Seurasin yhden lämmityksen vierestä.
Pyynti oli se alkuperäinen 52 astetta. Noin 51 asteen kohdalla löi hanskat tiskiin siihen samaan virheeseen ja alkoi lämmittää vastuksella. Tiputin samantien pyynnin 50 asteeseen.
Eli kyllä tuo korjaus auttoi tilanteeseen. Koska vuosien varrella en ole pumppua vahtinut, niin voi aivan hyvin olla mahdollista että on sen viimeisen asteen aina lämmittäny vastuksella.
kaveri kävi kuulemma ottamassa 400g ainetta pois. Ja yhdellä kokeilulla toimi hienosti. Luksustilalla sitä lämmitti loppuun asti, en nyt tarkkaan tiedä mikä se luksuksen tavoitelämpö on, mutta selvästi yli 50 pitäisi olla.
Luksus-tilan tavoitelämpö oli 60 astetta.
Asentajan väittämä että pystyi 60 asteeseen luksus-tilassa ilman virheitä pitää varmasti myös paikkansa, koska ainakin käyttöohjeen mukaan luksus-tila käyttää vastuksia kompressorin apuna.
Voin laittaa lokia kunhan tulee vielä tuolla 50 asteen asetuksella otettua pari lämmitystä.
Joka tapauksessa, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Aikamoinen show tästä kyllä tuli
. Eikä asentajakaan sitten mitään virhettä tehnyt, koneeseen laitetun ohjeen mukaan teki. Se tietysti että jos Nibe itsekkin on havainnut että tuo 2,2kg on liikaa ainetta ja uusissa onki ohjeena 1.8kg, niin luulis että Niben tekninen tuki olisi tämän heti kertonut kun asentaja sinne soitteli.
