Kirjoittaja Aihe: Jämä star 12 rst inverter kulutus  (Luettu 2048 kertaa)
Poissa Jäspi
« : 27.03.23 - klo:09:31 »
Pari kysymytä laitteen valikoista....
https://imgur.com/sqCXfWx
Tarkoittaako linkin kuvan rivillä:  lämmitys vain kompressori, kompressorin ottamaa energiaa sähköverkosta ? ja
rivillä lämmitys ml sis.lisäys, lisättynä sähkövastusten ottamalla energialla?
mitä tarkoittaa allaolevan linkin kuvan aikakerroin?
https://imgur.com/t5mOfLs
Paikalla Lappanen
Vs: Jämä star 12 rst inverter kulutus
« Vastaus #1 : 27.03.23 - klo:11:10 »
Ekan kuvan rivit kertoo MLPn tuottaman energian määrän:
- kaksi ylintä kertoo kompressorin tuottaman energian (lämmitys ja käyttövesi)
- seuraavat kaksi riviä sama kuin yllä, mutta lisänä jos on käytetty vastusta apuna
- vika rivi kertoo lämmityspiirin virtauksen
Toka kuva kertoo kuinka monta tuntia vastusta on käytetty lämmityksen apuna. Jossain valikossa (en muista nyt missä) lukee käytössä olevan vastuksen teho (kW). Jos teho olisi vaikka 6 kW, vastuksen tuottama energia saadaan kun kertoo tehon tuolla aikakertoimella -> 6 kW * 0,2 h = 1,2 kWh.
Poissa Jäspi
« Vastaus #2 : 27.03.23 - klo:16:37 »
Kiitos ja kumarrus!
Poissa Jäspi
« Vastaus #3 : 28.03.23 - klo:11:54 »
Näenkö jostain pumpun valikoista paljonko kompressori on käyttänyt sähköenergiaa?
Paikalla Lappanen
« Vastaus #4 : 28.03.23 - klo:12:23 »
Näissä ei ole "kulutusmittaria" itsessään, uusimmissa malleissa on jokin arviomittaus joka on lähinnä suuntaa-antava.
Pitää asentaa erillinen energiamittari pumpun syöttöjohdon väliin jos haluaa seurata pumpun kulutusta (siinä sitten mukana kompuran lisäksi kiertovesipumput, muu elektroniikka ja vastus). Suosittelen asentamaan, ei montaa satasta maksa ja helpottaa jos haluaa hyötysuhdetta laskeskella ja säätöjen toimivuutta/vaikutusta tarkkailla.
Edit.
Kompuran Hz-lukemasta voi vähän päätellä pumpun ottotehoa, mulla 4-16 kW mallissa esim (ulkomuistista):
Lattialämmitysmoodissa
20 Hz = 700 W
28 Hz = 1000 W
34 Hz = 1200 W
Käyttövesimoodissa
35 Hz = 1400 W
Sulla 3-12 kW malli, joten 20 Hz tehonkulutus todennäköisesti jokusen sata wattia pienempi, ehkä joku täällä on mittaroinut omastaan vastaavia lukuja?
Poissa Jäspi
« Vastaus #5 : 28.03.23 - klo:21:29 »
Tämä selvä, laitoin energiamittarin tilaukseen.
Poissa Kaapo
« Vastaus #6 : 23.01.24 - klo:19:51 »
Miltä näyttää huoltovalikko?  Reilu 2 vuotta kone pyörinyt. Kaivo 210m josta kallioo n.170m.
Paikalla Lappanen
« Vastaus #7 : 23.01.24 - klo:21:47 »
Nopealla vilkaisulla:
Kaivo ehkä vähän kylmä/alimittainen, mutta keruun meno/paluu erotus hyvä vaikka tosiaan näin nollakeleillä jo aika kylmänä käy. Tästä syystä varmaan vastuksia polteltu vajaa sata tuntia.
Käyttövettä tehty aina paljon, ~6000 kWh/vuosi. Kuluuko sitä oikeasti noin paljon? Onko vakioasetukset käyttövedelle, noita voisi vähän ihmetellä, hyvässä lykyssä voisi vaikuttaa positiivisesti kerun lämpöihin jos nuo jotenkin hassusti ja saisi optimoitua järkevämmäksi.
Poissa Kaapo
« Vastaus #8 : 23.01.24 - klo:23:06 »
Tuloilmassa patteri jossa liuos kierto joka lähtee päälle ku menee alle -5C. Viilentää kaivoo aika paljon kovilla pakkasilla,nyt alkanut vähän toipuu noista pakkas keleistä. Kuntan kasteluun joutu viime kesänä työntää vettä melko reilusti
Poissa Lövin_poika
« Vastaus #9 : 24.02.24 - klo:17:15 »
et kai Kaapo nyt kunttaa kuumalla vedellä kastelllut  :) mulla parissa vuodessa lämmitys 48500kwh ja vesi 1600kwh, toki meitä vain 2 ja itse matkatöissä, kokemuksesta vois kysyä että montako tytärtä.
mutta tuossa käyttöveden kulutuksessa olisi seurattavaa, kierto siellä vissiin on ja aina päällä?
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri
Poissa Kaapo
« Vastaus #10 : 27.02.24 - klo:16:09 »
Juu en :) kierto on ja päällä. 2 sitä tässäkin asuu. Missäköhän mättää?
