hinnat taitaa laskee edelleen mutta jos alta 10 snt keskihintaan pääsee niin ainakin itse alan kiinnittelemään hintoja tulevaisuuteen.
« Vastaus #9 : 01.09.22 - klo:12:25 »
Eipä tiedä onko heillä 4-8centtiläisillä käynyt tuuri vai ei, ensi kevään jälkeinen aika sen näyttää mitä jatko on, ennusteiden mukaan laskee mutta se on niin kaukana nyt vielä vrt. vaikka nykyiseen yllätykseen että voi muuttua.
Eikö löydy paikallista yhtiötä myymään edukkaamminen oman seudun asukkaille?
Niitä on ollut uutisissakin...
Mikä tämä tämmönen on " hintakiinnitys spotin keskihinnalle ensi kesäksi 9,692 snt/kWh "?
Poissa aksutre
« Vastaus #10 : 01.09.22 - klo:12:37 »
Ainakin pks.fi. ja muutama muu sähkönmyyjä tarjoaa asiakkaalle. mahdollisuutta kiinnittää hintoja kuukauden jopa kahden vuoden jaksoon. Nyt voi kiinnitellä hintoja keväälle 2024 asti, kevät 2024 hinta 13.213 snt/kWh.
Eli jos spotin vrk keskihinta on alle kiinnityshinnan, häviät. jos taas yli niin voitat.
Poissa mo595
« Vastaus #11 : 01.09.22 - klo:15:12 »
Seuraavassa on hintakiinnitystietoja. Mielestäni kaikki ovat tosi kalliita. Luulisin, että jos saan yölämmityksellä merkittävän osan lämmityskuluista pois, niin pitää vaan olla spotin tuntihinnoittelussa.
Esim. nyt syksy. 50 senttiä
tai ensi kesä 10 senttiä; kesällä voi hyvinkin jo olla aurinkovoima kuosissa ja muutenkin markkina balanssissa. Veikkaan kesän ajalle muutaman sentin spot-keskihintaa.
Syksy 2022
01.10. - 31.12.
50,406 snt/kWh
Talvi 2023
01.01. - 31.03.
66,898 snt/kWh
Kevät 2023
01.04. - 30.06.
20,646 snt/kWh
Kesä 2023
01.07. - 30.09.
10,230 snt/kWh
Syksy 2023
01.10. - 31.12.
26,102 snt/kWh
Talvi 2024
01.01. - 31.03.
27,640 snt/kWh
Kevät 2024
01.04. - 30.06.
12,140 snt/kWh
Sitten vielä paikallisia. Leppäkosken myynti on nyt Omavoimalla
2 vuotta kiinteällä hinnalla
39,50 snt/kWh
Tampereen sähkölaitos
"Tällä hetkellä myymme ainoastaan toistaiseksi voimassa olevaa TuntiSähköä. Otamme muita tuotteita myyntiin heti, kun markkinatilanne sen sallii. Pahoittelemme tilannetta."
Poissa aksutre
« Vastaus #12 : 01.09.22 - klo:16:13 »
Pitää muistaa että futuurien hinta vaihtelee voimakkaasti,
esim. tänään
Päivän laskijat
Kevät 2024
-27.89 % nyt 9,617
Syksy 2022
-15.07 % nyt 47,512
Jos kiinnittää tuonne  alta 10 snt/kWh  ei ainakaan häviä paljoa, mutta riski hinnan nousulta poistuu.
Tuo on keskihinnan kiinnitys, se suhteutetaan toteutueeseen spot hintaan, halvat tunnit alentavat keskihintaa, kalliit  lisäävät eli samalla perusteella menee, mutta maksimi keskihinta on sopimuksen mukainen
Poissa mo595
« Vastaus #13 : 01.09.22 - klo:17:02 »
En ymmärrä tuota. Voitko yrittää vääntää rautalangasta?
Jos kiinnitän jonkun aikajakson hinnan, niin enkö sitten maksa juuri sen hinnan?
Poissa aksutre
« Vastaus #14 : 01.09.22 - klo:20:10 »
Lainaus PKS:n sivulta
"Kun olet tehnyt hintakiinnityksen, lopulliseen sähkösi hintaan vaikuttaa kulutusvaikutus (=profiilivaikutus) ja toimitusmaksu. Toimitusmaksulla tarkoitetaan sähkönmyyjän, eli meidän, marginaalia. Kulutusvaikutus taas nostaa tai laskee sähkön lopullista hintaasi sen mukaan, mille vuorokaudenajoille sähkönkäyttösi painottuu.
Kulutusvaikutus voi siis olla joko positiivinen tai negatiivinen ja siten joko nostaa tai laskea lopullista sähkön hintaasi. Jos sähkönkulutuksesi painottuu sähköpörssin halvemmille tunneille (esim. yölle), on kulutusvaikutuksesi negatiivinen ja sähkön hintaasi laskeva. Jos kulutuksesi taas painottuu kalliimmille tunneille, on kulutusvaikutus positiivinen ja sähkön hintaa nostava.
Kulutusvaikutuksen hyöty piilee siis siinä, että oman sähkönkulutuksesi ohjauksella voit vaikuttaa sähkölaskusi suuruuteen, vaikka olisitkin tehnyt hintakiinnityksiä. Hintakiinnityksillä saat sähkösi hintaan varmuutta ja vakautta, mutta kulutusvaikutuksen avulla voit silti pienentää sähkölaskuasi omilla toimillasi."
Jos kiinnityshinta vaikka 10 snt/kWh ja käytät paljon 2 snt yösähköä, etkä juurikaan päiväsähköä hinta laskee. ( todellinen käyttö alle kiinnityshinnan ). Jos käytät paljon päivällä esim. 20 snt päiväsähköä etkä juurikaan yösähköä (todellinen käyttö yli kiinnityksen) ja hinta nousee.
Poissa luu5
« Vastaus #15 : 01.09.22 - klo:21:25 »
Ihan ei aukea sinun eikä PKS:n esityksestä, että miksi mitään pitää kiinnittää? Jos se ei kuitenkaan ole kiinteä?
Poissa aksutre
« Vastaus #16 : 02.09.22 - klo:06:20 »
Hinta on käytännössä kiinteä, mutta siihen voi itse vaikuttaa  alentavasti painottamalla kulutusta halvoille yön tunneille, vaikutus n. 1-2 snt/kWh
Esim.  Ok talo MLP tasainen kulutus 1 kwh/h = 720 kWh/kk 10snt/kWh hintakiinnityksellä
Elokuu spot hinta   0,324  eur /kWh X 720 kWh =233 eur
Elokuu kiinnitetty   0,10 eur /kWh X 720 kWh =72 eur
Kiinnitetty hinta vain 31% spotin hinnasta. Tosin nyt oli elokuun hinta ennätyskallis.
Normaalisti kulutus jakautuu MLP talossa n.60% päivä ja 40% yö,
mutta niin jakautuvat tunnitkin 07-21 =15h =62,5%
                                   22-06 = 9h =37,5%
Eli esimerkin keskiarvo  1 kWh/h pitää hyvin paikkansa.
Jos pystyy painottamaan kulutusta yön halvoille tunneille hinta laskee .
Jos menee enemmän  päivällä sähköä hinta nousee.
Vaikutus on normaalisti pieni, mutta jos yön tunneilla  käyttää esim. 60% päivän sähköstä, hinta  laskee enemmän esim. ”yölämmitys ” ja auton lataus. Toisaalta  esim.10kW kiukaan runsas käyttö illalla voi hintaa nostaa.
Poissa mo595
« Vastaus #17 : 02.09.22 - klo:17:43 »
Löysin Omavoiman sivuilta saman tekstin kuin aksutern kopsasi. Sen perässä oli vielä yksi kappale, joka kertoo, miten laskukaava menee.
"Profiilikustannus lasketaan kalenterikuukausittain seuraavasti: asiakkaan toteutuneella sähkönkäytöllä painotetun spot-hinnan keskiarvosta vähennetään vastaavan kalenterikuukauden spot-hinnan aritmeettinen keskiarvo."
Tosin kyllä on kankeasti kerrottu tuo asia. Vähän aikaa saa ihmetellä, että miten laskenta oikein menee. Kannattais olla pari laskuesimerkkiä; toinen sellainen, jossa kulutus painottuu kalliille tunneillle ja toinen sellainen, jossa kulutus painottuu halvoille tunneille. Aika ovela tuo painotus. Varmasti useimmilla päivällä menee enemmän eli hinta nousee. Toisaalta on hyvä juttu; motivoi siirtämään kulutusta halvoille tunneille. Nythän ihmisiä kehotetaan siirtämään kulutusta alhaisemman kulutuksen tunneille; mutta ei se kiinnosta sellaista yhtään, jolla on kiinteähintainen soppari.
Poissa aksutre
« Vastaus #18 : 03.09.22 - klo:08:43 »
Tuo profiilikustannus on melko simppeli, oman toteutuneen kulutuksen kk-keskiarvo lasketaan ja verrataan sitä spotin kk-keskiarvoon.
Tässä esimerkki 1.9.2022
33,3  snt/kWh spott hinta laskee omalla yölle painottuvalla sähkönkäytöllä 15 snt/kWh:iin  :)
Kiinnityshinta:0,000
Spot-hinta:33,300
Profiilivaikutus:-18,656
Toimitusmaksu:0,363
Sähkön alkuperä:0,000
Energiamaksut yht.:15,00
Profiilivaikutus on ilman kiinnitystä lähinnä laskennallinen.Tosta ei hyödy ilman kiinnitystä mitään muuta kuin yön halvasta hinnasta, mutta jos olisi kiinnittänyt spotin keskihinnan vaikka kesällä tälle jaksolle 25 snt/kWh, sähkö maksaisi  profiilivaikutuksen jälkeen n. 6.35 snt/kWh  15 snt/kWh sijasta. Toki nyt ajat on poikkeukselliset, yö muutaman sentin ja päivä yli 50 snt. esim. 2021 1.9 oli yöllä hinta 3 snt ja päivällä max 14 snt. Eli normaalitilanteessa profiilvaikutus jää huomattavasti pienemmäksi. Toteutuneet ja spot hinnat ovat tuolloin paljon matalampia.
Aika vaikeaa pelkällä spotilla on päästä kiinnitystä halvemmalla, ainakin jos on kiinnittänyt hinnan järkevälle tasolle.
Poissa mo595
« Vastaus #19 : 03.09.22 - klo:11:39 »
Mikä tuossa oli kiinnityshinta? Siinä lukee, että nolla.
Poissa aksutre
« Vastaus #20 : 03.09.22 - klo:12:28 »
Noinhan se menee. Tuolta voi katsella futuurien pidemmän aikavälin hintatasoa 2027 asti
http://www.nasdaqomx.com/commodities/market-prices
Esimerkissä ei ole hintakiinnitystä.
Ensi talvi näyttäs olevan hinnakas, mutta siitä eteenpäin laskevana mennään.
Eli nyt tehty  30 snt/kWh 24kk soppari on kallis kun puolen vuoden päästä  menee näillä näkymin hinta alle 20 snt ja vuoden päästä alle 10 snt.
Poissa ekovelli
« Vastaus #21 : 13.10.22 - klo:14:03 »
Moi,
Kannattaa esim. suuntaissiirrolla nostaa menoveden lämpötilatavoitetta "normaalista" vaikka pari astetta, mitä sitten noudatetaan yöaikana ja sitten pävällä voi tiputtaa menoveden lämpötilatavoitetta vaikka 3-4 astetta (yö- ja päivälämpötilan muutokset tietysti automaatisesti viikkokellolla). Jotenkinhan se yölämpötila pitää nostaa yli "normaalin", että saadaan jotain ladattua lattiaan ja jotta päivällä ei sitten tule kylmä.
