olen rakentamassa uutta omakotitaloa jossa kodinhoitohuoneessa olevasta teknisestä tilasta tulee keittiön hanalle n. 14 metriä. Lämpimän veden johto on 12 mm (sisähalkaisija 10 mm), keittiölle tulee 160 kPa ja tällä antaisi Oraksen Optima hanalle 1.6 l/s. Olisiko odotusaika siis kutakuinkin 8 s.
Suihkut ja yksi WC on aivan teknisen tilan vieressä, joten niihin ei odotusaikaa synny.
Yksi pesuallashana on n. 8 metrin päässä, mutta lämpimälle vedelle tulee 10 mm kytkentäjohto, joten käsittääkseni odotusaikaa ei tule montaakaan sekuntia.
Talotoimittajan LVI-suunnittelija ehdotti, että maalämpöpumpun viereen tulisi tuommoinen Jäspi VLK-30, josta olisi lämpimän veden kierto keittiön hanalle. Kierto rakennetaan urittaen eristekerrosten väliin olohuoneen lävitse. Kierto ilmeisesti toteutettasiiin jatkuvana kiertona (olikohan jollain grunfosin pumpulla) jolloin Jäspin tehtäväksi jäisi ylläpitää kierron lämpöä.
Järjestelmä kuulostaa toiminnaltaan järkevälle, mutta onko kenelläkään kokemuksia
1. Onko tuo laskennallinen 8 sekuntia oikeasti ongelma keittiön hanassa. En ole asiaa ikinä ajatellut ja testasin nykyhanallakin menee jopa 12 sekuntia.
2. Kestääkö veden tulo tosiaan _vain_ 8 sekuntia (sisämitta 10 mm ja johdon pituus 14 m, hanan virtaama 1.6 l / s), vai onko tämä enemmänkin optimiolosuhteissa?
3. Osaako joku arvioida kuinka paljon järjestelmän sähkönkulutus on vuositasolla? Jäspi VLK-30 käyttöohjeen teknisen taulukon mukaan vuotuinen sähkönkulutus on 528 kWh. Grunfosin pumppu kuluttaa jonkin verran ja 14 metriä keittiön hanalle ja 14 metriä takaisin jäspille aiheuttaa varmasti myös oman lämpöhäviönsä
4. Kasvaako vai laskeeko maalämpöpumpun energiankulutus järjestelmän myötä? Ymmärsin, että maalämpökoneesta tulisi kuitenkin esilämmitetty vesi jäspille.
Äkkiseltään itse arvioin, että järjestelmästä syntyisi suhteellisen isokin sähkönkulutus saatuun hyötyyn nähden. En ole osannut oikein koskaan kaivata juuri keittiössä kuumaa vettä.
