Kirjoittaja Aihe: Kaivon jäätyminen kokemuksia?  (Luettu 2049 kertaa)
Poissa kaapop
« : 05.01.24 - klo:21:20 »
Milloin tietää että kaivo on jäätynyt tai ainakin lähellä sitä?
Lämmitysjärjestelmän maapiirin paine on hitaasti noussut 2.1.sta lähelle 3 baariin.
Onko se huolestuttavaa?
Näillä pakkasilla keskisuomessa 27-32astetta kaivon (180m) lähtö lämpötila on -4 astetta ja tulo -1 astetta.
Kokemuksia?
Patterilämmitys 112m2 talo + 35m2 autotalli,
IV-kone vesipatterilla.
Poissa Geonisti
Vs: Kaivon jäätyminen kokemuksia?
« Vastaus #1 : 06.01.24 - klo:20:53 »
Tässä kohtalon toveri, nestepinta noussut noin litran verran paine 0,3 kg pistin pumpun vastuksille. ulkolämpötila -25
Poissa Tipi
« Vastaus #2 : 06.01.24 - klo:21:31 »
Kokemuksia?
Aika selvä tapaus tuo on, eli kaivoa kuormitetaan liikaa. Kaivoa voi yrittää sulattaa vastuskäytöllä ja antamalla maapiirin pumpun kierrättää nestettä kaivossa kunnes tilanne normalisoituu.
Poissa Geonisti
« Vastaus #3 : 06.01.24 - klo:21:45 »
Saisinko neuvon pumppu vastuksilla miten saan kaivoon kierron.
Poissa Tipi
« Vastaus #4 : 06.01.24 - klo:22:16 »
Käyttöohjeessa varmasti mainitaan asiasta, mikä pumppu on kyseessä?
Poissa Geonisti
« Vastaus #5 : 06.01.24 - klo:22:35 »
Nibe F1255
« Vastaus #6 : 07.01.24 - klo:02:18 »
Onko tuo autotalli kytketty myös maalämmöllä lämpiämään? Voiko sieltä pudottaa lämpöjä reilusti pois? Vaikuttaa siltä, että lämpöä ei kaivosta riitä nykyiseen kulutukseen. Miten paljon tuon iv-koneen patteri syö lämpöä, jos se on vesikiertoinen? 180 m kaivo ei äkkiseltään kuulosta tuon kokoiseen taloon kovin matalalta, mutta lämpöä tuntuisi kuitenkin palavan.
Poissa Tipi
« Vastaus #7 : 07.01.24 - klo:08:42 »
Niben käyttöohjeessa mainitaan, että jatkuvan LK-kierron saa kytkettyä huoltovalikon kohdasta 5.1.8 ”jatkuva” tai ”10 päivää jatkuva”. Valikosta 5.1.9 voi valita keruupumpun tehon. Laita muistiin asetukset joita muutat, jotta saat ne palautettua kun tilanne normalisoituu.
Poissa Geonisti
« Vastaus #8 : 08.01.24 - klo:16:55 »
Kiitos ohjeista harmi vain kun tässä vaiheessa meni kaivo kylmäksi.
Poissa Juchen
« Vastaus #9 : 16.01.24 - klo:17:34 »
Samoja murheita itselläkin :( pari päivää sitten nosti lievästi paineita mutta nyt hujahti 2,5 baariin. Tarkoittaakohan tuollainen nousu että putket ovat pysyvästi lytyssä vai voinhan olla lievempää ja palautuvaa sorttia?
Mikähän se on tässä  vielä edessä. Lisäkaivojen poraus?
« Vastaus #10 : 16.01.24 - klo:18:16 »
Laitahan keruun pumppu jatkuvalle käytölle.
Syvemmällä oleva lämpimämpi vesi lämmittää keruuta ja saattaa sulattaa putket irti jäästä ja veden paine pääsee purkautumaan pois ja putkien litistys hellittää
Poissa Juchen
« Vastaus #11 : 16.01.24 - klo:18:37 »
Laitoin pumpun vastuksille keruun täysille pakko-ohjaukselle erikoista että paine alkoi melkein heti laskea. Luulisi että sulaminen ei ihan käden käänteessä tapahdu. Jos tuo tuosta tihenee niin pitää yrittää pitää kaivo plussalla rajoittamalla tuota liuoksen minimilämpötilaa.
 Harmittaa kun oli muka hyvin mitoitettu varma päälle tuo kaivo. En tiedä että onko kyse toisaalta siitä että nibe f1255 ei jaksa kierrättää 230m syvässä kaivossa liuosta tarpeeksi  räväkästi ja neste pääsee jäähtymään vaikka kaivossa riittäisi lämpöä.
« Vastaus #12 : 16.01.24 - klo:18:45 »
Minkälaista eroa dT on pitänyt kaivossa tulo-meno, onko online historiaa?
Poissa Juchen
« Vastaus #13 : 16.01.24 - klo:19:44 »
Kolmen asteen hujakoilla se on pyörinyt 4 vuotta. Kun on kova kuormitus pitkään  niin kasvaa siitä vähän. Nyt kun paineet nousi niin tulo oli -1,5 ja meno n.-6. Ei ole tarkkaa  tilastoa.
Poissa aksutre
« Vastaus #14 : 16.01.24 - klo:20:26 »
Kaikilla on kaivot tällaisilla pitkillä pakkasjaksoilla kovilla, tuttavapiirissä yli 300 eur/kk sähkölaskuja 140-160m2 maalämpötaloissa kiinteillä sopimuksilla. Kun kaivoa ei kuormita se palautuu nopeasti. Jatkossa jäätymissuojausta pari astetta ylospäin niin auttaa kyllä. Muutama satanen vastussähköstä on pikkuraha uuden kaivon poraukseen verrattuna. Jos pahasti jäätyy niin ei tuota kaivoa saa korjattua vaan uuden poraus on edessä. Ruotsalaisessa tutkimuksessa oli kaivo jäätynyt 50m matkalta, se kaivo oli sitten siinä. Pitkä  maaporaus yli 10m teräsputken takia lisää jäätymisriskiä. Teräsputkesta ei pääse jään aiheuttama paine poistumaan ympäristöön.
Poissa Salamip
« Vastaus #15 : 16.01.24 - klo:20:55 »
Osaako kukaan neuvoa miten rajoittaa thermia Calibra 3-12 keruupiirin lämpötilaa?
