Kirjoittaja Aihe: Maalämpöpumpun liuospumpun ohjaus kahdelta konvektorilta  (Luettu 256 kertaa)
Poissa vipi
Moi,
Muoks. Boschilta saamani tiedon mukaan MLP liospumppu käy niin kauan kun tuloliittimessä on jännitettä joten asia lienee sitten paljon yksinkertaisempi.
Olisiko kellään kokemusta 2 seinäkonvektorin liittämisestä Bosch maalämpöpumppuun? Toki ilmeisesti ei ole olennaista minkämerkkinen MLP on...
Päädyimme kahteen Emmetin seinäkonvektoriin asennuspaikkojen vuoksi. Nyt pähkäillään (minä, putkari ja sähkäri) että miten kytkennät pitäisi tehdä. Ajatuksena on ollut että konvektoripiirin ulkoisen pumpun jälkeen tulee haaroitus ja ohjattavat 4-tieventtiilit (tuli mukana paketissa), matka haaroituksesta konvektoreille keski kerrokseen 3m ja yläkertaan 6m.
- Oletus on että MLP liuospumppu pitää (kannattaa?) käydä aina kun jompikumpi konvektoreista on päällä ja että konvektoripiirin pumppu ei riitä kierrättämään liuosta 200m kaivossa?
- Bosch MLP liuospumppua voi ohjata ulkoisella tulolla. Onko tietoa onko toiminto on/off pyyppinen eli käynnistyy ja sammuu pulssilla vai niin että toiminto pysyy aktiivisena vain kun tuloon tulee jännitettä?
- Minkälainen ohjauskytkentä pitäisi tehdä (osaan lukea kaavion mutta en piirtää...) että MLP liospumppu on päällä jos vähintään yksi konvekotri on päällä?
- Miten varmistetaan että molemmille pumpuille saadaan riittävä (sopiva) kylmäainevirtaus?
Ville
Poissa geo_lampoa
Vs: Maalämpöpumpun liuospumpun ohjaus kahdelta konvektorilta
« Vastaus #1 : 28.05.24 - klo:16:32 »
MLP:n pumpulla ei saa konvektorin kiertoa lisättyä järkevästi mitenkään. Pumpun tekemä virtaus oikaisee yksisuuntaventtiilistä, eikä kierrä konvektoreiden kautta vaikka kuinka pumppaa. Ainut konsti olisi laittaa yksisuuntaventtiilin paikalle ohjattava venttiili, jolla kierron pakottaisi konvektorille, mutta silloin rikottaisiin ainakin käyttöveden teko jäähdytyksen kanssa samaan aikaan.
Eli yksi kunnon kokoinen kvp konvektoreille. Konvektorit sitten vaikka jakotukilla rinnan. Logiikaksi voi kikkailla pumpun nopeuden pudotusta, jos vain toinen konvektori on käytössä, mutta helpointa toi vain ainakin yhden käydessä pyörittää pumppua reilulla teholla. Näin ei tarvitse yliimääräisiä kikkareita eikä tarvitse jälkeenpäin kirota shita systeemiä. Takaiskuksi myös reilun kokoinen läppävebttiili, eikä mitään jousikuormitteisia.
Talo 210m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
