Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö: pientaloyhtiö, kaukolämpö -> maalämpö  (Luettu 638 kertaa)
Poissa Isannoitsija
Moi,
pyytäisin tarkastuslaskentaa seuraavilla tiedoilla.
Pieni taloyhtiö; 2x paritalo (4 asuntoa), 8 asukasta. Alunperin kaukolämmöllä, joka vaihdettu maalämpöön 2019. Maalämpölaitteisto rakennuksessa 1. Porakaivoja 2x200 m (4m savea, 196 m kalliota).
Sijainti: Etelä-Espoo
Rakentamisvuosi: 1989, tasamaa
Kaukolämmön kulutus aiemmin: 51-55 MWh/a
Patterilämmitys. Joissakin asunnoissa alakerran huoneissa lattiakierto lämpimällä käyttövedellä. Saunoissa patterit lämpimällä käyttövedellä.
Ilmanvaihto: koneellinen poisto, ei kaikissa asunnoissa aktiivisessa käytössä
Ulkoseinät: betoni 100 mm / mineraalivilla 160 mm / betoni-tiililaatta 80 mm. Kokonaispaksuus 325-345mm. Ulkoseinien ulkopituus 49 m / rakennus
Kerrokset: 2, ei kellaria
Lämpimät tilat: 2x (1. krs 132 m^2, 2. krs 128 m^2)
Huonekorkeudet: 1. krs 240 cm, 2. krs 240-360 cm (keskimäärin luokkaa 290 cm)
Alapohja: maanvarainen kaksoislaatta, betoni 150 mm / styrox 100 mm / betoni 60 mm
Yläpohja: ei tarkkaa tietoa
Ikkunat: alkuperäiset 3-lasiset, normaali määrä
Muut tilat: lämpimät autotallit (19m^2, 3 kpl) 1. kerroksissa. Pinta-alat sisältyvät edellä mainittuihin lämpimiin tiloihin. Rakennusten välillä noin 16 m lämpöjohto.
Tilojen lämpötilat: autotallit 15-18 asteisia
Nyt maalämmöllä kiinteistä lämmitykseen on kulunut vuosina 2020-2022 sähköä 19-22 MWh/a.
Maalämmön toiminta lienee suurin piirtein kunnossa, vai olisiko mahdollista saavuttaa alhaisempi sähkönkulutus?
Terveisin
Panu
« Viimeksi muokattu: 16.09.23 - klo:17:59 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö: pientaloyhtiö, kaukolämpö -> maalämpö
« Vastaus #1 : 16.09.23 - klo:17:59 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
Pientaloyhtiö  ”Isannoitsija”   ESPOO   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 49 °C -  menovesi lämpötila max 56 °C
- Rakennus 1 1989: -Patterilämmitys, 21°C, 132 m2, 713 m3       68,4 W/m2   9,03 kW   21 759 kWh
- Rakennus 2 1989: -Patterilämmitys, 21°C, 132 m2, 713 m3       68,4 W/m2   9,03 kW   21 759 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x40/32+18/200, pituus 16m, dT=4K   6,1 kPa   0,39 kW   3 454 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         70 W/m2   18,46 kW   46 971 kWh
Johtumishäviöt      70,7%   13,06 kW   69,1%   32 439 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      21,8%   4,02 kW   18,7%   8 791 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      21,8%   4,02 kW   18,7%   8 791 kWh
Vuotoilmat      5,4%   0,99 kW   4,9%   2 288 kWh
Lämmönsiirtokanaali      2,1%   0,39 kW   7,4%   3 454 kWh
Maalämmöllä yhteensä           97,9%   18,46 kW   92,6%   46 971 kWh
Alapohjat   264,0 m2   5 %   0,86 kW   9 %   4 332 kWh
Yläpohjat   264,0 m2   10 %   1,88 kW   9 %   4 337 kWh
Umpiseinän ala   423,8 m2   29 %   5,36 kW   26 %   12 346 kWh
Ovet   24,0 m2   8 %   1,57 kW   8 %   3 608 kWh
Ikkunat   52,0 m2   18 %   3,39 kW   17 %   7 816 kWh
• Johtumat yhteensä   1 027,8 m2   71 %   13,06 kW   69 %   32 439 kWh
• Kiinteistö yhteensä   264 m2   1 426 m3   3,4 COP   18,0 kW   46 971 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -1,1 kW   -2 994 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            16,9 kW   43 977 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,433 m3 / 50 °C   3,3 COP   2,31 kW   9 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   53 575 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            20,0 kW   53 573 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               2 kWh
 Yhteensä   264 m2   203 kWh/m2   3,3 SCOP   20,0 kW   53 575 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            20,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,3 COP)   14,0 kW   37 514 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               16 061 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  2 kWh)      16 063 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
Tarvitaan 2 kpl 200 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m.   Putkea kaivossa yhteensä   400 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)      2 kpl   PE50x4.6   20 m
• Alla painehäviö virtauksella 0,95 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,95 / 2 = 0,48 l/s = 29 l/min = 1710 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 863 litraa       56 kPa = 0,56 bar
- kostea savi, vähintään 827 m = 3 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 905 ltr       31 kPa = 0,31 bar
Poissa Isannoitsija
« Vastaus #2 : 18.09.23 - klo:20:49 »
Moikka,
kiitoksia paljon. Eli himpun verran yläkanttiin tuntuu kiinteistön sähköä kuluvan. Täytyy selvitellä asiaa, toki kaikki vinkit ovat terve tulleita.
T: Panu
