Niben invertteri 1,5 -6kw (, tarkoittaako se että se pystyy 35 asteista vettä tuottamaan 8Kw teholla, vai mitä ne teholukemat oikeasti tarkoittaa.
Minusta vaikuttaa siltä että tämä pienempi pumppu riittäisi. Se joutuisi tekemään töitä pidempään kun isompi kone, mutta jos tulee pidempi pakkasjakso, niin 12 kw kone luultavasti joutuisi rajoittamaan tehoaan, kun ei kuitenkaan kaivosta tarpeeksi energia nousisi.
Mutta olisiko sitten varmempi ottaa se isompi kone, hintaero niiden välissä on pieni.
Kuten tuolla aiemmin todettu, niin pieni Nibe toimitetaan rajoitettuna (kaiketi äänenpainesyistä), ja sen saa poistettua. Tuo on merkityksellinen silloin kun MLP esim. kodinhoitohuoneessa.
PikkuNibe käy vuodessa enemmän.
PikkuNibe käy enemmän korkeilla nopeuksilla.
Täällä on 10kW on/off kone ja kun vaihto tulee aikanaan eteen, niin päätynen 12kW koneeseen.
Olen arvioinut/laskenut, että nykyinen Nibe antaa kovilla pakkasilla 7,5 - 8kW. Yhdelle tai kahdelle kilowatille olisi kovilla pakkasilla käyttöä. Tosin kaivossa ei ole paljoa varaa
Jostain olen lukenut, että on/off koneissa kompressori kestää yleensä 100000 käyttötuntia ja saman verran käynnistyksiä. Lienee peukalosääntö.
Inverttereistä ei ole samanlaista tietoa, mutta voisi olettaa että se kestää paremmin käynnistyksiä, koska ei käynnisty heti täysille. Jos se kestäisi käyttötuntejakin esim. 50% enemmän samasta syystä, niin isomman koneen isommasta käynnistymismäärästä ei ole haittaa.
... tällaista pohdintaa
