Kirjoittaja Aihe: Qi8 käyttövesi ja sähkönkulutus  (Luettu 1148 kertaa)
Poissa Raikka
« : 14.10.23 - klo:18:40 »
Terve,
Meillä tosiaan -19 valmistunut puutalo 110m2 okt + 25m2 talousrakennus. Käytössä Qi8 pumppu vesikiertoisella lattialämmityksellä. Käyttöveden asetusarvo 50 c. Olen seuraillut koneen toimintaa pidemmän aikaa ja kiinnittänyt huomion, että poikkeuksetta aina käyttöveden lämmitykseen tulee sähkövastukset mukaan. Kytkin tänään vastukset kokonaan pois käytöstä ja laitoin kv lämmityksen aktiiviseksi. Kompressori lähti päälle, mutta kävi vain hetken ja sammui. KV lämpötila nousi n. 43 c --> 45 c ja laite ilmoittu, että kv ladattu. Kompressori puolestaan sammui muistaakseni menoveden korkean lämpötilan vuoksi. (olisiko ollut jotain 61c luokkaa) kv latauksen alussa vaihtoventtiili ainakin ääntää ja kääntää virtaukset kulkemaan okein..
Sähköä tuntuu kuluttavan myös tämä meidän pieni torppa. Viime vuosi vähän alta 12 000kwh kaikki sähkö.. Ei käytössä mitään porealtaita tms. Sähkösauna max 1/vko. IV- kone pitäisi toimia oikein (Swegon Casa W4 LTO:lla) tuloilman asetus tehdasasetus 17c. Meitä on talossa 2+1 taapero. Vettä menee 70 m3 vuodessa. Lämmityspiiri 1 (okt): mukavuus 20c, käyrä 0,32 ja lämmityspiiri 2 (talousrakennus): 10c, käyrä 0,30. Sisätermostaatit kaikki nupit kaakossa pois lukien yhdestä makuuhuoneesta pykälä kiinni. Talousrakennus shuntattu.
Poissa butriz
Vs: Qi8 käyttövesi ja sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 15.10.23 - klo:12:24 »
voiskohan vaihtoventtiili vuotaa lattiakiertoon käyttövettä tehdessä ja aika katkaisu puuttus peliin.
Itellä Qi6 105m2 talo. Menee kompuralla 52ast käyttövesi pyyntiin asti. ekan kahden vuoden sähkön kulutus 15700kw mitä tässä asuttu ja  tuossa mukana myös 55m2 autotallin lämmitys ilpillä.
Poissa Raikka
« Vastaus #2 : 15.10.23 - klo:15:09 »
Itseasiassa löysin tältä foorumilta aiheen, jossa on käsitelty tätä mun vikakuvaukseen sopivaa aihetta.. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8794.0
Eli taitaa olla jotain vikaa tuossa vaihtoventtiilin toiminnassa. Uskoisin että kompressorilla pitäisi ihan kevyesti saada vesi tehtyä ilman vastuksia näillä +5 ulkolämpötiloilla.
Ja tietty tuo ”tarpeeton” vastuksien käyttö lisää tuota sähkökulutusta..
« Vastaus #3 : 16.10.23 - klo:10:08 »
... Sähköä tuntuu kuluttavan myös tämä meidän pieni torppa. Viime vuosi vähän alta 12 000kwh kaikki sähkö..
Sähköä kuluu liian paljon.
Tyypillinen kulutus lienee noin 7 - 9000 kWh/a.
Poissa mkn016
« Vastaus #4 : 30.09.24 - klo:19:51 »
Onko tähän tullut mitään selvyyttä, mikä oli vikana?
Poissa Raikka
« Vastaus #5 : 27.11.24 - klo:16:30 »
Noniin päivitellääs tätä asiaa ja samalla vastausta ylläolevaan kysymykseen..
Tein asiasta reklamaation Gebwellille ja ottivat tämän hoitaakseen takuutyönä.
11/2023 kävi Gebwellin laskuun asentaja joka teki seuraavaa:
- latauskierukka ilmattu ja huuhdeltu
- Latauspumpun moottori vaihdettu ja asetuksia päivitetty.
Näillä päästiin siihen, että se lämpö nousi sinne 50 asteeseen ennen poiskytkentärajan saavuttamista. Vaihtoventtiilin toiminnassa ei kuulemma ollut mitään poikkeavaa.
Talvelle -24 seurailin pumppua ja taas sama vika alkoi nostaa päätään.. tein uuden reklamaation ja tähän liittyen tehtiin uusi takuunalainen huoltopäätös.
Huoltomies tuli pitkän odotuksen jälkeen 10/2024 ja tehtiin seuraavaa:
- uusittu käyttövedenanturi (b3) ja korjattu sen paikkaa
- Uusittu Siemens anturikortti
Näillä toimenpiteillä lämmöt ilmeisesti taas nousi tavoitelömpötilaan 50 c. En itse ollut paikalla todentamassa tätä.
Kului kaksi viikkoa ja jälleen huomaan kun kompressori lukkiutuu kytkentärajan 61c saavuettuaan ja lämmöt tässä vaiheessa 49,6c.. eli onko sitten edelleen sama vika päällä..
Nostelin sitten tuota poiskytkentärajaa yhdellä asteella 62 asteeseen. Olen täältä lukenut että sen yli ei saisi nostaa. (Tietäjät voi sanoa että miten tämä asia on) Tällä oli se vaikutus, että lämmöt nousevat nyt sinne 50c.
Vähän sellainen tunne on että edelleenkään laite ei toimi optimitavalla.. en nyt tiedä mitä tämän kanssa pitäisi tehdä. Toisaalta varmaan pitäisi edelleen jatkaa reklamointia, kun varmaan vielä takuun piiriin kuuluisi.
Sinänsä asiat on ihan hyvin. Talo ja vesi lämpenee kuitenkin jne. Voisi olla vittumaisempikin vaiva. Ei taida laite vaan pelittää ihan optimaalisella tavalla.. mene ja tiedä..
Ps. Positiivinen erikoisuus on ollut se että -23 vuoden sähkönkulutuksesta ~12000kwh tämän vuoden ennuste asettuu ~9000kwh tiennoille. Eli varmaan jotain vaikutusta oli varsinkin tolla -23 marraskuun huoltokäynnillä..
