Kirjoittaja Aihe: Jakotukki ja huonetermostaattien tarve  (Luettu 1653 kertaa)
Poissa Scoobydoo
« : 03.06.23 - klo:13:21 »
Saneerauskohteeseen on tulossa maalämpö (JÄMÄ STAR RST 12 INVERTER = Nibe) ja samalla ossassa rakennuksesta patterit vaihtuu lattialämmitykseen. Tulee siis kaksi piiriä, joista lattialämmityksen kanssa oma kiertovesipumppu ja lisäshunttiryhmä ECS40. Jos olen ymmärtänyt oikein, niin tuolla shuntilla ohjataan lattialämmityspiirin lämpöä säätökäyrän avulla samalla tavalla, kuin vanhassa järjestelmässä Oumanilla ohjatataan pattereripiiriä öljykattilan kanssa? Oumanilla säätö on toiminut vallan mainiosti.
Tarvitaanko nyt lattialämmityksen kanssa huonetermostaatteja ja jakotukkiin toimilaitteita vai riittääkö tuo lisäshunttiryhmällä lämpötilan ohjaus? Saako siis shuntin käyrällä ja jakotukin virtauksilla säädettyä järjestelmän kohdilleen? Jotenkin huonetermostaateilla säätö tuntuu turhalta ja päällekkäiseltä säätöjärjestelmältä tuon ECS40 lisäksi. Lattialämmitykselle tulee nyt yksi iso pääasiassa avoin olohuone/keittiö-tila ja yksi huone. Kosteat tilat lämpenee sähköllä.
Vs: Jakotukki ja huonetermostaattien tarve
« Vastaus #1 : 03.06.23 - klo:16:51 »
Onko siis joku varaaja tulossa Jämän perään?
Oumanni ei siis enää jää toimintaan?
Poissa Scoobydoo
« Vastaus #2 : 04.06.23 - klo:10:39 »
Jämän perään tulee puskurivaraaja ja molemmille piireille (patteri/lattia) oma kiertovesipumppunsa. Lisäshunttiryhmän lämpökäyrää ohjataan käsittääkseni pumpun kautta, mutta kai siihen Oumaninkin saisi säätämään.
Urakoitsijan mukaan näin.
"Jokaiseen piiriin omansa eli tässä tapauksessa 2 ulkoista pumppua, näistä toista (lisäshuntin eli lattia piirin) on mahdollista ohjata ja ohjataan maalämpöpumpulla mutta tätä toista ulkoista pumppua patteriverkostoon ei lämpöpumpulla ohjata vaan tämä pyörii ns. vakioteholla joka on kyllä valittavissa joko kolmessa portaassa tehon mukaan ja neljässä portaassa virtauksen mukaan."
Eli tämä kytkentä, mutta puskurivaraajalla.
« Vastaus #3 : 04.06.23 - klo:11:00 »
Tyypillinen 100L puskuri?
Poissa Scoobydoo
« Vastaus #4 : 04.06.23 - klo:11:07 »
Kyllä, juurikin sellainen. Sen ei tosin pitäisi vaikuttaa mitenkään huonetermostaattien tarpeeseen. Tarvitaanko siis lattialämmityksen kanssa aina huonetermostaatteja vai saako lämmityksen säädettyä jakotukilta muutenkin kohdilleen?
« Vastaus #5 : 04.06.23 - klo:15:43 »
Vaikuttaa se, se lähinnä antaa mahdollisuuden niitä käyttää jos on tarpeeksi suuri varaaja välissä koska silloin kone voi työstää sitä varaajaa jos termarit on kiinni.
100L litraa ei siihen paljon apuja anna, lähinnä sillä saadaan pienennettyä lämpöpiikkejä pattereille ettei napsu.
Laita se shunttauspiiri pelkästään sille kosteiden lattialämmitykselle, jos muitakin tiloja oli LL:llä niin ne varmaan tarttis saada kiinni kesäksi ettei turhaan lämmitä niitä ja aiheuta jäähdytystarvetta...tuonko termostaatit ilmeisesti pystyy hoitaan.
Poissa Scoobydoo
« Vastaus #6 : 04.06.23 - klo:16:28 »
Nyt siis lattialämmitykselle tulee ainoastaan yksi iso pääasiassa avoin olohuone/keittiö-tila ja lisäksi yksi huone. Tämä tulee tuon shuntin taakse, mutta tarvitaanko tämän piirin jakotukille huonetermostaatteja? Itse kuvittelisin, että ei tarvita. Kosteissa tiloissa on ja tulee toistaiseksi olemaankin sähköinen lattialämmitys.
Poissa Scoobydoo
« Vastaus #7 : 10.07.23 - klo:10:50 »
Oliko muilla kommentteja tähän aiheeseen?  :)
Poissa Lappanen
« Vastaus #8 : 10.07.23 - klo:12:04 »
Riippuu varmasti ihan talosta/systeemistä ja asujista, mutta oma talo toimii paremmin kuin hyvin ilman termostaatteja ja toimilaitteita. Kaikki lattiapiirit (alakerrassa kaksi jakotukkia joissa molemmissa 4 piiriä + yläkerrassa yksi jakotukki jossa 7 piiriä) tasapainotettu ja huoneiden lämmöt hienosäädetty kohdilleen jakotukilta, lopuksi lämpöpumpun käyrä hiottu kohdilleen.
No nyt sen verran tein kompromissia tänä vuonna, että lattiaviilennyksen ollessa päällä kosteiden tilojen piirit suljetaan on/off-toimilaitteella ettei ne viilene turhaan. Kosteille tiloille ei ole siis omia piirejä eikä mitään mukavuuslämpöjä niissä ole tarvittu.
Jonkin aikaa tuon jakotukki/lämmityskäyrän säätöön menee, mutta onnistuu kyllä.
Kesällä saat tuon lattialämmityspiirisi suljettua käyrän säädöllä niin, että vaikka +15C ulkolämmöistä alkaen sen piirin menovesipyynti niin kylmäksi että shuntti ei päästä lämmintä piirille. Tuokin lämpötilaraja selviää kokeilemalla.
Poissa Scoobydoo
« Vastaus #9 : 11.07.23 - klo:08:51 »
Kiitokset Lappaselle kokemuksista. Taidan lähteä kanssa valtavirtaa vastaan ja en asenna ainakaan aluksi huonetermostaatteja, koska uskon säädön ja tasapainotuksen onnistuvan muutenkin. Eikö kesäksi voi sammuttaa kokonaan kiertovesipumput turhaan sähköä kuluttamasta? Keväällä ja syksyllä sitten tuolla lailla käyrän säädöllä.
Poissa Lappanen
« Vastaus #10 : 11.07.23 - klo:09:09 »
Juu voihan ne kiertovesipumput sammuttaa kesäksi. Itse pidin lattiakiertoa päällä myös ennen lattiaviilennyksen asennusta, se tasasi hyvin lämpötiloja ympäri kämppää kesällä. Mutta sulla varmaan ei semmoiselle tarvetta kun vaan pari piiriä systeemissä.
