Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö entiseen koulu/asuinrakennukseen  (Luettu 1738 kertaa)
Poissa Tomi_1987
Moro! Saisiko mitoituslaskennan entiseen koulurakennukseen, kiitos jo etukäteen.
Tiedot:
-Sijainti Laitila
-Rakennusvuosi 1957/laajennusosa 1981
-Öljylämmitys, kulutus n. 6000l
-Patterilämmitys
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Ei rinnetalo
-Ulkomitat 47m x 9,7m
-Ulkoseinän rakenne: lautaverhous-tuulensuojalevy-umpilaudoitus-puru/kutterilastu 10cm-vaakalauta-levy, 100m² laajennusosassa eristeenä 10cm villa
-Kerrokset: kellari 100m², alakerta 430m², yläkerta 100m²
-Huonekorkeudet: kellari 220cm, alakerta 260cm 100m² ja 340cm 330m², yläkerta 245cm
-Alapohja: rossipohja 330m² villa 8cm-tuulensuojalevy-kutteri/puru 45cm, maanvarainen betonilaatta 100m² (eristeestä ei tietoa)
-Yläpohja 330m² puru/kutteri 45cm, 100m² villa 30cm
-Ikkunat: 3-lasiset 300m², 2-lasiset 230m², ikkuna pinta-ala keskimääräistä suurempi
-Tilojen mitoituslämpötila 21 astetta
Sisätilojen kuutiomäärä on n. 1800
Tomi
« Viimeksi muokattu: 24.08.23 - klo:18:59 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö entiseen koulu/asuinrakennukseen
« Vastaus #1 : 23.08.23 - klo:19:49 »
Olen tekemässä laskelmaa.
Ikkunoiden yhteisala vaikuttaa liian suurelta.
- Voisitko vielä laskea uudelleen ikkunoiden yhteisalaa.
- Mikä on kellarikerroksen sisälämpötila?
Edit.:
Kiitos, odotan tarkennusta ikkunoiden alaan.
Laskelma antaa nyt lämmitysöljyn vuosikulutukseksi melkein 8000 litraa.
Tarjoaa 3 x 185 kaivot ja tarvittavaksi max. lämmitystehoksi noin 30 kW.
Poissa Tomi_1987
« Vastaus #2 : 23.08.23 - klo:20:07 »
Joo tekstissä tarkoitin lattia pinta-alaa millä ikkunat sijaitsee, voin mitata ikkunoiden yhteispinta-alan myös niin saadaan tarkemmat laskelmat.
Poissa Tomi_1987
« Vastaus #3 : 23.08.23 - klo:20:27 »
2-lasiset ikkunat 42m², 3-lasiset 43m²(ovet laskettu neliöihin mukaan)
Kellarilämpötila n. 15 astetta
« Viimeksi muokattu: 24.08.23 - klo:12:39 kirjoittanut Tomi_1987 »
« Vastaus #4 : 24.08.23 - klo:18:59 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
 Entinen koulurakennus  ”Tomi_1987”   LAITILA   (Varsinais-Suomi)
- Kellarikerros 1981: -Patterilämmitys, 18°C, 100 m2, 220 m3    21,3 W/m2   2,13 kW   4 949 kWh
- Alakerta 1957: -Patterilämmitys, 21°C, 430 m2, 1152 m3    47,3 W/m2   20,32 kW   46 752 kWh
- Yläkerta 1981: -Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 245 m3    35,7 W/m2   3,57 kW   8 413 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         41 W/m2   26,03 kW   60 114 kWh
Johtumishäviöt      67,7%   17,61 kW   68,5%   41 148 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      21,9%   5,69 kW   20,9%   12 554 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      21,9%   5,69 kW   20,9%   12 554 kWh
Vuotoilmat      10,5%   2,72 kW   10,7%   6 411 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   26,03 kW   100,0%   60 114 kWh
Alapohjat   630,0 m2   10 %   2,72 kW   9 %   5 631 kWh
Yläpohjat   630,0 m2   10 %   2,62 kW   10 %   6 252 kWh
Umpiseinän ala   401,0 m2   23 %   6,01 kW   24 %   14 459 kWh
Ovet   6,0 m2   2 %   0,44 kW   2 %   985 kWh
Ikkunat   79,0 m2   22 %   5,82 kW   23 %   13 821 kWh
• Johtumat yhteensä   1 746,0 m2   68 %   17,61 kW   68 %   41 148 kWh
• Kiinteistö yhteensä   630 m2   1 617 m3   3,5 COP   25,3 kW   60 114 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -2,2 kW   -5 190 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         23,1 kW   54 924 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,396 m3 / 50 °C   3,3 COP   2,11 kW   8 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   63 724 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            27,5 kW   63 724 kWh
 Yhteensä   630 m2   101 kWh/m2   3,5 SCOP   27,5 kW   63 724 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         27,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   27,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -26 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   19,6 kW   45 265 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            18 459 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   18 459 kWh
Tarvitaan 2 kpl 239 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys   239 m
- Kaivon aktiivisyvyys 233 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 239 m. Putkea kaivossa yhteensä   478 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 15 m. (Painehäviö 5,5 kPa)   2 kpl   PE63x5.8  30 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,28 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,28 / 2 = 0,64 l/s = 38 l/min = 2304 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1062 litraa   120 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1325 litraa   64 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,64 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1621 litraa   39 kPa = 0,39 bar
- kostea savi, vähintään 1019 m = 3 x 340 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 1102 ltr      54 kPa = 0,54 bar
En päässyt lämmitysöljyn vuositarpeessa ilmoittamaasi 6000 ltr/a.
Poissa Tomi_1987
« Vastaus #5 : 25.08.23 - klo:06:41 »
Kiitos laskelmasta! Joo tuo n. 6000 litraa on mennyt pienemmällä lämmöllä koulun puolella, n. 15 astetta. Mutta ajatus jossain vaiheessa nostaa korkeammat lämmöt sinnekin, niin riittäisi sitten tarvittaessa pumpussa tehot. Joo laita vaan sähköpostiin, tomi1987ts@gmail.com
« Vastaus #6 : 25.08.23 - klo:15:17 »
Laitoin laskelman sähköpostiisi..
