Kirjoittaja Aihe: Viessmann Vitocal 333G, miten kylppärin lattia lämpöiseksi kesällä?  (Luettu 989 kertaa)
Poissa Mixa
Hei
Uusi talo ja tommonen kone pyörii ja lämmittää porareiästä taloa. Nyt kesällä kylppäri on tietenkin kylmä. Siellä ei ole termostaattia vaan hoidetaan käsisäädöllä.  Jakotukkiin en haluaisi koskea ellei ole pakko sillä talvella sen säädöt oli on. Miten saan nyt siis koneen asetuksista kylppärin lämpeämään ja muut pysymään kylmänä? Termarit varmaan muissa huoneissa pyytämään vaikka 10asteen lämpötilaa=kiinni mutta mitäs teen koneen päässä että se alkaisi lämmittämään märkätiloja?
Jostain luin oliko Lämpöässä että se sai käsiohjaukselle mutta saako tätä pumppua? Vai onko paras jos säätää käyrää eli nostaa sitä? Kuulostaa vähän huonolta vaihtoehdolta se...
Miten siis tekisitte? Ja tiedoksi kaikki on vesikiertoista tietenkin uudessa talossa ja vain yksi jakotukki lattialämmölle. Ainoa käsisäätö on kylpyhuone, kodinhoitohuone ja pikkuvessa. Tulevaisuudessa myös autotalli mutta sitä ei vielä ole tehty.
Entäs sitten vielä kysymys kun putkiurakoitsija ei ole asentanut ollenkaan kaivolta tulevaan eikä menevään putkeen sitä mutasihtiä joka tällä foorumilla usein nousee esille. Eli minulla ei sitä ole. Mitäs tästä meinaatte? Onko koneessa jokin oma vai pitäiskö sellainen vielä asentaa? Toisaalta meillä on suljettu järjestelmä (tämän opin kun kyselin miksei meillä ole täyttösäiliötä kuten tutuilla vaan paisuntasäiliöt) ja laitteet toimineet jo reilusti toista vuotta ongelmitta... eli onko syytä toimenpiteille? Lattialämmityksen jakotukille menevässä putkessa mutasihti kyllä on.
Ei varmaan mitään tarvetta kaivopiirin mutasihdin putsaamiseen, jos laitteet pelaa ja Dt kaivopiirissä näyttää hyvältä. Sihti on varmaan siellä täyttöryhmässä ja lähtee sulut sulkemalla ja korkin avaamalla. Siellä saattaa olla muutama hiekanjyvä ja muutakin roskaa, jotka ovat peräisin asennusta ennaltavasta käsittelystä, tai asennuksen ajalta. Kertaputsauksella pitäisi saada jo kaikki poistumaan, eikä tarvetta enää tule uudelleen.
Poissa Murre
  • Yrittäjä/Kylmämestari
    • Jaahdytystekniikan asiantuntija
Hei
Sait jo tuolla Facebookin puolella vastauksia siihen, että miten märkätilojen lämmittäminen onnistuu ilman laitteiston nikottelua.
Asennuta se puskurivaraaja. Siitä sitten lämpöjohtoverkostolle oma kiertovesipumppu kierrättämään vettä omalla kierrollaan.
Lämpöpumppu sitten tuottaa lämpimän veden omalla kierrollaan puskurivaraajaan.
Se pelkkä lämpöjohtoverkoston kosteiden tilojen virtaama ei ole riittävä lauhduttimen yli sellaisenaan...
*Yrittäjä/Kylmämestari
