Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Halli , Teuva  (Luettu 1307 kertaa)
Poissa hoovee
« : 10.09.22 - klo:12:19 »
Mitoituspyyntö,
Halli 375m2 Teuva, 15x25, 1250m3 ,  rakennusvuosi 1980 , tasamaa peltotontti.
siporex 200mm , öljyn kulutus n 2200l ( +13C)  patterilämmitys, huippuimuri,
sisäkorkeus 3,5m  maanvarainen betoni lattia ,yläpohja villa 250mm.
ikkuna-ala 15m2 , 2-lasiset , sisälämpötila 15-16C.
« Viimeksi muokattu: 10.09.22 - klo:18:42 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö Halli , Teuva
« Vastaus #1 : 10.09.22 - klo:18:32 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 15,4 kW (= lämmitysteho),
Hallirakennus ”hoovee” Hallissa +16 C      TEUVA      (Etelä-Pohjanmaa)
- Hallirakennus 1980: Patterilämmitys, 16°C, 360 m2, 1250 m3    43,5 W/m2   15,65 kW   30 672 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         43 W/m2   15,65 kW   30 672 kWh
• Kiinteistö,  360 m2,  1250 m3          4,0 COP   15,46 kW   30 672 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,00 kW   0 kWh
- Yhteensä         4,0 SCOP   15,5 kW   30 672 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 640 kWh   0,83 kW   29 032 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   29 032 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            15,40 kW   29 032 kWh
 Yhteensä   360 m2   81 kWh/m2   4,0 SCOP   15,4 kW   29 032 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               15,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         15,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4 COP)   11,6 kW   21 860 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               7 172 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               7 172 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh
Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   231 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 m.   Putkea kaivossa yhteensä   462 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,1 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,85 l/s = 51 l/min = 3060 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 501 litraa   197 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 629 litraa   113 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 772 litraa   69 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,85 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 792 litraa    64 kPa = Ok
- kostea savi, 523 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 534 litraa   43 kPa = 0,43 bar
