Google translate:
Hei ihmiset!
Pitkästä aikaa täällä vaanimassa, lukemassa foorumiasi google-kääntäjän kautta.
Minulla on Ekowell EVT 750 lämpöpumppu täällä Norjassa ja haluaisin liittää vesilämmityspuukiukaan (veden lämpötila yli 50*C).
Onko kenelläkään piirustuksia, joista näkyy, mihin se kiinnitetään?
En ole varma mihin kytkeä lämmin vesi ja paluu ja pitäisikö se aina liittää ylimääräisen lämmönvaihtimen kautta.
Lisäksi olen lukenut monista paikoista, että ylimääräistä lämpösäiliötä suositellaan lämmön varastoimiseksi, mutta mietin, riittääkö Ekowellin 300 litran säiliö puulämmitteiseen uuniin, joka pystyy tuottamaan 8 kW lämpöä? Minulla on tilarajoituksia, joten ei ole hyvää paikkaa laittaa toista 500-700 litran säiliötä lähelle lämpöpumppua.
Jaa asennuksesi, ihmettelen kuinka liität: Suoraan lämpöpumppuun kiertovesipumpulla, joka hyödyntää ylipaineventtiiliä ja paisuntasäiliötä, vai lämmönvaihtimen ja ylimääräisen paisuntasäiliön ja ylipainesuojan kautta?
Kiitos!
Hi people!
Long time lurker here, reading your forum via google translate.
I have an Ekowell EVT 750 heat pump here in Norway and would like to connect a water heating wood stove (for water temperature above 50*C).
Does anyone have drawings that show where to attach it?
I am uncertain where to connect hotwater and return and if it always should be connected via an extra heat exchanger.
Also, I read many places that an extra heat reservoir is recommended for storing the heat, but I wonder if the 300L tank of the Ekowell is good enough for a wood burning furnace that can produce 8 kW of heat? I have space limitations, so no good place to put another 500-700L tank anywhere close to the heatpump.
Please share your installations, I am wondering how you connect: Directly to the heatpump with a ciruclation pump utilizing the overpressure valve and expansion vessle, or via a heat exchanger and an extra expansion vessle and overpressure protection?
Thank you!
