Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT Vantaa  (Luettu 581 kertaa)
Poissa JariR80
« : 31.05.24 - klo:15:47 »
Moi,
Vanhemman puutalon öljylämmityksen päivittämistä maalämmölle kaavailen ja mitoituslaskelmiin toivoisin näkemystä. Alle olen koittanut kaivaa tarvittavia tietoja ja olisin kiitollinen jos näkemyksiä näistä syntyisi:
   - Vantaa
   - Rakennusvuosi 1956
   - Ei rinnetalo, kalliokukkulalla, kellaritila kallion kupeessa n. 70% maan alla, peruskallion päällä josta piippu nousee
   - Lämmityöljyn kulutus n. 2000 l/v +/-100 l
   - Kulutusarvio perustuu 20v asumiseen, tankkaus 1000 litraa 2 kertaa vuodessa
   - Asukkaita ollut 2-5 hlö, ei isoa vaikutusta öljyn kokonaiskulutukseen
   - Käyttövesi lämmennyt kattilan kierukassa, ei varaajaa
   - Osittain patterilämmitys, osin lattialämmitys.
   - Keskikerroksessa n. 40m2 pattereilla ja 30m2 lattialämmityksellä, ullakko lattialämmityksellä,
   - Kylpyhuoneessa (n. 4m2) vesikiertopatteri + sähkölattialämmitys
   - Ouman EH-80 toimii C-lämpökäyrällä, muuten oletusasetukset
   - Shuntti lattialämmitysosaa varten
   - Painovoimainen
   - 34m (10 + 7 + 10 + 7)
   - Kellarin seinät: 200mm kevytbetoniharkko, kylpyhuoneen/saunan kohdalla ulkoseinien paksuus n. 400mm harkkoa
   - Keskikerroksen seinät: lomalautaverhous, tuulensuojalevy? (joku levy, joka sisäpuolelta näyttää villalevyltä ja ulkopuolelta lomalaudan raosta voi nähdä foliomaisen pinnan), 100mm? sahanpuru, tervapaperi, laudoitus, ehkä 12mm haltex levy, tapetti
   - Ullakkokerroksen seinät: 300mm pellavavilla
   - Kellari, keskikerros, ullakko
   - Kellari: n. 40m2, josta n. 30m2 puolilämmintä tilaa ja n. 10m2 kph + sauna, märkätilojen kohdalla ulkoseinän paksuus 400mm harkko
   - Keskikerros: n. 70m2
   - Ullakkokerros: n. 32m2
   - Kellari: 185-210cm
   - Keskikerros n. 240cm
   - Ullakko: keskellä 220cm, sivuilla 170cm
   - Osin maanvarainen betonilaatta, osin kellari. Koko kellarin/laatan alalla arviolta 250mm kutteripuru kellarin ja keskikerroksen välillä.
   - Kylmien sivuvinttien kohdalla 250mm sahanpuru + 200mm pellavavillalevy
   - Ullakkohuoneen katto 200mm uretaanilevy, ullakkohuoneen seinissä 250mm pellavavilla
   - Ullakko: 2-lasiset, sisempi ruutu lämpölasi
   - Keskikerros: 2-lasiset alkuperäiset (tarkoitus uusia lähivuosina)
   - Kellari: kylpyhuoneessa 3-lasinen, muuten 2-lasiset (tarkoitus uusia lähivuosina)
   - Ikkunat pienehköjä, kellarissa pieniä
   - Ei
   - Kellaritila n. 30m2 tarkoitus pitää puolilämpimänä > +10 astetta, yleensä on yli 16 astetta, mutta kylmimmillä pitkittyneillä pakkasilla voi mennä 10 asteen tuntumaan
   - Keskikerros ja ullakko +21-22, ei olla paleltu
   - Ei tiedossa
Muuta:
- Toimiva öljylämmitys jätetään varajärjestelmäksi rinnalle ja sen tulevaisuutta katsotaan myöhemmin, tavoitteena olisi siitä pitkässä juoksussa pyrkiä eroon tai muuttaa uusiutuvakäyttöiseksi. Kattilassa on lisäksi puunpolttomahdollisuus, jota tähän asti ei ole käytetty.
- Kellari pysynyt tähän saakka lämpimänä pannuhuoneen hukkalämmöllä, tarkoitus asentaa patterit sinne ja keskikerroksen patterit muuttaa isommiksi ja kaksilehtisiin malleihin
Ystävällisin terveisin
JariR80
« Viimeksi muokattu: 01.06.24 - klo:14:19 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Mitoituspyyntö, OKT Vantaa
« Vastaus #1 : 01.06.24 - klo:14:21 »
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
Tässä laskelman tulos:
Talo  ”JariR80”         VANTAA      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
- Kellarikerros 1956: -Patterilämmitys, 17°C, 40 m2, 80 m3  (54°C)   64,9 W/m2   2,60 kW   5 849 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21,5°C, 70 m2, 168 m3  (54°C)   51,1 W/m2   3,58 kW   8 795 kWh
- Ullakko 1956: Laminaatti-Lattialämmitys, 21,5°C, 32 m2, 64 m3  (34°C)   39,1 W/m2   1,25 kW   2 990 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   52 W/m2   7,42 kW   17 635 kWh
• Kiinteistö yhteensä   142 m2   312 m3   3,5 COP   7,2 kW   17 635 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 657 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,5 kW   15 978 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,162 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,87 kW   3 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   19 578 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,0 kW   19 578 kWh
 Yhteensä   142 m2   138 kWh/m2   3,4 SCOP   8,0 kW   19 578 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)         8,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka            -26 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 13890 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,4 SCOP)   5,7 kW   13 890 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 688 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 688 kWh
Tarvitaan vähintään 152 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   152 m
- Kaivon aktiivisyvyys 146 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 152 m.   Putkea kaivossa yhteensä   304 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,3 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,43 l/s = 25,8 l/min = 1548 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 332 ltr - 13 min 20 s   34 kPa = 0,34 bar
kostea savi, vähintään 341m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 323 ltr - 12min 31s   55 kPa = 0,55 bar
Poissa JariR80
« Vastaus #2 : 01.06.24 - klo:20:18 »
Kiitos paljon vastauksesta ja laskelmasta.
Ratkaisu jota minulle on tähän kohteeseen kaavailtu olisi:
- Jämä Star Inverter 6 kW
- Erillinen Jäspi VLM 300 Star käyttövesivaraaja
- Puskurivaraaja Jäspi Buffer 100
- 180m lämpökaivo
Mitoituslaskelmasta poiketen siis pumpun teho olisi hieman alhaisempi, mutta kaivo taas puolestaan jonkin verran syvempi. Olisiko tarve mahdollisesti tehokkaammalle pumpulle, mutta asettaisiko se kaivollekin samalla uusia vaatimuksia?
« Vastaus #3 : 02.06.24 - klo:08:56 »
Laskelman perusteella 6 kW lämmitysteho riittäisi täystehoisena noin -13 .. -15 pakkasille.
152 metrinen kaivo riittää 8 kW pumpulle, mutta vähän sitä syvempi olisi turvallinen ratkaisu.
Laskelma on tehty aika pienelle lämpimän käyttöveden määrälle ja pinehkölle ilmanvaihdolle.
