Kirjoittaja Aihe: Lattialämmitys betoniportaisiin  (Luettu 485 kertaa)
Poissa hei
« : 07.06.24 - klo:10:06 »
onko kenelläkään kokemusta lattialämmityksen asennuksesta myös portaisiin? Meille tulee betoniportaat. Sain putkitussuunnitelman ja se ei näytä omaan silmään järkevältä niin olisin halunnut vertailukohteen suunnitelmalle.  :)
Poissa Nakke vaan
Vs: Lattialämmitys betoniportaisiin
« Vastaus #1 : 07.06.24 - klo:10:53 »
Valitettavasti ei ole kokemusta. Harmittaa vietävästi kun ei tullut aikoinaan roilotettua ja piikattua putkia portaisiin kun muualle taloon putket laitettiin, tämä oli siis saneerauskohde. Silloin laiskotti ja pidin hommaa hankalana mutta jälkeenpäin joka talvi on harmittanut kun portaat jäi ilman putkia. Päivässä nuo olisi varmasti laittanut helposti mutta silloin se tuntui turhalta.
 Itse olisi laittanut vain yhden putken poikittain noin 10cm portaan etureunasta, siihenhän se jalka keskimäärin osuu kun portaita kävelee ja leviäähän lämpö betonissa hyvin joten lämmin alue olisi varmasti toistakymmentä senttiä leveä.
Miten sinulla putkitus on suunniteltu?
Poissa hei
« Vastaus #2 : 07.06.24 - klo:12:32 »
Hei, kuvassa portaiden putkisto. En tiedä tehdäänkö nämä yleensä näin. Itse ajattelin, että putket olisivat menneet aina koko askelman leveydeltä.
Poissa Nakke vaan
« Vastaus #3 : 09.06.24 - klo:10:23 »
Ymmärränköhän nyt kuvaa oikein, portaiden leveys vajaa metrin ja neljä putkea portaiden ylösnousun/laskun suuntaan?
Jos noin niin kai tuossa lämpö tyydyttävästi leviää niin että portaat tuntuu mukavilta talvellakin.
Varmasti parempi olisi putki leveyden suuntaan mutta jos tiheys on luokkaa alle 20cm niin kai tuo portaissa kelvannee, ja voihan putkien sijaintia laittaa todennäköisemmälle askellinjalle, ihan seinänviertähän jalka ei kulje käytännössä.
Itse laittaisin putket kuitenkin leveyden suuntaan, silloin ne olisi lähempänä portaan etureunan pintaa eikä niin syvällä>lämpimämpi porras ja vieläpä koko leveydeltä.
Poissa kotte
« Vastaus #4 : 23.06.24 - klo:18:19 »
Itsellä on lämmitysveden sijasta portaiden lämmitys kuormitukseen nähden ronskisti mitoitetun energiakaivon liuoksella. Tuo toimii suhteellisen hyvin lähellä nollaa olevilla keleillä, kunhan kontakti liuosputken ja portaan kivimateriaalin välilä on riittävän hyvä (itsellä tuossa suhteessa on eroja eri kohdassa portaikkoa). Moinen ei estä lumen kertymistä paria astetta kovemmilla pakkasilla, mutta liukkaimmilla keleillä lämpötilan vaihtuessa pakkaselta suojan puolelle kertynyt lumi ja mahdollinen jää irtoavat hyvin.
Jos tuollaisen maaliuossulatuksen meinaa toteuttaa kunnolla, sulatusputkien väliä ei mielestäni pitäisi venyttää juuri yli 5 cm:n ja putkisto olisi syytä asentaa melko lähelle betonin pintaa. Jos kaivosta tuleva liuos ei käyttötilanteessa nouse useita asteita nollan yläpuolelle, ei sulatustehoakaan tietenkään juuri ole. Tuollaisen sulatuspiirin voi tietenkin muuntaa myöhemmin varsinaisen lämmityksen käyttämäksi, jos teho osoittautuu käytännössä riittämättämäksi (mielellään jäätymättömälle liuokselle omalla kiertopumpullaan niin, että lämpö siirretään portaiden liuoskiertoon levylämmönvaihtimella tai vastaavalla ja liuoskiertopumpun termostaattiohjauksella niin, että lämmönvaihtimen jäätymisriski mahdollisten vikatilanteiden seurauksena pyritään minimoimaan).
