Kirjoittaja Aihe: Wirsbo käyttölaitteen tilalle säätökorkkeja  (Luettu 2516 kertaa)
Poissa adrezoline
kun käyttölaitteet alkaneet vajaan 20 vuoden jälkeen tippua pois rivistä päädyin kokeilemaan vaihtoehtoista säätötapaa. Nyt olen kuitenkin aikani nettia selattuani todennut ettei vain löydy tällaisia korkkeja mistään. Paikallinen LVI liikekin yritti, selvisi ettei valmisteta enää ja tarjosi vaihtoehdoksi 30€ kappaleelta maksavia!?!? Jos ymmärsin oikein ne on kuitenkin ihan muovikorkkeja - korkeampia tosin. Joku yrittää tehdä muutaman sentin tuotantokustannuksilla melkoisen tilin.
Eli jos sulla pyörii nurkissa tällaisia, niin voisin kohtuuhintaan lunastaa n.15kpl. Myöskin jos tiedät mistä näitä edelleen saisi, vink vink.  Sisähalkaisia kierteen kohdalla on siinä 26-27mm, eli karvan yli tuuman.
Poissa sulo_s
Vs: Wirsbo käyttölaitteen tilalle säätökorkkeja
« Vastaus #1 : 26.10.23 - klo:13:33 »
Löysikös kukaan näitä säätökorkkeja? Täälläkin olisi tarve n.5 kpl.
Ei viitsisi ostaa noita käsisäätönuppeja  30€/kpl
Poissa adrezoline
« Vastaus #2 : 27.10.23 - klo:06:46 »
parhaillaan 3D tulostettuja testailen. 4:s evo versio meni jo jengoille ja hyvältä näyttää. Toki 30€ kpl saa ihan virallista kanavaa, mutta on minusta pahisn tyyristä
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #3 : 27.10.23 - klo:12:03 »
Eikö sen toimilaitteen voi jotenkin työstään jumiin jolloin sitä voi käyttää kierrettävänä?
Tai sitten hankkii jotkut sopivat korkit ulkomailta, kierre lienee M28x1.5?
Joku tommo
https://hydair.co.uk/product/threaded-cap-m28-x-15
Tai olisiko joku pneumatiikan tai hydrauliikan messinkikappale sopivasti patentoituna kelvollinen, esim. joku pitkä sisäkierremurikka tyyliin
https://iserastore.fi/mutterit-ja-leikkuurenkaat/mutteri-m28-kevyt/
Poissa adrezoline
« Vastaus #4 : 27.10.23 - klo:12:57 »
Joku tommo
Olen sekä LVI liikkeessä, että työpaikallani kokeillut niin korkkeja kuin kierretulppia sekä messinkiheebeleitä. Joko ei sovi kierre tai sitten ei riitä kierreosan ja kupolin välinen korkeus. Olen nyt alustavasti melko tyytyväinen 3d tulosteisiin, katsotaan mitä aika tuo tullessaan mutta aion tulostaa kaikki säätökorkit siitä. En ole ihan varma josko niillä koko liikeradan saa käyttöön, mutta tuntuu riittävältä ainakin omaan käyttöön.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #5 : 27.10.23 - klo:16:04 »
Mistä muovilaadusta tulostelet? Varma että pysyy säädöissä? Omat tulostukset ovat olleet kovin venyvää sorttia, ehkä tuonnekin kannattaisi laittaa vaikka kolikko tasaamaan painetta, 5c niin ei tule kalliiksi 8)
Kaikilta tuo 3d tulostelu ei suju niin silloin on helpompi patentoida jostain missä on tuo kierre. Matalaa messinkikorkkiakin voi jatkaa reikä plus jotain menetelmällä, aina löytyy konsti. M28 ja M30 ei kuitenkaan ole mikään kovin harvinainen kierre edes 1.5mm nousulla. No, LVI liikkeissä se on harvinainen mutta löytyyhän noita kun oikeasta paikasta hakee.
Itse silti varmaan tekisen nuo niistä toimilaitteista, tavalla tai toisella.
Poissa adrezoline
« Vastaus #6 : 27.10.23 - klo:22:20 »
Mistä muovilaadusta tulostelet? PLA
 Varma että pysyy säädöissä? Vasta kuukauden ollaan leikitty, ei tietoa
Omat tulostukset ovat olleet kovin venyvää sorttia, ehkä tuonnekin kannattaisi laittaa vaikka kolikko alle. Se on varmasti perusteltu ajatus
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #7 : 27.10.23 - klo:23:03 »
Tuosta PLA laadusta itsellänikin on kokemusta, nyt jo vuosien ajalta.
Tuohon se on kyllä vähän epävarma materiaali, veikkaan että kierteiden keston kanssa tulee ongelmia.
PLA venyy kun vähänkin lämpeää, itselläni tippui muoviset plafondin kuvut katosta kun tein alkuperäisten haurastuneiden muovien tilalle PLA filamentista uudet. Kiinnikkeet lämpiää katossa reiluun 30c asteeseen kun mittailin, kupu on ohutta muovia ja painaa ehkä 50g mutta silti tuokin oli PLA kiinnikkeille liikaa muutaman kuukauden jälkeen. Tein vielä aika paksut kiinnikkeet mutta ne taipuu, murtuu poikki ja sitten kupu tippuu. Onneksi noita lamppuja ei ole katossa kun parikymmentä. Tein uudet ja laitoin metallivahvikkeen kaveriksi, 0.5mm pellinpalan. Tietysti vaikka mitä muutakin on kerennyt tulostelemaan mutta tuon ja autonkiillotuskoneen keskiön kanssa on isoimmat ongelmat. Autonkiillotus koneessa on M14 kierre ja joku 140mm kiillotuslimppu ja tuota PLA ei kestä kun ehkä minuutin, sitten kierteet korkkaa. Orkkis kovamuovinen kesti kuitenkin vuosia.
 No, toivotaan että nuo korkkisi kestää.
Poissa adrezoline
« Vastaus #8 : 29.10.23 - klo:22:16 »
oukki, kiitos että jaoit kokemuksia. Otin juuri vastaan vielä 2kpl joten alakerran tukkiin olisi nyt kaikki 7kpl  korkit olemassa. Kuitenkin koska tallin molemmat käyttölaitteet toimii vielä pitää sovittaa uudet yläkerran tukkiin ja pitää silmällä. Raportoin jos kerrottavaa löytyy.
BTW, onko suositella parempaa muovilaatua? En siis itse tulosta, vaan työkaverin laitteisiin nojataan
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #9 : 01.11.23 - klo:07:49 »
Ei ole kokemusta muista kun PLA laadusta. Ehkä esim, https://www.3dkauppa.com/ tuolta voisi kysyä.
Siellä on vielä maanläheinen palvelu ja oikea puhelinnumerokin.
Varmaan joku selvästi kovempi muovi olisi tuohon parempi ja ehkäpä silti joku panta olisi hyvä olla siinä kierteiden kohdalla ulkopuolella estamässä venymistä ja siten kierteiden korkkausta.
Samalla voisi miettiä onko tuo tiheän kierteen tulostuskaan oikea valmistusmenetelmä vai saisiko paremman kierteen kierretapilla jos tulostaisi vain korkin ilman kierrettä.
Tapilla saisi suoraan messinkiinkin kierteet jos sopivat ”patenttiaihiot” löytyy.
https://laakerikauppias.fi/en/product/m30x1-0-kierretappi-ussr-oikea-katinen-pituus-110-eu9052/
