Kirjoittaja Aihe: Lämmöt matalat  (Luettu 1446 kertaa)
Poissa Lämpö123
Lämmöt matalat
« : 05.01.24 - klo:20:54 »
Potilas lämpöässä v.s 6.0 203 vm2011.
Yöllä kompura sammunut ja sähkövastus hätäkäytölle. Tulistin ja lauhdutin huuhdeltu ja jonkin verta mustaa mönjää tuli pihalle. Lauhdutin sekä tulistus pumppu pyörii normaalisti. Sitten kompura uudestaan päälle ja  kolmen tunnin käynnin jälkeen ei enää lämmöt nouse.
Varaaja ylä 33
Varaaja ala 32
Kuumakaasu 72
Voisiko moinen johtua kylmäaine vajauksesta vai mikä neuvoksi?
Ouman ei anna hälyytyksiä.
Asetusarvot asetettu
Varaaja ylä 55
Varaaja ala 45
Poissa bertil
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #1 : 05.01.24 - klo:22:37 »
Ihan vastaava tilanne täällä v10.5 -09 pumpun kanssa. Tulistinputket on kyllä hetken kuumat mutta tulistusteho hyytyy alta 30 asteeseen vartin sisällä. Kompura käy koko aja kunnes tyssähtää virhe neloseen. Vetää hetken happea ja aloittaa saman uudelleen. Tuotanto on hiipunut koko loppu syksyn. Asentaja kävi ja hänen mukaan pumppu kunnossa eikä edes kylmäaineessa ole vajausta. Taitaa metallilavalle lähteä keväällä koko laitos tällä menolla.
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #2 : 06.01.24 - klo:09:39 »
Paljonko oli ulkolämpötila?
Jos tehot eivät riitä?
Poissa Lämpö123
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #3 : 06.01.24 - klo:09:48 »
Ulkomämpö huiteli -20 paikkeilla mutta tuskin kyse on siittä että tehot eivät riitä kun alkuviikosta oli samanmoista pakkasta ja pumppu toimi hienosti
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #4 : 06.01.24 - klo:10:39 »
L-Ässät ova perinteisesti niukasti instrumentoitu
Jos katsoisit oheisen liitteen mukaiset kaikki mittaukset, niin niistä saattaisi selvitä jotain.
Keruupiiristä ei ole mittauksia, jos on käytettävissä IR-mittari, niin mittaa keruulta tuleva ja keruulle menevä lämpötila.
Metalliputkesta mitattaessa laita mittauskohtaan pala tavallista maalarinteippiä.
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #5 : 06.01.24 - klo:10:54 »
Todennäköisesti Vs mallissa on "silmä" eli kylmäaineen virtauksen näkölasi
Konehuoneesta pitäisi löytyä kolikon kokoinen näkölasi.
Koneen käynnistyessä lasissa näkyy n. minuutin verran kuplia ja vaahtoa. Sen jälkeen näkyy vain täysin kirkasta kylmäainetta.
Jos käynnin aikana näkyy jatkuvasti kuplia tai vaahtoa, niin silloin on vajausta kylmäaineessa.
Jos lasi on täysin kirkas, niin silloin on kylmäainetta riittävästi.
Poissa Lämpö123
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #6 : 06.01.24 - klo:11:36 »
Kylmäaine silmä on kirkas ja ei näy kuplia. Kuumakaasuputki mikä menee tulistimelle on tuon 70 astetta mutta kun lähtee tulistimelta lauhduttimelle on enää noin 30 astetta. Voisiko kylmäainekierto olla sen verta heikko että ei jaksa lämmittää esim magneettiventtiilin tai paisuntaventtiilin takia. Paisuntaventtiili on myös huurteessa onko tuo normaalia
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #7 : 06.01.24 - klo:12:11 »
Mittaa keruun lämpötilat
Poissa Hakkarainen
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #8 : 06.01.24 - klo:15:38 »
En tiedä onko samasta kyse, mutta meillä ei lämminnyt. Nostin maakierron vauhtia 50%->80% ja taas lämpenee
Poissa Trakvator
Vs: Lämmöt matalat
« Vastaus #9 : 07.10.24 - klo:21:16 »
Mikähän olisi se temppu millä saataisiin foorumin käyttäjät kirjoittamaan se lopputeksti aiheeseen. Tässäkin Lämpö123 jäänyt todennäköisesti tyytyväisenä odottelemaan laitteen ihmekuntoutumista ja talvi painaa taas päälle. Tai todennäköisempi tilanne lienee, että pumpulle on tehty jotain ja se toimii nyt mainiosti, mutta mitä tehty?? Saisi muutkin, varsinkin keskusteluun osallistuvat jotain vastinetta keskusteluun osallistumisesta, kun lopulta vika selviäisi. Ainakin mielihyvää.
LÄ VS6, kaivo 132m, 140+8m2 ja 52m2 talli jossa ILP, aurinkopaneelit 3,1kWp.
