Moi!,
Löytyykö dtagui ohjelmaan kanavaselitykset jostain?
Liitteenä parit tiedonkeruut, toisessa pumppu jatkuvasti vikatilassa (722,723).
Toisessa pysynyt päällä jokusen päivän häiriöittä.
Jos ei selityksiä löydy, voitaisiin täydentää taulukko jossa tunnetut kanavat.
DtaGUI kanavat:
Calculated values:
Flow
HQstart Kompressorin käyntiaika.
Pth
SpSnk TULISTUS
SpSrc IMU_VD ?
COOLING CIRCUIT
AspCp
AspVa
CP1 KOMPRESSORI - käyntitieto
CPHT KOMPRESSORI - lämpötila?
CPHTrgt
EEV_heizen
HP KORKEAPAINE
LA_VD_Soll
LP
OH
Ohtrgt
THG LÄMPÖTILA - kuumakaasu
THGmax LÄMPÖTILA - kuumakaasu max
Tliq
Tvo
COOLING CIRCUIT IO
CPHT
DV
HP
IN 3
Device Status
Betr_Zust
BiySet
DhwBoost_status
Fehlerspeicher VIKAMUISTI: jos esiintyy vika, niin arvo on suoraan aktiivinen vikakoodi (esim. 722, 723, 715)
FreigZWE LISÄLÄMPÖ , (freigabe zweiter Wärmeerzeuger),
FreigZWE_WW LISÄLÄMPÖ käyttövesi?, (WW, warm wasser)
LA_VDstop
SW_revision
Signal_HZRegler
Device Status IO
EVU_ready
Kuehl_umschaltung TILATIETO: jäähdytyksen vaihto
Netzein_ready TILATIETO: virta päällä?
SCL
Signal_BAN
Signal_Bivred
Signal_CoolingClea
Signal_HAN
Signal_SWAN
Zwangsbrauchwasser TILATIETO : pakotettu talousvesi
Zwangsheizung TILATIETO: pakotettu lämmitys
CoolingClearance
Heat Source
PWM VWB PWM VBO (liuospiirin kiertopumppu?)
THI LÄMPÖTILA - liuos pumpulle tulo
THO LÄMPÖTILA - liuos pumpulta paluu
Heat source IO
VWB
Heating circuit
AO1
AO2
BW_oben
Flow
Multi1
Multi2
PWM_HSP PWM ohjaus lämmönjohtopumppu
SpVWBtrgt
Spr Hub/ZUP soll HUB-Lämmitys kiertovesipumppu, ZUP - Lisäkiertopumppu
TA LÄMPÖTILA - ULKOILMA
TA avg LÄMPÖTILA - ULKOILMA (suodatettu arvo)
TDHW LÄMPÖTILA - käyttövesi
TDHWtrgt LÄMPÖTILA - käyttövesi tavoite
TFH1 LÄMPÖTILA - shunttipiiri (lattialämmitys)
TI LÄMPÖTILA - lämmitys meno
TImax LÄMPÖTILA - lämmitys meno maksimi
TItrgt LÄMPÖTILA - lämmitys meno asetusarvo
TM1trgt LÄMPÖTILA - tavoite shunttipiiri (lattialämmitys)
TR LÄMPÖTILA - lämmitys paluu
TRext
TRtrgt LÄMPÖTILA - lämmitys paluu asetusarvo
Heating circuit IO
ACP
AHG1 SÄHKÖVASTUS - kun sähkövastus päällä, arvo 2
AHG2 SÄHKÖVASTUS2
CP
DBF
DHW KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYS AKTIIVINEN
ES
EVU 2
HSP
MC1
MCP1
MO1
MOT Moottorin suojaus
OUT7
OUT8
OUT9
PEX
STD
Therm_desinfekt
Inverter
CP Rsis INVERTTERI - kompressori pyörimisnopeus (hz = cp_rsis * 1.66 ?)
CP rsmax INVERTTERI : max
CP rsmin INVERTTERI : min
CP rstrgt INVERTTERI : tavoite
Drivestate
Sperrband_start
Sperrband_stop
(nämä kanavat olen päätellyt koneen toiminnasta / selaillut manuaaleista (fi/de/en) / dtagui tiedostoista... en ota mitään vastuuta kanavien oikeellisuudesta ) ,
saa korjata jos joku väärin )
