Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö vanha maalaistalo + talousrakennus Pirkanmaalla  (Luettu 1186 kertaa)
 Tervehdys
Muuan tuttu on vaihtamassa vanhan maalaistalon hakelämmitystä maalämpöön
Kyseessä on vanha peruskorjattu maalaistalo sekä talousrakennuksena vanha kanala missä on lämpökeskus
1 Asuinrakennus
    - Pirkanmaa
    - 1920 luvulla, tasamaa, Peruskorjattu ja lisälämpöeristetty n. 15 vuotta sitten
    - Taloa on lämmitetty vähän kaikilla edellämainituilla mutta arveltiin että jos olisi lämmitetty pelkällä hakkeella olisi kulutus ollut n.100 m3/vuosi tai öljyä olisi kulunut vuodessa n. 8000 litraa tämä sisältää myös talousrakennuksen lämmityksen.
    - Patterilämmitys n. 60 vuotta vanha
    - Painovoimainen ilmanvaihto
    -Alakerta 64 m ja yläkerta 33 m
    -Alakerta 6 tuuman hirsi + 50 mm villa paksuus n. 25 cm, yläkerta n. 20 cm villa
    - Kaksi kerrosta
    - Alakerta n. 170 m2 ja yläkerta n. 60 m2
    - Alakerta 3 m ja yläkerta 2,5 m
    - Rossipohja, villa n. 30 cm
    Villa n. 30 cm
    - 3-lasiset, koko ja määrä on tyypillinen 1920 luvun taloon
  - On 30 m kanaali rakennettu samalla kun taloon tuli keskuslämmitys
  - Normaali lämpötila
2-Talousrakennus
    - Pirkanmaa
    - 1963 tasamaa
    - Ei ole tiedossa, lämminnyt lähinnä hakekattilan hukkalämmöllä
    - Lattialämmitys/patterilämmitys 50/50 %
    - Painovoimainen
    - 50 m
    - Puru 10cm, kokonaispaksuus 15 cm
    - n. 140 m2
    - 2,3 m
    - Betonilaatta alla 50 mm styrox
    - Purua n. 20 cm
    - Kaksilasiset pinta-ala aika suuri, koska kyseessä on vanha kanala
    - On kanaali talousrakennuksen ja asuinrakennuksen välillä pituus n. 30 m
    - Lämpötila n. 12 - 15C
« Viimeksi muokattu: 18.07.23 - klo:16:14 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
Pahoitteluni laskelman viivästymisestä! Muut harrastukset haittaavat.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 27 kW (= lämmitysteho),
Talo  ”seppaant”   YLÖJÄRVI   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Asuinrak alakerta 1925: -Patterilämmitys, 22°C, 170 m2, 510 m3    60,5 W/m2   10,29 kW   25 838 kWh
- Asuinrak yläkerta 1925: -Patterilämmitys, 22°C, 60 m2, 150 m3    52,5 W/m2   3,15 kW   8 100 kWh
- Talousrakennus 1982: -Patterilämmitys, 15°C, 140 m2, 322 m3       85,5 W/m2   11,96 kW   21 816 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 50+50/162, pituus 30m, dT=3K      13,1 kPa   0,46 kW   4 018 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         70 W/m2   25,87 kW   59 773 kWh
Johtumishäviöt      71,5%   18,51 kW   67,3%   40 240 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      11,1%   2,86 kW   11,2%   6 693 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      11,1%   2,86 kW   11,2%   6 693 kWh
Vuotoilmat      15,6%   4,04 kW   14,8%   8 822 kWh
Lämmönsiirtokanaali      1,8%   0,46 kW   6,7%   4 018 kWh
Maalämmöllä yhteensä        98,2%   25,87 kW   93,3%   59 773 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   370,0 m2   7 %   1,94 kW   10 %   5 731 kWh
Yläpohjat   370,0 m2   15 %   3,93 kW   13 %   7 703 kWh
Umpiseinän ala   313,7 m2   31 %   8,01 kW   28 %   16 747 kWh
Ovet   12,0 m2   4 %   0,99 kW   4 %   2 253 kWh
Ikkunat   50,0 m2   14 %   3,64 kW   13 %   7 807 kWh
• Johtumat yhteensä   1 115,7 m2   72 %   18,51 kW   67 %   40 240 kWh
• Kiinteistö yhteensä   370 m2   982 m3   3,5 COP   25,4 kW   59 773 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,4 kW   -3 176 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            24,1 kW   56 597 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,262 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   62 597 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            27,0 kW   62 597 kWh
 Yhteensä   370 m2   169 kWh/m2   3,5 SCOP   27,0 kW   62 597 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            26,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      27,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -29 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   19,2 kW   44 514 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               18 083 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      18 083 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!             0 kWh
Tarvitaan 2 kpl 259 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   259 m
- Kaivon aktiivisyvyys 253 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 259 m.      Putkea kaivossa yhteensä   518 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,25 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,25 / 2 = 0,63 l/s = 38 l/min = 2250 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1120 litraa   121 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1405 litraa   64 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 1110 m = 4 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 1319 ltr   27 kPa = 0,27 bar
En saanut lämmitystarvetta nousemaan ihan vastaamaan 8000 ltr/a arvoa.
Kiitoksia laskelmasta
Nyt pitää syventyä siihen tarkemmin, koska tulokset poikkeavat huomattavasti saaduista tarjouksista.
Ero selittyy suurelta osin sillä että tarjoukset on tehty sen pohjalta mitä tavaraa heillä on saatavilla.
Nyt on kaverin kanssa tutkisteltu kattavaa laskelmaa.
Näyttää siltä että vaatii hurjankokoisen koneen.
Jos pudotettaisiin vähän vaatimuksia, niin katsotaan mitä se vaikuttaa.
- MUT -25 C, nykynäkymillä näinkin kovia pakkasia on hyvin harvasssa ja jos kiristyy alemmaksi pitkäksi aikaa on varalämmityksenä edelleen käytettävissä hake tai öljy
- Sisälämpötila +20 C, asuinrakennus
- Sisälämpötila + 12 C, talousrakennus, jos täällä tarvittaisiin korkeampaa lämpötilaa kovilla pakkasilla, niin sitä saadaa hakkeella tai öljyllä
- Maalämmöllä ei tehdä käyttövettä. Nykyisinkin käyttövesi tehdään talossa suoralla sähköllä, koska kanaalissa ei ole KV-putkia.
Toivottavasti foorumi nyt toimii, on ollut vähän orpo olo kun ei ole päässyt foorumille.
« Viimeksi muokattu: 28.07.23 - klo:18:46 kirjoittanut tomppeli »
  • Vanha pieru!
Koetin tehdä laskelman uusien tietojen perusteella. Liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
- Asuinrak alakerta 1925: -Patterilämmitys, 20°C, 170 m2, 510 m3       55 W/m2   9,35 kW   21 011 kWh
- Asuinrak yläkerta 1925: -Patterilämmitys, 20°C, 60 m2, 150 m3       47,2 W/m2   2,83 kW   6 508 kWh
- Talousrakennus 1982: -Patterilämmitys, 12°C, 140 m2, 322 m3          73,8 W/m2   10,33 kW   14 236 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 50+50/162, pituus 30m, dT=3K         12,2 kPa   0,46 kW   4 018 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         62 W/m2   22,97 kW   45 772 kWh
Johtumishäviöt      75,5%   17,34 kW   68,7%   31 468 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      11,9%   2,73 kW   12,4%   5 663 kWh
- maalämmöllä      11,9%   2,73 kW   12,4%   5 663 kWh
Vuotoilmat      10,6%   2,44 kW   10,1%   4 624 kWh
Lämmönsiirtokanaali      2,0%   0,46 kW   8,8%   4 018 kWh
Maalämmöllä yhteensä           98,0%   22,97 kW   91,2%   45 772 kWh
Alapohjat   370,0 m2   7 %   1,69 kW   9 %   4 064 kWh
Yläpohjat   370,0 m2   16 %   3,70 kW   13 %   5 956 kWh
Umpiseinän ala   313,7 m2   33 %   7,57 kW   29 %   13 321 kWh
Ovet   12,0 m2   4 %   0,94 kW   4 %   1 850 kWh
Ikkunat   50,0 m2   15 %   3,44 kW   14 %   6 277 kWh
• Johtumat yhteensä   1 115,7 m2   75 %   17,34 kW   69 %   31 468 kWh
• Kiinteistö yhteensä   370 m2   982 m3   3,5 COP   22,7 kW   45 772 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,1 kW   -2 420 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            21,6 kW   43 352 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,00 kW   0 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   43 200 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            20,0 kW   43 048 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         152 kWh
 Yhteensä   370 m2   117 kWh/m2   3,4 SCOP   20,0 kW   43 200 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      22,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Osatehoinen )   20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -23 °C
- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   14,3 kW   30 754 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               12 446 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  152 kWh)   12 598 kWh
Tarvitaan 2 kpl 192 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 186 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m.   Putkea kaivossa yhteensä   384 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,3 kPa)      2 kpl   PE63x5.8   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,93 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,93 / 2 = 0,47 l/s = 28 l/min = 1674 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 859 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 771 m = 3 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 881 ltr    23 kPa = 0,23 bar
