Kirjoittaja Aihe: Kondensio kylmien putkien pinnalla (vesiputkisto)  (Luettu 642 kertaa)
Poissa patbo
teknisessä tilassa on selkeästi vettä valunut viemäriin/märkä lattia putkiston alla. Kyseessä on kyllä enemmän ihan omakotitaloon tuleva vesiputkisto (katso kuva), joka on totta kai yhteydessä maalämpöpumppuun ja sen komponentteihin. Mutta en usko että itse maalämpöpumpussa tai sen piireissä on vikaa, koska vuoto on selkeästi taloon tulevan vesiputkiston puolella. Omakotitalokokemusta on vähän, mutta työkalut kyllä pysyvät kädessä vaikka koulutus on tasoa internet/youtube/itseopiskelu.
Kuvan punaisella merkattuihin putkiin on pinnalle kertynyt selvästi isot määrät kosteutta/kondensiota. Nämä putket ovat siis kaikki kylmiä. Mutta epäilen myös että yksi liitoskohta saattaa vuotaa (tippavauhtia eli vesimittari ei sinällään näytä mitään vuotoa).
En oikein pysty uskomaan että johtuisi vain kondensiosta vaan veikkaan että kondensio on seuraus tästä pienestä vuodosta.
Onkohan tuon liitoksen korjaaminen (selvästi hamppulankaa välissä) tee-se-itse kaverille ok jos sulkee pääsulun (kuva) vai onko parempi jättää ammattilaisille? Ei ole ongelma maksaa, enemmän halu ymmärtää ennen kuin maksaa jollekin työstä. Kriittinen vuoto tämä ei ole.
Ihan asiasta toiseen. Kuvassa olevassa putkistossa kuuluu myös melko kova pauke kun pesukone pumppaa vettä itselleen (kylmää)? Onkohan tämä kuinka vaarallista? Mielestäni pesukoneen ja tulovedenhanan välissä on vastaiskuventtiili (?), mutta kuitenkin.
Kiitos kovasti vinkeistä ja pahoittelut ettei sinällään suoraan liity maalämpöpumppuihin.
Vs: Kondensio kylmien putkien pinnalla (vesiputkisto)
« Vastaus #1 : 28.06.24 - klo:10:18 »
Kannattaa ensin eristää kylmävesiputket esim Armaflexillä tai vastaavalla ja seurata vieläkö liitoskohdasta edelleen vuotaa.
Tuossa liitekuvassa meidän vastaavan paikan erityksiä ;)
Esim tuollaisella
https://www.puuilo.fi/solukumieriste-13x54mm-2m?queryID=888ff7e9899ebc1dc031d4d26bc52eaa&objectID=124236&indexName=puuilo_fi_products&_gl=1*1rsbo2h*_up*MQ..*_ga*MTg5NjQwMjAwNC4xNzE5NTU4NzMw*_ga_JFKJ6PL034*MTcxOTU1ODczMC4xLjAuMTcxOTU1ODgxNi4wLjAuMTQ1MDAwMjc5Ng..&gclid=CjwKCAjwvvmzBhA2EiwAtHVrb3mgEa7sE2Fk2AQ97tPJjiRJL4QQiTBICeveyWqNl7sJxqRdejzE2xoCA_oQAvD_BwE
« Vastaus #2 : 28.06.24 - klo:12:00 »
Ennen kun piilottaa epäiltyä vuotokohtaa kannattaa tutkia sitä tarkemmin.
- Älä käytä vettä, ei kylmää eikä kuumaa, pariin tuntiin jotta putket lämpiävät.
- Lämmitystä voi tehostaa esim hiustenkuivaimella.
- Kuivaa kohde hyvin
- Kun kondenssia ei enää esiinny, niin tarkkaile liitosta
- Jos pysyy kuivana -> ei vuotoa
- Jos kostuu -> vuotaa
Poissa patbo
« Vastaus #3 : 07.07.24 - klo:14:02 »
Joo, kyllä sieltä "mutteriosasta" jota epäilin paljastui hiusmurtuma hieman piilosta, josta tosi vähän tihuttaa. Puristimilla lopetti vuotamisen mutta täytyy korjata.
Ei siinä mitään, pitää vaan löytyää tekijä jolta saa tuon putken kun on niin käsittämättömätömän muotoinen. Ja toisekseen ihmetyttää että miksi ihmeessä tuohon on tullut hiusmurtuma...
« Vastaus #4 : 07.07.24 - klo:14:17 »
Jos murtuma on mutterissa, niin tee tilapäinen korjaus mikä minulla on kestänyt ainakin kymmenen vuotta
- Pääsulku kiinni
- Löysää mutteria hieman
- Kiristä mutterin päälle tukeva letkuklemmari
- Kiristä mutteri
- Pääsulku auki ja tarkasta pitääkö
- Jos pitää, niin nythän se on korjattu
