Kirjoittaja Aihe: Stiebel lattialämmitys ei toimi laattalattioilla  (Luettu 1476 kertaa)
Poissa anokoo
Moro! Minä en sitten tiedä tekniikasta yhtään mitään, pahoittelut etukäteen  :-[
Ottaa ihan huolella kupoliin, kun meillä toimii lämmitys periaattella kaikki tai ei mitään enkä oo saanu huoltoa tänne useista pyynnöistä huolimatta jo kahden kk ajan.
En edes tiedä, mikä Stiebelin pömpeli tuo tarkalleen on, kun muilla se näkyy jo aina aloitusten otsikoissa.
Talo rakennettu v.2014-15. 2-kerroksinen passiivikivitalo.
Nyt on tilanne se, että muualla talossa on 22-23 astetta, mutta laattalattiat vessoissa ja kylppärissä ei lämpene millään.  Laattatiloja lukuunottamatta lattialämmitys termostaateilla eikä ne ole edes päällä.
Olen löysännyt noi laattalattioiden nupit ihan maksimiin jakotukeissa, mutta ei tapahdu mitään. Termistö ei varmasti ole ihan oikea.
"Huon ohjelämp mukav"  on 21.5 ast."Lämm käyrän nousu" on 0.25.
Saan nuo laatat lämpiämään vain asettamalla "huon ohjelämp mukav" 23 asteeseen. Sitten onkin koko talossa 25 astetta vaikka lattioiden termostaatit on pois päältä.
Eihän tämä nyt voi olla näin, että kaikki tai ei mitään.
Olisi kiva jos laattatilat olisi lämpimät ja talossa yleisesti ihan max.22 astetta.
Huoltoa odotellessa, mutta onko teillä mitään kansantajuista selitystä tai korjausehdotusta?
En ymmärrä tuota, mikä rooli on termosaateilla, jos talo lämpiää joka tapauksessa nostamalla tuota ohjelämpöä.
Tämän kanssa ollut muutenkin ongelmia koko vuoden. Keväällä vaihdettiin koko pömpelin alaosa (varaaja) ihan uuteen. Termostaatit vaihdettiin. Kattokonvektoriin viilennys ei toimi vaikka jokin venttiili vaihdettiin.
Ainakin tässä oppii omakotiasujana ihan uusia asioita.
Vs: Stiebel lattialämmitys ei toimi laattalattioilla
« Vastaus #1 : 16.10.23 - klo:12:32 »
Tuo korkea lämpötila johtuu todennäköisesti siitä että termostaatit ovat pois päältä eikä siten rajoita lämpötilaa.
Laita termostaatit päälle ja aseta niihin sopiva lämpötila ja säädä tarpeen mukaan.
Poissa anokoo
« Vastaus #2 : 16.10.23 - klo:13:26 »
Hei kiitti! Tämä kävi itselläkin mielessä, joten laitetaan seuraavaksi kokeiluun.
Poissa Lövin_poika
« Vastaus #3 : 16.10.23 - klo:23:10 »
Pari asiaa  vois auttaa selvittämään ongelmaa, onko talossa aina liian kuuma, pois lukien kylppäri, kirjoitit etä kärsitty ongelmasta ympäri vuoden, vaikuttaisi siltä että kierto kylppärissä on kuristettu liikaa. Huonetermostaatti ohjauksellahan viilennetään lämmityskäyrää, mutta jos menovesi on 25-28 astetta niin kyllä kylppärin pitäis lämmetä ainakin lattiasta. Jos ei niin silloihan kierto on liian pieni verrattuna muuhun taloon. Kyllä tämäkin ongelma ratkeaa tällä foorumilla, edit, olet löysännyt jakotukkien kierrot auki, oikeastaan ne pitäisi muissa huoneissa kiristää kiinnippäin ja avata wc kylppäritiloissa. No onneksi mitään vakavaa ei ole tapahtunut. Jos sinulla on huonetermostaatit koko talossa rajoita aluksi niillä ylilämpöä ja koetetaan porukalla ratkaista tämäkin ongelma, positiivistahan täs on että talossa tarkenee.
1957 rintsikka n.160m² autotalli n.90m², 2022: Nibe S1255 3-12kw 100l bosch puskuri, 2*alashunttausta yläkerran ja tallin lattiaan, 233m reikä 40mm turbokeräimellä.
2022:aurinkopaneelit 8.2kwp huawei 8kw inventteri
Poissa anokoo
« Vastaus #4 : 17.10.23 - klo:10:05 »
On meillä aina ollut kuuma. Ollaan asuttu tässä nyt 4 vuotta. Voi olla, että ekat kolme vuotta emme osanneet edes ihmetellä lämpötilaa, kun emme uskaltaneet koskea mihinkään asetuksiin. Vuosi sitten alettiin ihmetellä, kun ei saada lämpötilaa millään 24-25 astetta alemmas. Ja siitä alkoi sitten vyyhti huollon kanssa. Ihan ekaksi laskettiin "Huon ohjelämp mukav", kun se oli ollut muistaakseni 23 astetta läpi vuodet edellisen asukkaan jäljiltä. Silloin vasta ymmärrettiin, että asetuksia kannattaa katsoa ja muuttaa itsekin  :D Mutta en kyllä muista, että olisi silloin ollut laattatilojen kanssa ongelmaa, kun tuo lämpötila laskettiin. Sitten ilmattiin maalämpöpiiri, puhdistettiin mutasihti, tarkistettiin paineet, vaihdettiin uusi varaajakierukka säiliöineen (varaaja) ja vaihdettiin kaikki termostaatit.   <- kopsasin nämä suoraan laskulta.
Eilen sain laattatilojen (vessat, khh, kylppäri) lämpimäksi nostamalla lämmön 22 asteeseen. Mutta asunnon lämpötila pomppasi  taas yli 23 asteeseen. Termostaatit päällä ja ne asetin 15 asteeseen.  Lattiat ihan kylmät, mutta silti tosiaan lämpötila nousi 23.5 asteeseen. Mistä tuo lämpö oikein tulee?  Kun lattiatkin kylmät. Laattatilat ihan haalean lämpimät, ei mitenkään kuumat.
Onhan nämä tällaisia länsimaisen etuoikeutetun ongelmia..Ei toki tarvi palella, mutta kyllä tuo 23 astetta on liikaa. Mielummin ollaan sitten ilman lämpimpia vessoja ja kylppäriä kuin paahdutaan 23 asteessa. Lämmittää sitten puusaunalla suihkukäynnit  ::)
« Vastaus #5 : 17.10.23 - klo:10:16 »
Eihän teillä ole ilmanvaihtokoneen jälkilämmitys asetettu liian korkeaan arvoon?
Oikea asetus on huomattavasti alle halutun huonelämpötilan, esimerkiksi +15 ... +18 C.
Poissa anokoo
« Vastaus #6 : 17.10.23 - klo:10:33 »
Sen ohjauspaneelissa lämpötila 15 astetta. Olisin laittanut kuvan, mutta sen lisääminen ei ollutkaan näköjään ihan helppo nakki..
lisäksi tällaisia asteita asetuksissa:
ulkoilma 12.9
LTO-tuloilma 25.6
Tuloilma 23.3
Poistoilma 23.8
Jäteilma 20.9
« Vastaus #7 : 17.10.23 - klo:11:06 »
Kovin kummalliset nuo LTO-lämpötilat. Jäteilma pitäisi olla reilusti kylmempää, samoin tuloilma. Tuloilma on jopa lämpimämpää kuin poistoilma, mikä viittaa vastuksiin. Vai onko tuolla joku vesikiertoinen patteri?
Poissa anokoo
« Vastaus #8 : 17.10.23 - klo:11:12 »
Ei meillä ainakaan ole mitään patteria missään.
Poissa anokoo
« Vastaus #9 : 17.10.23 - klo:11:38 »
Kysyin tuosta tuloilmasta kaverilta, joka noissa hommissa asiantuntija. Hänkin sanoi, että tuloilma pitäisi olla 18-20 astetta. Säädetään sekin nyt sitten. Kiitos tästä! Emme ole noihinkaan asetuksiin koskaan kajonneet eikä tullut mieleen ajatella ilmanvaihtoa ollenkaan.
« Vastaus #10 : 17.10.23 - klo:11:52 »
Joku Stiebelin omistaja voisi kertoa mistä tuo tyyppimerkintä löytyy.
Onko sinulla edes käyttöohjetta?
Poissa anokoo
« Vastaus #11 : 17.10.23 - klo:11:59 »
Juu on käyttöohje, missä nuo kaikki mallit mainittuna ettei oikeen siitäkään voi päätellä..
« Vastaus #12 : 17.10.23 - klo:12:03 »
Mikäs LTO teillä on? MLP-talossa kannattaa tuloilma laittaa niin kylmäksi kuin mukavalta tuntuu tai estää kokonaan vastukset. Riippuu laitteesta mitkä ovat oikeat säädöt, mutta 18-20 on vielä turhan lämmintä, jos tuolla asetuksella vastuksilla pyritään tuohon. Tuolla pyynnillä pakkasilla on vastukset aina päällä. Itse laittaisin 14-16 C.
Poissa anokoo
« Vastaus #13 : 17.10.23 - klo:12:34 »
Enerventin LTR-3, kun talon papereita katoin.
« Vastaus #14 : 17.10.23 - klo:12:49 »
Tuo ei taida edes koskaan sulattaa, joten vastukset voi vaikka kytkeä irti. Jos sitten kovilla pakkasilla tuntuu vetoisalta, voi miettiä uudestaan.
Poissa luu5
« Vastaus #15 : 17.10.23 - klo:15:40 »
Tuo taitaa selittää jo ison osan ylimääräisestä sähkölaskusta.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #16 : 21.10.23 - klo:11:24 »
Tyyppimerkintätarra löytyy varaajan kyljestä, ainakin 2014 mallissa. Jos varaaja on vaihdettu niin sitten täytynee kompurasta päätellä minkä tehoinen on kyseessä. Valikoista eikä muualta löydy tietoja tai merkintöjä ainakaan 5min. tarkastelulla.
Mutta tosiaan käyttöohje ja käyttö kaikenkokoisissa on täsmälleen samanlaista. Varmaan siksi ohjekirja on tehty noin, lopussa on tekniset tiedot ja käppyrät sitten kaikentehoisista erikseen.
Varmaan tuon perusprobleeman olittekin jo palstalla ratkaisseet. Eli kosteiden tilojen virtaukset täysille, lämmityspyynti reilusti ylemmäksi, niin ylös että laatat on mieluiset, ja sitten termostaateilla ohjata noita muita tiloja jottei niissä ole liian lämmin. Iv-koneen pyynti tietty myös kuriin.
