Kirjoittaja Aihe: Sulamisvesi  (Luettu 984 kertaa)
Poissa Citabria
Sulamisvesi
« : 01.05.24 - klo:11:21 »
Minun piti vielä liittää kaksi Fusamatic-liitintä PE-putkeen maasta. En ollut tehnyt tätä aiemmin pakkasen takia, joten olin laittanut kaksi korkkia, jotta lika ei pääsisi putkeen. Tänään poistin eristelevyt ja huomasin, että kuoppa oli täynnä sulamisvettä.
Kun poistin veden, huomasin, että yksi korkki ei ollut enää kunnolla kiinni. On siis todennäköistä, mutta epäselvää, että sulamisvesi meni putkeen.
Mitä nyt?
Kiitos
Poissa Citabria
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #1 : 01.05.24 - klo:14:46 »
Teoriassa vesi pääsee sisään vain, kunnes yläosa on kokonaan veden alla. Sen jälkeen ilma ei pääse enää poistumaan. Putken toisella puolella oli sinetöity tulppa. Joten sieltäkään ei voinut päästä ulos ilmaa. On vaikea tietää varmasti, menikö sulatusvettä putkeen. Putki on edelleen kiinni toiselta puolelta. Joten jos mittaan nesteen tasoon asti. Jos sitten avaan toisen pään. Se tasoittaa nesteet molemmilta puolilta. Tämän eron pitäisi antaa minulle arvio, menikö vettä putkeen ja kuinka paljon. Eikö olekin?
Luin, että vesi liuottaa etanolia. Muistan myös muista foorumin aiheista, että vettä voi lisätä muutaman litran, jos taso on liian alhainen. Joten jos vesimäärä ei ole suuri selitetyllä menetelmällä, sulje se äläkä huolehdi?
Voinko mitata prosenttiosuuden myös alkoholimittarilla?
Poissa Nakke vaan
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #2 : 01.05.24 - klo:16:18 »
Laitapa pari kuvaa jos se vähän selventäisi tilannetta.
Poissa Citabria
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #3 : 01.05.24 - klo:16:33 »
Vaihdoin tänä aamuna mustan korkin, jossa on R-kirjain. Oli käytetty erilaista korkkia, joka ei pysynyt kunnolla kiinni. Korkki oli edelleen kiinni. Mutta teippi oli irronnut kaivossa olevan veden takia. Valkoinen korkki on aina pysynyt kiinni.
R-kirjaimella varustettu korkki on kaivon yläpuolella roikkuvasta putkesta. Siksi se on nyt ilman korkkia.
Ongelma on siis se, että putkeen on oletettavasti päässyt vettä korkin kautta, joka ei pysynyt kunnolla kiinni. En tiedä kuinka paljon. En myöskään tiedä, että vettä valui sisään.
Poissa Nakke vaan
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #4 : 01.05.24 - klo:20:12 »
Taitaa isoin ongelma tuossa olla nyt se mahdollinen putkeen päässeen veden laatu, vaikuttaa että se on kuravettä.
Korkkien alla olevista pinnankorkeuksista voit tosiaan päätellä jotain mutta jos tuo olisi minun kaivo niin en asentaisi kaivoa maalämpöpumppuun kiinni ennen kun olisin varma onko kuravettä päässyt kaivoon vai ei.
Hitsaisin muovikulmat mutta sen jälkeen laittaisin uppopumpulla liuoksen kiertämään jonkin tynnyrin kautta pariksi päiväksi ja katsoisin onko liuos sameaa kun on aikansa kiertänyt. Kurahan on valunut putken pohjamutkaan kun se on painavampaa kun vesi, tai varsinkin painavampaa kun etanoliseos, siksi pyörittäisin liuosta pitemmän aikaa. Jos se on vähänkään sameaa niin uusisin liuoksen.
Poissa Citabria
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #5 : 01.05.24 - klo:20:50 »
Tein juuri nestetason mittauksen. Sivulla, jonne sulamisvesi ehkä tuli, on 2674 mm. Sitten laitoin korkin mahdollisesti saastuneelle puolelle ja mittasin toisen puolen. Siellä taso on 2739 mm. Ero on 65 mm. Halkaisijan ollessa 30 mm se on 0,05 litraa, luulisin. Joten uskon, että putkeen ei ole valunut saastunutta vettä.
Jos teen perusteluissani virheen, kerro minulle.
Edellytyksenä on kuitenkin, että putki oli todella ilmatiiviisti suljettu toisesta päästä. Minkä minä oletan. Maalämpönesteen haju on erittäin voimakas siellä, missä mittatikku koskettaa nestettä. Hitsaan liittimen ja annan nesteen kiertää.
Poissa Nakke vaan
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #6 : 02.05.24 - klo:11:43 »
Kyllä tuon mittauksen perusteella uskoisin että tilanne on hyvä.
Kyllä se mahdollisesti vuotava korkki olisi suhteellisen nopeasti päästänyt putken yläpintaan asti vettä täyteen.
Poissa Citabria
Vs: Sulamisvesi
« Vastaus #7 : 02.05.24 - klo:12:39 »
Kiitos paljon!
