Osaatteko ystävät auttaa?
KIV-12 maapiirin kiertovesipumpun helmimutteri halkesi pari kuukautta sitten ja valutti maaliuokset lattialle, tietysti lomamatkan aikana. No, tämä on kuulemme aika yleistä ja putkimies laittoi uuden helmen ja liuokset sisälle.
Viikko tämän jälkeen ilmat lämpenivät ja poika soitti minulle kesken päivän, että kotoa kuuluu outoa ääntä. Menin kotiin ja huomasin, että jäähdytyspatteri oli mennyt päälle, mutta jäähdytyspiirin pumppu oli käynyt kuivana ja oli tulikuuma. Piiri oli jäänyt ilmaamatta jäähdytyspatterin puolelta eikä se kierrättänyt liuosta jäähdytyspatteriin. Jäähdytyspiirin kiertopumpun laakereiden voitelu kun tapahtuu kierrätettävällä nesteellä.
Kun syy oli ilmeinen, oletin että ongelma poistuu ilmaamalla. Kuitenkin osoittautui, että jäähdyspatteri toimii hyvin vain jos sekä maaliuosta kierrättävä pumppu että jäähdytyspatteriin liousta kierrättävä pumppu ovat molemmat päällä. Ensimmäisenhän ei pitäisi pyöriä jatkuvasti. Jäähdyspiirin pumppu yksin jaksaa kierrättää liuosta jäähdyspatteriin muutaman tunnin, mutta sitten alkaa pyöriä kuivana. Ilmauksen jälkeen toimii taas muutaman tunnin, kunnes kuumenee.
Matkoja lukuunottamatta olen nyt parisen kuukautta ilmannut maapiiriä useamman kerran päivässä enkä usko, että ilmaamalla voin asiaa ratkaista. Voiko maapiiriin päästä jostain ilmaa? Piirin paine vaihtelee kovasti ja tietysti alenee turhankin alas ilmauksen jälkeen. Paine näyttääkin olevan ilman synnyttämää. Asennuksen tehnyt (eri) putkarikin on kertaalleen koneellisesti kierrättänyt maaliouksen, mutta se ratkaissut ongelmaa.
Kompuran toimnnassa ei missään vaiheessa ole ollut mitään ongelmaa.
