Kirjoittaja Aihe: Korjauksen jälkeen HP häly  (Luettu 16064 kertaa)
Vs: Korjauksen jälkeen HP häly
« Vastaus #160 : 20.06.24 - klo:21:51 »
Huonolla kielitaidolla luin tuota yli/alitäyttö sepustusta.
Kerrottiinko siellä mitkä ovat fysikaaliset syyt ylitäytöstä johtuvaan paineen ja lämpötilaan nousuun?
« Vastaus #161 : 21.06.24 - klo:02:14 »
Esim 45 C saavuttamiseksi varaajan alaosaan pitää lämmitysveden BT12 lämpötilan olla välillä 54,5 - 57 C
Kun taas "1245_Nibe":llä pitää lämmitysveden lämpötilan olla välillä 59,5 - 61,5 C eli n. 5 C lämpimämpää.
-> Kierukan lämmönsiirto heikentynyt
Tuollaiseen kierukan lämmönsiirtotehon alenemiseen vaikuttaa myös kierukan ulkopinnan puhtaus.
Kierukan ulkopinta on puhtaassa käyttövedessä mutta esim kierukan ulkopinnan kalkkeutuminen tms eristeen tapainen kerrostuma heikentää kierukan lämmönjohtavuutta.
Varsinkin jos kierukka on kampakuparista tehty.
Eihän 1245_Niben talossa ole oman kaivon vesi? ::)
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #162 : 21.06.24 - klo:09:25 »
Muistaakseni siinä youtube videolla minkä aiemmin linkkasin, puhuttiin syistäkin.
Nibe F1245-8kW, kaivo 160m.
1,5krs, 180m2 , 530m3, kivitalo
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #163 : 21.06.24 - klo:09:27 »
Ei ole kaivoa. Normi vesijohtovesi. Eikä käsittääkseni pitäisi olla esim. mitenkään kalkkista vettä.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #164 : 27.06.24 - klo:21:42 »
Muutaman päivän oli pumppu normi käytössä ja lokitus päällä. Tavoite KV-lämpö 46.
Lokeja katselin niin toisinaan pääsee tavoitteeseen ilman virheitä/vastusta. Toisinaan ei.
Eilen iltapäivällä otin tikun pois, niin tänään huomasin että ei tule lämmintä. Oletettavasti eilen illalla normi perheen suihkurumban myötä tuli tuo 150 "häly" kolme kertaa pienen ajan sisällä ja siitä johtuen iso häly 50 ja pumppu seis.
Tiputin nyt tavoitelämmön 45. Katsoaan jaksaako siihenkään.
Kyllä jottain tarttis tehdä. Ehkä se kierukan puhdistus vois olla, mutta jotenkin mutu-tuntuma että syy on jossain muualla. Korjaus operaatiossa tuli jotain mikä tämän aiheuttaa. Ehkä pitää yrittää neuvotella jotain korjausfirman kanssa, mielestäni syy-yhteys on aika selvä, joten jonkinlainen "takuu"-homma tämä olis...
« Vastaus #165 : 28.06.24 - klo:09:58 »
Siinä remontissahan vaihdettiin paisuntaventtiili?
Jos paisuntaventtiilin säätö on nyt sellainen, että kone toimii eri toimintapisteessä kuin aiemmin ja tästä johtuu se että lämpötilat ja paineet ovat suuremmat aiheuttaen hälytyksiä.
Jos jotain pitää tehdä, niin minusta kannattaisi ensiksi tarkastaa paisuntaventtiilin asetukset ja toiminta.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #166 : 28.06.24 - klo:10:07 »
Tontilla kävi asentaja juuri tuota venttiiliä säätämässä.
Mutta itse en oikeen päässyt jyvälle että miten "tarkastaa paisuntaventtiilin asetukset ja toiminta." tämä hoidetaan. Käsittääkseni ventiilissä ei ole mitään asteikkoa, on vaan ruuvi mitä pyöritetään yritys ja erehdys tyyliin?
Mittarit oli kiinni mistä näki ala- ja yläpaineet. Hiukan sivusilmällä seurasin. Mielestäni yläpaine pyöri siinä 29 nurkissa. Asentaja sanoi vaan että "ei oikeen uskalla enempää avata".
Onko siis kyse vaan siitä että säätää (avaa?) säädintä ja sitten uudestaan kone käymään. JOS tuo yläraja oli nyt speksin mukaisessa 29bar, niin ei kai sitä ylemmäs uskalla säätää. Tai jos säätää niin mikä anturi sitten älähtää.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #167 : 28.06.24 - klo:10:54 »
Lähinnähän siitä paisuntaventtiilistä säädetään kuinka paljon höyrystimispisteen yli kylmäaine lämpenee höyrystimessä. Optimihan olisi, että mahodollisimman vähän, mutta siltikään nestemäistä kylmäainetta ei saisi kompuralle päästä missään tilanteessa.
Eli mitataan painetta ja lämpötilaa. Mutta onko joku nähnyt Niben viralliset säätöarvot jossakin? Myös lämpötilan mittauspaikan voi arpoa useammasta pisteestä höyrystimen jälkeen ja anturin kiinnityskin aiheuttaa virhettä. Tai voihan tuossa tietysti yrittää käyttää Niben omaakin anturia.
Yhtä kaikki. Onko jossakin tarjolla Niben viralliset arvot (mitkä?) vai käytetäänkö hihavakiota pari astetta yli?
Toisaalta hirvittävän vähänhän tuolla säädöllä pitäisi korkeapainepuolen paineeseen olla, jos suurin piirtein hehtaarilla ollaan. Mutta aika rajoillahan tuo paine on "normaalisti" toimivassa systeemissäkin, niin voihan se ehkä kriittisesti heilahtaa. Mutta joo, ei siis mitenkään olla lähtökohtaisesti sitä yläpainetta säätämässä mihinkään suuntaan eikä sille suoraa säätöä olekaan.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #168 : 28.06.24 - klo:11:06 »
mistä tämän tietää että käykö noin?
mitään lämpömittareita ei käytetty, eli ainoastaan Niben omien anturien arvoa katsoi
Ainoa mistä minä tiedän on se 29bar paineen yläraja mikä on spekseissä. Lämpötilarajoista ei mitään tietoa...
« Vastaus #169 : 28.06.24 - klo:21:34 »
... Eilen iltapäivällä otin tikun pois, niin tänään huomasin että ei tule lämmintä. ............
Niin kauan kun ongelma on "päällä", niin antaisin logata.
Minulla loggaa aina, niin pääsen kiinni tapahtumiin.
Seuraan koneen toimintaa kuukausitasolla, ihan mielenkiinnosta.
Käytän pientä USB muistia, joka mahtuu paikalle ja ovi kiinni. Verkkokauppapistecom.
« Vastaus #170 : 12.07.24 - klo:10:48 »
Missä mennään?
Onko mitään uutta?
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #171 : 12.07.24 - klo:11:19 »
Missä mennään?
Onko mitään uutta?
Soittelin huoltofirman kanssa. Jatketaan tutkimuksia kunhan kesäloma kausi loppuu. En nyt pitänyt kiirettä kun tuon kanssa kyllä pärjää.
Sanoin että voi olla että kierukka on tukkeutunut, mutta aikamoinen sattuma jos nyt samaan hetkeen konkretisoitui. Ehkä tässä kuukauden sisällä jotain uutta....
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #172 : 15.07.24 - klo:20:46 »
Nyt on oman F1245-12:sen kylmäaineet punnittu ja täytetty ohjearvon 2,0kg:aan. Vajausta ei ollut kuin puoli kiloa, vaikka kahdeksan vuotta keruupiiristä on jo kaasuja pois tupsauteltu.
Mutta aiheeseen liittyen: Tuossakin paineet tosiaan täytön jälkeen nousivat. Mennään jo yli 30 bar, mutta ei tule painehälyä. 150 (High condensor out) tulee ja siihen stoppaa. Paremmin tuo näyttää hiukan vajaana toimivan :D Vai johtuuko tuo kaikki sitten siitä, että höyrystimeltä saadaan lämpöä tehokkaammin siirtymään ja muualta loppuu kapasiteetti? Noh, tuostapa tuo taas itsekseen "normalisoituu"...
Uutta pressostaattia tilalle, jos liian aikaisin reagoi?
« Vastaus #173 : 16.07.24 - klo:10:43 »
Ohessa tuo loggaus purettuna
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #174 : 16.07.24 - klo:10:59 »
Nyt tyhmä kysymys. Pumppuun korjattiin painesäädin tms., onko pressostaatti siis vielä eri laite. Jos on, niin miksiköhän ei huoltofirman kanssa kertaakaan ollut puhe siitä.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #175 : 16.07.24 - klo:11:19 »
On eri laite, eli se paineraja-anturi. Antaa pelkän on/off tiedon, kun raja ylittyy. Nimellisarvo on 29 bar, mutta ainakin omasta mielestäni esim  31 bar voisi olla parempi. Miksi lie on noin tiukille mitoitettu...
« Vastaus #176 : 16.07.24 - klo:22:01 »
..... Mennään jo yli 30 bar, mutta ei tule painehälyä. 150 (High condensor out) tulee ja siihen stoppaa.
Vikakoodi numero 150
Korkeapainehälytys Pressostaattihälytys
Korkea- tai matalapainepressostaatti on lauennut, koska lämpöpumppu ei voi luovuttaa tuotettua lämpöä tai kerätä riittävästi energiaa lämmönkeruujärjestelmästä.
Kone näyttää ottavan vastusta käyttöön tuon jälkeen.
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #177 : 16.07.24 - klo:22:10 »
Heh, niinhän tuo vikakoodi olikin :D Mistä lie listasta katsoin tuon koodin aiemmin. Eli kymäainetta vähemmäksi, niin viasta pääsee :D
Poissa geo_lampoa
« Vastaus #178 : 17.07.24 - klo:23:17 »
Kun nyt säätämiseksi meni, niin säädetään sitten ;D. 100g kylmäainetta otettu talteen ja nyt menee käyttövesisykli entiseen tapaan läpi ilman hälytyksiä eikä asetuksia muutettu mitenkään. Paine lopussa on kuitenkin vielä jonkin verran aiempaa enemmän.
Aika tarkka siis lienee tuo Niben täyttömäärä. Kylmäainetta punnitessa systeemiä ei imetty tyhjiöön, ettei pääse imaisemaan vettä kylmäpiiriin. Painetta jätettiin n. 1 bar. Paineen laskusta lopussa ja taltioidusta kylmäaineesta approksimoitiin, että systeemiin jäi n. 150g. Saattoi siis ilmeisesti jäädä hiukan enemmänkin.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #179 : 18.07.24 - klo:09:59 »
Sitä en tiedä miten tyhjennys ja täyttö tehtiin korjauksen aikana, mutt kompurayksikkö oli ainakin irti koneesta. Muistaakseni sanoivat että pitivät aika pitkään tyhjiötä että ei pitäis vuotaa.
Pitää tuota ehdottaa että jos ottaa ainetta hiukan pois...
« Vastaus #180 : 18.07.24 - klo:18:53 »
Täällä oli vuoto keväällä ja se paljastui vasta 20bar ylipaineella.
Ehkä olisi varmempaa ottaa kylmäaine kokonaan pois ja punnita koneeseen laitettava.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #181 : 18.07.24 - klo:19:57 »
Hetkinen, taisikin olla typestä puhe eli ylipaineella testattu, eikä alipaineella.
« Vastaus #182 : 26.07.24 - klo:08:55 »
Facebookin keskustelussa oli joku saanut HP hälyn lakkaamaan, kun oli laittanut BT6 anturin paremmin kiinni säiliöön.
Piitahnaa ja teippiä, muistaakseni.
Tietty logiikka tuossa on, vaikka ennen/jälkeen mittaustuloksia ei julkistettu.
Taisi olla 8kW kone.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #183 : 07.08.24 - klo:10:52 »
Korjausfirman kaveri soitti aamulla että he oli keskustelujen jälkeen päätyneet siihen että kylmäainetta pitäisi ottaa hiukan pois. Eli sama mihin geo_lampoa päätyi.
En ollut kotona, mutta kaveri kävi kuulemma ottamassa 400g ainetta pois. Ja yhdellä kokeilulla toimi hienosti. Luksustilalla sitä lämmitti loppuun asti, en nyt tarkkaan tiedä mikä se luksuksen tavoitelämpö on, mutta selvästi yli 50 pitäisi olla.
No nyt lähipäivät tarkkaillaan ja testaillaan...
« Vastaus #184 : 07.08.24 - klo:18:09 »
Hieno juttu, jos ongelma ratkeaisi.
Ota kuitenkin uusi loggaus muutaman päivän sisällä.
Ennen loggausta palauta kuitenkin KV-asetukset alkuperäisiin lukemiin
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #185 : 09.08.24 - klo:22:24 »
Seurasin yhden lämmityksen vierestä.
Pyynti oli se alkuperäinen 52 astetta. Noin 51 asteen kohdalla löi hanskat tiskiin siihen samaan virheeseen ja alkoi lämmittää vastuksella. Tiputin samantien pyynnin 50 asteeseen.
Eli kyllä tuo korjaus auttoi tilanteeseen. Koska vuosien varrella en ole pumppua vahtinut, niin voi aivan hyvin olla mahdollista että on sen viimeisen asteen aina lämmittäny vastuksella.
Luksus-tilan tavoitelämpö oli 60 astetta.
Asentajan väittämä että pystyi 60 asteeseen luksus-tilassa ilman virheitä pitää varmasti myös paikkansa, koska ainakin käyttöohjeen mukaan luksus-tila käyttää vastuksia kompressorin apuna.
Voin laittaa lokia kunhan tulee vielä tuolla 50 asteen asetuksella otettua pari lämmitystä.
Joka tapauksessa, kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille. Aikamoinen show tästä kyllä tuli :) . Eikä asentajakaan sitten mitään virhettä tehnyt, koneeseen laitetun ohjeen mukaan teki. Se tietysti että jos Nibe itsekkin on havainnut että tuo 2,2kg on liikaa ainetta ja uusissa onki ohjeena 1.8kg, niin luulis että Niben tekninen tuki olisi tämän heti kertonut kun asentaja sinne soitteli.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #186 : 15.08.24 - klo:17:02 »
Seurantaa ja lisäsäätöä.
Eipä pystynyt pumppu ihan 50 asteeseenkaan. Lokeja seurasin niin siinä 49,7 kohdilla napsahti sama häly päälle. Pinetä vaihtelua siis on kun viime viikolla noin 51 asteeseen vasta hyytyi. Tiputin vielä pykälän, eli 49 asteeseen. Nyt tuntuu pystyvän ilman ongelmia.
Jos en nyt väärin muista niin 8kW pumpun tehdasasetus normaalille käyttötilalle on 47 astetta. Eli paremmalla puolella ollaan, hyväksytään tämä. Ei pumppu nyt mikään uusi enää ole...
« Vastaus #187 : 15.08.24 - klo:18:59 »
Otahan logia, jotta nähtäisiin mikä on tilanne lähtötilanteeseen verrattuna.
Poissa Olde
« Vastaus #188 : 16.08.24 - klo:16:45 »
En jaksa koko lankaa lukea, että oliko siellä maininta onko sinulla LV  teko ns aina sallittu, vaiko ajastettu/ohjattu x krt vrk? Sen mitä tuota omaa F1245-10 olen seurannut, niin mitä matalampi on BT6 LV syklin alussa, sitä alempana törmää rajaan. Lisämuuttuja on itsellä  myös kesä, kun ei siedä samalla pysäytyksellä ajaa. Kaivon lukemat on reilusti isommat, kuin myös tilan lämpötila missä puppu fyysisti on, niin mene ja tiedä mikä juurisyy on. Kesällä nyt käytössä 50c raja, mutta väliin sattuu noita missä laukka loppuu 49.x lukemissa. Toki voi olla myös niin että jokin muu oireilee, mutten usko kun viime kesänä teki samaa, mutta syksy//talvi/kevät meni etupäässä 53c pysäytyksellä.
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #189 : 16.08.24 - klo:16:49 »
Tuossa olis viimeisintä lokia
https://drive.google.com/file/d/12tqc2PBbGjV7qeYHrkbm29YQbx6fCjyU/view?usp=sharing
Poissa 1245_Nibe
« Vastaus #190 : 16.08.24 - klo:16:51 »
Ei ole mitään ajastettuja/ohjattuja juttuja.
Ei ole tullut seurattua pumpun toimintaa lähes koko käytössä olo aikana, koska on toiminut ilman pysäytyksiä. Jälkeenpäin ajatellen, hiukan olis pitänyt seurata :)
« Vastaus #191 : 17.08.24 - klo:20:26 »
Vertasin 27.5. 2024 klo18 ja 16.8. 2024 klo10 käyttövesijaksoja keskenään.
Näissä kummassakin oli lähtötilanne melkein samanlainen ja KV-jakso loppua lukuunottamatta lähes samanlaiset
Muutama havainto
- Elokuussa KV-säiliö lämpesi hieman nopeammin kuin toukokuussa.
- Toukokuussa KV-teko kompressorilla pysähtyi BT12 (lauhd. jälk.) lämpötilan saavuttaessa 61,7 C ja BT6 (KV-säiliö) ollessa 45,5C painekytkinhälytykseen no 150 ja KV-lämmitys jatkui vastuksilla kunnes BT6 saavutti 48,0C lämpötilan
- Elokuussa KV lämmitys tapahtui onnistuneesti BT12 lämpötilan saavuttaessa 62,8 C ja BT6 ollessa 48,9 C
Kone kesti elokuussa 1,1 C (BT12) korkeamman lämpötilan ilman hälytyksiä kuin toukokuussa
Samalla KV säiliön lämpötila oli 3,4 C korkeampi.
Oheisessa trendistössä on laitettu molemmat tapaukset päällekäin
Toukokuun trendit ovat ehjillä viivoilla
Elokuun trendit ovat katkoviivoilla
« Vastaus #192 : 18.08.24 - klo:08:59 »
Havainto: LJ-pumpun huilinopeus on 70%.
Onko se jostain syystä vai tehdasasetuksena?
Pieni energian säästöpotentiaali  ;)
Pidän 10%:lla, jotta pieni virtaus on koko ajan.
« Vastaus #193 : 18.08.24 - klo:09:42 »
Kuka tietää mitenkä loggaukseen voi lisätä uusia mittauksia, mittauksia joita Nibessä on mutta ei ole loggauksessa mukana?
Esim BT15 lauhduttimen jälkeisen nestelinjan lämpötilan tietäminen auttaisi huomattavasti hahmottamaan lauhduttimen toimintaa.
Samassa nestelinjassa on mm. lauhduttimen korkeapaineen painekytkin.
« Vastaus #194 : 18.08.24 - klo:21:47 »
Pitää katsoa, kun olen koneen äärellä.
Pikaisesti katsoin, että BT15 on ainoa mittaus joka lokista puuttuu.
« Vastaus #195 : 17.09.24 - klo:13:27 »
Löysin vanhan keskustelun foorumilta, jossa aihetta on käsitely.
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6051.msg74512#msg74512
Sieltä löytyy myös F1345 muuttujalistaus, joka pätenee FX45-koneisiin.
Asia pähkinänkuoressa (ymmärtääkseni ja hiukan kokeillen):
- LOG.SET tiedostoon määritellään mitä tietoja halutaan logattavan
- LOG.SET tiedosto laitetaan USB - muistille
- käynnistetään loggaus
Ohessa LOG.SET tiedosto jolla BT15 tulee oletuslokin alkuun.
Jos haluaa tehdä ihan oman, niin pohjana voi käyttää keskustelusta löytyvää.
