Kirjoittaja Aihe: Vallox MV 145 yöviilennys  (Luettu 437 kertaa)
Poissa viliss
« : 15.05.24 - klo:09:50 »
Tarkoitukseni on löytää sopivat asetukset, että Vallox 145 MV viilentäisi yöaikaan, kun ulkoilma viileämpää
Löysin koneen manuaalista ohjeen:
Vaihtoehdot ovat Tuloilma, Poistoilma, ja Viilennys.
  • Poistoilma -asetuksella asetetaan haluttu sisäilman lämpötila. Ilmanvaihtokone pyrkii pitämään sisälämpötilan asetetussa arvossa, jolloin tuloilman lämpötila vaihtelee sisälämpötilan mukaan. Jos poistoilman lämpötila on matalampi kuin käytössä olevan ilmanvaihtotilanasetettu tuloilman lämpötila, kone nostaa tuloilman lämpötilaa (max. 10 °C). Tarvittaessa kone käyttää jälkilämmitysvastusta. Jos poistoilman lämpötila on korkeampi kuin käytössä olevan ilmanvaihtotilanasetettu tuloilman lämpötila, kone laskee tuloilman lämpötilaa (max. 10 °C). Jos tuloilmaa ei tarvitse lämmittää, lämmöntalteenotto ohitetaan.
    • Viilennys -asetus toimii samoin kuten Poistoilma-asetus, mutta tarvittaessa ilmanvaihtokone myös tehostaa ilmavirtoja.
Poistoilma tai viilennysasetuksilla kone pyrkii lämmöntalteenottokennon ohituksella pitämään sisälämpötilan vakiona. Toimii ohjeen mukaan.
Mutta kun se sisäilman lämpötila näyttää olevan 23C, ja yöllä, kun ulkoilma viileämpää, niin kone automaattisesti alkaa ohjaamaan ilmavirtaa lämmöntalteenottokennon kautta, eikä se silloin viilennä. VAan pitää sisäilman 23 asteessa.
Miten koneesta saa asetettua halutun sisäilman lämpötilan alemmaksi, vaikka 19-20 asteeseen?
kone pyrkii ko. lämpötilaan sitä asettamaan. Ja toive olisi, että voisin säätää sisälilman lämpötial-asetusta alemmaksi, vaikka 19-20C. [/list]
