Vanhaan ketjuun, täällä kävi
tänään illalla niin, että Alpha Innotec:in (PWZSV Nordic Inverter - 9kw) kompressori ei suostunut käynnistymään.
- oireet olivat:
-- häiriölogilla ei ollut mitään uutta
-- web-käyttöliittymällä kompressorien käynnistykset kasvoivat +1 aina kun maalämpöpumppu ikäänkuin käynnistyi (mutta kompressori ei kuitenkaan käynnistynyt)
-- sammutin virrat muutaman kerran maalämpöpumpusta (ns. pääkytkimestä - maalämpöpumpulle tulevat sähköt kokonaan pois) - ja takaisin 10sekunnin kuluttua
-- Luxtronic käynnistyi kuten normaalisti, ja kaikki vaikutti "normaalilta"
-- Ainoa epänormaali oli, että kompressori ei käynnistynyt. Normaalistihan maalämpöpumppu tekee tietyt rutiinit käynnistäessään lämmityksen tai käyttöveden, se kierrättää lämmityskierrossa vettä (eg. 1700L/h) teholla noin minuutin ennen kompressorin käynnistystä, ja niin teki nytkin.
- Kun kompressori käynnistyy, webkäyttöliittymällä ensin muuttuvat 0hz:sta -> 23hz ylin ja alin seuraavista, ja keskimmäinen noin 5 sekunnin viiveellä - kun kompressori käynnistyy
Taajuus Asetusarvo 23 Hz
Taajuus Asetusarvo 0 Hz
Taajuus minimi 23 Hz
...nyt tuo keskimmäinen luku ei vaihtunut mihinkään, eikä kompressori käynnistynyt. Luxtronic -ohjaimella kuitenkin luki "lämpöpumppu käynnissä", tai mitä siellä nyt lukeekaan. Kompressori ei ollut käynnissä, sen pystyi korvakuulolta sanomaan.
Täytyy sanoa, että stressikäyrä oli ihan kohtalainen, kun suihkusta tuli kylmää vettä, ja ynnäilin että pumppu on vasta 5 vuotta vanha ja takuuaika on juuri päättynyt. Tiedä sitten miten olisi ollut, jos olisi talvi, nyt kesällähän ei ole lämmitystarvetta.
Täältä foorumilta löysin sitten tämän ketjun, ja tällä lähti lopulta käyntiin:
Katkaise muutamaksi minuutiksi virta tuvakytkimestä tai pääkytkimestä ja sitten virta takaisin päälle.
Tuon pidemmän sammutuksen jälkeen ne "haamukäynnistykset" jotka kasvattivat "counteria" hävisivät käyttöliittymältä, eli ne muutamat käynnistykset lähtivät pois ikäänkuin niitä ei olisi ollutkaan. Mielenkiintoista.
Nyt pumppu lämmittää käyttövettä voikin sanoa, että Huh huh ja phew.
![Huh? ???](http://www.maalampofoorumi.fi/Smileys/LightB/huh.gif)
