Kirjoittaja Aihe: Mitoitus hallille Keski-Suomeen  (Luettu 905 kertaa)
Poissa artzi
« : 16.01.24 - klo:19:46 »
Saisiko mitoituslaskelman seuraavilla tiedoilla:
Uudiskohde (vielä kesken) Keski-Suomessa Konnevedellä.
-   Ulkomitat 35m x 10,10m
-   Alakerta n.330m2 + 65m2 yläkerta. Lattialämmitys kaikissa tiloissa.
-   Kokonaiskuutiot n. 1780m3
-   Eristys seinissä 20cm lasivilla. Yläpohja 45cm puhallettu lasivilla
-   Alapohjan eristys EPS120 150mm + maanvarainen laatta 12cm
-   230m2 osalta huonekorkeus 5,4m, muualla 2,5m kuten myös yläkerta.
-   4kpl isoja 4mx4m taitto-ovia + 1kpl 2,3mx3m taitto-ovi. Nämä 6cm eristeellä olevat.
-   Ikkunat 3 kerroksiset, ikkunoita vain 5kpl ja ei mitään suuria.
-   230m2 korkeat tilat tulevat korjaamokäyttöön, näiden osalta varmaan 18C riittää mitoituslämmöksi. Loput normaalille huonelämmölle.
« Viimeksi muokattu: 17.01.24 - klo:14:18 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoitus hallille Keski-Suomeen
« Vastaus #1 : 17.01.24 - klo:14:18 »
Tässä laskelman tulos:
Hallirakennus  ”artzi”   KONNEVESI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
- Alakerta korjaamo 2024: Kivi-Lattialämmitys, 18°C, 230 m2, 1242 m3    50,1 W/m2   11,53 kW   27 465 kWh
- Alakerta toimisto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 250 m3    32,5 W/m2   3,25 kW   9 502 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 65 m2, 163 m3    34 W/m2   2,21 kW   5 531 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   43 W/m2   16,98 kW   42 498 kWh
Johtumishäviöt      69,1%   11,73 kW   71,8%   30 513 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      21,4%   3,63 kW   19,5%   8 271 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      21,4%   3,63 kW   19,5%   8 271 kWh
Vuotoilmat      9,6%   1,63 kW   8,7%   3 715 kWh
Lämmönsiirtokanaali   0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä    100,0%   16,98 kW   100,0%   42 498 kWh
Alapohjat   395,0 m2   6 %   1,09 kW   15 %   6 529 kWh
Yläpohjat   395,0 m2   9 %   1,58 kW   9 %   3 615 kWh
Umpiseinän ala   354,7 m2   20 %   3,43 kW   19 %   7 899 kWh
Ovet   72,9 m2   30 %   5,02 kW   26 %   10 911 kWh
Ikkunat   12,0 m2   4 %   0,61 kW   4 %   1 558 kWh
• Johtumat yhteensä   1 229,6 m2   69 %   11,73 kW   72 %   30 513 kWh
• Kiinteistö yhteensä   395 m2   1 655 m3   5,5 COP   16,8 kW   42 498 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,5 kW   -1 141 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         16,4 kW   41 357 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,087 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,48 kW   2 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   43 357 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            17,3 kW   43 357 kWh
 Yhteensä   395 m2   110 kWh/m2   5,3 SCOP   17,3 kW   43 357 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         17,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   17,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -30 °C
- Maasta kerätään          ( 5,3 SCOP)   14,1 kW   35 211 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         8 146 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   8 146 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh
Tarvitaan 2 kpl 221 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   221 m
- Kaivon aktiivisyvyys 215 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 221 m.   Putkea kaivossa yhteensä   442 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 15 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE63x5.8   30 m
• Alla painehäviö virtauksella 1,03 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,03 / 2 = 0,52 l/s = 31 l/min = 1854 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 992 ltr - 17 min 34 s   67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 1236 ltr - 21 min 31 s   38 kPa = 0,38 bar
kostea savi, vähintään 1023m = 3x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 1126 ltr - 18min 13s37 kPa = 0,37 bar
Onko lämmin käyttövesi? Laskelmassa nyt 2000 kWh/a.
Poissa artzi
« Vastaus #2 : 30.01.24 - klo:10:18 »
Kiitos laskelmasta!
Kyllä pumpulla tehdään myös käyttövettä.
NIBE S1255-16 voisi mahdollisesti riittää. Hieman alitehoiseksi toki jää.
25 metriä kaivojen etäisyydeksi voi olla haaste, mutta 20m voisi onnistua. Pyysin kaivojen tarjoukset kahdella 250m kaivolla.
