Kirjoittaja Aihe: Geoterm 10v  (Luettu 23135 kertaa)
Poissa pablo
Geoterm 10v
« : 11.03.06 - klo:13:16 »
Onkohan kenellekään mahdollisesti joskus -80 luvun alussa pohjanmaalla valmistettua geotermiä. Minulla on ollut käytössä 1982 ja olisi hyvä jakaa kokemuksia toisilta kyseisen maalämpöpunpun  käyttäjiltä. Tässä voin kertoa omia kokemuksia.
- Aurinkokierukka syöpynyt puhki, tulpattu.
- Varajaan lämpötilan anturin paikka tulpattu..?
- Elektrooninen ohjauskeskus rikkoutunut ukkosen ilmalla. Kaksi kertaa ohjauskeksuksen akut vaihdettu uusiin.
- Sähkövastus syöpynyt, vaihdettu uuteen 3kw/h
Poissa evt752
  • Ekowell EVT 752
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #1 : 13.03.06 - klo:19:26 »
Kompressori on kuitenkin kestänyt yli 20 vuotta?
Poissa volkkari
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #2 : 24.03.06 - klo:23:28 »
Geotherm on nykyinen lämpöässä ota yhteys sinne
Poissa TPu
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #3 : 14.04.06 - klo:19:21 »
Hei oletko vielä kuulolla. Minulla on kaksi G 10 vuodelta -81. Molemmat ovat rikki. Kompurat on parikertaa vaihdettu. Samoja vikoja oli kuin sinulla. Pelasivat noin 20v. Nyt ovat kaikki putket puhki ja koneet hiljentyneet. Meinaan laittaa kokonaan uuden, merkkiä en vielä tiedä.
Poissa geotherm_10
  • Geotherm 10V
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #4 : 20.10.06 - klo:12:38 »
Löytyyköhän tähän geotherm 10v.n  jonkinlaista opusta? laite oli jo asennettuna muuttaessamme taloon 10vuotta sitten, maapirin pumpun vaihdoin noin vuosi sitten, muuten pelannut hyvin mutta nyt koneet kyllä käy mutta lämpö ei nouse yli 35C jos laitan patteriveden kierron päälle, jotta oliskohan jotain tukoksia vai kompura risa (n13v vanha) tai voiskoos olla kylmäaineet kadoksissa? Mitenhän näitä osais tutkiskella kun en näe minkäänlaisia suodattimia?
Onkohan täällä Kirkkonummen suunnalla jotain pätevää kylmäkone asentajaa?
cdi
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #5 : 22.09.08 - klo:13:26 »
Tere kaikille.
 10 v pumppun sydän teki stopin pelasi v-81 asti viime perjantaihin asti.Ei moittimista.
 Kysymys kuuluu minkä tyypin kobeland ko pumpussa oli alkuperäinen(tyyppikilpeä ei kompuranpällä enää ole) siis tehoja ollisin vailla.Koska uusi kompura on ostettava samoin kun sähkövastus joka on "hapantunut" ajan saatossa.
 Onko näitä saanut menemään kotivakuutuksen piikkiin? Kysyä pitää ennenkuin menee vak yhtiöstä kyseleen tyhmiä.
cdi
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #6 : 22.09.08 - klo:13:39 »
 Kyllä alkuperäinen kirja on olemassa.
 Ihmettelen jos 10 vuotta sitten muutitte ja pumppu 13 v vanha. vai oletko uusinut pumpun välillä.(kompressorin)
  Nimittäin hankin itse pumpun mäkynen yhtymän konkurssi myynnistä v 81  sen jälkeen ei ole ko merkkiä pumppuja tehty.
Poissa pablo
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #7 : 23.02.10 - klo:13:06 »
On vieläkin Geoterm toiminnassa, paitsi että säädin meni eilen pimeäksi.
Onko sinulla mahdollisesti elektroonista säädintä ehjää jäänyt...?
Minullakin on kompura vaihdettu.
Poissa pablo
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #8 : 23.02.10 - klo:13:08 »
Minulta löytyy käyttöohjekirja
Re: Geoterm 10v
« Vastaus #9 : 23.02.10 - klo:14:12 »
Tuolta saattais jotain löytyä ;)
Geotherm on nykyinen Lämpöässa .
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=802.0
« Viimeksi muokattu: 16.11.12 - klo:17:16 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Touni M.
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #10 : 04.11.13 - klo:11:47 »
Vastataampa vanhaan aiheeseen, eli n 2vkoa sitten asensin itselleni vanhan geotherm 15v:n johon kompura ym hilppeet uusittu. Myöskin löytyy alkuperäinen ohjekirja 10v/15v malliin, kuvia voin lähettää spostiin
Poissa Foxi
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #11 : 25.01.16 - klo:15:03 »
Tämän aiheen osalta ei ole keskustelua käyty hetkeen aikaan, mutta mainitsempa kumminkin, että vuonna 1982 valmistetun ja vuonna 1984 asennettun & käyttöönotetun Geoterm 10v tunnit tulivat viimein täyteen lokokakuun lopulla 2016. Eipä ollut kovin kestävä apparaatti ;) Ei vaineskaan. Oli luotettava pumppu, johon koko käyttöiän aikana vaihdettiin vain kerran kompura ja molemmat pumput. Ja käyttö oli yksinkertaista, kun ei ollut paljon elektroniikkaa eikä muitakaan hienoiksia, mutta täytti tehtävänsä eli vähintäänkin puolitti lämmitykseen käytetyn sähkön kulutuksen :)
No, tilalle asennettiin Oilonin Cube 12, jonka käyttöä tässä pikkuhiljaa opetellaan. Manuaali on ainakin paljon tuhdimpi kuin tuossa Geoterm 10v:ssä ;D
Poissa japet
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #12 : 19.12.18 - klo:15:46 »
Vieläköhän jollain olisi tätä vuoden 1981 mallia oleva Geotherm käytössä tai varaosina autotallin perukoilla. Nollavian seurauksena paloi maalämpöpumpusta muuntaja ja ohjainkortti. Muuntaja löytyi, mutta kortti vielä hakusessa. Kortti on kyllä niin yksinkertainen että sen korjaa itsekin jos vain saisi tuon palaneen vastuksen vastusarvon selville.
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #13 : 19.12.18 - klo:20:22 »
Kysy tuolta: https://lampotori.fi/?p=1795
Lämpöässä V15 Opation modaus:
Poissa japet
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #14 : 04.01.19 - klo:10:45 »
Kiitoksia vinkistä mutta ei ollut siinä mallissa ohjainkorttia ollenkaan, eli vielä olisi sellainen hakusessa jos vain joltain löytyisi.
Poissa rsaarela
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #15 : 04.01.19 - klo:17:17 »
Laitas kuva tuon vastuksen kohdalta alapuolelta, jotta näkee mihin se menee / tulee.
Se saattaa olla ihan "sulakevastus" virransyötössä sarjassa, esim. 10ohm - 100 ohm. tjsp. hyvällä tuurilla.
Folioista näkee.
Merkkaa vastuksen päät kuvaan foliopuolelle!
-RaS-
Poissa japet
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #16 : 04.01.19 - klo:18:33 »
Folioista näkee.
Olet varmasti oikeassa. Näyttäis menevän vastukselta diodin kautta BC547B transistorin kollektorille. Suuri ohminen vastus ei palaisikaan noin herkästi. Tuo vastuksen ja sulakepesän välissä oleva varistori on ilmeisesti palanut oikoseen ja aiheuttanut sen vastuksenkin palamisen.
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #17 : 04.01.19 - klo:20:10 »
Tämä kuva vielä vahvistaa asian, on sulakevastus..
Poissa japet
Vs: Geoterm 10v
« Vastaus #18 : 04.01.19 - klo:20:27 »
Näin se tosiaankin on. Pitääpäs kokeilla tuossa jotain pientä vastusta. Menee 2-3 viikkoa ennen kuin pääsen kokeilemaan korttia itse laitteessa, mutta onpahan aikaa tarkastaa löytyykö kortilta vielä muita vikoja. Suuret kiitokset avusta sinulle ja rsaarelalle.
