Painekattilassa oli noin 2baria ja laskin 1,5 bariin mihin oli laitettu merkki. En osaa sanoa noista täyttöventtiileistä, kun en ole vielä tajunnut mitkä ne ovat. Heti laitteen yläpuolella on kaksi mustaa väännintä jotka molemmat alaspäin, eli kenties täysillä?
Muistelen, että yksi "tietäjä" sitä joskus avasi enemmän, eli onkohan mennyt liikaa. En vaan muista mikä se noista kaikista olikaan.
Paine ei ole noussut ainakaan näin nopeasti vielä.
Mielestäni tuo kohina ja suhina ihan vaan veden virtauksesta (tai paljonkohan siellä ilmaa sitten seassa onkaan) tuntuu paikoin aika kohtuuttomalta. Tämä minun puoli talosta rauhoittui nyt hieman.
Lämmintä on vesi ja talossakin lämpö pysyy ihan tasaisena. Nyt kun olen tässä tehnyt eri asioita niin keruu ja sinne paluu lukemat vaihtuivat: eli lähtevä 6 ja paluu 3. Mikä tässä nyt pitikään olla hyvä ero, alle 10 astetta?
tuo lämpimän veden tulo ja paluu on yhä ihan ihmeellinen, eikä muuksi muutu.
Ei tämä ihan vielä normaalilta tunnu vaikka kompressorikin käy nyt vähän pidemmän aikaa kerralla, mutta tuntuu olevan enemmän päällä kuin pois päältä.
Onko pumpun tarkoitus käydä aina ja veden virrata pattereihin, koska niin se ainakin tekee?
Ja tosiaan tein jo tuon, että kaikki termarit oli auki ja kyllä lämpesi. Tuon paineenlaskun jälkeen otin sitten vähän takaisin ja nousi asteella lämpökin. Osasta pattereista on termarit irroittettu kokonaan, en tiedä syytä. Pattereita on yhteensä noin 20 ja yläkerrassa missä asun sen 8kpl.
Lisäyksenä: Ne patterit joista termarit on irti kuulostavat olevan kaakossa ja ne kohisevatkin eniten.
